не работает блок управления в стиральной машине ИВОЛГА СМП-3
tjat
17/07/2009 22:58
СМ ИВОЛГА СМП-3Э.1 производитель ПО "баррикады".
сгорел мост на 12в,после замены моста все режимы переключаются,но запускается она только если удерживать кнопку пуск,-держу кнопку-работает,отпускаю - останавливается.(при удержании кнопки пуск идет нормальный цикл стирки)В чем вероятная причина?
Заранее благодарен.
cybe
17/07/2009 23:13
tjat, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html , смотрим как другие темы оформлены и исправляем
