Проблема с духовкой в газовой плите Indesit | |||||
| zzzloooy 16/08/2009 17:32 |
Здравствуйте. помогите в моей проблеме..
Плита indesit k1g2(W)/R! Тухнет газ в духовке...год работала отлично....теперь проработает минут 20 и гаснет...я залез туда посмотреть, там какая то железная штука похожая на пулю (вытянутый железный элемент)...я его протер от нагара, как бы начала работать уже по-дольше (на самом деле я думаю дело не в этом, очень уж похоже на термостат какой то)! Еще мои соображения по этому поводу: у нас газ-пропан, когда привезли плиту, работник газовой службы выкрутил какие то форсунки с конфорок и сказал, что если переведут на природный надо вкрутить их назад....выкрутил он только с конфорок, в духовке ничего не трогал....может та форсунка забилась? |
| Rain 16/08/2009 17:39 |
zzzloooy, конечно может быть. |
| zzzloooy 16/08/2009 18:00 |
Как проверить? где она там? |
| Rain 16/08/2009 18:03 |
Сейчас не дома, буду вечером, скажу. |
| zzzloooy 16/08/2009 18:04 |
Через сколько часов заглянуть? |
| Rain 16/08/2009 18:34 |
Не знаю, сейчас в гостях, у меня единственный выходной, дак что понятия не имею, но о тебе не забуду, можешь не беспокоиться. ![]() |
| Мелиор 16/08/2009 18:43 |
zzzloooy, а при каком положении термостата гаснет? При любом или при минимальной выставленной температуре? Попробуй проверить на максимуме и на минимуме. Потухнет через одинаковое время? Кроме того там стоит датчик (тот самый похожий на пулю), он должен быть постоянно в зоне пламени. Если есть возможность посмотреть при работе - посмотри
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 19:44 Rain, извини, что влез в ваш разговор, но пока ты в гостях ![]() |
| Rain 16/08/2009 18:48 |
Да ничего
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 19:52 Если форсунки поменяли все, кроме духовки, то могут возникать подобные проблемы. Т.е в один прекрасный момент пламя притухает и "пуля" оказывается вне зоны, клапан закрывается...и...все. |
| zzzloooy 16/08/2009 20:58 |
примерно так: ДАТЧИК ВСЕГДА НАХОДИТСЯ В ОБЛАСТИ ПЛАМЕНИ....тухнет при разных режимах, при среднем положении (тихий газ) и при максимальном (полный газ)...форсунку он не менял точно....может ее выкрутить?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 21:59 Где она выкручивается? |
| Мелиор 16/08/2009 21:25 |
zzzloooy, ты с газом-то не шути! Форсунку он выкручивать собрался!!!
http://monitor.espec.ws/section36/topic116729.html Rain, аккуратнее с советами, может пусть товарищ мастера вызовет?! |
| zzzloooy 17/08/2009 05:59 |
вобще сколько хотябы примерно обойдется ремонт.....может действительно лучше мастера?!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 07:00 Мелиор, всю серьезность ситуации по газу понимаю...... |
| Мелиор 18/08/2009 23:27 |
zzzloooy, там скорее всего чистка и регулировка. Но лучше пусть это делает мастер. И не частник, а с сервиса |
| zzzloooy 19/08/2009 18:27 |
Мелиор, спасиб!!!! |
| zzzloooy 19/11/2009 08:56 |
позвонил я в горгаз наш....цена как оакзалась такая же как и в сервис центре......500 вызов мастера, 400 работа мастера, 500 деталь.....звоню, говорю в чем у меня проблема, а они мне сразу: "у вас мол термопара умерла" (разве можно так не смотря на плиту, рассудив только по описанию, сказать в чем проблема??????)......тут же звоню в сервис и там тоже самое говорят мне.....
