Elenberg 2116 шасси U3P/U2P неисправность БП | |||
| igorek71 10/10/2009 22:55 |
Elenberg 2116 Шасси U3P/U2P Состав: Main - TOUSDA TH21-Z3.PCB, Центр проц-TDA9341PS/N3/A, память-24С08, УНЧ-AN17823A, кадровая-LA78040, HOT-2SD1710C, БП-2SD1651C редактировал мастер-ломастер. Проблема с блоком питания. На вторичных цепях напряжение в 2 раза выше... Заменил все что можно а эффекта никакого. Помогите кто что нибудь знает.. И подскажите где можно взять схему на эту шасси.. |
| zarah 10/10/2009 23:30 |
| KRAB 11/10/2009 02:12 |
igorek71, ИБП трехтранзисторный китаец? Тогда ПОИСК тебе в помощь! ![]() |
| NEXXT 13/10/2009 11:54 |
скорей наоборот по блоку питания проверь обратную связь цепей стабилизации ,оптопару ,резисторы в этой цепи на предмет увеличения сопротивления (нет ли на них лака?) |
| KRAB 13/10/2009 12:25 |
Все давно есть тут:
master-tv.com/article/lc863xxx/ monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| NEXXT 13/10/2009 12:31 |
KRAB, это понятно что все есть да только вот искать это нехотят ,а еще прочитать надо ! ![]() |
| zarah 13/10/2009 19:34 |
Тема удалена. Нарушения правил раздела. ![]() |
| rozmaryn 19/10/2009 15:12 |
Посмотри R543 100кОм, он соединен с 115В и тр-м V514, который регулирует напряжение на оптопаре PC817. |
| xfriend 29/11/2014 21:28 |
Ребята есть телевизор star 2121 tousda th21-z3 шаси состав бп d1710c строка la78041 и т.д. пришел с пробитим 1710 заменил проверил через лампочку и нагрузка на лампу вроде нормально,включил 1710 сгорел,еще раз но поменял ла78041 и проверил всё,нашел подгнившый контакт на резисторе в колекторе ключа бп,заменил включаю через лампу 150 вт синий экран,звука нет,и через секунд 10 щелчок и бп перезапуск
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 22:31 Только переходю на av сигнал с тюнера перезапуск с интервалом в секунду, вроде не дурной, но немогу понят где собака зарыта.. Может кто направит? Буду благодарен. ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 22:31 боюсь жечь ключи в бп |
| SASHATOD 29/11/2014 21:42 |
xfriend,
1-Ты куда влез? 2-LA78041 это не строка ![]() |
| xfriend 29/11/2014 21:57 |
тьфу,ну ее поменял и картинка есть, но никак не пойму что еще может быть |
| SASHATOD 29/11/2014 22:01 |
xfriend, Дятел Ляпочку убери ![]() |
