СМА ARISTON. Не включается мотор. | |||
| Olesemko 24/08/2009 14:48 |
Нужна помощь!!!
Не включается мотор на стиральной машине ARISTON AVL 100P S/N 612011078 46303570900. Мотор рабочий 100%, проверял. Реле комутации мотора включаются. Остальные узлы работают нормально. Посоветуйте что делать, что проверить, где замерять, прозвонить??? Прошивка EEPROM не помогла |
| wasilij 24/08/2009 15:01 |
Olesemko, Пробуй замкнуть на симисторе анод с катодом(осторожно,и не перепутай!),при включенной сма,предварительно сняв ремень.Если двигатель крутнет,значит от симистора и смотри |
| Olesemko 24/08/2009 15:15 |
Включил СМА, замкнул анод с катодом и ничего
Программу надо запускать? Может реле проверить? ![]() |
| Рифат 24/08/2009 15:17 |
Olesemko, Дописывай в названии темы МОДЕЛЬ стиральной машины полностью.wasilij, он сейчас там назамыкает,убьёт модуль в хлам. .Нашёл кому советовать. |
| xarl 24/08/2009 15:21 |
Конечно проверь. И управление симистором. Отчаянные ребята! ![]() |
| Olesemko 24/08/2009 15:22 |
grifat. От ненадо, ненадо С электроникой не первый день работаю. И анод от катода на схеме отличить могу
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 16:40 Реле звонятся (как минимум в одном положении). А какое управление должно быть на симисторе? Я смотрел когда включается помпа, тен или реле мотора то с проца на 2003 подаётся 5в, на выходе пропадает 12в. На выходе 2003 управления симистором (pin 12) 5в а на входе 0. Не пойму одного если реле включены хоть в одном положении, то почему при закорачивании анод-катод (а точнее анод1 и анод2) на симисторе, не включается мотор? |
| vservice 24/08/2009 16:11 |
Olesemko, Ты же с электроникой не первый день, а сам такие вопросы задаешь...Скачай мануал на 2003 и все поймешь.. |
| regiss 24/08/2009 16:23 |
Да потому, что НЕТ ЦЕПИ !!!! "Электронщик"........ |
| cybe 24/08/2009 16:25 |
Olesemko, счас снесу такую тему в помойку. Читаем здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем |
| Olesemko 24/08/2009 22:22 |
Цепи как раз все на месте.
Дело в том, что проц роле включает только попарно! Прошивку менял. Что это - проц накрылся? |
