СМА WD-80302NP зависает в конце любого режима | |||
| Kudrviknik 29/06/2009 21:36 |
СМА о WD-80302NP отработала 4 года. На 5-й год стал слышать от моих женщин, что СМ зависала в конце работы. это первое, а второе - иногда после включения режима выдавало dE, после этого они сильно хлопали дверью и снова пробовали включать - помогало. Но в течении 3-4 месяцев ситуация стала проявляться при каждой стирке. В результате куплена новая, почти такая же. Наконец пару свободных выходных подвинуло меня (ну и ленивый). Надумал попробовать сам посмотреть как это происходит.
Со второй попытки мне удалось получить dE, нажим на дверцу и перезакрывание без сильного удара ничего не давали, а вот легкое постукивание по силовому блоку в районе (не 144) , а 133 реле дало сразу результат, а именно :включился режим и СМ начала нормально стирать. Далее за 10 минут до окончания счетчика все затихло, выключился красный значок "перечеркнутый ключ", вода не наливается и не сливается, счетчик не считает, ждал 10 мин, и снова легкое постукивание по корпусу Х133 и включается "перечекнутый ключ", а СМ начинает продолжать режим при этом счетчик времени отскакивает назад на несколько минут. Но до окончания режима ситуация повторяется несколько раз. Вскрыл пластик под реле Х133, очистил все пять ее контактов, выглядят как новые, непропая не видно. Возьму на работу, буду пробовать менять. Вопрос, что делает Х133 и не может ли его плохие контакты создавать такую картину, или ковырять и Х144? Прошу у всех прощения за такой трактат, но короче не получилось. |
| соискатель 29/06/2009 21:43 |
машина КАК зовут? |
| sanchara 29/06/2009 21:47 |
Зови мастера. Или думаешь на шару отремонтировать? Заплатить деньги мастеру жаба давит, а советы на халяву у мастеров выспрашиваешь . |
| соискатель 29/06/2009 22:01 |
sanchara,
типичная лыжиковская проблема. p.s мы не злые просто жизнь такая . |
| Kudrviknik 29/06/2009 22:07 |
Машина LG WD-80302NP, прошу прощения - забыл указать фирму. А на счет шары, может Вы и правы. |
| vservice 29/06/2009 22:10 |
Ну ты прям как колдун, постукиванием лечишь.... ![]() |
| Kudrviknik 29/06/2009 22:21 |
Если бы вылечил, а то только подталкиваю, а оно снова падает. Так что ковырять 144 или надеяться на успех от замены 133? |
| vservice 29/06/2009 22:27 |
Периодичка однако... или к мастеру, или... если очень упрямый и имеешь познания в электронике, то найдешь ![]() |
| Рифат 30/06/2009 06:59 |
Kudrviknik, тема оформлена неверно,где название машинки? В корзину. |
