TV General 21SF01 / Греется микросхема кадровой развертки. | |||||||
| fem49 20/07/2009 15:33 |
Обвязка вся заменена - результат тот же. Работает два часа, от теплового удара разрывается корпус. Подскажите решение.
| Chajnic 20/07/2009 16:54 |
Тип ИМС, место приобретения (брак исключен), просмотр осциллографом на предмет "возбуда" ...
"...Обвязка вся заменена..." - а вот и ВРЕШЬ! ![]() |
| zarah 20/07/2009 20:48 |
fem49, Подсказываю - решение твоей проблемы в правилах раздела. А пока что в мусорке.
| fem49 23/07/2009 13:16 |
GNERAL 21SF01 сильно греет кадровая микросхема
проц. TPA9341EA3M к/р LA78040 В аппарате стояла ST8172A? Корпус разорван - читаемости никакой. Поставил STV9379 другой не было, заменил обвязку - элекролит. конденсатор. Возбудов нет. Однако греет сильно. Подскажите.
| san06 23/07/2009 13:34 |
вот здесь уже обсуждалось http://monitor.espec.ws/section1/topic94581.html
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 14:36 не забывайте сначаа пользоваться поиском 99% найдете ответ |
| Morlock 23/07/2009 15:14 |
8172, 9379 и LA78040 абсолютно идентичные микросхемы. Ничего не нужно переделываь.
А если уже пошла такая пьянка, то скорее всего ошибка в опознаваии кадров. Не так прочтено было. Изначально на 3ю ногу откуда наряжние приходило? С вольтодавки (диод/конденсатор),или с отдельного вывода ТДКС, шота типа 45-60в? Если последнее, то работать не будет долго! Да и ишо - по разгону БП вылетела кадровая. |
| Лё 23/07/2009 21:34 |
fem49, тебе Morelock всё верно написал (там есть небольшая разница в мощности и напруге питания), но 9379 - мощная, греется не слабо, а вот об литах ты ни слова не сказал ![]() |
| zarah 23/07/2009 22:28 |
fem49, Я чего то не вкурю..., че это за ST8172A ??? Может TDA8172, так они сто лет как сняты с производства Если корпус разорван и нет ни какой читаемости, то определяй схему включения по дорожкам, и сравнивай. Или вас этому не учили.
А название телика правильно? И какое там шасси? Как напруги себя ведут??? fem49, Руки так и чешутся в "баскетбол" сыграть, смотри, дождешся у меня...
Morelock, А мож там двухполярное питание, автор умалчивает. LA78041 помощнее будет 40й ![]() |
| Yuritsh 23/07/2009 23:03 |
Решение здесь Хотя, судя по этому, бесполезно.
fem49, ты хоть название ТВ способен написать без ошибок?
| Chajnic 24/07/2009 02:03 |
Если действительно перегрев окажется - читать тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137075 - очень помогает научиться сначала ДУМАТЬ, а потом - делать! ![]() |
| VOLOCHA 24/07/2009 11:52 |
fem49, С471 менялся? ![]() |
| sergeih 24/07/2009 12:01 |
Это скорее китайсы стали ляпать аналог TDA8172. Вот и обозвали ST |
| agent007 24/07/2009 13:27 |
fem49, какое питание на кадровой ??? кин там случайно не слимовский стоит? |
