Котлы | |||||||||
| SergeySM 19/02/2005 17:20 |
Уважаемые господа
учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается. Поэтому администрация форума не несёт ответственности за действия посетителей форума. Прежде чем приступать к ремонту необходимо осознавать ответственность за свои действия. Вы можете нанести вред жизни и имуществу других лиц. |
| ur5saj 30/08/2005 01:14 |
котёл RODIAC RVM 5.2G-2
ищу гидравлическую и электро-схему этого изделия европейских мастеров.Прилагаю фото этого девайса. |
| trey 17/02/2006 07:32 |
Котлы ARISTON
Ищу сервисную программу для диагностики котлов, проц NEC D78F0034ACW, и схему интерфейса |
| fed 17/02/2006 08:01 |
ищи дальше
Добавлено 17/02/2006 08:10 где модель котла,где проблема?сношу тему |
| trey 17/02/2006 10:00 |
Извините, модели ARISTON Uno 24 MI, ARISTON Uno 21 MFFI
Проблема заключается в быстрой диагностике и поиске неисправностей. Программа очень облегчит работу |
| юрий56 29/12/2006 01:16 |
газовый котёл beretta Ciao C.A.I. b11bs
при работе котла на отопление из холодного состояния котёл запускается и работает нормально.примерно через 20 мин работы проявляется следующий дефект.начинается горение и прекращается.при этом загорается красный плафон.через сек 20 опять запуск и останов.так происходит 3-4 раза и после этого котёл начинает работать и набирать температуру.После набора Т отключение котла и далее повтор.ощущение, что пока Т явно не упадёт котёл не запускается.при использовании горячей воды проблем нет.В чём причина ? |
| I.Cherry 30/12/2006 23:25 |
Сюда заходи: <вырезано модератором> думаю помогут |
| moon 31/12/2006 01:23 |
I.Cherry, так ещё один указывальщик... если нечего сказать, то и писать не надо !!!!! понял ?либо говори ,либо молчи ... а ссылками кидаться не нужно !
с вами всё ясно , теперь с аФФтором...
| scorpionlion 31/01/2008 23:40 |
Котлы junkers ZW23-1 не работают |
| Мелиор 01/02/2008 01:48 |
| Iorgi 28/02/2008 21:33 |
Привет. Я ищу тоже, работаю в фирме по ремонту котлов, Аристоны самые сложные, давай делиться опытом, может что и придумаем вместе |
| Толи 19/05/2008 18:42 |
Зачем тебе быстрая диагностика, у тебя что котлы Uno поломаные вагонами лежат? |
| n1kul1n 21/01/2009 15:31 |
Здраствуйте подскажите на какие клеммы подключить напряжение у котла vaillant vc10ed |
| Lavrishin 21/01/2009 20:23 |
n1kul1n,
Я бы на месте модератора твое сообщение просто удалил. Зачем спрашиваешь в чужой теме? Адреса в профиле нет. Вообще не ясно твой котел или нет. Повезет, если кто-нибудь ответит. Удачи, затемненный ты наш !!!! |
| Мелиор 21/01/2009 21:19 |
n1kul1n, Lavrishin прав. Создай свою тему и опиши подробнее свою проблему |
| oshulekin 03/02/2009 12:55 |
Ariston TX 23 MFFI
Добрый день! У меня котел Ariston TX 23 MFFI. Кто нибудь может выслать прошивку к данному котлу. Облазил сайты, форумы негде не могу найти. Зараннее благодарен. |
| Lavrishin 03/02/2009 21:05 |
oshulekin,
А ты, вообще-то кто такой? В профиле - ни роду, ни племени, ни места обитания. Все это давно есть, но непонятно зачем бомжу прошивки, извините. Спасибом пьян не будешь, однако.... |
| oshulekin 10/02/2009 14:28 |
Lavrishin[/b], а я вообще по жизни тупой человек |
| AKVA-TERM 10/02/2009 14:55 |
oshulekin, А мне есть что сказать! Лично от меня прошивки не дождешься!Попробуй поискать на других форумах! |
| ЮДЖИН 12/02/2009 00:25 |
Хамов нужно сразу банить,где модеры делись? |
| ATLON 19/04/2009 16:25 |
Газовый котёл ARISTON UNO 24 MI номинал резистора R901
Газовый котёл ARISTON UNO 24 MI блокируется как будто нет пламени. Проблема в резисторе R901, а вот номинал не знаю. Подскажите пожалуйста. |
| Рифат 19/04/2009 17:10 |
ATLON, тебе же уже сказали в другой теме. |
| Trosha 16/05/2009 11:22 |
10 мом если надо схемку могу дать |
| Lavrishin 16/05/2009 14:51 |
Смотри личку. Удивительное рядом.... ![]() |
| AKVA-TERM 16/05/2009 17:08 |
Trosha, Мне схемка нужна. |
| AKVA-TERM 18/05/2009 16:48 |
А в ответ -Тишина.
ЗЫ.Проквакали и в тину. ![]() |
| Lavrishin 18/05/2009 18:06 |
Сам рисовать не пробовал? На себя смотреть не пробовал? У меня тоже есть схемка этой премудрости и уже давно, но ты мое правило знаешь. Сначала - профиль, извините.... |
| ARTUR45678 28/05/2009 15:18 |
Газовый котел Senior Dyual Themis 271-1
Уважаемые форумчане. Помогите найти електросхему газового котла Senior Dyual Themis 271-1. Заранее спасибо! |
| Lavrishin 28/05/2009 18:35 |
ARTUR45678,
Буквы внимательно посмотри и напиши правильно. Нет такой Фирмы и такого котла, как ты написал, извините.... Есть Фирма Saunier Duval, а это - не одно и то же . |
| sk1015 17/08/2009 17:08 |
buderus logamax 104 мигает верхний светодиод
котел buderus logamax 104, 2 года,при ГВС и отоплении температура болише 60,блокируется(мегает верхний светодиод).теплообменники промыл,поменял малую фрагму на отопление была маленькая дыра, все тоже.может очень чуствитилен диференциальное реле давления(подмотал изолентой, на з недели спасло) |
| Lavrishin 18/08/2009 00:31 |
sk1015,
Да ты, уважаемый - родом из ниоткуда. Ты что - тоже из бомжачей породы??? Зачем бомжам котлы - вообще никому неведомо... Примерно так тебе и ответим. Если не работает значит поломался. Это - народная примета. |
| screen21 20/09/2009 16:21 |
Vissman Vitopend WH1B
При наборе горячей воды нагреваеться первая батарея |
| Мелиор 20/09/2009 18:07 |
screen21, в заголовке темы указываем кратко суть проблемы. Это во-первых. Во-вторых твое сообщение это жалоба на жизнь или вопрос? Если все-таки вопрос, тогда сформулируй его |
| AKVA-TERM 20/09/2009 22:55 |
screen21, Провериить и почистить трехходовой. и интерестно где обитает этот котел? Страна .город. \\\\\\\\\а то на этом и дисскусия может закончиться! |
| screen21 21/09/2009 11:56 |
ЛЬВОВ разберали чистили смазивали работает хорошо
ДОБАВЛЕНО 21-09-2009 12:25 ЛЬВОВ разберали чистили смазивали работает хорошо трёхходовой всё равно при наборе горячей воды ,греет первая батарея..... |
| Мелиор 21/09/2009 13:41 |
Тема так и не исправлена |
| papaCarlo 04/10/2009 21:19 |
ремонт котла феролли домипроджект 24 ф
добрый вечер форумчанам.подскажите пожалуйста в решении такой проблемы:котёл феролли домипроджект 24 ф,при перепаде напряжения в плате сгорела дорожка управления розжигом(было решено - кинута перемычка ).после одного дня работы -в режиме отопления и гвс - сгорел насос(было решено - установкой насоса в систему отопления,на постоянную циркуляцию,когда насос включён.). в режиме гвс работает без проблем, в режиме отопления - после 3х раз поджига , тухнет и загорается красный светодиод .(при включении гвс в режиме отопления работает нормально и на гвс и на отопление).прошу помощи. заранее благодарю за внимание. |
| КоВлИг 04/10/2009 22:34 |
papaCarlo,Экстремал... Покупай новую плату и новый насос. |
| AKVA-TERM 04/10/2009 22:56 |
papaCarlo, Судьбу не обманешь. У этой платы хитрый алгоритм работы. Насос прийдеться установить на штатное место. |
| n1kul1n 05/10/2009 01:25 |
по поводу насоса, у тестя такой же котел корпус насоса лучше не трогать там все трубки на клипсах все резинки менять прийдется попробуй поменять сам мотор открутив 4 болта если по размерам одинаковы |
| papaCarlo 05/10/2009 21:52 |
решено ,не скажу как,но всё работает в режиме.полёт нормальный.спасибо за внимание. |
| AKVA-TERM 05/10/2009 22:00 |
Будут проблемы с котлом ,заходи! Мы так же тебе ответим
| papaCarlo 05/10/2009 23:24 |
а никто ,ничего толкового и не ответил - (покупай новое - это и без вас было понятно;а вот так , попробуй решить без лишних финансовых затрат,таки я посмотрю ,какие вы тут есть спецы.),так кто тут чем мне помог?если очень интересно - пиши в личку ,дам алгоритм решения. тема закрыта. |
| Lavrishin 05/10/2009 23:27 |
papaCarlo,
Если плата заболеет чем-нибудь - прошу тоже только в личку и только за деньги, извините. Премудрый ты наш... Если все умеешь и знаешь - зачем спрашиваешь??? |
| КоВлИг 05/10/2009 23:42 |
Lavrishin, а чем плата заболеет... она уже не заболеет, я думаю её уже как таковой там 50% осталось... насос сгорел, отдельно от резетки работает, перемычку кинута(дорожка сгорела)... Наверно и щас, где то что то уже или напрямую работает или перемычка вместо чего то....
papaCarlo, удачного полёта. |
| Мелиор 05/10/2009 23:46 |
Судя по тону автор решил, что здесь ему чем-то обязаны.
Тему в мусор |
| papaCarlo 06/10/2009 00:08 |
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 01:26
| AKVA-TERM 06/10/2009 02:36 |
papaCarlo, Ты здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
читал ? Обязательно: Сообщите о результатах выполненной Вами работы. Отметьте тему "Как решенную" после решения проблемы. и это тоже к тебе относиться Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ А "Колхозить". и без тебя можем..Только после нашего "колхоза " последствий не бывает.Мы знаем элементарное Алгоритм работы котла. А вот ты его не знаешь. Дай бог здоровья тебе и твоей семье. ЗЫ. А одно из решений твоего вопроса,Это подключение котла не напрямую в розетку, а непосредственно к плате. Я думаю ты так и поступил. А платы у этих котлов иногда так болеют,что "крутые" электронщики помочь не могут. а решение лежит совсем рядом!!!! |
| Trosha 12/10/2009 15:04 |
Держи схему обрати внимание на конер 0.1 мкф на 275 вольт
Файл удалён модератором grifat |
| Lavrishin 12/10/2009 15:28 |
Trosha,
Ну ты и балбес.... Пилишь сук, на котором сидишь пока..... Сначала что-нибудь нарисуй сам, потом рассказывай про свои подвиги. Не сделаешь как я написал в личке - не обижайся..... Это не твоя схема, и нечего ей раскидываться....... Почту тоже проверь..... В этой схеме есть две ошибки. Допущены специально... Я про них знаю точно, а ты как раз не в курсе дела.... Еще людям предлагаешь.... |
| Lavrishin 12/10/2009 21:00 |
Так поступают с плагиаторами на других Форумах.... |
| AKVA-TERM 12/10/2009 21:21 |
Trosha, Удали схему! Или ты полный ..........!
