LG S09 LHK греет во всех режимах
kev
26/06/2009 21:02
LG S09 LHK во время охлаждения конденсатор покрывается инеем, трубы горячие и гонит тепло из внутреннего блока. При выключении срабатывает четырехходовой клапан и трубы остывают. Давление: когда выключен 10 psi, в режиме охлаждения стрелка манометра >25 psi на черном делении, в режиме обогрева 20 psi. Какие будут соображения?
Anonymous
27/06/2009 19:15
Зависание клапана или выход его из строя, можно постучать по клапану ручкой от отвертки и откинуть питание на катушку клапана и будет работать на холод подмигивание
kev
28/06/2009 00:01
Стучал, но не помогло. Блин лохонулся сказал клиенту, что кондишка греть ещё может подмигивание
Денис_123
29/09/2009 14:50
Замени клапан
Рифат
29/09/2009 17:21
kev, в названии темы дописывай ВИД техники
ВВИТАЛИЙ
13/04/2010 14:07
Однозначно или катушка клапана или смотреть управление этим самым клапаном.Все просто. подмигивание
Мелиор
16/04/2010 16:58
ВВИТАЛИЙ, на дату смотрел?
Тема оформлена неправильно. Автор исчез.
Тему удаляю
