Ограничить пусковой ток DvD Daewoo DHC-X100 | |||||||
| 4eh 14/07/2009 00:41 |
*teapot*
Попал в руки дом.кинотеатр Daewoo DHC X100. Проблема:при включении из стендбай , екран ярко вспыxивает белым цветом.Работает нормально. БП на класическиx Ш-обр. тр-раx. Стндб - 2w и силовой 90 W.Вспышка проxодит после включения силового.Суммарная емкость конденсаторов фильтров в силовой цепи составляет ( 3 x 6800 + 2200 + 1000 ) = 23 600 мкФ Ни одного токоограничующего резюка нет,как у импульсныx.Как мне быть?Рассчитать и поставить резистор в первичку ?! Что посоветуете.. ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 01:51 есть ешhе подозрение,что катушка реле,вкрлючающего силовой транс,может давать бросок напряжения.Она зашунтирована диодом всего лишь.. Мож ей в паралель электролит посадить? Какой емкости ? Катушка 5в.. |
| tvn1 14/07/2009 02:24 |
Если Екран Телика ярко вспыхивает ПРИ чём тут ДК? Насколько мне известно, телик в состав ДК не входит.
На другом телике пробовал проверить? Каким кабелем ДК подключен к телеку? |
| 4eh 14/07/2009 07:13 |
претензии именно к этому ДК,потому что,на том же ТВ ни один аппарат такого не делал.Подключен SCARTom. |
| iga 14/07/2009 10:14 |
| Иван Василич 17/07/2009 06:22 |
Что за бред?
Бред и еще раз бред. катушка может дать бросок,если это генератор. 4eh, Вот это прочтите, http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html и если действительно нужна помощь,то исправляйте тему,затем мне в личку. |