Неужели ты ничего не понимаешь? Модератору. Удалите схему так как она сп....ена с другого ресурса! ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 23:19
Если ты думал что у меня этой схемки не было .то ты глубоко ошибался. Просто в отличии от некоторых я её рисовал сам там всего то 10 деталей. А тебя хотел проверить на вши..сть. |
| Trosha 13/10/2009 08:11 |
Ну больше не проси ничего не дам проверяющий ты наш..... |
| Рифат 13/10/2009 09:35 |
Trosha, не красиво поступаешь однако.....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 08:36 Lavrishin, личка. |
| Sergeyw4 26/10/2009 19:21 |
Проблема с розжигом котла Junkers ZWE 24-4 MFK 23
Во время работы котла постоянно работает розжиг,с небольшими перерывами. Неисправность появилась как 3 недели,было редко, примерно 3-4 срабатывания по 2-3 щелчка в минуту. Сейчас усугубилось, щелкает почти непрерывно,пока котел не выру бится.Затем опрос- Р2,Р3,Р4, включение, опять щелкотня, снова вырубается и по новой. Котлу 3 года, проблем не было,стоит в доме,которому тоже 3 года,вводы 380 в, сделано заземление, ноль на вводе заземлен,потом стоит ДИФ, потенциала между нулем и землей нет.Пробовали убрать перемычку, возникает потенциал 6-8 вольт,но на неисправности это не отражается,Подавали разное напряжение: 220,230, 240 - никак. Единственная на мой взгляд зацепка-если котел выключить на 1-2 часа,т.е.охладить то после включения он работает отлично до тех пор, пока не нагреется,примерно 15-20 мин. Газ-железо,проставкa-диэлектрик-есть.Электрод розжига исправен.Приходили 2 разных спеца,неисправность не нашли. Может у кого мысли есть? Заранее спасибо. |
| a-musich 27/10/2009 06:53 |
Sergeyw4, пропишись в профиле "Откуда", иначе это рассматривается, как "мове тон". Я-то знаю, что живешь по соседству в Перми - другие не знают... ![]() |
| Dima 78 17/12/2009 17:32 |
junkers ZWE 20 (18)
Помогите, кто разбирается в регуляции отопления? Не поддерживает указанную температуру. Постоянно сбрасывает, максимально нагрев на 60 градусов поддерживает ( хотя выставляю 80 градусов). Котел был куплен в Германии, б\у. junkers ZWE 20 (18) со слов продавца, лейба не видна. |
| Trosha 18/12/2009 09:09 |
Датчики NTC проверял. Я имею ввиду сопротивления |
| Dima 78 18/12/2009 22:30 |
Подскажи, пожалуйста, где находится NTC и какое должно быть сопротивление. Если литература (описание, принципиальная схема), ну все о этом котле Junkers ZWE 20 (18) . Спасибо. |
| bobgari 19/12/2009 00:15 |
Доброго времени суток,У меня котел Ariston TX 23 MFF возникла проблема котел вдруг перестает работать , на аварию нестановится, но и не запускается(не розжигается) стоит минут 40 а потом запускается , в чем причина? |
| AKVA-TERM 19/12/2009 00:27 |
bobgari, Ты конечно извини.Но ты в этой теме видел что из-за не заполненого профиля .тема повисла.
Есть предположение по твоему котлу ,но только после корректного заполнения профиля! |
| Рифат 19/12/2009 13:40 |
bobgari, начни свою новую тему. А это безобразие сносится в мусор ![]() |
| Рифат 19/12/2009 13:46 |
Dima 78, во первых --тема оформлена неверно.
Во вторых --вызывай специалиста,газовый котел это тебе не чайник электрический. Самостоятельный неквалифицированный ремонт приводит к плачевным результатам. |
| Trosha 21/12/2009 09:13 |
grifat прав на 100% если не умешешь лучше не лезь а то худо будет.. ВЫЗЫВАЙ СПЕЦОВ.. |
| Рифат 21/12/2009 12:49 |
4 дня со дня НЕПРАВИЛЬНОГО оформления темы. Автору плевать на ПРАВИЛА, В мусор... ![]() |
| Denis178 24/12/2009 23:24 |
котел novella 64 rai не включается вторая ступень горелки
не могу определить причину неисправности (у котла не включается вторая ступень подачи газа,при этом котел не разгоняется до максимальной температуры ,а горит слабым пламенем ,а при подключении платы согласования (котел -бойлер ) розжиг котла не происходит при этом все насосы работают исправно заранее благодарен |
| Рифат 25/12/2009 07:36 |
Denis178, убери из названия темы свои истошные крики и оформи тему как полагается. В ПРАВИЛАХ всё об этом написано. |
| Мелиор 06/03/2010 18:48 |
Пустая тема. Удаляю |
| Мелиор 06/03/2010 19:00 |
| Мелиор 06/03/2010 19:10 |
| Мелиор 06/03/2010 19:22 |
| Мелиор 06/03/2010 19:26 |
| vshostak 10/06/2010 16:23 |
газовой котел VAILANT
vailant INT 240\2-3 не вкл. нагрев батарей,индикатор не горит.Может иногда включиться. |
| Trosha 10/06/2010 16:41 |
В профиле сначала пропишись а потом вопросы задавай. И почитай правила создания тем..... |
| AKVA-TERM 10/06/2010 17:02 |
vshostak, Значит поломался!
Все советы после заполнения профиля. |
| vshostak 10/06/2010 17:50 |
Trosha, извините,прошу помочь. |
| Leo140969 10/06/2010 18:34 |
vshostak, в профиле надо добавить город, а в теме - полное название котла и кратко проблему. В сообщении желательно описать функциональный состав котла. |
| Мелиор 10/06/2010 19:00 |
А так же коротко суть проблемы Ждем |
| spalagin72 14/06/2010 19:07 |
Прошивка для Ariston EGIS 24 FF
Ariston EGIS 24FF плата пришла с диагнозом, хозяин залил при попытки удаления мусора из насоса(сервисник по телефону руководил данной операцией), затем просушил но видно не до конца, включил и котел приказал долго жить, При включении крутится вентилятор, розжига нет, RESET не помогает. Прошивка битая IC 09 с котла в архиве1. Попробывал перешить прошивкой любезно предоставленной пользователем Trosha. Итог: При включении что на столе, что на котле срабатывает реле вентилятора на 1 сек. и загорается авария + 90 перегрев по термостату прошивка в архиве2.(не следует устанавливать на котлы данной серии да я думаю и не только). Мораль: Газ - это очень серьёзно! Если есть у кого прошивка ПОМОГИТЕ в долгу не останусь! |
| Мелиор 14/06/2010 20:59 |
spalagin72, читаем правила, исправляем тему |
| Мелиор 17/06/2010 17:52 |
Не дождались |
| spalagin72 17/06/2010 20:16 |
С прошивкой по всей видимости проблема. Не уж то ни у кого нет? |
| Мелиор 18/06/2010 20:43 |
Тема оформлена неверно |
| vshostak 22/06/2010 12:35 |
проблема решена,спасибо |
| serhio_67 26/06/2010 20:06 |
Сбои в работе платы управления котлов Solly и Нева-Транзит
В марте, по недоразумению, создал ветку в чужой теме. По просьбе модератора создаю отдельную тему, может кому пригодится. Относится ак котлам Solly и Нева-Транзит. За три месяца было три подобных случая. При подаче питания, загорается подсветка дисплея и все. На дисплее никакой индикации, на кнопки не реагирует. Снял плату для проверки. Для начала проверил питания, пропоял контроллер дисплея, проверил на наличие холодных паек. Результат - ноль. Только собрался проверить PIC осцилографом, есть на нем какаято жизнь или нет, включаю питание - все работает. Индикация, реакция на кнопки, плата ожила. На нескольких форумах встречал подобную ситуацию. Жаль, что не успел пощупать осцилографом. Что плата заработала это хорошо, но не люблю я таких "подарков" - в любой момент жди возврата. Есть подобный "глюк" в Herman Micra2. Плата "зависает" и сбросить можно, если подать питание с отллюченными всеми разъемами ( пару раз сам сталкивался с таким и на форумах читал). К счастью, плата глюкнула через час, после очередного включения выключения , хорошо, что не после того как поставил в котел. Быстренько проверил все осцилографом. PIC "висит", на одном из двух кварцев генерации нет. Сделал RESET на 18н PIC-a, все заработало. Включил-выключил, после третьего раза опять глюк. RESET, все работает. Стал разбираться в причине сбоев. Оказалось , что при выключении питания от сети, в течении 1,5-2сек питание на резервном Ni-MH 3.6V аккумуляторе просаживается с колебаниями до 1,5-2В, и поднимается опять до 3,5В. Если просадка питания до 1В или 2,5 все в порядке, если до 1,5-2 - глюк. И это все за 1-2 сек. Если отбросить аккумулятор - все нормально, но не будут сохранятся настройки. Дохлый аккумулятор. Если нечем заменить, можно поставить две качественных батарейки с последовательно включеным диодом. Работает отлично. Питание по даташиту на PIC 2 - 5,5В так что пойдет. Позже установил аккумуляторы, хотя и на батарейках будет работать.
Тему закрываю как РЕШЕННУЮ. |
| Мелиор 26/06/2010 20:54 |
Моя ошибка. Зря заставил участника создать отдельную тему |
| Vol4ok72 26/06/2010 20:57 |
serhio_67, Я так понимаю вы занимаетесь ремонтом котлов(зарабытываете на этом себе на жизнь).Так зачем кричать на всех форумах о своих наработках -то есть преподносить потребителю готовое решение и стимулировать его к ремонту своими силами-газового оборудования.Извените меня но вы так скоро останетесь без работы!
Если не дай бог еще и люди себе навредят!(вы понимаете о чем я) ![]() |
| UT5YG 29/07/2010 21:08 |
Ariston UNO 24 MI/MFFI не видит пламя
Причина ясна надо заменить конденсатор 0,1мкф 280в. Но очень нужна принципиальная схема, она есть на Сцылу убрал. Неположено (cybe) но у меня нет прав ее скачать. Ребята, помогите, если такова есть. |
| СВЯТОСЛАВ 29/07/2010 21:29 |
UT5YG, лечи телеки... |
| Lavrishin 29/07/2010 21:50 |
Ты, уважаемый, видимо с электроникой не дружил никогда..... Неясно для чего тебе нужна принципиальная схема этого узла, если ты на MONITORе даже зарегистрироваться не сподобился........ Как именно ты телевизоры лечишь - и ты до сих пор еще живой....... УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ !!!!!!! |
| КоВлИг 29/07/2010 22:08 |
UT5YG, если очень нужна схема, то наpисуй....
P.S. Лечи телеки ![]() |
| Yrik 29/07/2010 22:27 |
Ну что вы как ШАКАЛЫ напали на человека.
Может он первый раз чинит котелок. Вы когда первый раз куда нибудь влазите жалом - страшновато никогда не было? Не бз-ди котёл не страшнее и не сложнее телика, да и детальки все знакомые... Ты что забыл что конденсаторы прямоугольненькие голубенькие, особенно произведенные фирмой ФИЛИПС-полное ГОВНО, ещё с 90 годов и до нашего часа. Вспомни все Тв фирмы СОНИ и ФИЛИПС. Меняй и забудь. |
| Lavrishin 29/07/2010 22:29 |
Yrik,
Читай первый пост автора темы....
Человеку все давно ясно без нас, сопливых, извините..... Неясно только для чего ему нужна схема????? |
| Yrik 29/07/2010 22:32 |
Ну и что?
Будте чуть добрее друг к другу... Не стыдно самому перед собой? Если нет, то жалко однако... |
| Lavrishin 29/07/2010 22:34 |
Пусть лечит телеки...... Могу поискать в своих записях контакт в Донецкой области для автора темы.... Обижаться не будет... |
| Yrik 29/07/2010 22:39 |
А Вы пробовали лечить телики?
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2010 Извините, забыл что это не флейм-полемику закрываю. |
| Lavrishin 29/07/2010 22:42 |
| Trosha 29/07/2010 23:05 |
Причина ясна надо заменить конденсатор 0,1мкф 280в. Ну так меняй если причина ясна токо кондер на 275 вольт а не на 280 |
| Leo140969 30/07/2010 17:05 |
UT5YG, что мешает самому срисовать схему? Работы на час-полтора. Главное - никому не обязан. |
| AKVA-TERM 30/07/2010 17:07 |
25 деталей в этой схеме.а сколько крика. Если нет опыта в ремонте этих плат,а тем более корректной проверке работы платы,то лучше лечить телики.
