senao 258 проблеммы с трубкой | |||||
| Roman36 29/07/2009 09:58 |
собственно что случилось: Senao 258 модель, решил трубку перенести в обыкновенный корпус телефонного аппарата и потом установить в автомобиле, питание понизил кренками. эксперемент получился и все работало пока аппарат не упал и что то внутри коротнулось, точнее сдохла одна кренка на 9 вольт - думаю она коротнула на антенный вход платы трубки, теперь рубка на дальнем расстоянии перестала отвечать. Вызов идет (я так понимаю приемник работает) а ответить не можен (возможно траблы с передатчиком) и вызвать базу с труби тоже не получеться не находит. А вот с ближнего расстояния метров 100 работает все в норме.
как думаете что могло случиться??? |
| rommy 29/07/2009 21:53 |
А смысл это было делать? По моему проще и удобнее пользоватся именно трубкой,сделать зарядку с 12в на 8в и всего делов то.Хотя есть же люди,которые ищут проблем и потом героически их пытаются решить...
Антенный вход соёдинён с минусом через индуктивности в несколько витков,тоесть по постоянному току нулевое сопротивление.Может во врема замыкания одна из катушек отгорела.Питание дальше в рч часть не могло пойти,так как на пути стоят пикофарадные конденсаторы. А вот если пробило кренку,это немного хуже. |
| Roman36 01/08/2009 22:59 |
смысл переноса это вопервых нормальная клавиатура (просто найти резинку оказалось сложнее чем убить стационарный аппарат) потом держать отдельно трубку с микрофоном и ухом на отдельном витом кабеле удобнее чем держарь родную трубу с прикрученнвм к нему питанием и кабелем от внешней антены, которая стоит на крыше авто.
а по поводу поломки так и вышло - катушка именно отгорела, просто когда измерял то непосредственно катушку а по дорожкам возле неё не проверил. все всем спасибо тему можно закрыть. ps только не очень понял почему зарядку на 8в. я просто подкинул питание через кренку на 5в. |
| BVJ 02/08/2009 13:08 |
От кренки 5в ты видимо запитал на постоянно, без аккумуляторов, а с зарядкой предлагалось использовать трубу в штатном виде, т.е. от аккумуляторов и без проводов, а параметры зарядного устройства ессно должны быть такими же, как на родной базе, т.е. напряжение 8В. |
| andr_fs 15/03/2011 17:02 |
посмотри блт-50! если по питанию было завышенное напряжение то меняй! |
| rommy 17/03/2011 00:02 |
andr_fs, прекращай поднимать старые темы!!! |
