Samsung SyncMaster 710n - при прогреве гаснет изображение | |
| Muuuuuuu 03/09/2009 17:30 |
Model: 710N W
Model Code: MJ17ASKS/EDC Type No.: GH17LS Описание неисправностей: 1) одна горизонтальная строка битая - при включении полностью белая. 2) после первого включения в 8-10 секунд изображение держится, затем всполох и монитор становится полностью белым (т.е. видна только внутренняя подстветка). Выключил-включил - 2-3 секунды держится, затем опять всполох и белизна. Время "удерживания" изображения однозначно зависит от прогрева (чем больше перед этим монитор стоял выключенный, тем дольше держится изображение - максимум 10 секунд). |
| TE 03/09/2009 18:09 |
Тему надо создавать в сответствующем тематическом разделе. Судя по описанию, неисправа матрица. |