Yrik,
Только ответственность разная. Если Бабахнет.то виноват будет именно тот кто ремонтировал плату. Так что ты не прав. |
| UT5YG 30/07/2010 20:58 |
Прежде всего, я прошу прощения у модератора за то, что разместил не дозволенную ссылку.
============================================= Очень стыдно за некоторых, принявших участие в обсуждении моей просьбы!!!!!! Причем здесь телевизоры? Хотя очень многие телевизоры намного сложнее устройств газовых котлов. Это не в обиду, ведь это правда, просто литературы по работе автоматики котлов, практически нет. А ведь работа узлов очень простая и чтобы разобраться, надо иметь хотя бы принципиальную схему нужного блока. И откуда у Вас, Lavrishin , такие умозаключения, с чем я дружил? Возможно, Вас еще в проекте не было, когда я читал лекции по электротехнике, радиотехнике, телевидению и магнитной записи. Многократно участвовал в республиканских выставках радиолюбительского творчества, где занимал призовые места. Делал первые разработки радиолюбительской аппаратуры с использованием печатного монтажа. Очень много разрабатывал радиоаппаратуры для связи через метеоритные потоки. Являюсь Мастером спорта СССР по радиоспорту. А сколько переделано, в 80-е годы компьютеров, начиная с модели «Радио 86 РК». (Думаю, что многие даже не знаете, что это такое.) По Аристону - Да я действительно на сайте нашел, что причина кроется в конденсаторе С903, при уменьшении емкости которого амплитуда импульсов, проходящих через него, также уменьшается и происходит изменение глубины модуляции сигнала от датчика пламени или что-то другое? Вот это меня интересует. Потому, что, не зная принцип работы, вслепую что-то делать не интересно, хотя сделать можно и многие так делают и я сделал эту плату, но ведь удовольствия от этого нуль. Хотя мне 71-й год, я всегда интересуюсь физическими процессами, протекающими в неисправных узлах и учеников своих этому учил, а для этого и попросил, если кто сможет, поделиться схемой. Я профессионально не занимаюсь ремонтом газовых котлов, Изредка попадет плата, мне просто все интересно и пока я жив, я так поступаю. С платы схему можно набросать, часто так делал, когда был молод. Но если она у кого-то есть, зачем изобретать велосипед. Вот в чем моя просьба заключалась. И она никого ни к чему не обязывала!!!! И посмотрите, какая реакция на мою просьбу? Что же я попросил такого страшного или такого оскорбительного? Совершенно не зная меня, на меня посыпались страшные оскорбления! Читаю и думаю, в каком состоянии можно такое писать? Я думаю, что только в нетрезвом. Жаль, что кроме Lavrishin , другие не вникая в суть просьбы, после его выступлений, покатились учить…. А может Lavrishin с УПА западной Бендерской Украины и так не любит донецких? Надо подумать!!!!!!!! Я думаю, что модератор не останется в стороне от такой страшной, я не могу иначе сказать, обстановки, от такого эгоизма, не дружелюбности и злости на сайте, не смотря, возможно, на большие заслуги Lavrishin. Наверное, Вы Lavrishin , жили или живете где-то, совсем рядом, с дикими и очень злыми зверями! Зла не испытываю к Вам Lavrishin , мне Вас искренне жаль! За такие поступки, Lavrishin, надо просить прощения. Yrik Вы были наиболее человечным, благодарю Вас. Ребята, ведь я говорю правду. На то он и форум, не желаешь, не отвечай, но зачем грубость. Бывают шутки, но надо знать меру. Здесь шутками не пахнет. Спаси Вас Всех Господи! И вас Lavrishin, спаси Господи! |
| AKVA-TERM 30/07/2010 21:23 |
Федор Юхимец Неоднократно уже писалось что схем производитель не дает. И Вы с таким громадным опытом просите схему? Мне бы было стыдно . в этой схеме 25 деталей. что бы нарисовать эту схему нужно 30-60 минут. По поводу информации об газовых котлах .Её производитель скрывает от дилетантов .для того что бы уберечь этих же дилетантов которые думают что в газовых котлах все просто.Производитель снимает с себя ответственность в случае вмешательство в электронику. Оно Вам надо в 71 год? Вы не забывайте что это плата управления оборудования повышенной опасности. Телевизор к стати к такому оборудованию не относится! Извините но ничего личного. просто приходилось видеть последствия взрывов газового оборудования. и людей которые отравились угарным газом.Просто исключили датчик тяги в котле.Так как сервис не ремонтировал котел в виду плохой тяги И все! ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 22:28 UT5YG, Я кстати тоже с Донбасса. ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 22:40
А что будите делать если конденсатор замените,а котел пламя так и не увидит? ЗЫ.Последнее время конденсаторы уже не попадаются ,а проблема не всегда в нем. Бывает приносят платы где уже кто то пытался починить плату- почитавши форумы. Видать замена конденсатора ожидаемого эффекта не дала. ![]() |
| Мелиор 30/07/2010 21:49 |
UT5YG, ничего сильно обидного в теме от Lavrishinа, я не увидел. А вот с твоей (вашей) стороны действительно странно писать о необходимости схемы, если в первом же посте пишешь(те) о том, что дело в конденсаторе. Кроме того эти, извиняюсь, бредни про УПА и Бендеровщину и попытка перевесть чисто техническую тему на политику, выдает в вас человека не с техническим, а с комунистическим прошлым. Но и это конечно же не возбраняется, просто не надо превращать технический форум в балаган. Те, кто грамотно задает вопрос, как правило получают здесь помощь в той или иной форме |
| AKVA-TERM 30/07/2010 22:00 |
UT5YG Федор Юхимец , Я присутствовал при том как Lavrishin выпивал и с Ребятами с Востока и с самого Запада Украины .(Ну и я конечно не был в стороне ).Могу с полной уверенностью сказать что он не делит Украину на Запад и Восток. Он может только делить на профессионалов в газовом оборудовании и дилетантов. ![]() |
| Lavrishin 30/07/2010 22:11 |
UT5YG,
Спасибо тебе, конечно,на "добром слове". Ты мне хоть глаза открыл......
Я даже сам про себя столько не знал........
Отправь плату Паше AKVA-TERM. Он к тебе ближе чем я. Быстрее дело будет. Не всегда виновата именно эта емкость...... |
| Evgeniy.APK 31/07/2010 12:27 |
UT5YG,
под ногами валяется такой котел. но времени чтобы плату нарисовать ее нет. так бы скинул. так что извиняюсь. не обращай внимания на всякую полемику. ты спец. и спасибо тебе (вам) за свои советы по другим областям радиоэлектроники. но быстрее тебе (вам) самому нарисовать эту схемку. и тебе (вам) спасибо огромное будет и самому приятно. в воскресенье постараюсь начертить эту плату. но если честно, не обещаю. другой работой завален. |
| UT5YG 31/07/2010 13:27 |
Благодарю всех за ответы.
Так никто и не прислушался к тому о чем я написал.... Всего доброго всем. |
| Evgeniy.APK 31/07/2010 13:42 |
просто из чтения этого форума заметил одно. из 100% 10% по существу отвечают. (я не считаюсь). остальные просто пальцы гнут, типа они огонь воду и медны трубы прошли, и не обязаны другим ничем. я их понимаю. но зачем этот форум создан и для чего, этого я не понял. если нет ответа на данный вопрос то и нечего лишнего писать.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 14:50 UT5YG, так схему и никто не дал. хотя у многих она есть и многим она очень нужна. но увы. такова жизнь. но для UT5YG я постараюсь. |
| Мелиор 31/07/2010 14:50 |
Evgeniy.APK, огонь, вода и медные трубы это как раз таки и есть котел. И ковыряться там, не имея опыта и специальных знаний не советую никому.
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html Давать советы как самому себя взорвать тут никто не будет А если непонятно для кого предназначен форум можно просто навести мышку на логотип форума в верхнем левом углу страницы. Можно так же почитать правила форума, но это уже не каждому дано. Как не каждый читает инструкцию к своей технике |
| Evgeniy.APK 31/07/2010 16:59 |
Мелиор
я прекрасно знаю правила этого форума и также понимаю что "посторонние" люди сюда не полезут, а особенно в газовое оборудование. у меня до сих пор в памяти как "добрый человек" залез в газовый стояк и угробил около ста человек в нашем городе. но если человек ползет под свою ответственность в газовое оборудование, то соответственно он знает на что идет и что за это может последствовать. но это уже другая тема и к данной теме не относящаяся. |
| cybe 31/07/2010 17:58 |
Да ни хрена он не знает, а просто надеется на АВОСЬ |
| Lavrishin 31/07/2010 18:33 |
Только раздавать прорисовки надо понимаючи, а не просто по первому требованию неведомо каких спецов. И - совершенно не факт - что котел именно автора темы, однако......
Вообще-то лаять из подворотни и я умею, извините.....
Хотелось бы увидеть схемку запрашиваемой цепи и от тебя лично..... Сам-то ты только 29 мая этого года ( http://monitor.espec.ws/section38/post1039212.html#1039212 ) решил заняться ремонтом котлов - а уже все мы перед тобой добросовестно провинились..... УДИВИТЕЛЬНОЕ - РЯДОМ..... Что-то советов твоих - вообще ни разу не свистало...И кто из нас всех "гнет пальцы"???? У тебя такие котлы под ногами валяются, а у нас - РАБОТАЮТ на радость владельцам.... ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У МОДЕРАТОРОВ ЗА ФЛУД..... |
| Evgeniy.APK 31/07/2010 20:09 |
Lavrishin
молодец! тебя моим начальником надо ставить. глядишь и работа попрет. Если честно, то у меня другая специализация. Я промышленными котлами занимаюсь. Бытовыми только по большой просьбе и для друзей. Поэтому особо мне нечего советовать по бытовым котлам. Но с уважением относясь к другим форумчанам, повторяюсь, это другая тема. |
| Lavrishin 31/07/2010 20:16 |
| Evgeniy.APK 01/08/2010 13:07 |
Lavrishin
просто и скромно извиняюсь. эту тему в корзину. |
| Fil721 09/09/2010 09:36 |
Котел |
| Anton777666 26/09/2010 20:22 |
Электрокотел "Интоис" 5 серия
Добрый день! Хочу рассказать вам про свой электрокотел. Посоветовал мне его мой друг, который установил котел "Интоис" практически 2 года назад. Как оказало в своем роде котлы имеют 5 серий, каждая отличается друг от друга разными параметрами, такими как: степенью защиты, температурой теплоносителя, количеством ТЭНов - для разных единиц мощности. Я установил себе электрокотел 5 серии, который просто фантастически удовлетворяет меня своими параметрами, а я как электрик очень бдительный к таким вещам! Если у вас будут вопросы по поводу эксплуатации, вопросы по параметрам или же личные вопросы ко мне - задавайте их в коментах! Спасибо, если помог хоть кому то) |
| AKVA-TERM 26/09/2010 20:36 |
Anton777666, Здесь занимаются ремонтом Газовых котлов. и ни какой скрытой рекламы. ![]() |
| Мелиор 26/09/2010 22:29 |
В мусор |
| allfat 14/10/2010 10:46 |
котел JUNKERS ищу прошивку
Плата Honeywell 45.007.351-005 rev.A процессор 6926-136 7354-031 7355-031 после перенапряжения,горит один желтый светодиод.Обмен с памятью есть,напряжения в норме.Модуль уже поменяли,хотелось бы восстановить старый.Помогите с прошивкой. |
| anatol22 14/10/2010 12:37 |
смотри почту |
| allfat 14/10/2010 13:10 |
anatol22, большое спасибо ![]() |
| yx79 26/10/2010 20:26 |
Газовый котёл Nobel 1NB-18-SE
S/N L2015A310040304. С котлом такая ситуация.Проблема не постоянная. На отоплении почему то иногда перестает включаться насос, поэтому вода в обменнике быстро закипает, котел аварийно отключается и в этот момент включается циркул. насос. температура в обменнике быстро падает и происходит снова запуск и так 3 раза.Потом в аварию и полная остановка. Проверил в блоке цепи упраления реле, которое управляет циркул. насосом, там от процессора через резик стоит один транзистор и все.Эти цепи исправны, с проца нет сигнала управления во время работы горелки, а только когда уже закипел. не понятно почему проц отказывается включать насос, может брак в проце? Котёл почти новый.В итернете ни какой инфы по этой модели не нашел. Всем откликнувшимся спасибо. |
| yx79 28/10/2010 12:45 |
Просьба к модераторам, удалите тему, Помощь не приходит.то ли я что не так написал, то ли действительно ни кто не в силах помочь. |
| Мелиор 28/10/2010 14:34 |
yx79, надо тему оформлять правильно |
| костя 123 09/11/2010 16:47 |
помогите кто сможет!! сломался котел VICTORIA COMPACT
Отопление работает хорошо!Световой индикацией показывал что нужно заменить датчик протока санитарной воды заменили сейчас светодиодной индикацией показывает что всё хорошо но не греет горячую воду попробовали отсоединить датчик протока санитарной воды и он всё ровно показывает что всё нормально ,вентилятор включаеться сам по себе почти постоянно крутиться |
| Мелиор 09/11/2010 18:30 |
костя 123, правила создания тем читал? Исправляй |
| Kriz 18/11/2010 17:02 |
Проблема розжиг котла.
