Стиралка AEG L1249, новая, сразу выдала Е20. Решено. | |||||
| Мехханик 11/09/2009 06:21 |
Здравствуйте.
Надеюсь, что поможете. Вчера привезли с магазина стиралку AEG L1249, Prod.№914756562/02, Type P6187648, При первом пуске включила сливной насос и через 10 мин выдала Е20. Сливной шланг в норме, насос крутит, воды в барабане нет. Понятно, что буду с гарантией заниматься, но от нас до ближайшей мастерской (Питер) 200 км, если заставят тащить? Хочу попробовать сам сделать. Снял верхнюю крышку, проверил прессостат, трубка не забита, при продувании слышатся два щелчка, в сервис меню войти не умею. Что подскажите? Сам технарь, но с машинками плотно не общался. За ранее спасибо. |
| wolf50 11/09/2009 06:43 |
Иди назад в магазин и требуй замены.
Эти сказки рассказывай своей бабушке. |
| Рифат 11/09/2009 06:48 |
Мехханик, не надо себе проблемы создавать-машинка гарантийная.сдавай её назад по гарантии.А если залезешь в неё,гарантия уплывёт в далёкую даль ![]() |
| Мехханик 11/09/2009 12:10 |
Короче договорились с магазином об отправке машины на тех. экспертизу в тех. центр AEG, на все должно уйти месяц. До этого созвонился с мастером из тех. центра, он сказал, что может быть и эл. блок глючит.
Несколько разачарован в AEG, покупал у солидной фирмы недешевую машину и получил такой гемо..., извините, головную боль. Буду пока стирать на своем старом (10 лет) верном BOSCH. Спасибо всем за конструктивные советы. |
| сёмыч 11/09/2009 12:57 |
Зря Вы так , батенька. Этот бренд себя оправдывает. Не верю ,что есть проблема в модуле скорей всего банально фишка отошла. |
| Рифат 11/09/2009 13:43 |
Мехханик, какая на х... экспертиза??? тебе в магазине другую машинку такую же должны отдать ,если две недели не прошло с момента покупки.тебе то зачем в эти дебри лезть ,не пойму? |
| Мехханик 11/09/2009 14:15 |
Советовался с юристом, сказал, что магазин вправе провести экспертизу за свой счет, что это производственный брак, а не я сломал. Не стал я особо спорить, надо так надо. Я то уверен, что не ломал, а если AEG фирма серьезная, валить на меня не будут.
Посмотрим. Кстати покупал в сети Просто. |
| Мехханик 11/09/2009 15:28 |
А трех уровневый прессостат должен три раза щелкать при надувании в него воздуха? Я вот думаю, почему мой щелкал два раза, не мог один контакт залипнуть? |
| cybe 11/09/2009 15:38 |
Мехханик, либо слишком сильно дул, проскакивая, либо не додул
PS И, вообче, надо пользоваться прибором, а не ухом! |
| Мехханик 11/09/2009 16:56 |
Короче заработала. Еще раз продул прессоспат туда обратно, дождался, когда будет 3 раза щелкать, запустил, -стирает. Прогнал несколько стартов, -пока все нормально.
Что это было, надо ли еще что-то делать? |
| wolf50 11/09/2009 18:40 |
Мехханик, не лезь в эти дебри, заработала и слава Богу.Еще постучать по нему можешь.А там годик пройдет,а мастера тут как тут |
| тю 11/09/2009 19:41 |
| Мехханик 11/09/2009 21:46 |
Работает нормально, а вы говорите не лезь, гарантия, сейчас бы сидел ждал неизвестно что, а всего-то логику подключить надо. |
| cybe 11/09/2009 21:47 |
Мехханик, чью логику подключить? ![]() |
| Рифат 12/09/2009 07:13 |
Тема-в мусор. |
| Мехханик 12/09/2009 08:13 |
Злые вы здесь какие-то, пошел я от вас. |
| Рифат 12/09/2009 11:11 |
Мехханик, нет, не злые мы .Просто ты непонятливый. Зачем лезть в технику если ты её только вчера с магазина забрал и у неё гарантия? Мало того ,что данная модель дорогая,так если б в сервисе обнаружили твоё вмешательство (вскрытие машинки) то ещё и неизвестно бы чем дело кончилось.Думаешь мало таких ,которые лезут своими кривыми ручонками в гарантийную технику и потом лишаются гарантии и попадают под платный ремонт?Это тебе сейчас повезло,что просто пресостат залип.В следующий раз такая"удача" может обойти тебя стороной и гарантийки точно лишишься. А в твоём случае вообще даже о гарантийке и речи быть не может-машинку сразу же должны были поменять тебе на другую. |
| Мехханик 14/09/2009 08:21 |
На случай, если тему все таки вернете, хочу рассказать алгоритм поиска неисправности в моем случае.
1. машинка новая, надежная фирма, значит навряд ли могли установить на заводе заведомо неисправный эл. блок. Соответственно неисправность эл. блока исключаем. 2. если постоянно работает сливной насос, значит блок думает, что в баке есть вода. Информацию по уровню он получает от прессостата. Эл. блок может проверить исправность работы только контактов второго и третьего уровня (например при срабатывании второго уровня уже должен быть сработан первый уровень). И только первый уровень блок проверить не может и должен добросовестно доверять показаниям прессостата. Поэтому только при неисправности первого уровня он выдает пользовательскую ошибку (забита сливная труба, насос и т.д.). 3. Таким образом методом исключения выходим на неисправность контактной группы первого уровня прессостата. Найти эту группу легко, она находится в центре диафрагмы прессостата, как наиболее чуствительном месте. Осталось для проверки снять контакты с этой группы (показать блоку, что бак пустой) и запустить машину. Все сработало, как по маслу. |
| Рифат 14/09/2009 08:40 |
Мехханик, извиняюсь конечно.Но одно это
уже не позволяет мне вернуть эту тему на место,что этими советами начали пользоваться все подряд.И не потому ,что не хочется ,чтоб у всех машинки заработали,а потому как последствия этого всего .непредсказуемы.Не все могут отделаться малой кровью. ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 07:42
и это ни есть верный вывод. |
| Мехханик 14/09/2009 09:41 |
Да мне по большому счету все равно, я свое получил. Я даже, где-то согласен с Вами, что не стоит провоцировать людей залезать в оборудование, если не уверен.
Сам много раз исправлял (матерясь и чертыхаясь) результаты такой "деятельности". Надеюсь, что теперь долгое время не придется пользоваться вашим ресурсом, а лет через несколько к Вам придут более интеллигентные люди и все у Вас будет хорошо. |
| Рифат 14/09/2009 09:45 |
Мехханик, тоже думаю ,что по прошествию нескольки лет нас будут посещать понимающие всю ситуацию люди,а некоторые из них думается мне дойдут до этого понимания за эти годы. ![]() |
