Indesit WES9X. Снятие крестовины с подшипниками! | |||
| Jok2009 04/09/2009 16:25 |
Меняю подшипники в стиралке Indesit WES9X. Бак из машины не демонтировал, на мой взгляд крестовина вполне пройдет в отверстие, закрытое задней крышкой стиралки. Шкив снял, вал барабана чуть продвинул внутри крестовины, 8 болтов Torx по периметру крестовины отвернул (по два на каждый "луч" крестовины). НО крестовина нифига не отсоединяется от бака!!!! Не двигается ни на йоту. Пока никаких больших физических сил к ней не прилагал, всеж таки она из алюминия... Какая там есть хитрость при ее отсоединении от бака? |
| Wycheslav 04/09/2009 17:29 |
Jok2009, Сила молодетская , да хитрость старческая ! ![]() |
| Jok2009 04/09/2009 18:06 |
Wycheslav, Ближе к теме, как говаривал известный персонаж. |
| Wycheslav 04/09/2009 19:49 |
Jok2009, Не можешь хитростью - примени съёмник двухлапый ![]() |
| wolf50 04/09/2009 19:59 |
Wycheslav, вот ты уже здесь 261 день,а профиль у тебя пустой,как у невинной девочки, и у Jok2009, все чисто..А может он в твоей епархии свой хлеб кушает и водочкой запивает
А может в моей? ![]() |
| sanchara 04/09/2009 20:06 |
Jok2009, иногда болтик в центр крестовины и молоток решают многие проблемы. ![]() |
| Wycheslav 04/09/2009 20:11 |
wolf50, Весь не съест-лопнет , даже если водочкой запьёт ! |
| майкюэль 04/09/2009 21:20 |
Jok2009, олять детские вопросы.ну блин берешь и снимаешь.лучи поддеваешь по очереди вал внутрь.руки и голова есть-снимешь.бак не продырявь только.
а по кой ты менять то взялся.мастер этим заниматься должен. |
| Jok2009 04/09/2009 23:01 |
Wycheslav, Съемником, двулапым, есть опасность крестовину хоть немного, но деформировать. Нафига такой риск? Ведь на самом деле все попроще....
sanchara, Да, спасибо, но это тоже не выход. Грубая физ. сила и момент воздействия на крестовину и т.п. ... Но спасибо. А вот в какой центр крестовины, каким молотком и как-куда бить? майкюэль, Вот более-менее толковый совет. Спасибо! Jok2009, Отвечу сам для себя и для таких же ищущих. На баке в местах отверстий бод болты крестовины металл как-бы замят внутрь, в отверстия под эти самые болты. Учитывая, что болтов и отверстий под них 8 (восемь), это и создает то усилие, что не позволяет так вот просто снять крестовину и создает впечатление, что она крепится к баку ещё как-то (чем-то). На самом деле ничего больше ее не держит. Задача снимающего крестовину вывести два нижних луча крестовины из под отбортовки бака. Для этого можно и лучше применить мощную отвертку с широким плоским "жалом". НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ ОПЕРЕТЬ ОТВЕРТКУ О САМ БАК!!!!!!!!!! ТОЛЬКО ОБ МЕТАЛЛ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ!!!!! Предварительно, после снятия шкива, необходимо осадить вал вместе с барабаном внутрь машины на пару сантиметров (дальше он и не пойдет, осаживать через деревянную проставку). Так вот, после выведения силовым способом с помощью отвертки двух нижних "лучей" крестовины, остальные выйдут сами, ну а дальше способом "позиционирования и проворачивания" крестовины вытащить ее наружу. Надеюсь, комплект "подшипник (и) и сальник" у вас наготове. Выпрессовывать и запрессовывать подшипники и сальник рекомендую с помощью пресса (ближайший автосервис). Завтра сам этим и займусь. Вот так. |
| regiss 04/09/2009 23:08 |
Вот это окрыл Америку !!!!!
Поздравляю... ![]() |
| Jok2009 04/09/2009 23:14 |
regis2, Ты ведь со статусом "завсегдатай", с кучей сообщений, да еще и работаешь, наверное, по "профилю" А вот представь человека, который сам решил отремонтировать машину и у него возникла такая проблема! Он по Яндексу придет на этот форум (индексирует его Яндекс активно, индексирует), а ответа нихрена не найдет и услышит только насмешки и тычки. И зачем тогда этот форум? Если он для мастеров, которые все знают и не желают делиться этими знаниями? |
| Spec 04/09/2009 23:15 |
Не удивлюсь если появится тема - "Откручивание болтов" или "Снятие задней крышки".
| Jok2009 04/09/2009 23:20 |
Тема закрыта. Проблема решена. Машина с успехом отремонтирована. Всем спасибо и удачи. |
| шайтан 04/09/2009 23:34 |
А я - то все думаю, действительно - зачем и для кого этот форум? Спасибо - просветил ![]() |
| Мелиор 04/09/2009 23:53 |
Тему смело в корзину |
| Jok2009 04/09/2009 23:56 |
шайтан, Фразу надо было процитировать до конца, а не вытаскивать из неё куски. Смысл в том, что знаниями тут не делятся. |
