Canon FC-220.Напряжения БП не соответствуют схеме. | |
| KAIGOR 18/08/2009 18:57 |
Имеется два копира Canon FC-220 F135000 с похожими симптомами. Завышено напряжение 24 В на питание лампы сканера и Занижены 24 В на питание остальной схемы.
1.В одном копире отсутствовал предохранитель 1.6А. После установки предохранителя копир включился напряжения не соответствуют схеме (24В- 31В). При попытке копирования нет протяжки листа(отсутствует пружинка и шестеренка на валу).Пока не могу проверить работоспособность копира полностью. 2. В другом копире при включении сразу светится лампа .Замена Q143 -2SD2165. После замены Копир делает копии , никаких ошибок не выдает но вместо 24В на лампу идет 33В . На остальную часть схемы +24V-8.2V, +24V_S-7.8V Проверил электролиты , пайки.В поиске нашел похожую тему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=152428 Решение проблемы затрудняется отсутствием описания работы данной схемы. Каким образом осуществляется регулировка процессором напряжений БП? Вот здесь есть кое-что по устройству подобных копиров. |
| Vlad. 08/11/2009 18:05 |
Забей на отклонения напруги у них, они всегда в "больших" пределах напиши конкретно о каждом копире что он может делать и как ![]() |
| KAIGOR 08/11/2009 21:02 |
Вопрос решен без решения.Копиры отдал. |