Здраствуйте! У меня котел Beretta Ciao 24 C.A.I. Врежиме отопления после подогрева воды зажигается красная лампочка,указывающая на отсутствие пламени,после этого розжиг больше не производится. В летнем режиме подогрев воды производится безперебойно. Без ТО проработал 5лет.Вызывала мастера и он мне хотел заменить электрод,думаю проблема не в электроде! Подскажите где искать поломку? Заранее спасибо! |
| fogoffwar 18/11/2010 17:27 |
девушка, Вы собираетесь самолично вмешаться в работу взрывоопасного устройства? |
| Kriz 18/11/2010 17:32 |
Нет, вмешиватся в устройство я не собираюсь,но и не позволю не грамотным мастерам ломать мои устройства!
хочу знать,что он должен ремонтировать ![]() |
| fogoffwar 18/11/2010 18:06 |
некоторые поломки к сожалению возможно определить только заменой деталей |
| Мелиор 18/11/2010 18:13 |
Хуже нет клиента, который, начитавшись форума и "заочных" советов, стоит над душой мастера и указывает ему что надо делать, а что нет. В любом случае, даже самый плохой мастер знает больше, чем вы, а чтобы понять советы, которые вам тут могут дать, надо быть тезнически грамотным человеком и разбираться в устройстве котлов. А вы таковым не являетесь. Поэтому не занимайтесь ерундой, вызывайте мастера, только из известной в городе фирмы, а не соседа-сантехника, и когда он придет уйдите на кухню готовить ему кофе, а он пусть спокойно занимается своим делом |
| fogoffwar 18/11/2010 18:14 |
хотя электрод действительно достаточно редко выходит из строя...
но мастеру все же придется довериться - Ваше недоверие к мастеру может значительно больше навредить котлу нежели сам мастер. могу посоветовать или положиться во всем на него или вызвать другого мастера (обычно в городе несколько сервисных центров одного производителя). p.s. действительно очень неприятны такие вот клиенты.. честно. |
| Kriz 18/11/2010 18:15 |
Скажите пожайлуста,проблема в плате?
Я думаю что проблема находится в потенциометре температуры воды в режиме отопления или реле разрешения зажигания А как Вы думаете? |
| Мелиор 18/11/2010 18:16 |
Kriz, тема оформлена неверно. Но ей все-равно быть в корзине |
| Kriz 18/11/2010 18:24 |
Уже вызывала мастера по этой проблеме,он вскрыл котел,почистил, создал давление в росшерительном бачке.
котел проработал месяц и снова таже проблема,второй мастер хочет заменить электрод! И сколько мне мастеров вызывать?... |
| fogoffwar 18/11/2010 18:26 |
если разных мастеров - то бесконечное количество |
| Kriz 18/11/2010 20:06 |
Настоящий спецеалист.мог бы доступно обьяснить девушке в чем причина неполадки и указать на что обратить внимание.
А критиковать могут только "чайники",потому-что на другое им мозгов не хвотает... |
| fogoffwar 18/11/2010 20:18 |
доступно объясняю: в данной ситуации есть около полутора десятков наиболее вероятных (и еще бог знает сколько просто вероятных и маловероятных) неисправностей и чтобы их выявить нужно быть возле котла.
Специалист, обращающийся на данный форум, прежде всего описывает все исключенные им неисправности - и лишь после этого другой специалист может дать относительно короткий совет, не требующий издания трехтомника "война и мир". |
| Vol4ok72 18/11/2010 20:54 |
fogoffwar, Красиво написал -Молодец! Звучит как девиз.Надо выставить цитату в теме ВАЖНО! ![]() |
| Kriz 18/11/2010 21:10 |
я не спецеалист,я не могу исключить сама неисправности.
Задавайте наводящие вопросы |
| fogoffwar 18/11/2010 21:18 |
лично я пока не готов писать "Войну и Мир" |
| Kriz 18/11/2010 21:51 |
не нужно быть писателем,побудте чуть-чуть критиком |
| ntym80 18/12/2010 11:24 |
работа котла от генератора
ariston microgenus 23 при включение от генератора система зажигания не отключается и проходит сигнал на отключение генератор выдает 220 перем потом идет стабл и на котел а когда откл генер и вкл через сеть работает нормально |
| Leo140969 18/12/2010 16:53 |
ntym80, заполните профиль и название темы согласно правилам форума. |
| sierra 27/12/2010 17:27 |
схемы по работе котла vcw 15 t3
всем привет. Подскажите пожалуйста где можно взять схему регулятора температуры VCW 15 T3 |
| Trosha 27/12/2010 17:31 |
Профиль заполни м прочитай правила. Потом советы |
| anatol22 27/12/2010 18:33 |
Срисовать можна ! |
| sierra 28/12/2010 10:23 |
Я все заполнил как требуют правила. Общая схема електрооборудования котла у меня есть. |
| Tolikjv 05/01/2011 18:03 |
НЕ подскажите пожалуйста, вылетает на Солли 18Н ошибка неизвестная попеременно с5 и н5, включается только циркуляционный насос, а остальное нет. В списке ошибок такой нет. |
| serhio_67 05/01/2011 18:18 |
Tolikjv, без обид, но судя по тому, что Вы не смогли даже правильно расшифровать ошибки, обратитесь лучше к специалисту. Газовое оборудование все-таки. ![]() |
| Victor_Vikna 06/01/2011 01:08 |
Котел Ariston TX 23 MFFi не отключается турбина
Добрый день всем котел Ariston TX 23 MFFI при выключении гарелки все еще продолжает работать турбина (в режиме отопления), хотя бывает работает нормально, то есть включается и выключается как должно не вижу ни какой закономерности, что может быть С уважением Виктор |
| Trosha 06/01/2011 09:30 |
Посмотри реле управления турбиной... |
| lar14 12/01/2011 10:07 |
Неисправность платы управления котла WOLF
Пожалуйста помогите найти принципиальную электрическую схему платы управления газ. котла WOLF CGG-K-28 Замерзаю. |
| Trosha 12/01/2011 10:32 |
А сам нарисовать не пробовал? Производители схем не дают. Да и профиль заполнить до конца надо. Как правило БОМЖам не помогают. |
| Мелиор 12/01/2011 14:27 |
lar14, тема оформлена вообще неправильно. Где в заголовке модель, где кратко суть проблемы? |
| lar14 13/01/2011 17:25 |
Для того чтобы нарисовать схему плату надо снимать с котла. И сами понимаете что это занятие не из быстрых. То, что тема может оформлена не правильно, то прошу прощения я первый раз на форуме. Что такое профиль я не знаю. Что такое БОМЖ на форуме я тоже не понимаю. А проблема у меня одна - нет схемы платы. То, что производитель электрическую схему не прикладывает к товару (как в старые Советские времена) я тоже знаю. Но ремонтировать плату все равно нужно. С уважением ко всем. |
| Leo140969 13/01/2011 19:16 |
lar14, тем не менее свой профиль необходимо заполнить (в длинной строке под названием "ESPEC"), и исправить название темы. Иначе любой отвечающий рискует быть "забаненым" модератором. Участник, не заполнивший в профиле "место жительства", именуется БОМЖем |
| Lavrishin 13/01/2011 19:48 |
lar14,
Ты сообщения модераторов всегда привык игнорировать, извините??????? И в профиле было бы не лишним указать место жительства..... Иначе можно добаловаться до БАНа...... |
| Ruvim 14/01/2011 01:36 |
С чего решено что неисправна плата??? ![]() |
| lar14 14/01/2011 13:37 |
Ток в модуляционной катушке клапана еле-еле. Сам регулятор подачи газа типа SIT8345 SIGMA. Саму катушку от автономного источника проверил. Характеристики катушки соответствуют стандарту. В профиле указал место жительство. Кому интересно. Что такое БАНа? |
| Мелиор 14/01/2011 13:42 |
lar14, я кажется просил оформить тему согласно правилам форума |
| dusajan 18/01/2011 18:17 |
Я очень извиняюсь... проблема таже... можно прошивочку ... ПЛИЗ...
после перепадов ГВС не отвечает... надеюсь поможет... |
| Trosha 18/01/2011 19:15 |
dusajan не красиво в чужих темах вопросы задавать. И профиль заполнить надо. |
| bobrrom 19/01/2011 20:16 |
Народ выручайте! Не могу найти эл.схему котла DAEWOO DGB -100 MSC |
| Fagot 19/01/2011 20:30 |
bobrrom, Борис,а что случилось с котлом? Схема то зачем? |
| Trosha 19/01/2011 21:04 |
А схему ты и не найдешь. Разве, что инструкцию. |
| Знакомый с монитора 19/01/2011 22:11 |
Когда то на модели DGB-130/160/200/250/300 в инете свободно лежали схемы.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 23:14 Да и сейчас на месте http://www.climatik.su/attach/zAPybQTC2F.pdf |
| bobrrom 20/01/2011 17:20 |
не найти переключатель на сжиженный газ |
| Мелиор 20/01/2011 17:38 |
bobrrom, а что, тему правильно оформить так сложно? Исправляй заголовок |
| bobrrom 20/01/2011 20:53 |
| xarl 20/01/2011 20:56 |
bobrrom, http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html |
| gadji 27/01/2011 11:16 |
книга по установке и настройке газовых котлов
http://depositfiles.com/files/9f42dkhf0 |
| soldat72 27/01/2011 15:42 |
всем привет вапрос такои где взять оснавную плату жизнеобеспечения котла fondital victoria compact 2х контурныи уменя от перепада электроэнергии сгорела скиньте сылку или подскажите зарание спасибо |
| Lavrishin 27/01/2011 15:47 |
soldat72,
Приезжай вместе с платой - вылечим..... |
| Sergio Pistoletto 08/02/2011 18:56 |
Неправда! Там не книга, а презентация. Причём в плохом качестве. Зачем людей обманывать? |
| fogoffwar 08/02/2011 20:36 |
ну.. ник соответствует )))
вот "гад же" ![]() |
| rw6hhb 08/02/2011 22:02 |
Sergio Pistoletto, это действительно книжка.....они раздают их на семинарах ![]() |
| Vol4ok72 08/02/2011 22:43 |
У меня на диске -и намного красивеее ![]() |
| gadji 09/02/2011 17:47 |
какая разница они раздают и я раздаю ну и не правильно сформулировал описание ну хоть что то |
| sergKyrnosov 10/02/2011 23:02 |
Котел бакси + убп ресанта
Такая ситуация. Котел бакси 24ф Приобрел устр. беспереб. питания ресанта При имитации отключеия напряжения (вынимаю илку из розетки) котел повисает. Причем это может быть как в момент отключения, так и в помент включения. |
| Мелиор 11/02/2011 09:13 |
sergKyrnosov, в заголовке требуется указывать кратко суть вопроса |
| Trosha 11/02/2011 09:44 |
Профиль заполни |
| hanto 11/02/2011 17:44 |
газовий котел vaillant VCW180XEU
Привіт в мене газовий котел vaillant VCW180XEU обігріває особняк розміром 130 м.кв. Проблема в тому, що він дуже довго рагріває воду, особливо останні 1-2 градуси гріє приблизно 10хв., а після того як нагріє - охолоджується дуже скоро, приблизно за 3-5хв. в результаті я споживаю в середньому 900 кубів газу в місяць. Підскажіть будь-ласка що зробити щоб був менший розхід газу. |
| I.Cherry 11/02/2011 18:00 |
Заполнить профиль для начала. |
| denek 11/02/2011 20:54 |
Укажи в профиле свое место жительство, а котел твой надо настраивать. |
| Мелиор 12/02/2011 14:48 |
Удаляю |
| Мелиор 12/02/2011 14:49 |
hanto, в заголовке укажи суть вопроса |
| Мелиор 14/02/2011 17:40 |
В корзину |
| kirkunov 20/02/2011 12:14 |
замена секции на чугунном котле
меня интересует цена замены секции чугунного котла по имени саймон 220 КВ и промывка. |
| viktor_ramb 20/02/2011 14:34 |
kirkunov, ты по-моему малёха ошибся с форумом. |
| kirkunov 20/02/2011 17:11 |
извините бывает |
| vladim250 25/02/2011 22:30 |
| vladim250 25/02/2011 22:33 |
| fogoffwar 26/02/2011 09:57 |
| zavragvanov 05/03/2011 00:53 |
Кто знает почему в жаротрубных котлах выдувает во внутрь течь ? |
| fogoffwar 05/03/2011 01:07 |
кого куда выдувает? ![]() |
| Vol4ok72 05/03/2011 01:19 |
А главное зачем он выдувает? ![]() |
| I.Cherry 05/03/2011 11:39 |
Течь выдувает во (у) внутрь.
