11
m.ix
24/06/2009 01:58
йцвй
m.ix
29/06/2009 20:45
твт
Strike
29/06/2009 22:18
Должны быть, С- одноразовые, F- многократно программируемые, вся разница.
Обычно в PIC-ах так.
m.ix
29/06/2009 23:23
шлегл
Strike
30/06/2009 06:37
Можно, но при дневном свете светодиоды не эффективны, имхо..
m.ix
30/06/2009 20:16
кпцццц4п4
Strike
30/06/2009 22:03
Вырезка:
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 00:17
ВО! Классная дока по корпусам!! Можно в архивы форума.. подмигивание
m.ix
01/07/2009 02:28
ыау
m.ix
07/07/2009 03:30
нглш
m.ix
08/07/2009 06:02
укпйм
RUZIK40
08/07/2009 09:07
По теме - http://svetelektro.com/clanky/informacna-tabula-s-pouzitim-maticovych-led-displejov-315.html
m.ix
01/08/2009 07:48
гю
INSAN
01/08/2009 12:05
русский алфавит он не понимает скорее всего
m.ix
01/08/2009 15:20
INSAN, Исходник (прошвка) был тот что прилагался я ничего не изменял.
m.ix
01/08/2009 23:34
Может есть способ проверки данной прошивки?
cybe
02/08/2009 08:56
m.ix, вроде как в прошиве символы для слов не прописаны, а в LEDCard имеется бейджик для Тома Уарда с его сайтом
m.ix
02/08/2009 16:44
цуаМ
cybe
02/08/2009 16:53
Пока чешу репу... бяка
m.ix
02/08/2009 16:59
ЫКА
cybe
02/08/2009 17:17
Пытался засунуть исходник в МПЛАБ, тот ругается Если что, то обещались помочь дня через три
m.ix
02/08/2009 17:19
ЦУ МПЕ
cybe
02/08/2009 19:40
Пока выяснил, что для компиляции исходника нужен Win9..., а у меня комп двухядерный
m.ix
02/08/2009 20:01
ВО
cybe
02/08/2009 20:07
Да, у меня похожая ошибка. У тебя v5.31, но по его руководству не катит выше NT
m.ix
02/08/2009 20:36
ПУ КЫ
cybe
02/08/2009 21:54
Свою запустил (путь слишком длинный указал), но после компиляции получилось то же. Теперь надо эксперементировать символы рисовать, дабы исходник имеется
m.ix
02/08/2009 21:58
КПИ
cybe
02/08/2009 22:06
Изменяем: Tom Ward custom Electronic Business Cards WWW.LIGHTBOXTECHNOLOGY.COM
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 23:21
Упс...Попал к нему на сайт смех
m.ix
02/08/2009 22:22
КМЙ
cybe
02/08/2009 22:25
А это и не увидишь в HEX-редакторе. Оно же рисуется, а не берётся из таблицы символов
m.ix
02/08/2009 22:30
ПИТЫ
cybe
02/08/2009 22:35
Миша, счас я тебе сооружу пробную...
m.ix
02/08/2009 22:37
В ФР
cybe
02/08/2009 23:03
Давай пока попробуй засветить столбцы и сделать пропуски до адреса сайта
m.ix
02/08/2009 23:13
КИ РЫР
cybe
02/08/2009 23:15
А можно видео, желательно со второй кнопкой?
m.ix
02/08/2009 23:19
ККК
cybe
02/08/2009 23:23
По идее, у него в проге всё правильно засвечено. Может чего со схемой?
m.ix
02/08/2009 23:33
АА
cybe
02/08/2009 23:40
М..да. Так не должно быть или придётся под это подстраиваться смех Давай я на прошивку посмотрю, слитую с пика твоим прогером
m.ix
02/08/2009 23:42
ФсфС
cybe
02/08/2009 23:46
Пока не знаю улыбка Или придётся ждать результат просмотра исходника спецами
m.ix
02/08/2009 23:48
МКПУ
cybe
02/08/2009 23:48
16F57 такая же как 16С57, только многоразового пользования
m.ix
02/08/2009 23:50
ВАВА
cybe
02/08/2009 23:52
Да хрен с этим корпусом, структура та же. Т.е. выставляй на прогере 16с57 и шей на здоровье улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 01:04
Кстати, у Тритона есть то и то
m.ix
03/08/2009 00:11
АИИВ
cybe
03/08/2009 00:20
Отправил в личку внутрисхемное программирование пиков
m.ix
03/08/2009 00:25
КП
cybe
03/08/2009 00:27
Кстати, афтор на картинке тоже через ISP подключается, для чего и вывел контакты
m.ix
03/08/2009 01:25
НДЩ
m.ix
03/08/2009 02:39
ЕЕУЦ
m.ix
22/11/2009 16:15
ААА
INSAN
22/11/2009 17:57
cybe писал:
то то , и я про ,что там программировали под pic16 f 57 а вы наверное пробовали под 16с57 скомпилировать прошивку по данному асм файлу
m.ix
22/11/2009 18:00
ААА
INSAN
22/11/2009 18:12
те , я как понял , брал 16c57 а в установках в программе выставлял 16F57 , т.е . пршивал как 16F57?.
m.ix
22/11/2009 18:22
22Ц2Ц2
INSAN
22/11/2009 18:49
m.ix писал:
на схеме ЦЭ
А прошивал ЭФ ЦЭшной прошивкой, которая и прилагалась в первом посте темы.