что можете подсказать по этому поводу??? |
| zzzloooy 22/11/2009 19:16 |
Можно ли эту термопару самому снять?это же электрическая часть и к газу не имеет отношения..... |
| wolf50 22/11/2009 21:44 |
zzzloooy, нет,так сходу сказать нельзя .Пусть мастер придет и сделает.Деньги на бочку только после положительного результата.90%,что это не термопара. |
| zzzloooy 28/11/2009 10:50 |
если не термопара, то что тогда?........я уже замучился... |
| bun 28/11/2009 17:41 |
Если бы вы действительно "замучились", то уже бы вызвали мастера и он бы всё починил, а раз с середины августа и до сих пор терпите,- значит у вас мазохистские наклонности... |
| Shadoweye81 22/12/2009 16:14 |
У термопары контакт с землёй плохой, можно открутить, почистить соединение. помогало пару раз в подобных случаях. |
| zzzloooy 22/08/2010 18:21 |
Можно ли на термопаре замерить ток....мультиметром..выдает же она какой то ток? напряжение? Чтобы исключить ее из цепи неисправности???? |
| cybe 22/08/2010 21:25 |
Это точно Уж год как прошёл ![]() |
| zzzloooy 23/08/2010 20:28 |
Мне за ремонт выставили счет 4500 рублей.....новая плита стоит 8000....глупо было бы ремонтировать ее....очень глупо...тем более что возможно были другие пути решения проблемы....но раз уж таковых не оказалось, то и пусть работает просто как плита..................................................ха ха ха модератор.....очень было весело посмеяться!!!.... ![]() |
| cybe 23/08/2010 20:54 |
zzzloooy, напиши модель плиты, а то что-то 8т.р. для Индезита маловато будет |
| zzzloooy 24/08/2010 18:27 |
Плита indesit k1g2(W)/R!.....8200....магазин "Эльдорадо" г.Омск, цены действительны еще неделю.....или полторы.... |
| xarl 24/08/2010 18:33 |
"Не гонялся бы ты, поп , за дешевизной..." ![]() |
| STING 28/08/2010 12:03 |
Можно конечно , но терма пара как правило меняет свое сопротивление в зависимости от приложенного пламени к ней Даже если ты сделаешь замеры и увидишь изменения показания на мультиметре то так сходу нельзя сказать что термо пара рабочая Так как надо знать в каких пределах должны быть перепады показания и с какими пределами должна срабатывать электронная часть Но если сомневаешься что не справишься то лучше вызови мастера потаму как писали высше газ всетаки
Вообщета можно сказать Сам посуди , сколько плита ( духовка ) уже эксплотируется ???
А вообщето есть пословица Глаза бояться а руки делают УДАЧИ !!! |
| xarl 28/08/2010 12:28 |
STING следи за базаром... ![]() |
| Sergei-x 10/11/2010 20:36 |
можно! но нестоит. Просто зачисть контакт и хорошо зажми. |
| xarl 10/11/2010 21:11 |
Sergei-x, не всегда "просто". Надо посмотреть. |
| Мелиор 14/11/2010 10:32 |
Тема изначально оформлена неправильно и болтовни в ней больше, чем информации. Посему тему удаляю |
| Helgi4 22/02/2014 16:27 |
ДОБРОГО ВАМ ДНЯ И ЗДРАВИЯ!
Та же проблема, но началась раньше, сразу после покупки! Надо взять большую скрепку для бумаг, согнуть её русской буквой "П" с небольшими загибами в стороны концов. затем снять декоративное кольцо вокруг ручки включения газа.и вставить просто одну ручку. Затем в дырку передней панели в отверстие вокруг ручки вставить загибами эту букву П из скрепки и отогнуть её на руску, чтобы она не отходила назад. Тем самым ручка включения газа не будет отжиматься назад и перекрываться газ. Это как будто вы сами всё время стоите и нажимаете эту ручку пальцем. ВСЁ ГАЗ ИДЁТ И ГОРИТ!!! И пусть эти евросоюзовские недоросли чахнут перед русской смекалкой. |
| KRAB 23/02/2014 02:35 |
