СМА АРДО, не выполняет не одну из команд. РЕШЕНО
strel75
24/08/2009 00:34
Модератор grifat просил меня о веселой теме, так вот выкладываю) Машинка Ардо, включается кнопка старта, но не выполнят не одну из режим программ. При осмотре модуля заметил, что два керамических резисторов гасящие сопротивления R 51 6,2 К.Ом, 5 W, в обрыве. Проблема в том, что один такой резистор нашелся, а второго нет. Можно ли каким то образом заменить его чем то другим?
Мелиор
24/08/2009 01:22
Эти два резистора стоят параллельно. Таким образом их общее сопротивление составляет 3,1 кОм. Прекрасно вместо них можно поставить один резистор ПЭВ на 3 - 3,3 кОм
strel75
24/08/2009 01:28
Мелиор, Спасибо за совет! Если не трудно обьясни, что значит ПЭВ?
шайтан
24/08/2009 01:52
Мелиор, он утверждает, что он мастер - не завидую его клиентам смех рёв в три ручья
strel75
24/08/2009 02:00
шайтан, за то я не шайтан) Вместо того, чтоб ответить на мой вопрос, ты говоришь о завистях....
шайтан
24/08/2009 02:03
strel75, купи Справочник радиолюбителя - лапоть смех
strel75
24/08/2009 02:09
шайтан, Хорошо, куплю раз тебе трудно сказать.
Рифат
24/08/2009 06:14
strel75, тема действительно "Весёлая"
СМА АРДО, не выполнят не одну из команд
Где указана МОДЕЛЬ стиральной машины? strel75, в первую очередь научись оформлять правильно название темы.
Теперь касаемо ПЭВ.В поиск тебе явно ломает ходить искать что то.Поищи в старых телевизорах ,большие цилиндры зелёного цвета. улыбка
cybe
24/08/2009 06:30
Вот они зелёненькие
wolf50
24/08/2009 08:09
strel75 писал:
что значит ПЭВ?
лично для супер-пупер-мастера-strel75, ПЗВ-проволочный змалированный влагостойкий резистор ,в цифрах его мощность рассеивания. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 09:18
grifat писал:
grifat, ты не понял,что ему это без разницы.ОН же умник, а мы тут все наезды на него делаем смехДва журнала прочитал,мля. смех
Рифат
24/08/2009 09:30
wolf50,
wolf50 писал:
Учись сынок???? гы-гы гы-гы гы-гы
strel75
24/08/2009 13:03
Короче заработала машина, спасибо Мелиору в помощи, поставил один резистор 3,3 К.ом. Всех кто хоть чем то помог благодарю, а на других высокомерных мастеров я глаза закрою и на ваши подшучивания то же. По инету личные отношения все равно не выяснишь, так что до новых встреч и тем. Тема закрыта!
Ирида
09/10/2009 12:44
strel75 писал:
Всем здравствуйте! Думаю попала куда надо. Будьте добры, кто знает, что с моей машинкой может быть? После скачка эл.энергии раздался в машинке АРДО 400 хлопок , после этого сигн.лампа горит, но программы не включаются. Пугают самым страшным и говорят лучше покупай новую машину. Заранее спасибо.
allfat
09/10/2009 12:49
Ирида, наверное вы попали все-таки не туда.Форум технический,оно вам надо?
virmeshter
09/10/2009 12:53
Ирида,А где живете? подмигивание
Ирида
09/10/2009 13:27
Я догадываюсь, что технический, я ведь просто прошу написать, что могло случиться и в каком узле.......А мож разберусь.......Ну, если не хотите - извините, что нарушила Вашу компанию. Просто машинку жалко - верно служила без поломок 14 лет. Живу под Питером.
virmeshter
09/10/2009 13:35
А разве там нет мастеров?Ирида, Если во время скачка напряжения произошел хлопок,то ничего хорошего это не сулит подмигивание Проблема скорее всего с электроникой и решать ее должен специалист в этом профиле подмигивание
Ирида
09/10/2009 13:41
Спасибо большое! У нас действительно тяжело с мастерами. Вызывать надо с Питера. А там уже сразу оговорили примерную цену не ниже 4 тыс. Так вот и думаю - надо вызывать или лучше думать о новой машинке добавив еще 4 тыс. Вот вся в сомнениях......Еще раз спасибо.
Мелиор
09/10/2009 13:47
Ирида, думаю ремонт там несложный. Разберется любой электрик. Но для этого надо снять как минимум крышку. Если после снятия крышки и обнаружения неисправной детали у вас возникнут вопросы - пишите. Только предупреждаю сразу: ваше или чье-нибудь другое неквалифицированное вмешательство может лишить вас
а. Значительно большей суммы денег
б. Машинки
в. Жизни
Ирида
09/10/2009 13:53
Вчера пришел наш местный мастер на все руки(он действительно много машинок сделал) - протестировал и грешит на ,как он сказал ,программник. Придет завтра(трезвый) на окончательный диагноз. улыбка
Мелиор
09/10/2009 13:55
Ирида, когда будет трезвый пусть обратит внимание на то место куда идет сетевой провод от розетки в машинку и...
agostkin
09/10/2009 15:10
......... посмотрит электронный блок ( модуль)
regiss
09/10/2009 15:58
Опять решил "всунуть" гениальную мысль....???
И это всё в ARDO A400 сумашествие
Рифат
09/10/2009 16:19
regis2, а я вот подумываю данные agostkin, в тему "Мастер в вашем городе" вписать гы-гы
Kurt76
09/10/2009 16:43
agostkin, там нет модуля
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 17:44
regis2, я б грешил на сетевой,тэн или лит.. улыбка
лиал
09/10/2009 17:47
Сетевой-возможно.Но скорее УБЛ.
Рифат
10/10/2009 07:08
какие ещё будут мнения? Может тотализатор откроем и ставки начнём принимать? черт
шайтан
10/10/2009 08:13
grifat писал:
Чур, я буду кассиром смех
agostkin
10/10/2009 15:16
мир, труд, май люди!!! простите дурака, смотрел по названию темы и пролетел мир, труд, май
Рифат
11/10/2009 09:30
тему удаляю
