Sharp шасси SP-41
Leoshik
05/07/2009 20:13
Sharp 21FN1 шасси SP-41 помогите с ремонтом
проблема следущая: телевизору около 10 лет. по началу ваще не запускался, красная полоса по середине и отрубался.
заменил все электролиты на плате питания, теперь уже запускается, экран светится красным цветом, и горизонтальные скошенные полосы тоже красного цвета (на тдкс полностью убрал скрин - не помогло) примерно секунд 6 он светится, после чего кинескоп отрубается.
на плате кинескопа померил напряжение на коллекторах трёх транзисторов,всё в норме.
помогите пожалуйста советом где искать проблему
фунтиций
05/07/2009 20:41
- а во вторичке чё, менять не надо? Судя по
- проблема у тебя с кадровой, вот оттуда и пляши... подмигивание
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Oлег
05/07/2009 21:58
Leoshik писал:
Мастер этого не спросит.
Удаляю!
Leoshik
05/07/2009 23:03
спасибо все за ответы)
фунтиций, я ведь написал что после замены электролитов, он уже запускается, а полоса красная по середине была до замены деталей.
скажите. а может ли это быть из за тразистора который отвечает за красный цвет?
Alexasha
05/07/2009 23:04
Leoshik писал:
легче спросить, или проверить?
rematik
05/07/2009 23:19
Leoshik, если не чем проверить конденсаторы, то они заменяются все. Далее подлежат замене все полупроводники, а за ними настанет черёд микросхем. В принципе только так, если не чем померить.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 00:20
В принципе в этой модели не так уж и много деталей.
Leoshik
06/07/2009 18:38
осцилографа нет, только тестер.
конденсаторы хотел поменять те что с большими ёмкостями на основной плате, ещё не брался.... а поменьше оставить.
скажите, а может ли быть проблема на плате кинескопа?
Leoshik
11/07/2009 17:50
так что, нет никаких догадок?
neo831
11/07/2009 18:27
Leoshik, Есть догадка, весьма верная - мастера сменить.
Lobanovandrew
24/11/2009 21:56
Sharp 21FN1 шасси SP-41 запуск строки с 20 раза
Состав: IX2504CE, M52349SP(video, pif, sif, chroma, deflection), IX2448CEN (memory), UPC1853C, TDA7057Q, LA7837, IX1779CE (мп).
Нет запуска строчки, светодиод красный, гаснет потом в дежурку - при выключении слышно срабатывание строки (высокое появляется). Спустя 2 мин включения и выключения сетевой кнопкой телевизор наконец включается и работает без какого либо внешнего дефекта. При детальном осмотре много холодных паек, однако они не были причиной проблемы.Неисправность заключалось в заниженном напряжении на 10 ноге (около 6 вольт, вместо 8в) IC801. Падение вызвано увеличением сопротивления обрывника R737 в МП с 1 ома до 15 ом.
zarah
24/11/2009 22:22
Lobanovandrew, А к чему этот опус именно здесь??? Если это готовое решение, то для этого есть специальная тема --- http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html
Будте так добры!
Lobanovandrew
25/11/2009 00:33
Действительно! не увидел специальной темы.Переместил.Спасибо
