Стиральная машина Hotpoint Ariston AVTF-104 оишбка F-05 | |||
| Igorsm 03/08/2009 10:52 |
Включаю машину, после некоторого времени появляется данная ошибка (f-05) , ткните пожалуйста пальцем где почитать про это и как исправить. Предполагаю что ошибка появляется когда начинается полоскание.
пс: гуглил, поиском пользовался. |
| rembo12 03/08/2009 10:57 |
http://www.tech-manual.ru/manual/111033/
вот инструкция к ней почитай |
| тю 03/08/2009 11:04 |
насос |
| Igorsm 03/08/2009 11:07 |
инструкция платная и в ней нет кодов ошибок ![]() |
| wolf50 03/08/2009 11:08 |
rembo12, там же код доступа требуют.Cам это читай! |
| тю 03/08/2009 17:14 |
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 18:49 F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто. 1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса). 2. Восстановить контакты на сливном насосе. 3. Проверить фильтр сливного насоса. 4. Проверить обмотку насоса. 5. Заменить насос или модуль. |
| Igorsm 04/08/2009 09:15 |
спасибо буду разбираться. |
| Igorsm 05/08/2009 11:30 |
Проблема решена:
После вскрытия отстойника сливного насоса !!!!! там обнаружил !Носовой платок, который засосало в насос. Обмотка не погорела слава богу. Вроде все работает. За мануал спасибо. |
| Babuich 03/07/2011 12:12 |
Подскажите ! Стиралке 2 года Hotpoint Ariston AVTF 104 . После включения минут 15 работает , но не может разогнать барабан, потом пишет F-02 сливая воду. Разобрал ,проверил все соединения вроде всё нормально.
Что менять ? |
