SONY SLV-SE630 Нету питания
Fenixesi
28/06/2009 15:08
SONY SLV-SE630 Нету питания. Магнитофон не реагирует и ни один светодиод не светиться. Померил на платине питание, до диодов доходит 230в переменный ток, После диодов до трансформатора " АС26-00009В ВА 3С 054" доходит 9в переменный ток или 310в постоянный ток. А из трансформатора ни что не выходит. Подскажите, Причина в трансформаторе или Питание к нему подходит маленькое? если я правильно понимаю на трансформаторе стоит "АС26" должно 26в переменного тока подходит, у мена подходит к нему на контакты "Р1-NB1" 9в переменного тока и на контакты "Р2-NB2" 9в. если ест у кого то схема скинте пожалуйста.
C1-65A
28/06/2009 15:43
Fenixesi, БП на чём собран, ну там, микросхемы, транзисторы .....
Fenixesi
28/06/2009 16:34
одна микросхема "XK349029K03", катушка "SLF-02A ST 0345Z, диоды, конденсаторы, резисторы и трафо " AC26-00009B BA 3C 054.
Иван Василич
02/07/2009 11:55
Fenixesi,
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
А более точнее из этого:
не внятно задан вопрос
тема не соответствут уровню специалиста (это конференция ремонтников!)