Кто такой Течь? |
| zavragvanov 05/03/2011 19:51 |
выдувает гулю в метале в топку и делает трещину из которой сочится вода ![]() |
| Мелиор 05/03/2011 20:40 |
zavragvanov, приведи заголовок темы в соответствие с правилами |
| Мелиор 06/03/2011 17:57 |
Удаляю |
| делитант 18/03/2011 23:17 |
сбой в работе котла вайланд
дравствуйте..долго искал этот сайт.. спасибо разработкам.я не профи как вы но столкнулся с ремонтом понаслышке.мой котел нераз подводил но с этой проб не сталкивался..буду краток- включаю котел все работает чиркает и подождавший огня срабатывает аварийна..что я делал- почистил форсунки . обезжирил клеммы на пьезо. посмотрел катушку на (Не Знаю КАК называется там где регулируется пламя) запаял разрыв (Подозреваю что он произошел когда я пытался снять кошух)ВСЕ вставил назад - врубаю и тоже самое..подскажите мне делитанту как вылечить эту чудо-технику..кстати два месяца назад была проблема симптомы забыл -вылечил путем пайки дорожек на средней плате.и перемкнул мостик на нижнее положение(поймете наверно где это) конденсатор не менял...помогите разобраться...потом еще одну задачу скину --завести бы.. спасибо. кстати электрик проверил под напряжением катушку .на ней цепь есть на входе в нее ноль ..те нет вообще... ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 00:20 пламя незагорается-сразу же после пьезы аварийка включается. |
| Шутов М.Л 27/03/2011 18:07 |
Газовый котел Nova Florida Vela compact
В ноябре 2009г.новый котел был запущен в работу и проработал физически менее года если считать,что в летний период времени не эксплуатировался. Через год в декабре 2010года начал течь теплообменник,(цена 12200р.) В марте плата стала неисправной. Полнейшее разочарование, хотя на фирме рекламировали эти котлы .Срок гарантии котла всего год. Какое фуфло выпускает производитель котлов нова флорида? |
| аристошка 27/03/2011 18:32 |
Шутов М.Л, по моему с ценой теплообменника вас слегка обманули |
| Мелиор 27/03/2011 18:48 |
Шутов М.Л, в заголовке дописываем суть проблемы |
| аристошка 27/03/2011 19:15 |
Мелиор, по моему жалоба на котел ![]() |
| sergey 73 27/03/2011 19:40 |
аристошка, А по моему скоро начнётся пиар другой марки
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 20:44 Шутов М.Л, Ваш котёл котёл я считаю одним из самых удачных бюджетных котлов, уверен на 99% если то, что вы написали правда, то виной всего неправильная эксплуатация и несоблюдение рекомендаций производителя. |
| -VVG- 27/03/2011 20:11 |
Все эти заключения со слов специалиста или лично Ваших наблюдений ...? |
| lemeshkou 27/03/2011 20:16 |
Шутов М.Л.А как потёк и что с платой?Опиши. |
| Fagot 27/03/2011 22:17 |
Мелиор, тему в топку:чёрный пиар. ![]() |
| KurS-2 28/03/2011 13:27 |
Добрый день, уважаемый! У меня проблема с котлом Кебер, выбивает пламя из котла. Рекомендовано проверить какую то пружину/ толи запорную толи какую то фиксирующую/ в блоке автоматики, так ли это? моя почта котел ОГ-15 КОМФОРТ КС-ГВ-12,5 Кебер12,5 |
| habitat 28/03/2011 14:32 |
KurS-2, а это для кого написано в 1-м посте:
"Эта тема предназначена для тех, кто только начинает путь мастера по ремонту газовых котлов. Полезна она будет и для владельцев котлов, желающих понимать принцип действия этой техники. Тема НЕ предназначена для обсуждения частных вопросов. Все посты, не соответствующие тематике, будут удаляться" Свою тему открывайте. |
| Liolic 01/04/2011 10:17 |
Где находится реле RL302 - котел Ariston Uno 24 MFFI
Добрый день. Подскажите пожалуйста где находится реле RL302 - котел Ariston Uno 24 MFFI (ссылка на схему). Загорается желтый диод. При попытке перезапуска загораются все кнопки. Проблема возникла вчера. Сегодня утром запустил котел. Он проработал минут 5 и опять зажегся желтый диод. Можно попробовать поменять реле или возможно нужно ремонтировать плату? Сколько стоит данное реле? Котел эксплуатируется с осени 2006 года. Была замена одной детали по гарантии (котел не грел бытовую воду). В прошлом году проводил профилактику но без чистки теплообмеников. Мастера сказали что все в норме. Спасибо! |
| dynamit 01/04/2011 10:38 |
Необходим ремонт платы, и я бы не советовал проводить его самостоятельно. |
| Trosha 01/04/2011 11:02 |
Не зная броду не лез бы в воду.. Бо буде горе. |
| Liolic 01/04/2011 11:20 |
Я хочу понять если смогу устранить неполадку своими силами. |
| anatol22 01/04/2011 11:43 |
реле RL302 находится на плате, возле него надпись - " RL302 " |
| Liolic 01/04/2011 11:50 |
Большое спасибо!!! Буду искать реле. Сколько оно может стоить? |
| fogoffwar 01/04/2011 12:07 |
реле на плате меняется методом пайки (нужны навыки) без навыков покупка реле тебе ничем не поможет |
| Liolic 01/04/2011 12:14 |
То чего я и боялся. Мастер предложил отремоитировать плату. Цена вопроса - 60 Евро. Если проблема всего лишь в реле - думаю дороговато будет. |
| Trosha 01/04/2011 12:32 |
боюсь не в реле там только прикол.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 11:35 а где обитаешь в профиле пропишись. |
| Liolic 01/04/2011 13:37 |
Прописал. Кстати можно проверить состояние реле не снимая его с платы? Аналоговые реле я нашел. Есть человек который может снять старый и поставить новый.
Даже если проблема не в реле, хуже не должно быть. Или есть варианты? ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 14:47 Еще вопрос. Если кто-то снимал плату, подскажите, пожалуйста порядок действий. |
| Trosha 01/04/2011 14:23 |
"То чего я и боялся. Мастер предложил отремоитировать плату. Цена вопроса - 60 Евро. Если проблема всего лишь в реле - думаю дороговато будет." перезвони тел. в личке |
| Liolic 01/04/2011 14:45 |
Trosha, Личка это профиль? |
| стопыч 01/04/2011 16:48 |
Liolic, личка это "Личные сообщения". Вверху слева. |
| Vol4ok72 01/04/2011 17:13 |
Я не могу понять одного как можно подсказывать человеку который даже не может снять плату!И еще вопрос к благодетелям-что вы будете делать завтра и на что жить,если тыкаете носом человеку в конкретную деталь(и нет гарантии что это именно та деталь )А если этот гражданин весьма далекий от ремонта котла наделает соплей и тогда возможно ......... |
| Liolic 01/04/2011 17:23 |
Сам я не собираюсь ничего менять. Если смогу снять самостоятельно плату - сниму. Нет буду думать дальше как быть. |
| AKVA-TERM 01/04/2011 19:41 |
Vol4ok72, Согласен 100%
Коллеги Вы хотя бы немного думайте ,когда даете советы на форуме. ![]() |
| fogoffwar 01/04/2011 20:06 |
в самом верху страницы "личные сообщения" |
| Liolic 01/04/2011 21:26 |
Нашел мануал по котлу. В нем все очень ясно описанно. Снятие платы не проблема. Всем спасибо за участие! |
| Liolic 02/04/2011 11:59 |
Проблема решена. Поменяли реле RL302. Нашел мастера который сделал быстро и за разумные деньги. Есть еще хорошие люди. |
| Trosha 03/04/2011 11:23 |
Отметь тему как решенную. |
| AKVA-TERM 03/04/2011 22:07 |
Очень полезная тема ,Особенно для форума Профессионалов. ![]() |
| xarl 03/04/2011 22:40 |
Таких тем много, но жизнь не учит... ![]() |
| AKVA-TERM 03/04/2011 22:52 |
xarl, Так может не стоит такую"ценную" тему сохранять "для потомков"? |
| xarl 04/04/2011 13:51 |
Пусть повисит, не для клиентов, но для участников. |
| dizk234 04/04/2011 16:19 |
Инструкция к Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204 XEU HL
Всем привет! Нужна Инструкция по эксплуатации к Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204 XEU HL. Заранее огромное спасибо!! |
| Trosha 04/04/2011 16:48 |
http://www.vaillant.de/Service/ |
| dizk234 04/04/2011 19:58 |
Спасибо! и есть еще вопрос!
У меня мегает лампочка № 9 и гарит красная лампочка зажигания, что делать? Заранее большое спасибо!!! |
| Иоанн 04/04/2011 20:47 |
На красную лампочку нажми, произойдёт сброс аварии. |
| dizk234 04/04/2011 21:03 |
Блогадарю!) Сами бы никогда не догадались!)
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 20:30 Блин....После нажатия возникла еще одна проблема....... После нажатия красной кнопки зажигалка включается, газ подается и сразу же выключается, а зажигалка продолжает работать!! Помогите! Заранее спасибо!! |
| anatol22 04/04/2011 22:23 |
Покажи фотографии плат |
| КоВлИг 04/04/2011 22:49 |
dizk234, посторайтесь найти в вашем городе того кто вам этот котёл запустит и покажет как им пользоватся, ищите сервис. |
| xarl 04/04/2011 23:35 |
Наконец то... |
| Victor2909 05/04/2011 08:07 |
dizk234, посмотри еще фазировку. |
| Иоанн 07/04/2011 21:49 |
На горелке с правой стороны есть электрод и провод к нему подходит, не слетел ли провод?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 21:14 Котёл уже работал или только поставили? |
| делитант 09/04/2011 23:25 |
подскажите пожалуйста как называется этот котел - http://www.elation.kiev.ua/Forum/Vaillant/Vaillant_vc.pdf Вообщем в данном котле (рис 11)"коромысло" не отпускается.и трех ходовик не прижимается когда я его включаю.картина такая-пуск, включает, горит пламя недолго и выключает пламя,продолжает работать снова ,турбина не выключается..и снова также .горячая вода не идет на обогрев но через теплообменник как некогда кипяток..что я пробовал,поменял пружину на двух ходовом,не спасло .подскажите пожалуйста .с чего начать.? |
| AKVA-TERM 09/04/2011 23:58 |
делитант, выбирай модель котла. Обычно в котле имеется шильдик. На этом шильдике написана модель котла.
