п/м ZANUSSI DW 4714 плохо нагревает воду | |||||||
| xrom 19/09/2009 17:07 |
Уважаемые мастера. Проблема в следующем: машина ZANUSSI DW 4714 плохо греет воду в процессе мойки. Тен - рабочий (30 ом), включается на очень короткое время, а именно: при цикле горячая мойка 65 град. (включается на 35 секунд) - полоскание без нагрева - полоскание при 65 град. (включается на 1 минуту). Это всё замерил сам, но так как сам не спец вызвал мастера (по Вашему совету) через интернет. Пришел мастер со сломанным тестером (пользовался моим) , сделал вывод, что датчик температуры (на дне бака) работает (нагревал его зажигалкой), датчик уровня работает (дул в него). Его вердикт: полетел командник и он посоветовал выбросить посудомойку: типа запчасть стоит 6000-8000 руб., взял 500 руб. и ушёл. Я прозвонился по детали - можно заказать за 4300 руб. Но точно ли поломан командник? Что-то работа мастера не внушает мне, необразованному в ремонте посудомоечных машин, доверия. Подскажите пожалуйста, где вызвать реального специалиста (подскажите телефон), чтобы действительно определить причину поломки. С уважением, Дмитрий. |
| Мелиор 19/09/2009 17:11 |
Читаем здесь, исправляем
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| regiss 19/09/2009 17:47 |
Скорее всего, что командник тут - не причём...... Во время нагрева питание моторчика командника должно идти через термик (системы NA - нормально разомкнутый), т.е. пока вода не нагрееться до 50 градусов - командник должен стоять. А раз у тебя данную позицию проскакивает через минуту, значит : 1. Данный термик залип..... 2. "Приварился" данный контакт командника, но я сильно сомневаюсь, так как там слаботочная цепь..... По любому - ремонт совсем не сложный. |
| Rain 19/09/2009 17:47 |
xrom, а от куда будешь? |
| xrom 19/09/2009 18:11 |
| Rain 19/09/2009 18:17 |
| Мелиор 19/09/2009 18:20 |
| virmeshter 19/09/2009 18:21 |
xrom, Хошь я приеду-мой телефон есть здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
В оплату входит:стоимость работы,стоимость зам.детали и конечно же самое главное-Дорога
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 17:22 за одно в Moskowе побываю |
| Мелиор 19/09/2009 18:24 |
virmeshter, он же водила, он сам тебя заберет |
| xrom 19/09/2009 18:24 |
| Rain 19/09/2009 18:27 |
| Мелиор 19/09/2009 18:28 |
xrom, я извиняюсь, но метро "Автозаводская" это в каком городе находится? Я догадываюсь, конечно. Ведь жители этого города забывают порой, что на глобусе кроме их мегаполиса есть еще пара деревень |
| Rain 19/09/2009 18:29 |
Санкт Петербург и Бутово. |
| xrom 19/09/2009 18:32 |
Да в Москве... Без обид конечно. |
| virmeshter 19/09/2009 18:34 |
xrom, Да какие обиды,будешь проезжать мимо-заходи ![]() |
| xrom 19/09/2009 18:39 |
| xarl 19/09/2009 20:00 |
xrom, ты действительно хочешь позвонить virmeshter? ![]() |
| xrom 19/09/2009 20:16 |
2.09.09 на форуме zloz |
| Мелиор 19/09/2009 21:02 |
Цена вопроса - перед написанием первого поста внимательно посмотреть на важные темы в заголовке |
| xrom 23/09/2009 10:18 |
2.09.09 на форуме zloz. Это один из Ваших специалистов на Вашем сайте. Он прочитал информацию в форуме и сделал вывод, что первый мастер был прав (сломан командник) и приезжать ему смысла нет т. к. ничего другого он не определит... |
| regiss 23/09/2009 11:46 |
Да, вот это уровень ! Отличная антирекламка ......
Мне, данный командник приходилось разберать не более пяти раз, и всегда из за контактов, включающих сам ТЭН. Там всего три секции, разбераеться прямо на месте, как говориться "на коленке". Работы, максимум - 30мин. Что "виновник" командник, в твоём случае вероятность не более - 10%, а что датчик "термостопа" - 90%...... |
| xrom 23/09/2009 12:08 |
Стоят два термодатчика - один снизу посудомоечной камеры (напротив тена), другой внутри дверцы посудомойки. Может угрюмо взять и заменить их самому? |
| regiss 23/09/2009 12:20 |
Вот об этом датчике я и говорю....... Сними с него один провод и включи машинку. При включении нагрева моторчик командника должен остановиться ! |
| xrom 23/09/2009 12:25 |
| Рифат 23/09/2009 14:09 |
Давайте не будем лукавить. был ещё один момент,из за которого данный участник отказался выезжать к вам.Договаривайте.Я то в курсе того ,что именно не понравилось этому специалисту.И не надо понапрасну оговаривать кого то. |
| xrom 23/09/2009 14:20 |
-я сегодня не смогу к Вам приехать (было оговорено сегодня с 10 до 11 - это время мне предложил в Сервисцентре сам оператор ещё вчера утром) (в другой день я сам не могу - работаю 6 дней, один выходной); - ну значит не судьба (говорю я); - я прочитал записи на форуме - мастер всё сделал правильно, так что смысла в приезде я не вижу (сказал он). Потом попрощались. Вот и всё. Может телефонный разговор на диктофон записывать, чтобы потом подвох искать? Если Вы знаете причину - назовите. |
| Рифат 23/09/2009 15:15 |
xrom, личка |
| xrom 23/09/2009 16:09 |
Уважаемые мастера по ремонту техники! Приношу свои извинения за то, что отнял у Вас драгоценное время по поводу решения своей проблемы. Задача решилась просто. После прихода мастера я снял командник, чтобы взять с собой на всякий случай при заказе детали, а также была мысль его вскрыть и посмотреть контактную группу. Перед снятием на всякий случай снял на фото контакты с проводами, чтоб потом не перепутать при подсоединении. По совету regis2 решил проверить датчик на крышке и поставил командник обратно. При подсоединении проводов обнаружил, что расположение одного провода на фото не совпадает с маркировкой на проводе и команднике. Подсоединил как надо всё греет. По ходу перепутал клемму примерно полгода назад, когда порвался уплотнитель двери и у меня соскочил провод (когда вскрывал крышку двери). Уплотнитель привезли через полгода - поставил, включил - греет плохо, ну я и замутил всю эту бодягу. Огромное спасибо всем кто отозвался, так сказать, на призыв о помощи в решении моей проблемы. Тему закрываю. Будете у нас на Колыме, звоните: тел.: 8-901-513-77-37 (Дима), встретимся, попьём пивка. Всем удачи.
P.s. : личка - не ответ. |
| Рифат 23/09/2009 16:14 |
без комментариев.
Тема -в топку. |
