Стиралка Siemens siwamat xs 862 движок барабана не крутит
yakovdimon
11/07/2009 23:25
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Барабан машинки не крутит, вода набираеться, сливает.
Иногда когда подталкнеш начинает критить снял заднию крышку снял ремень привода(думал дело в накипи) включил на стирку мотор дергается туда сюда.
В чем проблема? Покопался в интернете видел тему про пусковой конденсатор снял движок ну а где этот конденсатор не знаю, или может дело в другом подскажите.
Тут мне подсказали что конденсатора нет дело в щетках или в коллекторе. Коллектор нулевкой почистил(не разбирая движок), щетки снял ну тоже пошлефовал поставил закрутилось 1 раз потом опять встала что делать подскажите. Прошу помощи
В заранее благодарен.
P.S. я чайник в этом подскажите как движок напрямую к 220 подкл. там 4 выхода просто запарился туда сюда движку снимать.
regiss
11/07/2009 23:32
yakovdimon писал:
Чудной Н-Н-Н
Щетки меняй, и не "люби" людям мозги.....
А то звучит, как анегдот...... бяка
соискатель
11/07/2009 23:33
Если не можеш отличить коллекторный движок от асинхронного -от души -вызови мастера (дешевле будет)
майкюэль
11/07/2009 23:56
yakovdimon, длина щеток какая?!и обрати внимание на советсоискатель,
шайтан
12/07/2009 00:32
yakovdimon писал:
помираю со смеху! Вот, что реклама с людьми делает классно!
майкюэль
12/07/2009 00:51
накипь это вообще жесть, приходишь к клиенту-модуль дохлый сообщаешь о цене ладно вроде согласны...и вопрос-а можно посмотреть сколько накипи?рекламу3 калгона надо в учебники по рекламе включать!
Мелиор
12/07/2009 01:03
Или даже так - сгорает модуль, клиент спрашивает это из-за накипи?
майкюэль
12/07/2009 01:07
Мелиор, ну а я про что?
Мелиор
12/07/2009 11:48
майкюэль, я думал ты про то, что практически на любой заявке клиент просит "проверить" сколько "там" накипи. Даже если понимает, что поломка не из-за нее, просит посмотреть, потому, как судя по рекламе, страшнее ничего не может быть
майкюэль
12/07/2009 12:51
Мелиор, классно! точно
yakovdimon
12/07/2009 12:56
майкюэль писал:
Длина немного различаеться 3,3-3,5 см. Как правильно их сточить под каким углом или прямо, или с выемкой?
Подскажите голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 13:57
А вот вам фото посмотрите прошу прокомментируйте
шайтан
12/07/2009 12:59
У меня из-за Калгона на языке мозоли кровавые - куда не прийдешь - один и тот-же вопрос: " А что вы можете сказать по поводу Калгона?". Кошмар какой - то рёв в три ручья
yakovdimon
12/07/2009 12:59
Посмотрите фотки какой движок там
Мелиор
12/07/2009 13:28
шайтан, продавай порошки для снятия накипи, чтобы компенсировать мозоли улыбка Говори, что калгон это фигня и предлагай купить у тебя порошок
yakovdimon, коллекторный
yakovdimon
12/07/2009 13:37
Мелиор писал:
regiss
12/07/2009 13:48
yakovdimon писал:
Это длина "родных"?
yakovdimon
12/07/2009 13:54
regis2 писал:
Это длина "родных"?
Да родных износились наверно
regiss
12/07/2009 13:55
yakovdimon писал:
износились наверно]
Нет, ещё не износились.
yakovdimon писал:
yakovdimon писал:
Если данные щётки "не заедают" в своих пистонах, тогда, скорее всего, мотору пипец - слишком похоже на обрыв коллектора......
yakovdimon
12/07/2009 14:02
Я снял ремень достал мотор щетки и коллектор шлифанул, подцепил включил стирку мотор работет на нормальных оборотах 2-3 цикла а потом стопориться гидит пытается видимо прокрутить не что-то мешает. Я и думаю щетки залипают что-ли и еще в это время свет мигает
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:04
regis2 писал:
вот я и интересуюсь как сточить правильно чтобы не заедали.
Или смазать их чем нибудь смех
шайтан
12/07/2009 14:07
yakovdimon писал:
Похоже на межвитковое в движке
yakovdimon
12/07/2009 14:09
Просто я думаю их надо одной длины сделать и по бокам немного напильником снять?