Зы. может все же лучше,дешевле и безопаснее, найти того кто разберется с моделью и поломкой котла? Это Газ. |
| делитант 10/04/2011 00:10 |
похож на 5.4.двух контурный турбо.vcw turbo. |
| AKVA-TERM 10/04/2011 01:06 |
Ну так измени в названии темы. Читай здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html |
| делитант 11/04/2011 18:51 |
а может двух ходовой засорился.(отопление работает но если включу горячую воду двух ходовой не идет в исходное положение) |
| dizk234 14/04/2011 18:23 |
Выключается котел
Всем привет! У меня в котле Vaillant XAU 204 такая проблема. Включаю котел, он включается нагревается до определенной температуре, потом выключается температура падает и всё! Для того что бы его опять включить надо выключить и опять включить, а потом тоже самое! Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! )
| serega-64 14/04/2011 18:36 |
dizk234, Хоть и не мой конек,но так дело не пойдет.Ты хочешь сразу получить точный квалифицированный ответ? А сам то что предпринял? Логически мыслить я что ли должен тебя заставить? Я спец по автомобильным котлам предпусковых подогревателей,в некоторых моделях стоит два датчика температуры кроме аварийных,а дальше думай сам. |
| Fagot 14/04/2011 19:30 |
| Мелиор 15/04/2011 17:52 |
Тему удаляю |
| slavagr13 27/04/2011 10:14 |
FSD210
| vav1318 07/05/2011 23:25 |
Junkers ZW-23KE гаснет индикатор огня а пламя продолжает гор
Привет всем. Такое дело: в режиме отопления, когда должен отключится газ, гаснет индикатор пламени а пламя продолжает гореть и длится это до моего вмешательства, при выкл. и вкл. иногда помогает , работает нормально но недолго, потом проблема появляется снова, и еще, при приготовлении горячей воды при выкл. отоплении воспламеняется при 8-10 поджоге иногда и больше. Я тут читал о ионизации, но не могу решить проблему. Прошу помощи. Хелп! |
| ШЫШОКЪ 07/05/2011 23:53 |
клапан газ закрывает?( и длится это до моего вмешательства), а чем вмешательство производишь - краном? Сначало надо понять, механика клапана не закрывает подачу на основную горелку или схема управления питание на клапан не убирает и он открытый остаётся. |
| KRAB 08/05/2011 01:42 |
vav1318, ты мастер? Бабах-а не боишься? |
| vav1318 08/05/2011 09:51 |
Бабаха - я не боюсь
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 08:56 А вот по поводу - механика или управление, буду проверять, отпишусь, и еще, какое напряжение должно поступать на газовый клапан? Возможна ли такая неисправность из за сбоя програмы,
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 09:15 И еще, почему тогда не индицирует индикатор пламени, если присутствует открытый огонь? |
| anatol22 08/05/2011 11:17 |
Почисти и проверь электрод, напряжение на нем и ток ионизации. |
| vav1318 08/05/2011 12:35 |
я уже его чистил, результат остался прежним, напряжение и ток я измерю, отпишусь. Спасибо за советы! |
| Lavrishin 08/05/2011 15:36 |
vav1318,
Что-то не совсем я понимаю твой профиль работы - стиралки или газовые котлы?????? Или ты спец очень широкого профиля??????? |
| vav1318 08/05/2011 20:39 |
я привык у себя дома ченить по возможности сам, а впринципе я занимаюсь спутниковым оборудованием, ибо руки растут с правильного места! |
| КоВлИг 08/05/2011 21:04 |
vav1318, то что у тебя хорошо с руками - это очень здорово, но главное, что бы и мозги были там, где надо. А если они у тебя такие же хорошие как и твои руки - то вызови тогда того, кто этими делами занимается проффесианально(самостоятельно можешь ремонтировать дома любую бытовую технику, а к газовому оборудованию зови профи). |
| Lavrishin 08/05/2011 21:18 |
Своя рука - владыка....... Удачи,однако...... Только не вполне понятно почему твои вопросы по стиралкам закрыты вусмерть????? Чем-то ты мне напоминаешь дежурного дилетанта, который что-то где-то прочитал, ничего не понял и теперь ищет себе АКАДЕМИЮ...... Что-то тут не так, извините.... |
| AKVA-TERM 08/05/2011 23:30 |
vav1318, Очень мало дал информации в первом топике.Исправляй! иначе тема может оказаться в Удаленных. |
| vav1318 09/05/2011 20:12 |
подробнее: котел работает в режиме отопления, проходит некоторое время, пламя должно погасится, а результат таков: индикатор пламени гаснет, а пламя продолжает гореть на малом уровне беспрерывно, и котел уже никак не реагирует, пока не сброшу питание! Теперь при приготовлении горячей воды при выклеченом отоплении запал срабатывает, газ воспламеняется на мгновение и гаснет, при етом индикатор пламени не загорается, процедура повторяется несколько раз (8-10).
ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 19:13 |
| AKVA-TERM 09/05/2011 20:21 |
vav1318, Это ты уже писал. |
| vav1318 09/05/2011 20:23 |
насчет профи выглядит так: приходит мастер - у вас сдохла плата, новая 200 евро... и так далее, а я хочу разобратся и по возможености починить! ето ж не космический корабль
| AKVA-TERM 09/05/2011 21:57 |
Начните от сюда http://monitor.espec.ws/section14/ http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html |
| tron123 10/05/2011 14:09 |
Junkers ZW23 KE23 мигает 75.РЕШЕНО (был забит унитаз соседа)
здравствуйте! может кто подскажет возможные причины такого поведения: при включении котла начинает работать насос, напряжение на э/м 3-х ходового поступает, и котел, даже не пытаясь зажечься, демонстрирует аварию (мигает 75 градусов и аварийная кнопка), насос продолжает маслать....и всё! все имеющиеся датчики целые, газовый клапан целый, заземлять пытался, контакт в проводах розжига и ионизации есть... может кто сталкивался, а то у меня такой дохляк впервые и то случайно!!! |
| Trosha 10/05/2011 16:42 |
СМ |
| tron123 10/05/2011 16:47 |
оно то понятно... но влаги нет, с электродом и проводами тоже все не плохо... тут что то видимо в плате, а что конкретно ХЗ...!! |
| Lavrishin 10/05/2011 17:40 |
tron123,
Что-то мне подсказывает, что нет в этом аппарате трехходового клапана. И двигателя такого там тоже нет, извините..... Есть двухходовой клапан с управляющей катушкой. Все признаки того, что придется внимательно заняться ремонтом платы управления..... |
| tron123 10/05/2011 17:50 |
да Бог с ним, с клапаном....
на плате, все проверяемые детали, вроде целые... кондеры ,диоды, резисторы....следов взрывов и пожаров нет... |
| Lavrishin 10/05/2011 18:04 |
tron123,
Черти схему платы управления, уважаемый.... Иначе - долго не разберешься..... А я тебе помочь не смогу, так как вижу аж отсюда, что с тобой о микросхемах говорить будет достаточно сложно..... |
| tron123 10/05/2011 18:08 |
о микросхемах со мной говорить довольно просто....микросхемы это - моё!!!
имееш ввиду, поменять все микросхемы вкруговую (ну кроме того - NEC конечно), или есть конкретные подозрения? |
| Lavrishin 10/05/2011 18:10 |
tron123,
Нельзя спешить жить, однако..... Начни с проверки стабилитронов 15 В в цепи питания. А потом - думай дальше..... |
| tron123 10/05/2011 18:14 |
это та мелочевка SMD шная? |
| Lavrishin 10/05/2011 18:22 |
А как ты думаешь, извините?????? Может быть, что придется перепрошить EEPROM. Но это очень зависит от маркировки на наклейке процессора..... |
| tron123 10/05/2011 18:28 |
целые диоды... |
| Lavrishin 10/05/2011 18:32 |
Там применен стабилитрон, однако...... Что-то тут не так, однако..... |
| tron123 10/05/2011 18:36 |
некаким х-ном её считать!!!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 19:38 кстати о цепи 15 В.. а какая запчасть на этой плате делает эти 15В? прям с транса? или есть стабилизатор? вижу вот BD 237, но это наверное 5в?.... |
| Lavrishin 10/05/2011 19:09 |
tron123,
Сюда смотреть не пробовал????? |
| tron123 10/05/2011 19:14 |
если смотреть как на картинке....то между левой верхней и правой единственной ножкой похоже на диод..в остальных направлениях - обрыв. |
| Lavrishin 10/05/2011 19:18 |
tron123,
Напряжение надо измерять, а не просто тестером проверять..... |
| tron123 10/05/2011 19:33 |
померял..просто на столе воткнув плату в розетку.....без разьемов и всего остального..
напряжение отсутствует |
| AKVA-TERM 10/05/2011 19:51 |
Микросхемы может и твое,а вот с работой автоматики похоже ты совсем незнаком
Тебе же понятно написали
По поводу питания микросхем: на плате имеются LM...ки. Смотри Даташиты на них и ищи как они запитаны. .Найдешь стабилитрон 15V в корпусе SOT23. Потом разберешся откуда ноги ростут и почему без подключенных датчиков ни чего работать не должно. Еще не мешало бы прочитать тему http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html (сейчас лично для таких как ты ,допишу там инфу) Дальше ждем от тебя информации ,что да как. |
| Lavrishin 10/05/2011 20:06 |
| tron123 10/05/2011 20:08 |
острякоff развелось, плюнуть негде!!! |
| AKVA-TERM 10/05/2011 20:11 |
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 21:16 tron123, Читай лично для тебя написал http://monitor.espec.ws/section38/post1261830.html#1261830 Когда с этим всем разберешься, задавай вопросы. Поможем ,чем сможем. |
| tron123 10/05/2011 20:57 |
ты мне еще букварь дай почитать..
я полторы тысячи котлов за 4 года продал и один их обслуживаю.. просто то иные котлы - понятные и привычные!!! а этот хлам мне достался от одного клиента...у него моих 3 котла стоит, а этот он еще до меня брал......и просто поросил помоч с ремонтом...т.к. он вообще не вкурсе... ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 21:59 т.е. это единоразовое событие, которое врядли повторится!!))) |
| Lavrishin 10/05/2011 21:22 |
tron123,
Зря обижаешься..... Раз микросхемы "это - твое" - немного порисуешь и разберешься...... На третьей тысяче котлов все получится..... |
| КоВлИг 10/05/2011 21:30 |
tron123, чего ты хочешь? тебе сказали, что мерять и что смотреть, на плате кроме диодов конденсаторов и резисторов есть стабилитроны, компараторы, кренки, операционики, микросхемы памяти, микроконтролеры и т.д. изучай мат часть, а не хвастайся своими тысячами котлов. Твоя проблемма -ложное пламя, разберайся. |
| tron123 11/05/2011 10:19 |
проверил напряжение на микросхемы LM. на одну из LM393D 14.5 на вторую 11.2
а на LM 358 - ничего ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 12:06 там где укзывал на фото Lavrishin - тоже напряжения нет... |
| tron123 11/05/2011 11:43 |
на LM339D (14 ног) - идет 14.5В и на 24CO2N - 5В |
| Lavrishin 11/05/2011 13:41 |
И не ругайся больше так громко, извините...... |
| tron123 11/05/2011 13:46 |
замерял на всех микросхемах между VCC- и VCC+ согласно datasheet.....
а на той штуке что ты на рисунке обозначал как мерять? что то? транзистор, стабилизатор...? |
| Lavrishin 11/05/2011 13:52 |
tron123,
Это стабилитрон 15 В. Смотри внимательно что именно его перегружает...... А может быть, что он тоже умер...... |
| tron123 11/05/2011 14:15 |
перемерял стабилитрон этот. между - и одной из ног 2.8 постоянного и 5 переменного, с другой ногой 2.2 пост. и 4.5 переменного, с третьей ничего.... |
| AKVA-TERM 11/05/2011 16:56 |
Как ты думаешь чем управляет LM 358? Ты все к плате подключил согласно Инструкции на котел? ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 18:02
маркировочку на нем посмотри и Сюда http://monitor.espec.ws/section27/ http://monitor.espec.ws/section14/topic95074.html Учись пользоваться тем что уже имеется на этом форуме.Поверь информации предостаточно. Нужно просто уметь ею пользоваться. Неужели тебе с таким большим опытом работы нужно объяснять как опознать такой элемент как СМД деталь? |
| tron123 11/05/2011 17:02 |
понятия не имею чем управляет LM 358!!?? может газом или искрой???
