Philips 32PW8720/12, проблема со стр. разв.
Mr. E
27/07/2009 11:04
Шасси ES.1e, схема есть. Проблема такая: нестабильность геометрии растра (резкие скачки укруп. размер изобр. в небольших пределах), на ярких моментах появл. мелкая змейка (пила) по градации белого и темного, при добавлении контраста-усиливается. Параллельно дает помеху на тюнер, как собств., так и на другие работающие недалеко телевизоры (преим. в МВ)-верт. смещающ. полосу. В целом работает сутками, ТДКС греется.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Chajnic
27/07/2009 11:25
Mr. E, ну и что сделано САМОСТОЯТЕЛЬНО для локализации?
Mr. E
28/07/2009 02:34
Изначально помеху радиоканалу работающая строчная давала с момента приобретения телевизора, через год замкнули между собой от перегрева обмотки маленького трансформатора стоящего в коррекции (первичика перед ОС, вторичка на корр. 2-го фокуса в ТДКС). Транс перемотан-опять КЗ со временем! Заменил на перемычки-работает, дефекты изображения остались. Других неисправностей (145V, емкости в стр. цепях) не выявлено. Подозрение на ТДКС.
P.S. При усилении искажений изобр. (на ярких моментах)-усиливается МВ помеха, даже через ЖБ стены.
Chajnic
28/07/2009 07:05
Mr. E писал:
Mr. E писал:
= ну не будем так сразу про ТДКС (хотя по статистике форумов они сыпятся тут - но с другим проявлением), а вот если SSB завернуть "в шоколадку" и сделать консервную банку - все станет ОК ... улыбка
Mr. E
29/07/2009 03:59
Честно говоря не очень понял..
