11 | |||
m.ix 24/06/2009 01:58 |
йцвй |
m.ix 29/06/2009 20:45 |
твт |
Strike 29/06/2009 22:18 |
Должны быть, С- одноразовые, F- многократно программируемые, вся разница.
Обычно в PIC-ах так. |
m.ix 29/06/2009 23:23 |
шлегл |
Strike 30/06/2009 06:37 |
Можно, но при дневном свете светодиоды не эффективны, имхо.. |
m.ix 30/06/2009 20:16 |
кпцццц4п4 |
Strike 30/06/2009 22:03 |
Вырезка:
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 00:17 ВО! Классная дока по корпусам!! Можно в архивы форума.. |
m.ix 01/07/2009 02:28 |
ыау |
m.ix 07/07/2009 03:30 |
нглш |
m.ix 08/07/2009 06:02 |
укпйм |
RUZIK40 08/07/2009 09:07 |
По теме - http://svetelektro.com/clanky/informacna-tabula-s-pouzitim-maticovych-led-displejov-315.html |
m.ix 01/08/2009 07:48 |
гю |
INSAN 01/08/2009 12:05 |
русский алфавит он не понимает скорее всего |
m.ix 01/08/2009 15:20 |
INSAN, Исходник (прошвка) был тот что прилагался я ничего не изменял. |
m.ix 01/08/2009 23:34 |
Может есть способ проверки данной прошивки? |
cybe 02/08/2009 08:56 |
m.ix, вроде как в прошиве символы для слов не прописаны, а в LEDCard имеется бейджик для Тома Уарда с его сайтом |
m.ix 02/08/2009 16:44 |
цуаМ |
cybe 02/08/2009 16:53 |
Пока чешу репу... |
m.ix 02/08/2009 16:59 |
ЫКА |
cybe 02/08/2009 17:17 |
Пытался засунуть исходник в МПЛАБ, тот ругается Если что, то обещались помочь дня через три |
m.ix 02/08/2009 17:19 |
ЦУ МПЕ |
cybe 02/08/2009 19:40 |
Пока выяснил, что для компиляции исходника нужен Win9..., а у меня комп двухядерный |
m.ix 02/08/2009 20:01 |
ВО |
cybe 02/08/2009 20:07 |
Да, у меня похожая ошибка. У тебя v5.31, но по его руководству не катит выше NT |
m.ix 02/08/2009 20:36 |
ПУ КЫ |
cybe 02/08/2009 21:54 |
Свою запустил (путь слишком длинный указал), но после компиляции получилось то же. Теперь надо эксперементировать символы рисовать, дабы исходник имеется |
m.ix 02/08/2009 21:58 |
КПИ |
cybe 02/08/2009 22:06 |
Изменяем: Tom Ward custom Electronic Business Cards WWW.LIGHTBOXTECHNOLOGY.COM INFO@LIGHTBOXTECHNOLOGY.COM
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 23:21 Упс...Попал к нему на сайт |
m.ix 02/08/2009 22:22 |
КМЙ |
cybe 02/08/2009 22:25 |
А это и не увидишь в HEX-редакторе. Оно же рисуется, а не берётся из таблицы символов |
m.ix 02/08/2009 22:30 |
ПИТЫ |
cybe 02/08/2009 22:35 |
Миша, счас я тебе сооружу пробную... |
m.ix 02/08/2009 22:37 |
В ФР |
cybe 02/08/2009 23:03 |
Давай пока попробуй засветить столбцы и сделать пропуски до адреса сайта |
m.ix 02/08/2009 23:13 |
КИ РЫР |
cybe 02/08/2009 23:15 |
А можно видео, желательно со второй кнопкой? |
m.ix 02/08/2009 23:19 |
ККК |
cybe 02/08/2009 23:23 |
По идее, у него в проге всё правильно засвечено. Может чего со схемой? |
m.ix 02/08/2009 23:33 |
АА |
cybe 02/08/2009 23:40 |
М..да. Так не должно быть или придётся под это подстраиваться Давай я на прошивку посмотрю, слитую с пика твоим прогером |
m.ix 02/08/2009 23:42 |
ФсфС |
cybe 02/08/2009 23:46 |
Пока не знаю Или придётся ждать результат просмотра исходника спецами |
m.ix 02/08/2009 23:48 |
МКПУ |
cybe 02/08/2009 23:48 |
16F57 такая же как 16С57, только многоразового пользования |
m.ix 02/08/2009 23:50 |
ВАВА |
cybe 02/08/2009 23:52 |
Да хрен с этим корпусом, структура та же. Т.е. выставляй на прогере 16с57 и шей на здоровье
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 01:04 Кстати, у Тритона есть то и то |
m.ix 03/08/2009 00:11 |
АИИВ |
cybe 03/08/2009 00:20 |
Отправил в личку внутрисхемное программирование пиков |
m.ix 03/08/2009 00:25 |
КП |
cybe 03/08/2009 00:27 |
Кстати, афтор на картинке тоже через ISP подключается, для чего и вывел контакты |
m.ix 03/08/2009 01:25 |
НДЩ |
m.ix 03/08/2009 02:39 |
ЕЕУЦ |
m.ix 22/11/2009 16:15 |
ААА |
INSAN 22/11/2009 17:57 |
m.ix 22/11/2009 18:00 |
ААА |
INSAN 22/11/2009 18:12 |
те , я как понял , брал 16c57 а в установках в программе выставлял 16F57 , т.е . пршивал как 16F57?. |
m.ix 22/11/2009 18:22 |
22Ц2Ц2 |
INSAN 22/11/2009 18:49 |
