Beko NR 28C 3T 39 txt шасси 14.2 (U 99.190-4) нет цвета | |||||||||
| непоседа 03/08/2009 22:46 |
Проц - ТДА 9555 H/N1/1I - 4 строка надписи QSS-1P + 24C08an - БП - 44608р, К 2545, кадровая -ТДА 8359j, ВУ - ТДА 6108j, FBT - неизвестно, BU508DF, к2381. Через одну минуту, после включения исчезает цветность; баланс белого норма, OSD в цвете. С ДВД все норма. Питание с БП в норме. Заметил - сильно греется кадровая, проц - теплый. При повторном включении ТВ то же самое. Пожалуйста подскажите, что может быть? Спасибо. |
| zarah 03/08/2009 22:51 |
Нет цвета вааще, либо в какой то из систем? |
| непоседа 03/08/2009 23:02 |
Вообще |
| zarah 03/08/2009 23:06 |
непоседа, Ну а сам то что предпринимал? Или опять носом в правила? |
| непоседа 03/08/2009 23:11 |
Искал в поиске подсказку нет сам пришел к выводу что это проц а там больше и не чему гореть жду подсказки от ребят |
| непоседа 03/08/2009 23:17 |
100% |
| фунтиций 03/08/2009 23:22 |
Кварц подкинь. Фен - фриз проца сделай. |
| непоседа 03/08/2009 23:23 |
С ДВД идет все в норме а с эфира нет |
| непоседа 03/08/2009 23:27 |
Кварц на 12 подбрасывал грел паяльной станцией охлаждал спиртом время пропажи только увеличивается цветность я имею ввиду
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 00:32 В черно белом режиме работает сколь угодно долго |
| zarah 03/08/2009 23:37 |
непоседа, У тебя что, в лексиконе запятые отсутствуют? С таким описанием проделаной работы, до корзины 2 шага.
| VOLOCHA 03/08/2009 23:37 |
Думаешь он понял в чем вопрос? ![]() |
| Yuritsh 03/08/2009 23:41 |
Вот здесь намекнул, но видимо чел не при делах, не знает, что некоторые поиском пользуются....
| непоседа 03/08/2009 23:43 |
Понял ребята завтра клиента буду раскошеливать на ТДА в Одессе где то по цене 370 грв наверно |
| zarah 03/08/2009 23:49 |
Да уж, слов нет. С таким ремонтом ты и сам от него не на много отличаешся. ![]() |
| непоседа 03/08/2009 23:50 |
Извените Спасибо Тема решена
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 00:53 Только грубить не надо |
| deny 04/08/2009 00:22 |
в двд нет секама.... |
