Horizont 51CTV-661T-I-6 | |||||
| NikNik11 15/09/2009 12:32 |
Horizont 51CTV-661T-I-6 Состав: Центр проц-SAA5290ZP/134, видео проц-TDA8362A, память-PCF8594E, УНЧ-ILA1519, кадровая-ILA3654Q,В.У-TDA6107Q, БП-UC3842AN+BUZ90A, ТДКС-РЕТ22-02 редактировал мастер-ломастер есть звук, нет видеосигнала с ТП TDA 8362 А на видеоусилитель кинескопа TDA 6107Q NIA2E3, кинескоп А48 JLL 80X02, менял C 10мкФ 315В не запускается, пока плату кинескопа не пошевелишь видеосигнал не появляется. В ТП TDA 8362 А на 14 вывод подавал -1.5В относительно корпуса, не работает. Жду ваших советов.
| yurikel 15/09/2009 12:47 |
А накал на кинескопе есть???? |
| NikNik11 15/09/2009 12:49 |
Конечно есть. |
| MASTER+ 15/09/2009 12:51 |
------------- Как в AV? |
| NikNik11 15/09/2009 13:01 |
В AV тоже не идет. |
| MASTER+ 15/09/2009 13:03 |
Ошибся, ПК смотри - дорожки от ILA6107. ![]() |
| мастер-ломастер 15/09/2009 13:24 |
NikNik11, на исправление час, время пошло. |
| мастер-ломастер 15/09/2009 14:32 |
NikNik11, отредактировал за тебя , на будущее знай ![]() |
| NikNik11 15/09/2009 16:35 |
мастер-ломастер, большое спасибо, буду знать. |
| answer 15/09/2009 17:10 |
не понятно описание неисправности : шевелишь ПК телик работает?
в чем проблема,
| zarah 15/09/2009 17:44 |
NikNik11, А кроме "шевеления" что еще предпринимал?
Совет №1 -
И че это такое:
| KRAB 15/09/2009 18:22 |
| мастер-ломастер 15/09/2009 18:58 |
NikNik11, Может у тебя банальный непропай ПК, а ты целую эпопею написал. |
| NikNik11 15/09/2009 20:41 |
ТП TDA 8362 А перевожу: телевизионный процессор. Отличается от TDA 8362 на 14 выв. идет АBB
Непропай ПК проверял. |
| zarah 15/09/2009 20:56 |
NikNik11, А при чем здесь непропай, или тестер отсутствуют у вас?
| fors 15/09/2009 23:40 |
PET 32.06 установлен тв с 63. с углом отл.110гр какого ****** он установлен в Horizont 51CTV-661T-I-6. Лажа! Вызывай телемастера. |
| Vlad-1966 16/09/2009 00:31 |
-вообще-то, это писал не автор
А реально стоит, скорее всего , PET 32.02. |
| ФАРТ 16/09/2009 04:00 |
Уже и ТП, и АВВ, и 3206 имеем.
ДОБАВЛЕНО 16 Сентябрь 2009, 04:01
| zarah 16/09/2009 08:29 |
Мне просто интересно чем закончится эта эпопея. ![]() |
| MASTER+ 16/09/2009 08:34 |
Исправления слова УЧАТНИКАМ! ![]() |
| ZET 16/09/2009 21:14 |
Всё очень просто-нашёл непропай, пропаял, и стало стыдно! |
| MASTER+ 16/09/2009 21:34 |
На ПК или моноплате? |
| ZET 16/09/2009 21:55 |
На разьёме, варианта два ![]() |
| Aleksandr25Let 16/09/2009 22:03 |
| мастер-ломастер 17/09/2009 17:16 |
| Vlad-1966 17/09/2009 17:18 |
| MASTER+ 17/09/2009 17:29 |
| мастер-ломастер 17/09/2009 17:57 |
| Vlad-1966 17/09/2009 18:48 |
| мастер-ломастер 17/09/2009 19:53 |
| ФАРТ 17/09/2009 20:20 |
| tvn1 17/09/2009 20:26 |
MASTER+, Стропанием между zarah, имастер-ломастер,
а Вам MASTER+, Останется....
Вы уж и Так МОДЕРАТОР......!! Аффтор в ЛЕТУ канул.... ![]() |
| мастер-ломастер 17/09/2009 20:37 |
| ФАРТ 17/09/2009 20:57 |
| zarah 17/09/2009 21:15 |
tvn1, ШО ТЕБЕ НЕ ТАК???
Тему и споры удаляю. NikNik11 Письмо в личку. |
| tvn1 17/09/2009 21:17 |
zarah, Согласен!! |