К сожалению я не программер в тонкостях разбиратся.
вот схема да? и где тут мы видим ic16c57?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 19:55
m.ix писал:
на схеме ЦЭ
и ка тут может быть прошивка под 16с57 , если в файле листинга указана 16F57???????????
ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО , ТО ЛИСТИНГ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ СОЗДАНИИ ПРОЕКТА В ПРОГРАММЕ MPLAB! И СООТВЕТСТВЕННО ПРОШИВКА ПОЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ КОМПИЛЯЦИИ ПОД ЭФКУ. ВОТЬ!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 20:11
А вот конец листинга и как светятся светодиоды на твоей плате реально
m.ix
22/11/2009 19:12
ККК
INSAN
22/11/2009 19:13
иксы это есть логическая 1 а прочерки логическая 0
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 20:16
(Ой ля, тогда почему у меня такие косяки с отображением) а посмотри конец листинга, мне кажется косяк там.( не уверен , но всё таки)
m.ix
22/11/2009 19:27
333
INSAN
22/11/2009 19:35
в асм файле есть такой адрес. этот адрес по идее должен также пробегать на табло твоеги девайса www.lightboxtechnology.com
m.ix
22/11/2009 19:42
22
INSAN
22/11/2009 21:02
m.ix писал:
А как же тогда с этим быть?
http://photos.streamphoto.ru/9/3/2/974d23e7955fbc74ac46164025514239.jpg
Справа т о буквы а слева нулис с единицами.
буква дабл вэ W отображена так
вот , чо чуть даст вникнуть в писмена в асм файле
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 22:35
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/ ознакомься , дальше легче будет
INSAN
23/11/2009 07:29
m.ix писал:
01111
10000
01110
10000
01111
1 это светодиод горит
0 погашен
представь , что это управление строками
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 08:41
Redraw
MOVLW B'01111111' ; Prime Col Outputs for first column
MOVWF PORTC
MOVLW B'11111110'
MOVWF PORTB
MOVLW col1
MOVWF FSR
действо со столбцами
m.ix
31/01/2010 05:40
22
m.ix
09/03/2010 04:32
22
m.ix
09/03/2010 05:52
22
m.ix
10/03/2010 06:07
11
m.ix
12/03/2010 04:01
11
m.ix
13/03/2010 03:33
11
m.ix
14/03/2010 07:05
11
m.ix
17/03/2010 03:11
11
m.ix
13/06/2010 04:13
22
INSAN
13/06/2010 04:45
Миша, что нового ты увидел в этих ссылках?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 05:47
в асм файле в роде бы всё популярно...
m.ix
13/06/2010 05:16
22
INSAN
14/06/2010 20:44
Выкладываю всё по этой теме http://niw.at/articles/2007/05/01/5x7-electronic-message-card/ja
В архиве файлы проекта , так же и для протеуса. Можете менять , подменять как душе угодно текст. Проект открывается в WinAVR-20071221., так, что качаем прогу и балуемся скока влезет. Проверял как всегда в протеусе . Так как антиквариат ат90s2313 обитает только у m.ix . ( хотел бы такой мк тоже , но m.ix мне не подарит подшучивать, дразнить )
В архиве так же и видеоролик работы девайса.
INSAN
14/06/2010 22:09
m.ix ,вот прошивка и видео , что просил ты.
m.ix
15/06/2010 02:16
11
INSAN
15/06/2010 02:22
дарёному коню в зубы не заглядывают! халява есть халява.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 03:25
...хотя на одно деление, на один столбец они сддвигаются, мне было лень это делать. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 04:07
Нa atmega8 тоже пошла. без изменения текста программы.
Разница не большая в распайке. На железе надо будет проверить еще её.
m.ix
15/06/2010 05:14
11
m.ix
23/08/2010 20:12
11
m.ix
04/09/2010 01:28
11
m.ix
18/09/2010 07:49
22
m.ix
19/09/2010 03:10
22
m.ix
19/09/2010 21:12
22
m.ix
20/09/2010 03:29
22
m.ix
24/09/2010 01:31
22
INSAN
24/09/2010 01:38
m.ix писал:
Прибрал мелкие косяки в железе.
А нам что по твоему не интересно какие косяки устранены?!
так не честно, заикнулся, говори всё.
m.ix
24/09/2010 03:17
11
m.ix
24/09/2010 13:27
11
INSAN
24/09/2010 14:35
m.ix писал:
Надобно с фьюзами поиграться
Может тогда скорость прокрутки вырастет?
