JVC GZ-MG145ER - темное изображение. | |||||
| Nikolaev-lira-Ufa 03/07/2009 14:19 |
При съемке на дисплее ооочень темное и размытое изображение, будто перед объективом черное матовое стекло, через которое просматривается только яркий свет. Причем проблема не в дисплее, т.к. заставку показывает ярко и отчетливо. Грешу на матрицу, но мало ли...
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать? P.S. Обычно ремонтирую ЦФ, первый раз взялся за видеокамеру. |
| Иван Василич 03/07/2009 14:31 |
Nikolaev-lira-Ufa, Вообще JVC качеством матриц грешат,но сначала разбери.Прежде чем делать какие-то заключения ![]() |
| Nikolaev-lira-Ufa 05/07/2009 15:51 |
разобрал, мало мне это что дало. Как проверить, рабочая матрица или нет?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 16:51 может это в процессе обработки видеосигнала какие то проблемы.... |
| iga 05/07/2009 18:32 |
| Nikolaev-lira-Ufa 06/07/2009 13:52 |
В принципе одно и тоже, на первый взгляд сложно показалось.
В общем поломку определил. Диафрагма подплавилась. Короче все нормально Сделал.
iga, не проверял, поэму и спросил, есть ли способы или нет. |
| iga 06/07/2009 15:03 |
да и потом, как и отчего диафрагма "поплыла"? в печку совали? |
| GOSHA 07/07/2009 10:48 |
лапшу на уши здесь уважаемые модераторы вешают не зная сути вопроса!!!
Для общего развития сообщу, что JVC НИКОГДА матриц не выпускала. В подавляющем большинстве бытовых ВК используются ССD от SONY. И все косяки с матрицами относятся к моделям 2004года. Все это давно разжевано и разложено по полочкам. ДОБАВЛЕНО Июль 07 2009, 11:50
| iga 07/07/2009 14:44 |
GOSHA... сам пытаешься придумать малосущественные ( в данном случае ) уточнения.Иван Василич, не имел ввиду фирму изготовитель компонента об этом, как верно замечено, расписано-переписано в десятках постов по всем форумам. речь идёт о изделии в целом. далее, как должны сложиться обстоятельства, дабы сфокусировать "фотоны" в линзах и оплавить лепестки диафрагмы? у меня подобного дефекта (конкретно по этой причине) не встречалось. и соответственно хотелось бы это увидеть.
потом
| GOSHA 07/07/2009 15:27 |
[на видоискателях приходиться видеть постоянно.
ну а когда Иван Василич заявляет
| iga 07/07/2009 16:13 |
GOSHA, ну это же вполне понятная оговорка... да ладно, фабула темы всё равно не меняется.а что касается оплавленной диафрагмы, то мне действительно не встречалось. поведённые корпуса, дисплеи иногда полумесиво в недрах (на задней полке в авто оставили)... масса всяческих "солнцезависимых" неисправностей, тем более в курортный сезон, но такого точечного прожёга на лепестки нужно добиться, видимо, собственным талантом. |
