| sergi20 13/07/2009 18:00 |
Привизли с Италии такой аппарат. В меню есть три системы цветности кроме секама. Думаю при входе в сервис можно будет включь но не знаю как войти. Поскажите Спецы чо-нибуь.
Проц - OM8371-A-14AG
Памя - 24С08
Извините не туда впихул, переместите ув. Модераторы.
| БАРК 13/07/2009 18:40 |
| sergi20 писал: | Проц - OM8371-A-14AG
Памя - 24С08 | sergi20, кроме "проц" и "памя" нужен и остальной состав, чтобы определиться с аппаратом...
| Alexasha 13/07/2009 19:23 |
| Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
| VOLOCHA 13/07/2009 19:27 |
| sergi20 писал: | Привизли с Италии такой аппарат. В меню есть три системы цветности кроме секама. Думаю при входе в сервис можно будет включь но не знаю как войти. Поскажите Спецы чо-нибуь.
Памя - 24С08
Извините не туда впихул, переместите ув. Модераторы. |
Случаем не вот такое шасси: http://www.luckele.com/luck/CP/JX-FLP.asp
| sergi20 14/07/2009 14:48 |
Шасси не такое. Нашел похожий но там шасси не показывают http://www.luckele.com/luck/en/CP/SFDVD.jpg
| Alexasha 14/07/2009 14:55 |
| Цитата: | | нужен и остальной состав, чтобы определиться с аппаратом... |
| БАРК 14/07/2009 15:01 |
Alexasha, мода на картинки пошла - это для наглядности или клавиши позападали?...
| Alexasha 14/07/2009 15:06 |
БАРК, на русском всё равно не понято
| sergi20 14/07/2009 15:12 |
Мужи, при чем тут состав аппарата если процессор известен?
Подскажите где най даташит на него, плиз. Я так понял, чтоб появился секам его надо менять, или всучить транскодер по видео сигналу.
| Alexasha 14/07/2009 15:15 |
Если нет желания к сотрудничеству -| sergi20 писал: | | всучть транкодер по видео сигналу | будет проще.
| sergi20 14/07/2009 15:19 |
Что имеите ввиду на счот сотрудничества?
| Alexasha 14/07/2009 15:33 |
| Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение правил раздела. |
| Цитата: | 1. В этом разделе задавать вопросы только по сервисному меню телевизоров!
2. Прежде чем создать тему, обязательно воспользоваться :
a. Поиском по сайту
b. Поиском по архиву
с. Картой раздела
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть.
3. Вопрос задавать с указанием
в заголовке темы: модели тв, шасси тв,
в поле текста: модели тв, шасси тв, центрального процессора.
В случае, если шасси идентифицировать невозможно - весь состав микросхем.
4. Указывайте, что именно интересует в сервисе, кроме входа как такового, т.к. не исключено, что причина не в сервисных настройках, а в неисправности телевизора. В этом случае тема будет перемещена в раздел CRT ( LCD ) - телевизоры.
5. Название брэнда писать так, как написано на устройстве. Т.е. Panasonic, но не Панасоник и т.п.
Запрещается !
6. Украшать название темы восклицательными и(или) другими знаками для привлечения внимания.
7. В поле текста кричать ( ПИСАТЬ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ).
8. Старые и чужие темы не поднимать! Поднимать можно только ту тему, где вопрос был не решён.
9. Все остальные вопросы будут удаляться без уведомления автора. |
Или ты думаешь, участники будут бесконечно фотки слать? Шасси неизвестно.