вот схема да? и где тут мы видим ic16c57? ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 19:55 m.ix писал: на схеме ЦЭ А прошивал ЭФ ЦЭшной прошивкой, которая и прилагалась в первом посте темы и ка тут может быть прошивка под 16с57 , если в файле листинга указана 16F57??????????? ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО , ТО ЛИСТИНГ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ СОЗДАНИИ ПРОЕКТА В ПРОГРАММЕ MPLAB! И СООТВЕТСТВЕННО ПРОШИВКА ПОЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ КОМПИЛЯЦИИ ПОД ЭФКУ. ВОТЬ! ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 20:11 А вот конец листинга и как светятся светодиоды на твоей плате реально |
m.ix 22/11/2009 19:12 |
ККК |
INSAN 22/11/2009 19:13 |
иксы это есть логическая 1 а прочерки логическая 0
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 20:16 (Ой ля, тогда почему у меня такие косяки с отображением) а посмотри конец листинга, мне кажется косяк там.( не уверен , но всё таки) |
m.ix 22/11/2009 19:27 |
333 |
INSAN 22/11/2009 19:35 |
в асм файле есть такой адрес. этот адрес по идее должен также пробегать на табло твоеги девайса www.lightboxtechnology.com |
m.ix 22/11/2009 19:42 |
22 |
INSAN 22/11/2009 21:02 |
вот , чо чуть даст вникнуть в писмена в асм файле ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 22:35 http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/ ознакомься , дальше легче будет |
INSAN 23/11/2009 07:29 |
представь , что это управление строками ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 08:41 Redraw MOVLW B'01111111' ; Prime Col Outputs for first column MOVWF PORTC MOVLW B'11111110' MOVWF PORTB MOVLW col1 MOVWF FSR действо со столбцами |
m.ix 31/01/2010 05:40 |
22 |
m.ix 09/03/2010 04:32 |
22 |
m.ix 09/03/2010 05:52 |
22 |
m.ix 10/03/2010 06:07 |
11 |
m.ix 12/03/2010 04:01 |
11 |
m.ix 13/03/2010 03:33 |
11 |
m.ix 14/03/2010 07:05 |
11 |
m.ix 17/03/2010 03:11 |
11 |
m.ix 13/06/2010 04:13 |
22 |
INSAN 13/06/2010 04:45 |
Миша, что нового ты увидел в этих ссылках?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 05:47 в асм файле в роде бы всё популярно... |
m.ix 13/06/2010 05:16 |
22 |
INSAN 14/06/2010 20:44 |
Выкладываю всё по этой теме http://niw.at/articles/2007/05/01/5x7-electronic-message-card/ja
В архиве файлы проекта , так же и для протеуса. Можете менять , подменять как душе угодно текст. Проект открывается в WinAVR-20071221., так, что качаем прогу и балуемся скока влезет. Проверял как всегда в протеусе . Так как антиквариат ат90s2313 обитает только у m.ix . ( хотел бы такой мк тоже , но m.ix мне не подарит ) В архиве так же и видеоролик работы девайса. |
INSAN 14/06/2010 22:09 |
m.ix ,вот прошивка и видео , что просил ты. |
m.ix 15/06/2010 02:16 |
11 |
INSAN 15/06/2010 02:22 |
дарёному коню в зубы не заглядывают! халява есть халява.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 03:25 ...хотя на одно деление, на один столбец они сддвигаются, мне было лень это делать. ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 04:07 Нa atmega8 тоже пошла. без изменения текста программы. Разница не большая в распайке. На железе надо будет проверить еще её. |
m.ix 15/06/2010 05:14 |
11 |
m.ix 23/08/2010 20:12 |
11 |
m.ix 04/09/2010 01:28 |
11 |
m.ix 18/09/2010 07:49 |
22 |
m.ix 19/09/2010 03:10 |
22 |
m.ix 19/09/2010 21:12 |
22 |
m.ix 20/09/2010 03:29 |
22 |
m.ix 24/09/2010 01:31 |
22 |
INSAN 24/09/2010 01:38 |
А нам что по твоему не интересно какие косяки устранены?! так не честно, заикнулся, говори всё. |
m.ix 24/09/2010 03:17 |
11 |
m.ix 24/09/2010 13:27 |
11 |
INSAN 24/09/2010 14:35 |
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 15:38 а не получится ли с него сднлать бейджик , сто ты хотел, поставив всё смдэшные детали и сделав плату меньше?! |
m.ix 24/09/2010 18:44 |
11 |
m.ix 25/09/2010 04:23 |
11 |
m.ix 25/09/2010 18:27 |
11 |
m.ix 26/09/2010 03:48 |
11 |
INSAN 26/09/2010 18:31 |
m.ix, супер , растёшь(обрастаешь железом) на глазах прям |
m.ix 01/10/2010 01:08 |
11 |
INSAN 23/05/2011 17:32 |
m.ix, ПОГЛЯДИ 24Х8 http://www.youtube.com/watch?v=tSdIaw5eHh8 , скоро будет ввод символов по уарт (думаю так) и переключения массивов текста через кнопки , + расширится строка (74нс164 применю...или другие буфера) и 24сХХ |
m.ix 23/05/2011 20:09 |
11 |
INSAN 23/05/2011 23:36 |
m.ix, по-умничал?
