Start 21M11 шасси 12.6 нет OSD не реагирует на ДУ и кнопки
mileshca
26/07/2009 16:52
Состав:
Проц - SDA5535 A049
Видео - NN5198K
Память - 24С04
кадровая - AN5539LB
HOT - BU808DFI
БП - TDA16846 редактировал мастер-ломастер
. Пришел с данным диагнозом. БП в норме. Телик при включении в сеть сразу переходит в рабочий режим. Подозреваю слет прошивки. Сама 24C04 стоит снизу платы, корпус SO8. Программатор есть, но под другой тип корпуса. Схема тут. 24C04 нет возможности подставить. Местное управление проверил.
Перевёл на русский язык [ Yuritsh ]
Alexasha
26/07/2009 16:55
mileshca, сразу после исправления темы, по правилам раздела - мне в личку отпишешь недовольство, огорчение
мастер-ломастер
26/07/2009 16:56
mileshca, а правила лень прочитать?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 17:57
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
mileshca
26/07/2009 17:27
на 8-й ноге 24С04 4в на 5 -4в 6-4в осцил ни чего на этих ногах 5и6 не показал пульсаций нет
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 18:34
нет сигнала сфотоприемника
VOLOCHA
26/07/2009 17:37
mileshca писал:
состав проц- SDA5535 A049 видео- NN5198K эпром-24С04 пришол с данным диагнозом. БП в номе . телик при включении в сеть сразу переходит в рабочий режим. подозреваю слет прошивы. эпром на 24С04 САМА 24с04 стоит с низу платы сама маленькая в даташите S08 думаю это тип корпуса. . прогер есть но под другой тип корпуса. схема тут http://archive.espec.ws/section542/file14148.html 24C04 нет возможности подставить. местное управление проверил .
Вот интерестно: сам то ты понимешь что написал и чего хотел от форумчан? смущен сумашествие упс!
mileshca
26/07/2009 17:44
хотел получить помощь сам понимаю что написл.
Лё
26/07/2009 17:57
mileshca, почему на памяти 4В?
А как насчёт зайти в сервис и посмотреть, что там интересного...
mileshca
26/07/2009 18:04
я не знаю как войти в сервис. тем более не меню не переключает каналы. нет даже номера канала. вот и сам думаю почему 4в, вместо 3.3в буду смотреть цепь по 3.3вольтам. тем более само шаси было до меня в ремонте да еще и треснувшее. в нескольких местах.заодно и целосность дорог смотрю. со слов хозяина его до этого он включал методом зажатия кнопок на пульте.. но пульт рабочий.
Лё
26/07/2009 18:42
mileshca, сервис смотри по Beko, это его шасси, откинь локалку от греха подальше
mileshca
26/07/2009 18:51
спосибо что отозвался . вот что нарыл какя я уже писал плата была треснувшая но вот что наIC604 KA317TU 2-ве ноги соеденены меж собой через сопрот 180 ом . видимо чтото у предыдущего мастера не получилось и он так и выкрутился. но мне удалось его запустить и он работал ,затем выкл из сети и опять ему чтото не нравится. он меня злит.
мастер-ломастер
26/07/2009 19:16
mileshca, может у тебя размер по горизонтали так ушёл , что не виден номер канала улыбка
mileshca
26/07/2009 19:20
вряд ли он не слешается пульта месное . счас востонавливаю дороги. жаль нечем сфоткать. лажа полная
mileshca
26/07/2009 20:22
так и не понял. пропоял 1-й выод проца телик стал вкл и выкл, но при выкл подается накал. при вкл светится экран при выкл нет. подскажите реально запутался. когда отключил 1 ногу проца он ив дежурке не стоял. потом пропоял и все зароботал. согласно схеме вкл идет с1 ноги проца на базу тр-ра в БП.ВОПРОС ОСТАВИТЬ ТАК ИЛИ Я ЧТОТО НЕ ДОДЕЛАЛ?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 21:31
при работе телика напруга на В+ -106в если в дежурке В+ =109в. по ходу строка не выключается. Прошу помощи
Alexasha
26/07/2009 21:09
mileshca, режимы IC602 в студию.
mileshca
26/07/2009 21:43
IC602 -вход12в выход 9в в незовисимости от режима
Alexasha
26/07/2009 21:45
mileshca, ты с Луны свалился? А в standby? недовольство, огорчение
mileshca
26/07/2009 21:53
я не свалился. стандбай туда должен идти но почему так не знаю.при отключении 1-ой ноги на проце он не подает признаков жизни ,а на IC604 средний с выходом на плате ноги соеденены через резюк на 180 ом. к статии я его туда не ставил.
Alexasha
26/07/2009 22:03
mileshca, ты напряжения в обоих режимах на T602 и IC602 выложишь или нет?
mileshca
26/07/2009 22:12
на базе Т602 при вкл и выкл 0в на коллекторе при вкл 7.74в при выкл 7.74вна эмитаре 0в IC602 пытаюсь разобратся.
Alexasha
26/07/2009 22:15
mileshca, на первой ноге проца режимы, в обоих состояниях? Почему на базе 0, не задумывался?
mileshca
26/07/2009 22:23
вот парадокс посхеме на IC602 должно приходить 125в у меня 11.66 выход 8.98в . посмотрю как и куда 125в идет. вот и получается что при переходе в дежурку экран гаснет а накал остается. я сам в шоке.
