Grundig T51-546t сбой в работе кадровой развёртки | |||
| samodelkin999 08/10/2009 18:19 |
При включении телевизора «бегут» кадры. Неисправность пропадает через 10 минут после прогрева. Схемы на телевизор нет, применен видеопроцессор
TDA8214B W88AHS9305 SINGAPORE Электролиты проверил все, не помогло.
| киев 08/10/2009 18:42 |
Думаю, плохо проверил. Чем? |
| samodelkin999 08/10/2009 18:43 |
Проверил тестером на утечку. |
| киев 08/10/2009 18:47 |
Это не проверка. Даже С-метром это не то, только ESR. Собери, пригодится, иначе только заменой. |
| Vlad-1966 08/10/2009 19:15 |
-давно синхрогенератор стал видеопроцессором? АРУ? Видео до 8214 в каком виде доходит? И в конце концов в ТВ имеется регулировка частоты кадров. samodelkin999, Пока хватит вопросов? |
| samodelkin999 10/10/2009 12:05 |
По какой схеме, посоветуете, собрать ESR ?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 13:10 Посмотреть видео нечем, осциллографа нет. И какой смысл крутить частоту кадров, если изображение стабилизируется и не "слетает" до следующего включения телевизора? |
| agent007 10/10/2009 12:51 |
samodelkin999, а на замечание модератора исправить тему согласно правил тебе наплевать?
тему до исправления отправляю в корзину., исправишь вернем. |
| мастер-ломастер 10/10/2009 15:16 |
samodelkin999, есть вариант поменять электролит, по аналогии с МК1-1. |
| киев 11/10/2009 12:34 |
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=3132 Выбирай, там, в конце есть и мой вариант. |
