СМА Candy C2105-RU 31001203
server1s
03/09/2009 19:36
Пришла после сварочных работ на линии.Первым делом считал прошивку с м\с 34F04 и удивился что постоянные данные отсутствуют, т.е одни нули.Попытался прошить понипрогом от "мастер кит" но програматор пишет "ошибка записи",заменил м\с на новую-тоже самое.Затем прошил 24С04проверил содержимое и впаял.Все операции выбираются корректно нажимаю запуск,блокируется замок и тишина,так на любой операции в т.ч. слив и отжим.Соединил замок напрямую,вскрыл и осмотрел д\у,проверил проводку, в т.ч. на двигатель и насос,сам насос подставля новый, включил повторно-тоже самое.Причем СМА не индицирует никакой ошибки. Вопрос кто нить сталкивался с этим гребанным "мастер кит " и его не желанием писать на м\с 34F04?И разве есть различия между 34F04 и 24C04 по даташиту нет отличий ? Кстати подставлял новый модуль с этой же записанной под 31001203 прошивкой на м\с 24С04-такая же петрушка.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 20:41
Млять мониторовцы пол дня немогу зайти на сайт (502) как только хочу что то отправить
sanchara
03/09/2009 20:07
5 вольт на проце есть? подшучивать, дразнить
regiss
03/09/2009 21:21
Не ругайся.....
Тут тоже тусуються мониторовцы голливудская улыбка
А на МОНИТОР есть профи - server1s .....
Так, что, меняй ник.... голливудская улыбка
Мелиор
03/09/2009 22:07
server1s, тему оформи как положено. В заголовке - кратко суть проблемы
server1s
04/09/2009 19:12
sanchara, конечно же 5 вольт есть.regis2, понял.Мелиор, проблемма решена,распаял шину с блока под поник,заработало.
sanchara
04/09/2009 20:01
server1s, как я понял ты перепрошить изволил и тем решил проблему?
server1s
04/09/2009 20:14
Ну да....
ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 21:15
Да и еще запарка была по несовпадению поршивы и двигателя.
sanchara
04/09/2009 20:20
server1s, ну да бывает, но по оригинальному коду нужная прошивка должна совпадать. улыбка
Мелиор
04/09/2009 21:47
Мелиор писал:
Значит в мусор
maestro77785
10/07/2018 11:09
братан server1s кинь пожалуйста прошивочку на candy c2 105 ru