я плату на котел повесил, все подключил и мерял... |
| AKVA-TERM 11/05/2011 17:17 |
А посмотреть по подключению и сделать вывод? Или нужен ликбез от ПЕРЦЕВ? (по крайней мере Ты так называл постояльцев этого форума,которые к стати помогают тебе в решении твоей проблемы)
А если неисправность не только в плате? Например в "обвязке платы". Будешь неделю Рыть плату ,а причина будет бональная в обвязке платы. Зря ты не воспользовался моими рекомендациями. http://monitor.espec.ws/section38/post1261830.html#1261830 Но тебе виднее. Наверное очень много свободного времени у тебя? Так можно плату и месяц ремонтировать ,тем более эту. Это тебе не те древние котлы.у которых почти все на гидравлике.Здесь такой номер не пройдет. В крайний случай снимай провода и необходимые узлы и датчики с котла.и плату с этими деталями на стол. Быстрее дело будет! |
| tron123 11/05/2011 17:31 |
так я датчики проверил....даже для уверенности пробовал отсоединять по одному, при этом вылазят совершенно иные аварии (адекватные отключенным датчикам)..
так на LM 358 напруга таки не идет... |
| AKVA-TERM 11/05/2011 17:32 |
tron123, Пата не так проста как кажется на первый взгляд. Рисовать участки схем все же прийдется.Так будет легче понять как она работает.
Для информации Если плата после грозы,то может быть все что угодно.Вплоть до того что СМД кондер. становится высокоомным резистором .У этой платы половина платы запитана через балластные резисторы-конденсаторы. половина через кренку. в общем с питанием намудрено. "Внахрап" отремонтировать наверное не получится если опыта в ремонте этих плат нету. ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 18:37
дилетантский подход к ремонту именно этих плат. Пока понимаю что все наши старания по помощи тебе -результата не приносят. А полным ликбезом заниматься нет желания.Читай мои ссылки и посты и .делай выводы. ЗЫ.Разговор ни о чем продолжать не буду. Ты игнорируешь советы которые тебе дают. Найди того кто тебе эту плату быстрее отремонтирует. или учи матчасть. |
| tron123 12/05/2011 15:19 |
перемерял стабилитрон. мерял между GND микросхемы и его ногами:
| tron123 13/05/2011 17:45 |
всем спасибо за "помощь". тему можно снять! или как там у ВАС делается? вообщем РЕШЕНО!
| вълчо стоев 13/05/2011 21:19 |
barguzin26, Тьй не хвастайся с Ferroli, а дай больше информация о BAXI main four. Сколька лет он работает? Какой проток ГВС? Имеется ли фильтрьй на входе ГВС и СО? Они не засореньй? Не засореньй ли фильтрьй батареи и душ в ванной? |
| pavel.pro 13/05/2011 21:20 |
Тему подправь,да прстят меня модераторы,а вообще котел битермик и даже если был настроен газовый клапан (ты кстати об этом умолчал) при недостаточном протоке через ГВС или при перепадах давления воды,если стоит станция,то для этого котла это норма. |
| КоВлИг 13/05/2011 22:19 |
tron123, сдулся? ![]() |
| tron123 14/05/2011 11:00 |
NO! просто без схемы в ней ковыряться....есть дела по интересней!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 12:10 кстати, никому не нужен котел zw 23 с барахлящей платой?? все остальное в идеальном состоянии!! |
| barguzin26 14/05/2011 12:50 |
BAXI main four 240F . Работает с ноября 2010г. Что значит Какой проток ГВС? Фильтров на входе ГВС и СО нет. Батареи новые аллюминиевые. Газовый клапан после установки не настраивался. Вообще стоит с заводскими установками. Ставили частники. Как "Тему подправь". Перепадов давления воды нет. |
| AKVA-TERM 14/05/2011 15:48 |
похоже что
Микросхемы тоже не его.
Очередная тема для корзины. |
| tron123 14/05/2011 16:04 |
какая корзина? проблема решена! в оптопарах дело было...... |
| AKVA-TERM 14/05/2011 16:04 |
Где решение? ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 17:05
Стоит добавить что в плате уже пытался "ковыряться мАСТЕР" По поводу продажи котла создай здесь http://monitor.espec.ws/section12/ тему ,а ссылку дай сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic166986p220.html ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 17:09 Junkers ZW23 KE23 мигает 75. РЕШЕНО! (был забит унитаз) ![]() |
| andriy2013 16/05/2011 09:49 |
котел - Zoom (Не реагирует на установленную температуру )
Не реагирует на установленную температуру воды. Cам нагревает до 50 град.,выключается и остыв до 25град.включается и греет опять до 50град.Плату, где установлен регулятор - менял,без изменений. Будьте добры , подскажите, может кто в курсе ??? |
| Мелиор 16/05/2011 13:51 |
В заголовке темы указываем неисправность |
| AKVA-TERM 16/05/2011 17:36 |
andriy2013,
Zoom Это не полное название котла. Модификаций котла именно с таким названием может быть несколько. |
| fogoffwar 16/05/2011 23:38 |
andriy2013, не слушай их.. почитай лучше тут:
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html а то еще недели две будешь название темы переписывать (и текст сообщения тоже) |
| AKVA-TERM 16/05/2011 23:52 |
Их на плате четыре. В какой именно оптопаре была проблема? |
| AKVA-TERM 18/05/2011 01:36 |
andriy2013, Вам еще интересен ответ на Ваш вопрос? |
| AKVA-TERM 18/05/2011 02:23 |
Со слов Топикстартера проблема была в оптопарах. (у меня просто очень большие сомнения в правдивости сообщения топикстартера, И не хотелось что бы эта тема, с её решением) вводила в заблуждения мастеров.
Сегодня как раз закончил ремонтировать подобную плату и решил провести эксперимент. выпаял указанные топикстариером оптопары и "запустил плату на столе" Плата успешно работает в некоторых режимах при отсутствии указанных топикстартером оптопар. На фото все видно.Думаю что нет смысла имитировать возможное КЗ этих оптопар. Результат будет теоретически такой же. Смотрите фото и делайте выводы, почему эта тема в Подлежащих Удалению ЗЫ. Плата одна и та же просто свет от лампы на неё бы из другого ракурса. Поэтому и цвет платы другой. |
| Yuritsh 18/05/2011 21:47 |
| Lavrishin 20/05/2011 16:47 |
| Мелиор 20/05/2011 22:32 |
Думаю человеку, который не в состоянии оформить правильно тему, не стоит заниматься ремонтом котлов |
| _Александр 25/05/2011 10:47 |
Поиск инструкции на котёл Beretta 24 CIAO (2003 г. выпуска)
В связи с тем, что стал обладателем квартиры с индивидуальным отоплением, а опыта эксплуатации данного вида отопления нет, поэтому прошу помочь с инструкцией т.к. мои поиски в интернете и на сайте не увенчались успехом - нахожу только для нового образца. В компании которая обслуживает эти котлы сказали, что у них нет паспорта на столь старую модель, провели инструктаж на новой, у хозяина также не оказалось документов на котёл. |
| Trosha 25/05/2011 11:39 |
Полностью название котла напиши. |
| _Александр 25/05/2011 14:35 |
Где полное название можно посмотреть на котле? ... в предыдущем сообщении выкладывал его фото... |
| AKVA-TERM 25/05/2011 14:39 |
_Александр, Это для кого специальная тема открыта?
http://monitor.espec.ws/section38/topic175761.html Заодно правила создания вопросов теме почитай! Эта тема Закрыта! |
| kyka 31/05/2011 17:19 |
Проблема с котлом Vaillant
Здрасте всем. Ребята мне нужна помощь в ремонте котла Vaillant марка вроде такая Vaillant VCW 180 XEU. Вот в чем состоит проблема, отопление работает норм но как токо вкл горячию воду сразу же тухнет горелка и начинает щелкать примерно секунд 15 потом выбивает кнопка включается красная лампочка. Приходил мастер почистил его поменял какие то прокладки и стало все норм но это длилось не долго примерно месяц он работал!! Щас не давно приходил еще один мастер тот сказал что может проблема быть в тепло-обменике. Я его залил кислотой потом промыл!!! Поставил обратно, проблема не ушла! Так же все и осталось!!! Ребята помогите кто чем может, уже задолбался мыться в тазике!!! |
| xarl 31/05/2011 17:40 |
kyka, мастер приходил, сказал в чем может быть причина, но делать не стал? Или не доверил ему ремонт? |
| kyka 31/05/2011 17:46 |
Этот мастер просто сказал что для этого надо звонить обратно в их фирму и подать заявку на то чтобы уже приехал другой мастер и забрал тепло-обменик с собой и типо они его там помоют!!! Я думал подать заявку, но это была уже пятница около 5 вечера. Он сразу сказал что это уже придеться в понедельник подавать заявку!!! |
| Konstantin_18 31/05/2011 18:06 |
kyka, Ну так сегодня то уже вторник. Или только по понедельникам заявки принимают? (Типа прозевал). |
| kyka 31/05/2011 18:15 |
Нее просто решил сам промыть, и вроде промыл хорошо потому что в кране лучше стала течь вода! |
| Ярошевский Андрей 31/05/2011 18:33 |
kyka, а какой из теплообменников ты промывал?
может ты приходившего мастера недопонял? |
| Lavrishin 31/05/2011 19:25 |
kyka,
Напрасно обиделся.... Профиль заполни как все нормальные люди - обязательно поможем..... |
| kyka 31/05/2011 19:29 |
Lavrishin, да вроде заполнил я его!!!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 21:16 всем спс кто старался помочь!!! все уже норм!!! просто надо было вилку местами поменять!!!!))))
| Ярошевский Андрей 31/05/2011 21:07 |
kyka, неправда!
Во-первых эти котлы не фазозависимы! А во-вторых - как же он мог работать на отопление?! ![]() |
| ktotos 07/06/2011 17:04 |
Подтверждаю, реле иногда залипают, проверь. |
| serg9974 13/06/2011 22:07 |
Выбег вентилятора котла Navien.
Уважаемые спецы, как понял чтобы уменьшить выбег вентилятора надо перепрошивать. Слишком большое время, что-то заявленным КПД за 90% и не пахнет! Сам обслуживаю печи , там на горелке в 1,5 Мгвата продувка 30с. Можете чем то помочь?
| КоВлИг 13/06/2011 22:46 |
serg9974, какое время пост обдува, после выключения горелки?(в секундах если можно) |
| serg9974 14/06/2011 20:01 |
2 минуты !!!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 21:15 Админы, как тему изменить ?
| Gogaplus 29/06/2011 21:15 |
Газовы котел Беретта не работает от бензинового генератора.
Здравствуйте!!! Проблема такая,газовый котел беретта не работает от бензинового генератора,может кто подскажет,как его подключить к генератору,чтоб заработал. (котел рабочий,от домашней сети работает,все гуд,а от генератора не хочет) Заранее спасибо!!! |
| xarl 29/06/2011 21:27 |
Gogaplus, а поискать? http://monitor.espec.ws/section38/topic134592.html
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Victor2909 29/06/2011 21:37 |
А нагрузочку какую на генератор давал? |
| Ярошевский Андрей 29/06/2011 22:35 |
Gogaplus, что значит "не работает"?
