телевизор Hitachi модель 105W | |||
| Vasiliy111 17/07/2009 15:16 |
:подскажите 1) где можно скачать схему 2) светодиод моргает, В+ гуляет 155В -170В, шина 16В даёт 16В - 5 В гуляет, на 8В крене мало напряжение на входе 1,5В-2,5в (менял), рублю В+ , вешаю лампу вобще не загорается, вспомнил похожая лабуда была на Хитачи 2506, заменил кадровую, всё в ажуре, здесь поменял кадровую стоит TA8427K (не нашёл такую) поставил 7830, то же самое, заменил строчный транзистор 2508ДХ и два диода по коллекторной цепи, на коротко ни чего не звониться, визуально вижу в районе оптопары со стороны монтажа 3 резистора явно подгорели , не пойму в чём проблема толи БП тогда почему не рубится 155в
| Chajnic 17/07/2009 15:32 |
Описание напоминает рецепт винегрета .... подход к ремонту: поменяю - вдруг поможет. В таких случаях рекомендуется начинать с замены самых больших (кинескоп, ТДКС) и самых дорогих - процессор и т.п. деталей.
100% помогает замена шасси на рабочее... Других советов пока дать затруднительно, поскольку автор не понял сам ЧТО и ЗАЧЕМ делает! |
| Alexasha 17/07/2009 16:01 |
1.Скачать!
2.Гуляет? |
| Лё 17/07/2009 16:03 |
Vasiliy111, я в шоке ! Кому-то из нас (вместе с аппаратом) явно к доктору надо...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 17:05 Alexasha, ![]() |
| C1-65A 17/07/2009 18:15 |
После такого, чувствую себя гением! |
| Alexasha 18/07/2009 14:08 |
Vasiliy111, что, ни одна ссылка не работает?
