Siemens SIWAMAT plus проблема двигателя | |||||
| Bodyaa 08/10/2009 18:03 |
Машына прала хорошо. Потом одного разу свет в кухне начал гаснуть. Я сначало подумал пошипник заклинил. Розобрал они хорошые. Понятно полез в мотор. Розобрал Щетки были уже на грани, думаю поменяю. У себя в городе таких не нашол наол большие ,подогнал размер и установил. Поставил на пралку. Раз запуститтся а раз стоит и не может двинутся, помогу идет. А на отжим тянет дугу на щетках.Розобрал дал на проверку якорь,- хороший. Статор тоже визуально нормальной. Попробувал через латр, на 200 вольт еще может быть немного искрит а больше тянет дугу. Щутки вигорают. Что может быть. Может поставить медно-графитовие ( хоть были графитовие)? Может они мягкие или твердие? А может я когда тесал не сделал их едеальных по форме?? Подскажыте пожалуста |
| рсм сервис мастер 08/10/2009 18:30 |
Нет слов русский язык рулит. Двигатель на помойку или к мастеру машинку |
| Bodyaa 08/10/2009 18:40 |
Мастер далеко. А где проблема двигателя, якорь то на стенде проверяли уже и все норма. Роботал на пол мощности долго, не грется, не искрит а даеш на все искрит. А мастером сам хочу стать , пока делаю стиралки кто меня знает, а не афишую потому что хочу все достименно изучить. Есть еще варианти кроме купить новый не дешевый двигатель . |
| рсм сервис мастер 08/10/2009 18:42 |
Если работает раз через раз, то скорее всего именно проблема в нем. |
| Bodyaa 08/10/2009 18:48 |
Проблема точно в нем но не могу понять почему на отжыме горят щетки да еще так что мотор останавливает из за перегрузки |
| шайтан 08/10/2009 19:00 |
Межвитковое на якоре - либо перемотка в заводских условиях, либо новый движок ![]() |
| рсм сервис мастер 08/10/2009 19:00 |
Bodyaa, модель машинки дописал бы полностью |
| Bodyaa 08/10/2009 19:08 |
шайтан !!! Якорь на стенде проверяли в моем присуствии, нет обрива нет межвитковое, каждая ламелка проверена |
| шайтан 08/10/2009 19:13 |
Bodyaa, чудес не бывает!!! |
| Bodyaa 08/10/2009 19:26 |
шайтан. Какие щетки ставите медно-графитовые или графитовие |
| шайтан 08/10/2009 19:35 |
Щетки всегда ставятся родные - графитовые, а поставишь медно-графитовые, тогда точно движок выбросишь на помойку. Тебе уже на другом форуме ответили то же, что и я - какого совета ты еще ждешь? ![]() |
| Bodyaa 08/10/2009 19:42 |
Понял. Поставлю отпишу. Пока еще не закрываю тему |
| vservice 08/10/2009 20:09 |
Bodyaa, ты кто и откуда? хотя-бы профиль заполнил... |
| Dima700926 09/10/2009 03:31 |
Межвитковое может проявляться на высоких оборотах, а на индукторе показывать норму. |
| соискатель 09/10/2009 08:14 |
Щетки даже родные надо притереть и полирнуть иначе на высоких искра вполне логично. |
| Рифат 09/10/2009 09:16 |
Bodyaa, во первых-тема оформлена неверно-ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ.
Во вторых,не хочется тыкать конечно на правописание ,но приходится. Если проблемы в языком,можно же исправлять с помощью компьютера? Или лень-и так сойдёт? пока тема не будет исправлена ,переношу её в корзину. После исправления пиши мне в личку. |