ну да.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 15:38
а не получится ли с него сднлать бейджик , сто ты хотел, поставив всё смдэшные детали и сделав плату меньше?!
m.ix
24/09/2010 18:44
11
m.ix
25/09/2010 04:23
11
m.ix
25/09/2010 18:27
11
m.ix
26/09/2010 03:48
11
INSAN
26/09/2010 18:31
m.ix, супер , растёшь(обрастаешь железом) на глазах прям голливудская улыбка
m.ix
01/10/2010 01:08
11
INSAN
23/05/2011 17:32
m.ix, ПОГЛЯДИ 24Х8 http://www.youtube.com/watch?v=tSdIaw5eHh8 , скоро будет ввод символов по уарт (думаю так) и переключения массивов текста через кнопки , + расширится строка (74нс164 применю...или другие буфера) и 24сХХ подмигивание
m.ix
23/05/2011 20:09
11
INSAN
23/05/2011 23:36
m.ix, по-умничал?
не нужен мне ни какой прогер для ввода текста, всё изменяется оперативно.
\а ну ка расскажи где ты там в своих цхемках оперативно менял , че то я не заметил того о чём ты.
\4 у твоего видео только видео есть
а нахер мне убивать средства , материал на разные опыты , мне и так понятно что получится..
\ийди ты кароче к сваему афтару голливудская улыбка
научись видео с экрана делать, гораздо качественнее смотрится\
мне виртуальные рисовки не нужны, к тому же нет в том деле , что есть для меня не понятное- ленивый я, на том и усё!
m.ix
24/05/2011 01:07
11
m.ix
24/05/2011 03:19
11
INSAN
24/05/2011 11:56
раз...див...наз...
INSAN
24/05/2011 14:01
раз...див...наз...
m.ix
24/05/2011 19:20
11
INSAN
26/05/2011 01:29
на счёт купить у афтара ....купи:
Можно ли у вас купить документацию на "Бегущая строка STX-3"?
ответ:
Можно. USD150
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 02:32
Для моих нужд 8 меги хватает по самые уши.
\твои нужны меня в основном не волнуют- глобальней думаю еси чо
m.ix
26/05/2011 03:10
11
INSAN
26/05/2011 11:43
молодец, хорошо у тебя получается в темноте печатать подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 12:51
а я вот книгу хорошую заказал, . подмигивание
INSAN
01/06/2011 20:45
m.ix, ты не пробовал изменить размер прописных букв а и д ?
m.ix
01/06/2011 21:27
11
INSAN
01/06/2011 21:34
под иной прошивкой ещё и толстые
чё за прошивка? скинь её а
INSAN
01/06/2011 22:44
не надо! в общем легко переделываются размеры букв...для себя уже переделал.
m.ix
01/06/2011 22:58
11
INSAN
02/06/2011 00:12
тем и занят подмигивание
INSAN
02/06/2011 17:15
m.ix, а ты можешь продемонстрировать (видео) эфект растворения текста.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 18:17
...а то я только заказал детальки , на железе ещё не делал..так просто в проте прогнал и сё.
m.ix
03/06/2011 01:08
11
INSAN
03/06/2011 03:27
m.ix, ты русский , или не русский- пиши по внятней а,где тут ващё табло на 168 видел? ------- , Миха пора тебе жениться, -------- уже тупить ты!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 04:33
Мне просто продемонстрируй эффект растворения текста и всё, дальше я сам разберусь.
Сообщение Администрации участнику INSAN :
Внимание!Мат я затер, а тебе делаю ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В последующие разы скидок уже не будет и не менее чем на месяц выдам веник. p.s. B.B.
m.ix
03/06/2011 06:46
11
INSAN
03/06/2011 15:27
Миша, я же пишу тебе , что в проте я уже давно сделал схему, но там не подключишь клавиатуру..на сколько понимаю можно по терминалу за место клавы но я не замарачивался.
INSAN
04/06/2011 19:10
1?
dmibr
12/02/2012 22:32
m.ix писал:
ещё заманчивый экзэмплярчик
для дальнейшей работы компа совершенно не требуется
точнее нужна его часть - клава
http://laserium.narod.ru/stx1.html
построен на mega 8 mega 48
http://laserium.narod.ru/STX1.pdf
Версии на 255 и 512 знаков
Заинтересовал этот проект. А можете поделиться чертежами печаток?
m.ix
12/02/2012 22:36
11
dmibr
13/02/2012 17:50
На рынке конечно много чего есть но я предпочитаю собирать сам и уже закупил все компоненты. Если не в напряг, киньте в почту ваш вариант.
m.ix
13/02/2012 21:48
11
INSAN
14/02/2012 23:06
и чё у тебя секретная такая печатная плата , что ли, не можешь скинуть сюда? на самом деле тут кучу дерьма нагородил , от своего имени с фото твоими тупыми . людЯм надо не твои фотошопы а реальные печатки плат. как закончу свою строку ...все файлы скину на общее обозрение и пользование...и поверь на много лучше чем твои готовые микроматрицы Думайте сами ...
INSAN
14/02/2012 23:44
НЕ ЗАБУДЬ ЕЩЕ НА РАДИО КОТЕ СНЕСТИ ВСЁ смех , ШИФРАТОР ХЕРОВ
