Стиралка ARISTON AVD107EX не заканчивает программу стирки | |||||
Ямайка 25/08/2009 00:38 |
При включении основного режима (в основном стираем на режимах 2, 6, 11) стирка проходит штатно, без проблем, но когда на дисплее остается 1 минута, по истечении её стирка продолжается бесконечно (не отключается самостоятельно, слово END на дисплей не выводится). Барабан при этом крутится, вода есть. Никакой информации об ошибках на дисплее нет. При включении же отдельных режимов (полоскание, отжим, слив) они работают в режиме заданного времени, по окончании которых слово END появляется и машина останавливается. |
Мелиор 25/08/2009 00:51 |
Ямайка, тему оформи по-человечески |
alshni 25/08/2009 00:53 |
объясняй подробней, "остается 1 минута" "стирка продолжается" - вода есть в баке? или вращение барабана без воды? |
Ямайка 25/08/2009 01:10 |
Все проходит в штатном режиме, без проблем, вода есть, барабан вращается туда-сюда, все нормально, только на дисплее 1 минута до конца стирки, а может пройти 3-6 часов, пока принудительно не выключишь. (Включали стирку перед сном, проснулись, а она продолжалась, на дисплее - 1 мин.) |
Rain 25/08/2009 06:02 |
Ямайка, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html , а то не успеешь помощь получить. |
Рифат 25/08/2009 06:33 |
Ямайка, жду 5 минут.Если не исправишь тему-снесу в помойку. |
Ямайка 25/08/2009 10:13 |
Что еще непонятно господам профессионалам??? По- моему объяснил конкретно, что происходит. Тогда задайте наводящие вопросы!!! Я же не профессионал. |
Rain 25/08/2009 11:17 |
Ямайка, есть правила и их надо соблюдать, это во первых, твою первоначальную тему поиском не найти, а это очень не удобно, это во вторых, стукни в личку grifat, он вернет тему на место, это в третьих. |
Рифат 25/08/2009 11:22 |
Ямайка, спокойнее. |
Rain 25/08/2009 11:32 |
Ямайка, наверное замок, или симистор замка, проверь.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 12:47 Там система блокировки Easy Door, может микрик косячит. |
Ямайка 25/08/2009 12:02 |
Мастер СМ мне сообщил, что проблема с ТЭНом. Возможен ли этот вариант? Кстати, когда эта проблема началась, белье стало отстирываться намного хуже. |
Рифат 25/08/2009 12:04 |
Ууууууууу!!!!!Как всё запущенно.Тема имеет все шансы вернуться туда,откуда пришла. |
Rain 25/08/2009 12:10 |
Ямайка, что тебе мешает прозвонить тен? Включи логику, на "телевизоре" 1 минута, при чем тут тен?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 13:12 Ямайка, когда проблема началась? |
мастер см 25/08/2009 15:28 |
Rain, вот он как раз и причем.Ямайка, включи любую программу где есть предварительная стирка (например 1)тебе сразу ошибку выбьет. |
Rain 25/08/2009 17:56 |
Rain 25/08/2009 19:28 |
alshni 25/08/2009 19:35 |
Я так понял что с водой, no comments |
Ямайка 25/08/2009 23:11 |
Ладно, ребята, расслабьтесь!!! Всем спасибо за отклик.ТЭН прозвонили - сгоревший. Мастеру СМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за правильный совет и понимание проблемы - мастер на то и мастер. ТЭН заменили - всё работает супер!!!
Кстати, кто стирает в кристально чистых регионах маленький совет. Добавляйте в воду типа КАЛГОН независимо от её чистоты (накипь все-равно есть). |
Rain 25/08/2009 23:14 |
Ямайка, какую ошибку светила? Чего не пишем? Какого мы должны разгадывать ребусы?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 00:20
Dima700926 26/08/2009 00:06 |
Тоже сталкивался с такой проблемой - пока на массу ТЭН не бьет, ошибку не пишет, но стирает неограниченно долго на 1 минуте. А насчет калгона - чистая реклама. Подсчитали по деньгам. Даже в районе с очень жесткой водой ТЭН без калгона служит около 5 лет при интесивном пользовании (маленький ребенок). За этот период даже при стирке 1 раз в неделю на калгон уходит около 5 тыр, а замена ТЭНа даже в очень крутом сервисе 2-2,5. К тому же, в порошки для автоматов сейчас по ГОСТу идет столько умягчающих добавок, что калгон ситуацию не улучшает ни на йоту. Добавлять или нет - выбор за клиентом.
ЗЫ. А вообще, ВИВА ЯМАЙКА, распространитель знаний о калгоне!!! Уж он-то знает, что такое накипь! |
майкюэль 26/08/2009 00:18 |
Ямайка, ![]() ![]() ![]() |
Rain 26/08/2009 00:42 |
У меня таких заморочек не было, а если бы были, начал бы проверку с помощью ключа, вогнав ее в тест. Вот и разница, любитель и профессионал (зарабатывающий себе на хлеб этим поприщем). Наверное ошибка типа F08? |
мастер см 26/08/2009 08:27 |
Rain, Суть такова , не однократно с таким сталкивался и не только на Мерлони: программа запустилась - часики пошли. вода не греется машина стирает до безконечности, а часики идут. осталась Одна минута а машинка стирает дальше , до полоскания не доходит , ждет когда воду нагреет, так на 1 минуте может сутки стирать. Ошибку не показывает. Вообще Мерлони 7 ошибку на основной стирке показывает крайне редко, а вот если включить программу с предварительной стиркой покажет практически сразу.Почему так не знаю, но практика подтверждает. |
Rain 26/08/2009 08:38 |
Возможно, т.е верю конечно. Только надо ему было написать, стирка идет бесконечно, вода не сливается, нагрева нет. Зачем тень на плетень наводить? Блин, хотят помощи халявной, а объясняют как...
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 09:45 То они (клиенты) одной ладонью определяют температуру в машине, то тупят по страшной силе, не обращая на это ни какого внимания. |
xarl 26/08/2009 08:51 |
мастер см 26/08/2009 09:15 |
Rain 26/08/2009 09:23 |
Особенно это:
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 11:21 Ладно, до кучи добавлю:
мастер см 26/08/2009 12:15 |
Rain, Иногда не нужно чинить, нужно просто понять ,что человек хочет тебе сказать. |
Rain 26/08/2009 12:22 |
мастер см, пускай выражается яснее. Тут много таких, которые в одну строку пытаются весь смысл вложить, не потрудившись даже полностью описать неисправность. ![]() |
Рифат 27/08/2009 06:45 |
мастер см, Rain, я вам не помешаю? ничего,что я вас прервал? ![]() тема сносится в корзину.автору требуется вызов специалиста для его машинки. |
Rain 27/08/2009 09:18 |
Здесь теме самое место ![]() |
Кариб 59 10/07/2014 18:57 |
Спасибо Ямайке за топик. Большое Спасибо Мастеру СМ.
Аналогичная машина. Аналогичная неисправность. Ремонтирую много чего, догадаться проверить температуру не подумал... Машина лично моя. Поиском тема нашлась. |
