монитор ViewSonic VA 703B нет +12В в БП | |||
| floor 05/10/2009 09:07 |
При включении мигает светодиод Power.При внешнем осмотре БП был заменен электролит 1000мк х 16В.Есть напр. +24В,+5В нет +12В.
Прозвонил полевик К 2645 оказался нерабочий.Подскажите какой транзистор можно впаять.И как проверить ШИМ SG5841SZ.Заранее спасибо |
| TE 05/10/2009 10:18 |
Такое можно написать когда не имеешь элементарных знаний работы БП и знаний основ электроники, надо учиться. Не может быть неисправным транзистор, если на выходе БП были напряжения! Есть ли стабилизатор по 12 вольт? Обязательно сообщать позиционные номера деталей на плате. |
| floor 05/10/2009 11:02 |
Стабилизатор 4269 на плате обозначен как U902.Мерил напр.на ногах:
1-0В 2-0В 3-0В 4-24.3В 5-23.9В |
| TE 05/10/2009 13:27 |
А есть ли вообще в этом мониторе 24В и откуда знаешь, что U902 стабилизатор на 12В ? Сколько выпрямительных диодов во вторичных цепях и какие? Выложи фотографии БП и этой микросхемы. |
| floor 06/10/2009 04:39 |
Во вторичной цепи 3 диода LT6232.+24В должно быть.На плате около разьема подписаны напряжения которые должны быть
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 06:34 Фото пока нет.Точно такой же блок в теме-ViewSonic VA703M, маркировка микр. неизвестна |
| TE 06/10/2009 09:05 |
Воспользовалься я поиском и нашел фотографию этого блока. Во вторичных цепях никакого стабилизатора не обнаружил, более того, всё указывает, что блок питания имеет два выходных напряжения - три электролита, два из которых в одном канале. Померяй напряжение непосредственно на выводах этих трех электролитических конденсаторов. |
| floor 06/10/2009 11:30 |
Верхние электролиты обозначены как С802 и С817.На них напряжение 24В и 5В соответственно.Ниже стоит С819 нанем тоже 5В. |
| fokin76 22/12/2016 00:00 |
У меня тоже не было 12В после замены конденсаторов, имел белый экран. Оказалось порвал дорожку когда впаивал новый.
Но почему то там не 12В, а 15В. При включении ещё и увеличивается. |
