СМА Candy CS2 085 начала сливать воду.
pps1
23/09/2009 15:47
Неисправность:
- самопроизвольно уходит вода через сливной шланг.
Доп. информация:
- сливной насос при этом не работает т.е. вода уходит самотеком.
- вода сливается даже когда СМА стоит на паузе.
Противоречия:
- шланг лежит на полу и не поднят на высоту 70см. но полагаю это не является причиной слива т.к. до этого все работало нормально.
Вопрос:
- есть ли в этой модели сливной клапан?
- и соответственно типичный вопрос: в чем может быть причина неисправности?
Проделаная работа:
- визуальный осмотр, чистка силовых клемм
- прозвон симисторов на плате управления - все живые
PS: Пожалуйста отвечать адекватно без "наездов" на новичка. В поиске не нашел. Я не ремонтник, а просто хочу сам починить свою стиралку.
pps1 писал:
Ошибаешься. недовольство, огорчение
Рифат
23/09/2009 16:03
pps1 писал:
pps1 писал:
[quote="pps1"]Проделаная работа:
- прозвон симисторов на плате управления - все живые [
/quote]
Я офигеваю со всего этого уже.
злость Подними шланг повыше и вытащи конец сливного шланга с канализации в другое место .и потом подумай головой-почему же она перестала
pps1 писал:
сливается
Тему -в топку.есть вопросы по этому поводу-в личку.
crush
23/09/2009 16:05
pps1, в качестве размышления - загляни в инструкцию к своей стиральной машине и ,возможно,починишь свою СМА самостоятельно
pps1
23/09/2009 16:10
Машинка уже 2 года. Шланг просто лежал на земле - прекрасно стирала. Вчера начала сливать.
Сузим круг наших обсуждений: просто ответьте мне на вопрос есть ли у этой модели сливной клапан?
Vik77
23/09/2009 16:11
Докатились.
Ага,их там 6 штук.Переверни машинку верх ногами,и пощупай,найдешь хоть пять,значит все в порядке.Дальше снова.
pps1 писал:
Пока все 6 штук не найдешь.
Рифат
23/09/2009 16:16
pps1, нет ,нету.За два года так сказать параметры твоей канализации тоже претерпели изменения.И час Х наконец то настал гы-гы
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 15:18
тебе что влом проделать,то что тебе сказали?
pps1
23/09/2009 16:24
Спасибо.
Буду поднимать шланг. Прийдется его удлинить.
