Indesit WI 81 набор-слив воды, ручка режимов по кругу | |
| Cinerius 29/09/2009 19:02 |
Здравствуйте!
При выборе любой программы стирки включается набор воды, после сразу идет слив и ручка программ начинает крутиться по кругу. Положение шланга не менял, раньше все было нормально. В чем может быть причина? Позвонил мастеру (по объяве) сказал, что нужно менять программный блок за 4 тыс. р. Если дело в блоке, то можно как либо его исправить не меняя полностью? Ps: Вполне вероятно, что подобная проблема уже рассматривалась на данном форуме, но я не смог найти ответ. Помогите пожалуйста. Юрий. |
| Мелиор 29/09/2009 19:58 |
Cinerius, чтобы знать можно блок отремонтировать или нужно менять его полностью, нужно взять модуль и поковыряться с ним. Посему найди опытного электронщика и доверься его приговору |
| Cinerius 29/09/2009 20:59 |
спасибо. |
| Рифат 30/09/2009 06:29 |
Cinerius, откуда ты? |
| valdemar76 12/10/2009 13:52 |
Было такое. Проблемма была в плохом контакте на прессостате. |
| Рифат 12/10/2009 14:07 |
valdemar76, молодец.тема уходит в корзину.две недели прошло-от автора ни слуху ни духу. |
