Замена подшипника в СМА BEKO-6510N | |
| vitusold 16/09/2009 10:02 |
Приветствую всех !
Есть стиралка BEKO-6510N. Возникла необходимость самому заменить опорный (-ые) подшипник (-и) барабана - гул при отжиме. Вопросы: - надо ли обязательно менять на новый болт крепления шкива к барабану после снятия шкива, как пишут "некоторые" мастера, или можно повторно его использовать? - можно ли в домашних условиях выпресовать из бака барабан вместе с подшипниками и сальником? Как это сделать? Крепко ли подшипники сидят на валу? Просьба подробнее - что после чего ... Спасибо. |
| Рифат 16/09/2009 11:49 |
vitusold, к сожалению (естественно к сожалению vitusold, ) здесь не школа обучения клиента,для проведения самостоятельного ремонта.Если хъочется что то сделать самому-пожалуста ,на форуме полно подобных тем.Ищите и читайте.а тема уходит в мусор. |