Alexasha
26/07/2009 22:25
mileshca писал:
что за бред? Ты где вообще работаешь?
mileshca
26/07/2009 22:30
проверил напругу на проце 1 вывод во всех режимах 0в ,но если отпаять то телик не включвется. почему там 0в не знаю
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 23:43
я говорю это правда. почему так сам не знаю. у меня реально идет туда 12в, а 125 идет на строку через сопрот на горизонталь и на ТДКС(6 выод ТДКС) через емкость но не электролитическую на корпус. понимаю что бред,но за базар отвечаю. сам оболдел когда вышел от входа IC602 на лит 25в 2200мкр на диод и на обмотку тпи .
Alexasha
26/07/2009 22:49
mileshca, сопротивление 1-ой ноги к массе меряй.
ДОБАВЛЕНО Июль 26 2009
И вообще не понял, ящик управляется с пульта или нет?
mileshca
26/07/2009 22:52
по схеме которой я пользуюсь D608 иC624 стоят в цепи 125в и подают на вход IC602 /а у меня там 12в и емкость С624 на 25в 2200мкр. я сам в шоке а на D607 и лите С618 125В.Я ГОВОРЮ КАК ЕСТЬ
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 23:56
ящик с пульта управляется полностьюю меню и все остальное работает. добился путем востановления дорожек и пропайкой 1-й ноги проца. сам не понимаю что за различия в схеме.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 00:00
сопротивление 1-й ноги к массе 4.44Ком
Лё
26/07/2009 23:47
mileshca, я что-то запутался, ты писал, что тело включается сразу без ДР, ты уже в сервис вошёл?
MENU 8500 либо контрастность "-" с "графического" ПДУ для 12.6 подмигивание
Alexasha
26/07/2009 23:52
mileshca писал:
не городи херни, с какого это 125 вольт попрут на IC602?
Первая нога к 5 вольтам подтянута?
Всей этой .... демонстрируешь абсолютное непонимание схемы.
mileshca
27/07/2009 00:06
ребята я херню не порю сам лично проверял номиналы емкостей. сам знаю что зто нонсонс но напруги мерил на литах и в состоянии прочесть что на них написано. реально сам в шоке. еслибы можна было я сам вам жто чудо показал ,но мы в разных точках.до завтра.
Alexasha
27/07/2009 00:15
mileshca, показывай где написано 125 и нахрена они там, пока тему в мусор не швырнул!
Chajnic
27/07/2009 01:35
Прикольненько ............. не перевелась земля русская "пряморукими" "мастерами" улыбка
Бакум
27/07/2009 10:54
Да с роботой видно напряг у всех, иначе бы тема давно в корзину улетела! голливудская улыбка
mileshca
27/07/2009 11:46
вот фото
Alexasha
27/07/2009 12:35
mileshca писал:
если есть кто с ХАРЬКОВА готов заплатить чтобы глянул и подтвердил мои слова
Chajnic, на тебя вся надежда подшучивать, дразнить
mileshca, ты хоть сам понимаешь, что говоришь?
mileshca писал:
mileshca писал:
mileshca писал:
браво! классно! голливудская улыбка смех подшучивать, дразнить улыбка
mileshca
27/07/2009 12:42
как написано на плате то и пишу. не верите ваша проблема . но я готов заплатить. или что думаете я не в состоянии проверить цепи и замерить питалово. что поспорить слабо. или думаете что специально прикалуюсь. от нечего делать.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 13:43
если боитесь то нечего прткалыватся
Alexasha
27/07/2009 12:43
mileshca, скажи честно, сколько тебе лет и род занятий?
mileshca
27/07/2009 12:47
Alexasha я так думаю будете задрачивать, или нет человека с ХАРЬКОВА который может посмотреть и подтвердить мои слова. или я в 2-ух диодах не могу разобратся. совсем лоха из меня сделали .слабо на ровном месте 200гривен зароботать.
Alexasha
27/07/2009 12:49
Chajnic, ау!
ДОБАВЛЕНО Июль 27 2009
mileshca писал:
не мы, а та галиматья, которая из-под твоих пальцев в форум попадает голливудская улыбка
Alexasha писал:
B.B. писал:
Alexasha писал:
Ответа что-то я не увидел.
Alexasha писал:
mileshca
27/07/2009 13:05
на схеме через сопрот R615 диод D608 подается 12.5в наIC602 IC604 идет 12.5в сами схему внимательно смотрите . у меня так же но зачем на IC604поставлен резюк на 180 ом на средний вывод и на выход?
Chajnic
27/07/2009 13:22
"...сам я живу возле ХАРЬКОВА в ЧУГУЕВЕ .если телик был бы мой отправил шасси тебе чтобы ты убедился. больше никак докозать не могу . если есть кто с ХАРЬКОВА пусть глянут и убедятся что я не вру тем более 200гривен я плачу за просмотр ..." - ПРИВОЗИ - я посмотрю ... и сделаю! улыбка подшучивать, дразнить
Alexasha
27/07/2009 13:30
mileshca писал:
ЧТО СЛАБО БАБКИ ЗАРОБОТАТЬ НА РОВНОМ МЕСТЕ?
письмо Chajnic-у в личку, а он потом в теме доложит, какие
mileshca писал:
смех
Chajnic
27/07/2009 13:52
голливудская улыбка уже ... осталось только поосязать его (чтоб правильно поняли - ТВ) голливудская улыбка
БАРК
27/07/2009 14:05
Мда-а-а, такую тему пропустил... недовольство, огорчение
Alexasha
27/07/2009 14:06
mileshca, так ты с Chajnic-ом договариваться будешь, или как? Я его практически с другой части интернета пригласил, а ты - в кусты? Я думаю, он
mileshca писал:
не против. подшучивать, дразнить голливудская улыбка улыбка смех
БАРК, меньше с Lavrushechka-ми торчи улыбка смех
БАРК
27/07/2009 14:25
Alexasha писал:
Да не торчал я, трудился на приусадебном хозяйстве... улыбка
