Термопринтер DryStar 5300
RTV
21/06/2009 20:34
В каждом пакете пленки есть так называемый картридж, который несет информацию о пленке в данном пакете, очевидно и о количестве листов в данном пакете, так вот, иногда случается так, что картридж показывает что пленка закончилась, а в лотке может остаться 5, 10, 25 пленок. Как можно обойти данную проблему, кроме того, чтобы добавить оставшуюся пленку в новую пачку, иногда проходит до 10, 20 листов. Может ли кто-то подсказать что либо по данному вопросу.
RTV
28/06/2009 13:36
Похоже что тут вообще никого не бывает, жаль.
cybe
28/06/2009 17:38
Переношу сюда из Мед.техники, может помогут
Wadim69
28/06/2009 22:31
Ни разу не то что бы видеть, а даже слышать о таком принтере не доводилось, хоть и ремонтировал например лазерный принтер фирмы Facit. улыбка Судя по этому техника специализироваванная, и очень редкая. Скорей всего в картридж может быть встроен чип, предохранитель, фотодиод, пружинка, или нанесен штрихкод, из которого параиметры и считываются. Расмотри картридж хорошенько, сфотографируй, а уже потом можно будет догадатся почему это промисходит.
RTV
30/06/2009 19:40
Да, это специализированный термопринтер, он работает с МРТ, печатает снимки МРТ на пленку. Картридж, из себя представляет, лист тонкой пластмассы А3 формата, на котором имеется подушечка размерами примерно 60х60мм, и толщиной 1,0-1,5мм с нее все и считывается. Открытых контактов на ней нет. Завтра возьму фотоаппарат, сделаю снимок.
RTV
01/07/2009 18:18
Подскажите, как разместить снимки, я на форумах не силен. Может я вообще что то не так делаю?
cybe
01/07/2009 18:33
RTV, изображение (.jpg) должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту. Если не можешь так сделать, то затолкай снимки в архив и выложи через Пред.просмотр - Добавить файл
RTV
01/07/2009 19:39
Попробую может что получится, если что не так, сильно не пинайте!!! Спасибо CYBE.
RTV
15/07/2009 22:18
Уважаемый Модератор, снимите пожалуйста тему, дабы сайт не захламлять. Я не знаю как это делается. Наверно вряд ли кто поможет.
