SHIVAKI STV-2023 спасти старичка | |||||
| БАРК 14/07/2009 15:40 |
| agent007 14/07/2009 15:44 |
brener, это набор цифр а не название проца |
| brener 14/07/2009 16:03 |
2 agent007,
Как это? По крайней мере, в каталогах, которые я сейчас шарю, именно подобный набор и фигурирует. 2 БАРК, Ну, почему бы и не попробовать, собсно? ![]() |
| БАРК 14/07/2009 16:07 |
| agent007 14/07/2009 16:08 |
блин извиняюсь .. точно есть такой проц ![]() |
| brener 14/07/2009 16:11 |
БАРК, вот именно после диагностики мне такой и написали. И в модели 2023 точно стоит либо он, либо другие, но тоже серии 9606-01. Это я уже в каталогах встретил. Мастер при этом говорит, что они незаменяемые. И у вас на форуме по этим телевизорам и процессорам, давно, правда, тоже вопросы были. |
| БАРК 14/07/2009 16:15 |
brener, ну, если вопрос в том, где взять процессор для замены без измерений и диагностики, так это, скорее всего, в Торговый Зал, а не в раздел ремонтов... |
| brener 14/07/2009 16:16 |
И все же, возможно, кто-то сможет помочь в его поисках? "Сами мы не местные", и очень много времени уходит на поиск сначала поставщиков радиоэлементов, потом их прайсов и поиск по ним.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 17:20
УПС... а Торговый зал - это где? Я пока никаких похожих ссылок на форуме не встретил. И еще. Я, все же, надеюсь, что в мастерской товарищи "измерили и продиагностировали"...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 17:23 Поторопился! Все, нашел торговый зал. Прошу прощения за дурацкий вопрос про него.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 17:25 И, возможно, кто-то знает, можно ли найти ему аналог? |
| Oлег 14/07/2009 17:09 |
Переместил ![]() |
| мастер-ломастер 14/07/2009 17:54 |
Состав телика такой- шасси DY-300-02, видеопроц-STV-2118A, память-24С04, УНЧ-TDA2003, кадровая-LA7837, HOT-2SD1555,БП-STR-S6707 |
| RV6FT 14/07/2009 21:08 |
brener, как твой SHIVAKI загнулся ,раскажи ? |
| brener 14/07/2009 21:40 |
RV6FT, вообще-то, он ломался в 2 этапа. На первом он перестал выходить из ждущего режима. Ни на какие кнопки не реагировал. Мастер, который его смотрел, сказал, что куда-то подается пониженное напряжение (точнее, увы, сказать не могу, так как сам далеко не электронщик). В мастерской ему (не мастеру, телевизору ) заменили блок питания (который БП-STR-S6707), еще какую-то фигнюшку, на которой написано K D1415 7G (диод, похоже) и блок с антенным гнездом.
Заработать-то он заработал, но на кнопку включения (основную) реагировал не с первого раза, а лампочка спящего режима еле-еле светилась. Но на рабочий режим выходил легко и непринужденно. А в один прекрасный момент после перехода в спящий режим он совсем вырубился и больше уже не включился. Вызванный мастер потыкался и сказал, что дело не в кнопке включения, на которую я грешил. Увезли телевизор в мастерскую, там взяли ОЧЕНЬ неохотно, типа, Шиваки плохо ремонтируются, и вот позвонили и сказали, что виноват проц, и телевизор надо выкидывать. Жалко его - не могу! Телевизор старенький, но какое изображение давал! ![]() |
| RV6FT 14/07/2009 22:36 |
Проц очень редко выходит из строя.
Это не похоже совсем на проц,или питание,или строчная, возможно он мастер не может найти причину,или не хочет его делать,поэтому тебе и сказали что нужен проц,зная что ты его не найдёш,по хорошему забери его из мастерской,и отвези к другому мастеру,дальше будет видно. |
| Jeday 14/07/2009 22:41 |
Скорее всего отмазались, чтобы не надрываться, а там кто его знает. |
| БАРК 14/07/2009 22:47 |
| brener 15/08/2009 22:24 |
На всякий случай:
Телевизор по вашему общему совету из мастерской забрал. Нашел контору, которая не побоялась им заняться. Приходил мастер из этой фирмы, весь ремонт телевизора занял один час. Дело было в "кренке" - микросхемке, поддерживающей 5В на процессоре (обозначение на схеме IC804 KIA78L05). Огромное спасибо всем участвовавшим, и отдельное спасибо участнику форума Игорёк. ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 23:31 P.S. Я вот думаю... насколько нужно, все-таки, не любить свою работу и не хотеть шевелить мозгами и руками, чтобы прозевать такую элементарную вещь, как подача напряжения на процессор. Вот, говорят: рынок, конкуренция, да еще и кризис - "чистка рядов"... Да нет никакого кризиса! Как работали в нашей "Рембыттехнике" шабашники, так и работают. И денег, судя по всему, им хватает, не смотря на кризис. Пардон за эмоции, но, честно, не понимаю. В моем бизнесе (я сам далеко не электронщик) такие "спецы" вычисляются на раз, и конторы такие сыплются с рынка, как горох. А эти, поди ж ты, работают. |
| RV6FT 16/08/2009 07:18 |
