Возможно ли "подружить" BOSCH HEN784760 и NKN665E
Olejonok
28/06/2009 01:15
Духовой шкаф BOSCH HEN784760 и зависимая варочная панель BOSCH NKN665E.
По функциям устраивают оба. А вот по контактам они не состыковываются.
Мысли вслух:
1. 4 колодки обслуживают 4 конфорки.
2. В шкафу 8 силовых контактов - по ПАРЕ контактов на конфорку.
Судя по логике, две колодки с 2 проводами это обычные конфорки (без расширяемой зоны). Остальные 2 колодки с 3 проводами - это две конфрки (утятница и большая кастрюля). Из трех проводов ОДИН провод общий, а остальные два обслуживают свои ЗОНЫ (обычную, маленькую и дополнительную, расширенную).
Как это скоммутировать на 8 контактов в духовом шкафу ? И там есть еще тонкие провода? за что они отвечают ?
Спасибо.
Может у кого схема распйки есть ? улыбка Буду благодарен.
Мелиор
23/12/2009 15:25
Может и возможно, но никто не ответил
Olejonok
23/12/2009 17:42
Да, понятно.... все придется делать самому ..
Olejonok
15/09/2010 01:20
Решение проблемы найдено.
Надо просто поменяться варочной поверхностью с тем у кого обратная проблема улыбка
