СМА Whirlpool AWG 235 недогревает воду. (РЕШЕНО) | |||||||||
| Helg12 15/08/2009 14:54 |
Доброго всем времени суток.
Стиральная машинка недогревает воду. При включеном режиме 60 градусов нагрев примерно около 30. В режиме 40 - нагрев практически не ощутим. В режиме 90 греет, но похоже градусов до 60. Рука стекло терпит. Количество воды вроде нормальное. Даже маловато, но это признак экономичности... Подскажите плиз, где найти схемку девайса. Или посоветуйте как бороться с недогревом. |
| сёмыч 15/08/2009 15:08 |
Кроме температуры воды ,что ещо проверялось ? Схема тебе не поможет,проверь вначале детали которые отвичают за нагрев. |
| xarl 15/08/2009 15:13 |
сёмыч, так ведь, собственно, и температура не измерялась. Все на уровне ощущений и предположений. |
| Helg12 15/08/2009 15:14 |
Проверялся тэн и датчик температуры на нем. ТЭН греет, датчик меняет сопротивление при нагреве. Я подозреваю, что должна быть какая-то настройка сопротивление/температура и она сбита.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 16:16
Угу. В старой машинке (бош) температура стекла соответствовала температуре воды. И 60 градусов - это довольно горячо. |
| Рифат 15/08/2009 17:17 |
Ну ???и где замеры? |
| Rain 15/08/2009 17:38 |
Helg12, а ты электронный датчик туда воткни и посмотри, догревает или нет. Тактильные ощущения обманчивы. |
| Wycheslav 15/08/2009 21:28 |
Helg12, А машина гарантийная ? |
| Мелиор 15/08/2009 23:39 |
Ну и ну!
Температура воды измеряется датчиком, установленном на тэне, а вы стекло щупаете, на которое только брызги попадают. Оставьте машинку в покое, она у вас исправна |
| шайтан 15/08/2009 23:52 |
Мелиор, помню привезли меня на одну крутую фазенду с встроенным Сименсом. Горничная, занимавшаяся стиркой хозяйских вещей заявила, что машина не греет воду ( модель машины естественно никто сказать не мог ). Так вот, по приезду оказалось, что Сименс с сушкой и в люке стоит двойное стекло, которое естественно оставалось холодным ![]() |
| Мелиор 16/08/2009 00:01 |
шайтан, для таких клиентов надо ставить стекло с подогревом ![]() |
| шайтан 16/08/2009 00:12 |
Мелиор, запатентуй идею ![]() |
| Helg12 16/08/2009 16:56 |
Ну вот сегодня приволок мультиметр с проволочным термометром. Вот результаты. Температура воздуха - 22градуса. Температура холодной воды из водопровода - 14 градусов. Замеры: Режим стирки 40 градусов - показания термометра 18. Режим стирки 60 градусов - показания термометра 32. Режим стирки 90 градусов - показания термометра 38. Возвращаясь к исходному вопросу. Люди добрые дайте схему от машинки. Или скажите где её взять можно. Дальше я сам справлюсь. И еще большая просьба. Не засоряйте ветку рассказами о тупых домработницах и прочим флудом. |
| Rain 16/08/2009 17:30 |
Бред какой то. Что за термометр? Что проверил, тен, NTC? |
| Helg12 16/08/2009 18:09 |
Говорю медленно и по русски. Проверил температуру воды в баке во время выполнения различных программ стирки. Методом погружения термопары подключенной к цифровому мультиметру (надеюсь не надо объяснять что это такое?) в рабочую среду. В ту самую воду которая нагревается ТЭНом в машинке.
Господа "специалисты" не надо мне "подсказок" и "советов". Дайте кто нибудь схему электроники от этой или подобной машинки. ПОЖАЛУЙСТА!!!! |
| Мелиор 16/08/2009 18:15 |
Helg12, сделать так, чтобы подсказок больше не было - раз плюнуть Если нужна только схема, то обращайся сюда http://monitor.espec.ws/section9/ |
| Helg12 16/08/2009 21:54 |
Разобрался. Оказалось, что некоторое время назад в машинке поменяли ТЭН. Менял "мастер" по объявлению... Короче поставил тэн от индезита и оставил индезитовский датчик температуры. Хорошо хоть догадались не выбросить совсем старый ТЭН. Выкрутил оттуда датчик, поставил и вода стала горячей. ![]() |
| Rain 16/08/2009 21:58 |
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 23:02 Helg12, в следующий раз, когда понадобится помощь, подумай как общаться. Тебе не против тут помочь, только веди себя достойно. |
| Рифат 17/08/2009 10:58 |
Helg12,
Вся тема в помойку,ничего нового она не несёт,если только в назидание автору-не ьиться об стену ,а следовыать советам и рекомендациям,за которыми собственно и обратился на форум автор,а вместо этого какие то безпонтовые комментарии про домохозяек.,и заключение слова специалист в кавычки......В помойку тему..... ![]() |