А как под углом или прямо не знаю, подскажите если кто делал это. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:09
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 15:11
шайтан писал:
да нет наверно просто у меня свет везде вкл. комп 2 телика дофига всего
шайтан
12/07/2009 15:16
Проложи отдельный 3х жильный кабель с розеткой, от электрощитка - к стиралке, чтобы исключить
yakovdimon писал:
yakovdimon
12/07/2009 15:18
шайтан писал:
да это в принципе неважно я хочу знать
yakovdimon писал:
что бы не испортить все или подскажите где можно их достать
regiss
12/07/2009 15:23
yakovdimon писал:
Мысль не верная........
yakovdimon
12/07/2009 15:24
А как ? я не чего еще не сделал
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 16:25
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 16:27
regis2 писал:
ну тогда как их заточить под углом или прямо или....
regiss
12/07/2009 15:31
yakovdimon писал:
Зачем их точить?
Они и так идеально притёртые к твоему коллектору.
yakovdimon
12/07/2009 15:36
Тогда коллектор надо нождачкой или саму плоскость и по бокам щетки сточить чтобы не застрявали и пружину поправить?
Мелиор
12/07/2009 16:35
regis2, ты сейчас своими наводящими вопросами добьешся того, что yakovdimon возьмет напильник и обточит коллектор под квадрат смех
yakovdimon, даже необточенные щетки не должны залипать. Скорее всего движку хана
yakovdimon
12/07/2009 17:08
рис
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 18:12
Тогда вы мне можете сказать на какие из 6 выходов можно 220 подать что-бы движокрутился см. рисунок
соискатель
12/07/2009 17:24
Во поперло .Фотосессия движка в 3 проекциях ,а ламеля в каком состоянии ? При включении искра какая ?
А заточить под углом притёртые счетки сам догадался или где прочитал?
yakovdimon писал:
или не счетки надо заточить а ....
yakovdimon
12/07/2009 17:35
соискатель писал:
Искры нету ну вообщем нормально маленькая
соискатель писал:
сам
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 18:38
Прозвони выводы. Два из них таходатчик (сопротивление выше) их не ститаем Остальные две пары соединяем последовательно и через ЛАТР в 220
вот этого я не понимаю мне бы знать к каким 2 выходам подкл. что-бы щетки притерлись я их проверял они в 2-х местах чуть-чуть прилегают
Мелиор
12/07/2009 19:04
yakovdimon, а если не понимаешь, то зови того, кто понимает
соискатель
12/07/2009 23:15
yakovdimon писал:
во замкнуло чела.
ЗАЧЕМ ИХ ПРИТЕРАТЬ ?
шайтан
13/07/2009 01:21
соискатель писал:
А чтобы накипи не было смех
yakovdimon
13/07/2009 03:40
Вот фотка
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 04:49
Вот эта хрень перегорела наверное в ней все дело потомучто у меня движок вроде крутить начал нормально, но иногда в режиме стирки вкл. и на всех обаротах херачит, а иногда молчит. Что это за катушка такая? Кто знает как называеться?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 04:58
вот еще фото
шайтан
13/07/2009 04:34
С чего ты решил что сгорело? Эта "хрень", как ты называешь - транс ИБП, если бы он сгорел - машина не включалась бы совсем. Тебе уже давали совет - не лезь в машину, вызови мастера. Это не та техника, которую можно отремонтировать молотком и зубилом
yakovdimon
13/07/2009 04:47
шайтан писал:
А тогда почему нагар там, я не говорю что сгорел полностью просто может сильно грееться и это влияет.
соискатель
13/07/2009 07:27
Теперь начнется почему нагар ?
Дружище тебе советы не дают :
1 далек от электроники
2 визуальный ремонт без замеров не делают (купи цэшку)
yakovdimon
13/07/2009 07:31
Я думал сдесь спецы недовольство, огорчение
regiss
13/07/2009 08:33
Я думал сдесь спецы
Нe бери на "понт" !
virmeshter
13/07/2009 10:25
помираю со смеху! умора Н-Н-Н Чудной yakovdimon, ну ты и "сказочный д@JI6@%6" Пардон за флуд равнодушие
Так я еще не ржал с темы классно!
да и еще,yakovdimon, ты явно не фотограф,не говоря уже о том что в стиралках ты нихера не понимаещь!!! Тебе довали неоднократно совет к мастеру обратьтся а ты "любишь нам мозги" Думайте сами ... Чудной
sereh
13/07/2009 14:48
Скоро придёт дяденька Мелиор и взмахнёт шашкой.есть слабая надежда на это. улыбка
Мелиор
14/07/2009 17:15
А чего махать-то, автор все равно исчез
sereh
15/07/2009 16:48
Мелиор, тем более. улыбка
