в Zanussi FA 832-1 не регулируются обороты двигателя | |||||
| DenDaf 30/07/2009 00:24 |
CMA Zanussi FA 832-1
прод. 914780217102 сер№ 53400537 type p68953/3 при стирки резко набирает обороты, а также не распознает пустой бак, постоянно откачивает воду и не переходит в режим отжима. Таходатчик работает, симистор управления двигателем поменял, изменений нет...может кто сталкивался с такой проблемой..? |
| wasilij 30/07/2009 01:01 |
Как в режиме стирки работает?и опиши подробней работу на отжим. pnc б написал |
| Wycheslav 30/07/2009 01:08 |
DenDaf, Скинь фото модуля в личку ! |
| DenDaf 30/07/2009 01:11 |
машина работает в режиме стирки, но обороты двигателя очень большие, должно вращатся медленнее, т.е. присходит резкий скачек оборотов в одну сторону а затем резкий скачек оборотов в другую сторону. При отжиме помпа работает барабан не вращается. Вроде как не распознает пустой бак, пресостат смотрел, он в норме. семистор заменил. тахометр проверил. Сопротивление 80 ом |
| wasilij 30/07/2009 01:18 |
DenDaf,
Импульсы мерять надо, |
| Wycheslav 30/07/2009 01:23 |
wasilij, Да нет - магнит тахо закрутить , а фото в коллекцию - сами попросите ! ![]() |
| alexu 30/07/2009 01:30 |
Это чтоб как с LG не получилось? ![]() |
| Wycheslav 30/07/2009 01:37 |
alexu, Ja, natürlich
| DenDaf 30/07/2009 01:37 |
http://monitor.net.ru/forum/files/______668.jpg номер модуля 15000300 Rev.03 |
| Wycheslav 30/07/2009 01:43 |
DenDaf, А там фенька есть большая прямоугольная или синяя или серая ? |
| DenDaf 30/07/2009 01:45 |
эм.. це такэ фенька? |
| alexu 30/07/2009 01:47 |
DenDaf, Предыдущий пост к твоей проблеме не относится,а по сути при чём бальшие обороты к пустому баку если твой проц не видит ТАХО?Второй вопрос движок стартует резко или плавно выходит на максимум? |
| Wycheslav 30/07/2009 01:49 |
Ну не така фенька - друга - котора за питане це замыслеват ! |
| alexu 30/07/2009 01:52 |
Wycheslav, Заполни профиль,а то щось москальом пахне |
| DenDaf 30/07/2009 01:52 |
двигатель резко стартует |
| alexu 30/07/2009 01:54 |
Ну так,что мешает вызвать мастера? |
| DenDaf 30/07/2009 01:56 |
похоже что проц не видит тахо. Схемы у меня нет. Проследить сигнал не могу. |
| Wycheslav 30/07/2009 01:58 |
DenDaf, Замените семитор что на железе стоит и не лечитите нам головы alexu, Таке не пахне ! |
| alexu 30/07/2009 02:01 |
Wycheslav, хорош флудить.DenDaf, все ремонтируют без схем берёшь осцил и в добрый путь,а перед этим
| DenDaf 30/07/2009 02:01 |
если вызывать мастера, хачем тогда нужен ворум?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:02 Семистор заменил. Изменений нет |
| alexu 30/07/2009 02:03 |
А это чтоб на халявщиков не обращать внимане ![]() |
| DenDaf 30/07/2009 02:07 |
командник перебрал, контакты очистил и проверил. непропаев тоже нет |
| alexu 30/07/2009 02:10 |
| DenDaf 30/07/2009 02:15 |
alexu, после симистора проверил транзисторы |
| alexu 30/07/2009 02:17 |
DenDaf, ну если проверил цепи симистора ,что следуещее будешь проверять? |
| DenDaf 30/07/2009 02:20 |
уже и не знаю все идет к процу ELB 1740/36
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:22 но его мне еще не приходилось менять. думаю попробовать, но на него не могу найти даташит |
| alexu 30/07/2009 02:25 |
DenDaf, если тебя заклинило на цепях симистора то это серъёзно.Какие ещё мысли есть?
| DenDaf 30/07/2009 02:29 |
мыслей больше нет.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:36 да перед ремонтом машину гоняли на заклиненных подшибниках. заменил подшипники. на движке полный износ щеток-заменил тахо сопрот 80 ом импульс идет. симистор пробит-заменил. коммандник убит контакты почисти некоторые заменил. диод проверил. биполярки проверил . и идеи закончились ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:37 мануал тоже ненашел
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:40 остается еще одна мысль тупо все подподряд чтоли менять? |
| alexu 30/07/2009 02:41 |
проверь резюки по ТАХО |
| DenDaf 30/07/2009 02:52 |
не выпаивая можно определить пробитый резюк?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:59 нашел. два резюка в обрыве. |
| wasilij 30/07/2009 03:00 |
Пока оставь симистор...проверь сигнал от тахо уже на модуле ,можеш тэстером |
| DenDaf 30/07/2009 03:02 |
822 и 102
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 04:04 4 утра под руками резисторов нет. поменяю отпишусь. |
| Wycheslav 30/07/2009 03:07 |
Ну двигун на предмет магнитика смотрел ?- не открутился ? |
| DenDaf 30/07/2009 03:07 |
думаю результат должен быть. А сигнал с тахо на симистор приходит.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 04:08 магнитик хорошо заклепан. яего еще на клей посадил |
| wasilij 30/07/2009 03:10 |
Оборванный можно найти если не в обвязке, даже на мом покажет 0.но надо чутье иметь ![]() |
| DenDaf 30/07/2009 03:11 |
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 04:18 на мегаомах 0. опыт приходит во время еды.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 04:21 на резюках ну хоть какая точка прогара есть а на этих нет. просто в обрыве |
| Рифат 30/07/2009 07:04 |
тему отправляю в корзину ,до её правильного оформления.Где ВИД техники?
И ещё.Некоторым участникам(сами надеюсь поймут,о ком я) пора вспомнить ,что в темах флудить нельзя.В бытовке модераторы просто подчищали за участниками лишний мусор,наверное придёт момент ,когда придётся и БАНаны раздавать,чтоб человек начал осозновать правила. ![]() |
