Не работает стереорежим в музыкальном центре Sony G77 | |
| n01se 27/07/2009 18:38 |
Здравствуйте господа!
Проблема такая: Перестало работать стерео в музыкальном центре Sony g77, не работает только в FM приемнике ( так же на дисплее отображаеться mono) переключить режим не дает. В режиме прослушивание CD дисков стерео работает (на слух). + Как случилась эта проблема, приемник при поиске радиостанций в автоматическом режиме перестал останавливаться на частотах радиостанций (как бы он их не видит). Один раз его уже ремонтировали в СЦ, но проработал он не долго (около 2х месяцев) и проблема повторилась. Подскажите что и где крутить. |
| n max 27/07/2009 19:21 |
крутить то с приборами надо-если их нет неси в сц-методом тыка угробишь пол дня и не факт,что результат получишь |
| n01se 27/07/2009 21:14 |
Осциллограф, паяльная станция, мультиметр. Больше ничего. Не поможет? ![]() |
| n max 28/07/2009 20:00 |
генератор сигналов на соотв диапазон,в\ч миливольтметр и знание матчасти,схема желательно |
| m.ix 28/07/2009 22:36 |
Всего то одну микру заменить нада и парить моцк после не нужно. |