не нужен мне ни какой прогер для ввода текста, всё изменяется оперативно. \а ну ка расскажи где ты там в своих цхемках оперативно менял , че то я не заметил того о чём ты. \4 у твоего видео только видео есть а нахер мне убивать средства , материал на разные опыты , мне и так понятно что получится.. \ийди ты кароче к сваему афтару научись видео с экрана делать, гораздо качественнее смотрится\ мне виртуальные рисовки не нужны, к тому же нет в том деле , что есть для меня не понятное- ленивый я, на том и усё! |
m.ix 24/05/2011 01:07 |
11 |
m.ix 24/05/2011 03:19 |
11 |
INSAN 24/05/2011 11:56 |
раз...див...наз... |
INSAN 24/05/2011 14:01 |
m.ix 24/05/2011 19:20 |
11 |
INSAN 26/05/2011 01:29 |
на счёт купить у афтара ....купи:
Можно ли у вас купить документацию на "Бегущая строка STX-3"? ответ: Можно. USD150 ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 02:32 Для моих нужд 8 меги хватает по самые уши. ===================================== \твои нужны меня в основном не волнуют- глобальней думаю еси чо |
m.ix 26/05/2011 03:10 |
11 |
INSAN 26/05/2011 11:43 |
молодец, хорошо у тебя получается в темноте печатать
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 12:51 а я вот книгу хорошую заказал, . |
INSAN 01/06/2011 20:45 |
m.ix, ты не пробовал изменить размер прописных букв а и д ? |
m.ix 01/06/2011 21:27 |
11 |
INSAN 01/06/2011 21:34 |
под иной прошивкой ещё и толстые
чё за прошивка? скинь её а |
INSAN 01/06/2011 22:44 |
не надо! в общем легко переделываются размеры букв...для себя уже переделал. |
m.ix 01/06/2011 22:58 |
11 |
INSAN 02/06/2011 00:12 |
тем и занят |
INSAN 02/06/2011 17:15 |
m.ix, а ты можешь продемонстрировать (видео) эфект растворения текста.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 18:17 ...а то я только заказал детальки , на железе ещё не делал..так просто в проте прогнал и сё. |
m.ix 03/06/2011 01:08 |
11 |
INSAN 03/06/2011 03:27 |
m.ix, ты русский , или не русский- пиши по внятней а,где тут ващё табло на 168 видел? ------- , Миха пора тебе жениться, -------- уже тупить ты!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 04:33 Мне просто продемонстрируй эффект растворения текста и всё, дальше я сам разберусь.
m.ix 03/06/2011 06:46 |
11 |
INSAN 03/06/2011 15:27 |
Миша, я же пишу тебе , что в проте я уже давно сделал схему, но там не подключишь клавиатуру..на сколько понимаю можно по терминалу за место клавы но я не замарачивался. |
INSAN 04/06/2011 19:10 |
1? |
dmibr 12/02/2012 22:32 |
Заинтересовал этот проект. А можете поделиться чертежами печаток? |
m.ix 12/02/2012 22:36 |
11 |
dmibr 13/02/2012 17:50 |
На рынке конечно много чего есть но я предпочитаю собирать сам и уже закупил все компоненты. Если не в напряг, киньте в почту ваш вариант. |
m.ix 13/02/2012 21:48 |
11 |
INSAN 14/02/2012 23:06 |
и чё у тебя секретная такая печатная плата , что ли, не можешь скинуть сюда? на самом деле тут кучу дерьма нагородил , от своего имени с фото твоими тупыми . людЯм надо не твои фотошопы а реальные печатки плат. как закончу свою строку ...все файлы скину на общее обозрение и пользование...и поверь на много лучше чем твои готовые микроматрицы |
INSAN 14/02/2012 23:44 |
НЕ ЗАБУДЬ ЕЩЕ НА РАДИО КОТЕ СНЕСТИ ВСЁ , ШИФРАТОР ХЕРОВ |
