Двунаправленый усилитель 0-1.1 MHz (del_dB) | |
| megabit_m1 24/07/2009 02:57 |
HELL)
Нужна схема для двунаправленого усиления диапазона 23kHz-1.1MHz, при этом полоса в 20Hz-5kHz должна проходить в обоих направлениях без изменений(ну или почти без изменений) Для любителей позадавать вопросы мало относящиеся к теме скажу сразу, усиливать нужно ADSL сигнал, при этом желательно не менять сигнал телефонной линии, установка усилителя будет со стороны оператора, так что шумов которые будут усиливатся просто не будет. PS Вопрос к людям знающим, есть ли смысл устанавливать подобное с двух сторон кабеля, для усиления еще и исходящего сигнала? |
