Стиралка Siemens siwamat xs 862 движок барабана не крутит | |||||||
| yakovdimon 11/07/2009 23:25 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Барабан машинки не крутит, вода набираеться, сливает.
Иногда когда подталкнеш начинает критить снял заднию крышку снял ремень привода(думал дело в накипи) включил на стирку мотор дергается туда сюда. В чем проблема? Покопался в интернете видел тему про пусковой конденсатор снял движок ну а где этот конденсатор не знаю, или может дело в другом подскажите. Тут мне подсказали что конденсатора нет дело в щетках или в коллекторе. Коллектор нулевкой почистил(не разбирая движок), щетки снял ну тоже пошлефовал поставил закрутилось 1 раз потом опять встала что делать подскажите.
В заранее благодарен. P.S. я чайник в этом подскажите как движок напрямую к 220 подкл. там 4 выхода просто запарился туда сюда движку снимать. |
| regiss 11/07/2009 23:32 |
Щетки меняй, и не "люби" людям мозги..... А то звучит, как анегдот...... ![]() |
| соискатель 11/07/2009 23:33 |
Если не можеш отличить коллекторный движок от асинхронного -от души -вызови мастера (дешевле будет) |
| майкюэль 11/07/2009 23:56 |
yakovdimon, длина щеток какая?!и обрати внимание на советсоискатель, |
| шайтан 12/07/2009 00:32 |
Вот, что реклама с людьми делает ![]() |
| майкюэль 12/07/2009 00:51 |
накипь это вообще жесть, приходишь к клиенту-модуль дохлый сообщаешь о цене ладно вроде согласны...и вопрос-а можно посмотреть сколько накипи?рекламу3 калгона надо в учебники по рекламе включать! |
| Мелиор 12/07/2009 01:03 |
Или даже так - сгорает модуль, клиент спрашивает это из-за накипи? |
| майкюэль 12/07/2009 01:07 |
Мелиор, ну а я про что? |
| Мелиор 12/07/2009 11:48 |
майкюэль, я думал ты про то, что практически на любой заявке клиент просит "проверить" сколько "там" накипи. Даже если понимает, что поломка не из-за нее, просит посмотреть, потому, как судя по рекламе, страшнее ничего не может быть |
| майкюэль 12/07/2009 12:51 |
Мелиор, точно |
| yakovdimon 12/07/2009 12:56 |
Длина немного различаеться 3,3-3,5 см. Как правильно их сточить под каким углом или прямо, или с выемкой? Подскажите
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 13:57 А вот вам фото посмотрите прошу прокомментируйте |
| шайтан 12/07/2009 12:59 |
У меня из-за Калгона на языке мозоли кровавые - куда не прийдешь - один и тот-же вопрос: " А что вы можете сказать по поводу Калгона?". Кошмар какой - то ![]() |
| yakovdimon 12/07/2009 12:59 |
Посмотрите фотки какой движок там |
| Мелиор 12/07/2009 13:28 |
шайтан, продавай порошки для снятия накипи, чтобы компенсировать мозоли Говори, что калгон это фигня и предлагай купить у тебя порошок
yakovdimon, коллекторный |
| yakovdimon 12/07/2009 13:37 |
Длина немного различаеться 3,3-3,5 см. Как правильно их сточить под каким углом или прямо, или с выемкой? |
| regiss 12/07/2009 13:48 |
Это длина "родных"? |
| yakovdimon 12/07/2009 13:54 |
Да родных износились наверно |
| regiss 12/07/2009 13:55 |
Нет, ещё не износились.
Если данные щётки "не заедают" в своих пистонах, тогда, скорее всего, мотору пипец - слишком похоже на обрыв коллектора...... |
| yakovdimon 12/07/2009 14:02 |
Я снял ремень достал мотор щетки и коллектор шлифанул, подцепил включил стирку мотор работет на нормальных оборотах 2-3 цикла а потом стопориться гидит пытается видимо прокрутить не что-то мешает. Я и думаю щетки залипают что-ли и еще в это время свет мигает
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:04
вот я и интересуюсь как сточить правильно чтобы не заедали. Или смазать их чем нибудь ![]() |
| шайтан 12/07/2009 14:07 |
Похоже на межвитковое в движке |
| yakovdimon 12/07/2009 14:09 |
Просто я думаю их надо одной длины сделать и по бокам немного напильником снять?
