Стиральная машина ARDO A1200X не запускается мотор | |||
| ра9381 26/08/2009 22:07 |
СМ ardo a1200x 994529310 010105019 01 . При отжиме (7поз) СМ остановилась, мотор дергался рывками, переключатель режимов стал "трещать". Поменял подшипники (т.к. они гудели и я подумал что они заклинили). Перебрал - то же самое. В инете вычитал что на модуле сгорают резисторы-схожие симптомы. Модуль DMPA 12 H7 - керамические резисторы на 6,2 КОм 5W -каждый показывает по 3,15 КОм (вроде это "нормально"). Подскажите пожалуйста -где дальше "копать"? |
| майкюэль 26/08/2009 22:52 |
ра9381, исправь тему.
сопротивления в норме у тебя.колодка движка водой не залита случаем? |
| Рифат 27/08/2009 06:34 |
ра9381, Дописывай в названии темы ВИД техники |
| Сергей 27/08/2009 08:37 |
ра9381, в первую очередь нужно проверить мотор и пусковой конденсатор... |
| ра9381 27/08/2009 09:18 |
Там есть 2 больших конденсатора 1- 0.47мF , другой - 22 мF. И подскажите как их проверять. |
| Rain 27/08/2009 09:21 |
ра9381, на борту машинки висит здоровый кондер, от него уходят два провода, вот его и надо мерить. |
| xarl 27/08/2009 09:41 |
Нужно замерить емкость или заменить на заведомо исправный. |
| ра9381 27/08/2009 11:55 |
Как проверить емкость. Тестером я попробовал замерить напряжение - 0. Может я не так замеряю? |
| allfat 27/08/2009 11:59 |
ра9381, ты емкость меряешь напряжением? ну-ну.. |
| Рифат 27/08/2009 12:00 |
ра9381, кто ты,мастер или клиент.Ответ и так конечно ясен,но всё же. |
| wolf50 27/08/2009 12:25 |
Купи себе нормальный мультимер,который емкость может мерять.В противном случае базар неуместен.Мастера можно еще позвать. |
| Мелиор 27/08/2009 13:15 |
ра9381, извини, здесь не форум по обучению основам радиотехники. Обратись к мастеру |
| ра9381 27/08/2009 15:53 |
Все понятно - всем спасибо кто подсказывал. Я не мастер - но хотел бы сам ее отремонтировать..... |
