Soundmax SM-CDM1034 - перестал читать флешки
Oleg P
05/08/2009 22:04
SOUNDMAX SM-CDM1034 вдруг перестал читать флэшки, точнее пытается прочитать (USB PLAY) два раза, на третий раз выдаёт USB ERR. Причём не видит флэшку ни на передней панели ни под ней.
Братья по разуму подскажите что может быть и где искать.
PS: всё остальное работает.
igorka15
09/08/2009 15:21
другую флешку ставил
cbmaster
12/08/2009 20:37
Такая же проблемма у меня в подобном апарате SOUNDMAX SM-CMD3000 дело не во флешке, думаю проблемы в самом порту. Однажды в ПК мне довелось спалить порт, просто вытащив флешку, к которой 100% не было обращений на чтение и запись, так что думаю здесь похожая проблема. Теперь стал пользоваться безопасным извлечением на ПК, до этого принебрегал, т.к. в винде по-умолчанию используется политика безопасного извлечения, однако порт "вылетел"!
Серж66
12/08/2009 20:40
разум говорит нужно разбирать или отнести к спецам.
неделя прошла, клиент не отписался о проделанной работе, тема на моё усмотрение только висяк.
ALES
13/08/2009 08:59
Серж66 писал:
и я так же думаю.
посему кидаю в мусорку.