А как под углом или прямо не знаю, подскажите если кто делал это.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:09 Просто я думаю их надо одной длины сделать и по бокам немного напильником снять? А как под углом или прямо не знаю, подскажите если кто делал это.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:11
да нет наверно просто у меня свет везде вкл. комп 2 телика дофига всего |
| шайтан 12/07/2009 15:16 |
Проложи отдельный 3х жильный кабель с розеткой, от электрощитка - к стиралке, чтобы исключить
| yakovdimon 12/07/2009 15:18 |
да это в принципе неважно я хочу знать
что бы не испортить все или подскажите где можно их достать |
| regiss 12/07/2009 15:23 |
Мысль не верная........ |
| yakovdimon 12/07/2009 15:24 |
А как ? я не чего еще не сделал
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 16:25 А как ? я не чего еще не сделал ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 16:27
ну тогда как их заточить под углом или прямо или.... |
| regiss 12/07/2009 15:31 |
Зачем их точить? Они и так идеально притёртые к твоему коллектору. |
| yakovdimon 12/07/2009 15:36 |
Тогда коллектор надо нождачкой или саму плоскость и по бокам щетки сточить чтобы не застрявали и пружину поправить? ![]() |
| Мелиор 12/07/2009 16:35 |
regis2, ты сейчас своими наводящими вопросами добьешся того, что yakovdimon возьмет напильник и обточит коллектор под квадрат
yakovdimon, даже необточенные щетки не должны залипать. Скорее всего движку хана |
| yakovdimon 12/07/2009 17:08 |
рис
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 18:12 Тогда вы мне можете сказать на какие из 6 выходов можно 220 подать что-бы движокрутился см. рисунок |
| соискатель 12/07/2009 17:24 |
Во поперло .Фотосессия движка в 3 проекциях ,а ламеля в каком состоянии ? При включении искра какая ?
А заточить под углом притёртые счетки сам догадался или где прочитал?
или не счетки надо заточить а .... |
| yakovdimon 12/07/2009 17:35 |
Искры нету ну вообщем нормально маленькая
сам ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 18:38 Прозвони выводы. Два из них таходатчик (сопротивление выше) их не ститаем Остальные две пары соединяем последовательно и через ЛАТР в 220
вот этого я не понимаю мне бы знать к каким 2 выходам подкл. что-бы щетки притерлись я их проверял они в 2-х местах чуть-чуть прилегают ![]() |
| Мелиор 12/07/2009 19:04 |
yakovdimon, а если не понимаешь, то зови того, кто понимает |
| соискатель 12/07/2009 23:15 |
во замкнуло чела. ЗАЧЕМ ИХ ПРИТЕРАТЬ ? |
| шайтан 13/07/2009 01:21 |
А чтобы накипи не было ![]() |
| yakovdimon 13/07/2009 03:40 |
Вот фотка
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 04:49 Вот эта хрень перегорела наверное в ней все дело потомучто у меня движок вроде крутить начал нормально, но иногда в режиме стирки вкл. и на всех обаротах херачит, а иногда молчит. Что это за катушка такая? Кто знает как называеться? ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 04:58 вот еще фото |
| шайтан 13/07/2009 04:34 |
С чего ты решил что сгорело? Эта "хрень", как ты называешь - транс ИБП, если бы он сгорел - машина не включалась бы совсем. Тебе уже давали совет - не лезь в машину, вызови мастера. Это не та техника, которую можно отремонтировать молотком и зубилом ![]() |
| yakovdimon 13/07/2009 04:47 |
А тогда почему нагар там, я не говорю что сгорел полностью просто может сильно грееться и это влияет. |
| соискатель 13/07/2009 07:27 |
Теперь начнется почему нагар ?
Дружище тебе советы не дают : 1 далек от электроники 2 визуальный ремонт без замеров не делают (купи цэшку) |
| yakovdimon 13/07/2009 07:31 |
Я думал сдесь спецы ![]() |
| regiss 13/07/2009 08:33 |
Нe бери на "понт" ! |
| virmeshter 13/07/2009 10:25 |
yakovdimon, ну ты и "сказочный д@JI6@%6" Пардон за флуд
Так я еще не ржал с темы
да и еще,yakovdimon, ты явно не фотограф,не говоря уже о том что в стиралках ты нихера не понимаещь!!! Тебе довали неоднократно совет к мастеру обратьтся а ты "любишь нам мозги" ![]() |
| sereh 13/07/2009 14:48 |
Скоро придёт дяденька Мелиор и взмахнёт шашкой.есть слабая надежда на это. ![]() |
| Мелиор 14/07/2009 17:15 |
А чего махать-то, автор все равно исчез |
| sereh 15/07/2009 16:48 |
Мелиор, тем более. ![]() |