...даже насос не включает? |
| AKVA-TERM 29/06/2011 22:45 |
Gogaplus, У котла есть полное название.Вот его и озвучиваем. |
| Gogaplus 29/06/2011 23:13 |
Котел беретта Ciao 24 напряжение и частоту выставлял электрик как положено по паспорту котла,а котел совсем не включается горит красная лампочка аворийного режима.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 00:21 Спасибо за ссылочку,будем пробовать,а насчет поискать,искал часа два просматривал форум и никак,да и яндекс особого результата не дал,кроме того,что нужно заземление! Никак не освою,как грамотно пользоваться поиском. |
| AKVA-TERM 29/06/2011 23:22 |
Gogaplus, Еще раз перечитываем Правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
И создаем тему согласно правил. А эту тему в корзину |
| Gogaplus 29/06/2011 23:26 |
Котел Beretta Ciao 24 |
| nikolya_r 04/07/2011 11:50 |
Ariston Clas 24FF Не открывается газовый клапан
Просьба помочь найти причину не открывания газового клапана с подачей искры розжига. Предохранитель само собой цел. Котёл не на гарантии. |
| Lavrishin 04/07/2011 12:15 |
Но если котел гарантийный - советую заменить плату по гарантии. Так будет правильнее. А неисправную плату со временем вылечишь....... Аналогичная проблема - здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic178628.html . |
| AG33 04/07/2011 13:00 |
nikolya_r, если не ошибаюсь, мы с вами только что разговаривали по телефону, привозите, зделаем ![]() |
| AKVA-TERM 04/07/2011 19:31 |
nikolya_r,
| vizek2 04/07/2011 22:35 |
Газ.котел Юнкерс ZW23-1KE23 временами блокируется по газу
Может ли потенциал 12-30В между нулем питания и корпусом аппарата давать такой сбой и как с этим (кроме заземления) бороться? |
| AKVA-TERM 04/07/2011 22:41 |
Может!
Также стоит помнить о том что это оборудование предназначено работать в однофазной сети. |
| vizek2 04/07/2011 22:55 |
"разделительный трансформатор"-что имеется ввиду? В отличие от защитного реле напряжения и общепринятого понятия "стабилизатор" (с функциями реле напряжения) это еще что-то дополнительное? |
| xarl 04/07/2011 23:02 |
vizek2,Разделительный трансформатор - это трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей, то есть с помощью двойной или усиленной изоляции… |
| AKVA-TERM 04/07/2011 23:03 |
вы Не имеете представление о том что такое Гальваническая розвязка? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0 |
| xarl 04/07/2011 23:07 |
vizek2, вам лучше обратиться к специалисту... |
| AKVA-TERM 04/07/2011 23:19 |
Тоже прихожу к этому мнению. ![]() |
| vizek2 04/07/2011 23:38 |
Модератору: я конечно же разберусь с "разделительным трансформатором" и без специалиста... Только мне думается форум создавался для помощи таким как я, например, а не для отсылки на неработающие сайты и к специалистам... Так легко работать!!! |
| AKVA-TERM 04/07/2011 23:42 |
vizek2, Форум создан Специалистами и для Специалистов. Начните с этого раздела
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html Со временем Все у Вас получится! ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 00:46
У меня все работает. Может стоит научится пользоваться Интернетом? ------------------------------------------------------------------------ Вам не нравятся Кошки? Может вы их не умеете готовить? |
| vizek2 04/07/2011 23:49 |
Спасибо за пожелание, только мнение специалистов (кроме Вашего) я на форуме не увидел. |
| AKVA-TERM 05/07/2011 00:13 |
vizek2, А вы думаете они сидят и жду когда Вы тему создадите?
подождали бы недельку советов накидали Бы. вы показали свой гонор и вынудили удалить тему. Работа у меня такая. ![]() |
| Надежда1976 16/07/2011 17:18 |
ПОМОГИТЕ! Котел vaillant thermoblock vcw 180 xeu - как отрегулировать гарячую воду? Очень горячая вода идет, лишний расход газа. Зараннее спасибо! |
| AKVA-TERM 16/07/2011 17:28 |
Надежда1976, Перечитайте еще раз Правила создания тем в разделе. и создайте тему согласно этих правил
И не забудьте заполнить профиль, что бы знать На каком уровне вам помогать.А может правильнее и безопаснее обратится к Мастеру. А эту тему согласно правил отправим в корзину!
| yrtchik 16/07/2011 23:09 |
Нуууу,...в начале анекдот:
Москва.80-й год. Дефицит всего, но в преддверии Олимпиады продавцам запрещено говорить, что чего-то нет. В магазин заходит дама и спрашивает перчатки. Перчаток, конечно, нет и продавец начинает выкручиваться: А какие перчатки вам нужны - кожаные, шерстяные или лайковые? - Кожаные. - А из какой кожи - свиной, телячьей? - Из свиной. - А какого цвета? - Коричневые, под цвет пальто. - Тогда приносите пальто, мы вам подберем. Тут вмешивается стоящий рядом мужчина: - Дамочка, не верьте им - я уже и жопу показывал и унитаз приносил - НЕТ У НИХ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ!!! |
| may 16/07/2011 23:15 |
yrtchik,
Типа пашутил да? Смишно |
| yrtchik 16/07/2011 23:23 |
...а теперь тема: http://monitor.espec.ws/section38/topic178473.html
....ну найдите хотя бы одно отличие: дай фото, дай то, дай это... Я почитал "советы" многих участников, и получается, что кроме советов типа "читай внимательнее" или "вызови мастера" они ничего более полезного сказать и не смогли. Если нужны примеры я их дам, но хотелось бы напомнить, что опыт прямо пропорционален количеству искалеченного оборудования, а польза общения - взаимоуважению собеседников... ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 00:25
...а вот и первое доказательство :-))))... ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 00:26 ....может вначале осмыслить, а уж потом....пукнуть... ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 00:35 ...ведь обращаться к собеседнику снисходительно, в стиле "...учи мат часть, уважаемый", я думаю допустимо только после того, как ты дал действительно мудрый с своевременный совет, и доказал свою осведомлённость в вопрошаемой теме. А просто испортить воздух может любой дилетант, причём ляпнет - и - исчезает, или начинает мерятся яйцами, мол "я то знаю, но не скажу". Мне кажется это просто мусором в темах. Ну нечего сказать - иди дальше.... |
| may 16/07/2011 23:36 |
yrtchik,
Я смотрел Петросяна - никуя не смешо Какой вывод отсюда? |
| AKVA-TERM 16/07/2011 23:45 |
yrtchik, В первом посте своей темы.ты даже точно модель аппарата не мог назвать.
когда наконец общими усилиями выяснили модель аппарата то оказалось что у этой модели нет заявленной тобой функции. Для начала научись правильно оформлять тему и правильно указывать модель оборудования. а потом предъявляй претензии. Ни кто тебе не виноват что ты на уровне Юзера темы создаешь. Или не связывайся с тем оборудование о каком ты не имеешь ни малейшего представления. |
| yrtchik 16/07/2011 23:45 |
...ведь форум то - технический, а уровень знаний в конкретной теме обсуждения различен,... страна то огромная, и мереть всех под себя конечно можно, но для этого есть закрытые разделы, если конечно форум от этого выиграет....
ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 00:48
...я прошу прощанья, но не я эту тему начинал.... |
| AKVA-TERM 17/07/2011 00:00 |
Форум технический, и технически грамотный человек должен работать с оборудованием повышенной опасности. К которому относится это оборудование.
Так я не пойму в чем проблема? Если ты будешь создавать подобные темы то и к тебе такие же требование будут. газовый котел "ремонтить" это не мобилки и телевизоры ремонтить. Газ может и бабахнуть. Ты полностью алгоритм работы котла знаешь? Знаешь как проверить корректность работы газовой автоматики после ремонта? Знаешь "заморочки" производителей плат управления газовых котлов? Многие мастера не один год работают с этим оборудованием и не все "заморочки " знают. Они производителями плат и котлов не описываются. Так как например ремонт плат Управления не предусмотрен производителями. По мнению производителей есть два вида ремонта при не работающей плате управления Первый это замена предохранителя. второй -замена платы управления целиком. Вот по этому в этом разделе и такое осторожное отношение к Юзерам. одна ошибка Юзера .и могут погибнуть ни в чем не повинные люди. |
| yrtchik 17/07/2011 00:02 |
....просто я полез по темам, меня интересующим в данный промежуток времени, я вообще профессионально занимаюсь холодом, но в своё время занимался обслуживанием газовых котельных, в частности ремонтировал приборы Р25.... всех модификаций, и прекрасно знаком с принципами горения и его регулирования, и мне сразу бросается в глаза глупые вопросы и мудрые ответы. Примеры? Да запросто, но я не люблю Споров на эмоциях, толь ко факты... |
| AKVA-TERM 17/07/2011 00:06 |
А в твоей теме
http://monitor.espec.ws/section18/post1294076.html#1294076 указать на грубейшие нарушения техники безопасности? Тебе не только на этом форуме об этом сказали. Ну что поделать если Наш брат ("газовщики") видят и чувствуют ламера за версту. и помогать не прощупавший ТС не станут. Делай выводы. А лично я с твоим аппаратом дел и не имел. и даже если бы хотел. помочь не смогу. Вот если бы лично пришел на этот котел ,"пощупал его ручками" .почитал летиратуру, думаю что смог бы разобратся,тем более. котлы с надувной горелкой лучше настраивать с газоанализатором. Хотя т можно и без последнего настроить. ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 01:10
не знаю Р25 но думаю что он сильно отличается от современных плат управления. Промышленные котлы у которых установлены Р25 рассчитаны на работу с операторами котелен.Современные бытовые котлы(блошки) и могут работать без присутствия человека месяцами. |
| yrtchik 17/07/2011 00:13 |
....знаю в принципе, и когда один из советчиков ляпнул, что вентилятор горелки управляется изменением скважности импульсов...!!...это асинхронный то привод!....хотя я стопроцентно уверен, что у него фазо импульсное управление...нууу....я то - холодильщик......и чуть не поверил.... ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 01:28
...да я и сам знаю, но получить действительно мудрого совета не удалось, и такое впечатление, что это проблема чисто этих котлов, ведь он прекрасно работает с изменяемым давлением питающей воды для ГВС только с "поджатым" вентилятором горелки, ну может изучив поближе его мозги я изменю своё мнение, но пока я не смог найти специалиста, который бы настроил мне котёл в соответствии с требованиями, если есть такой специалист, я принципиально оплачу ему дорогу до Новороссийска, и обещаю покатать его на параплане БЕСПЛАТНО... |
| AKVA-TERM 17/07/2011 00:31 |
Это можно воспринимать как приглашение? Тогда иду собирать чемодан.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 01:35 Ни когда не был в Новоросийске. А если Мы вдвоем приедем, с коллегой |
| yrtchik 17/07/2011 00:37 |
...да запросто, только такие отмазки, как "плохая вода", "большая разница давлений" , "перегрелся на море", "закружилась голова в воздухе"....не прокатят... |
| AKVA-TERM 17/07/2011 00:39 |
yrtchik, Еще раз внимательно перечитай талмут на котел.Что то ты не то делаешь с ним.
Как вариант не правильно был перенастроен при переводе на другой тип газа |
| yrtchik 17/07/2011 00:41 |
...нууу,...если один не справишься, тооо....давай с коллегой :-)))....я же говорил, котёл серьёзный, тут одному делать нечего :-)))... ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 01:58
...ну вот, и ты заднюю влючил :-)...дело в том, что этот котёл использовали на пропане, просто поменяв ему жиклёры, там даже переменники регулировки газа не тронуты отвёрткой, я поставил "родные" жиклёры и .....просто "закоротил" линию отопления....и ...всё нормально, кроме плавности горения, то есть "модуляция" (как Вы это называете) есть, но горение "шумное", хотя, если "придушить" вентилятор, всё становится на свои места., и горит нормально, и т-ра воды довольно постоянна при изменении давления воды... |
| Dlinniy 16/08/2011 18:59 |
Ищу прошивку на котёл Hermann Supermicra 23 SE
Здравствуйте. Имею котёл Hermann Supermicra 23 SE. Произошла следующая вещь, транзюк, который управляет реле вентиляции и розжига на плате управления пробился коллектор-база, судя по всему, 24 В прошли через згоревший переход на выход процессора, повредив в нём, по всей видимости, выходной ключ по цепям питания. Сейчас имеем сильно греющуюся кренку на 5В, между питающими ногами при прозвонке показывает 15 ом. Скорее всего надо менять проц. Проц там ST72C215G2M6. Плата Honeywell CS 0157C-LS. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь с прошивкой на котёл. Проц купить можно, а вот прошить нечего. Новая плата стоит где-то 200$, это мне так сказали, а новый проц всего 300-400 рублей. Надеюсь на Вашу помощь. |
| Trosha 16/08/2011 19:06 |
Не найдешь прошивки. |
| Ярошевский Андрей 16/08/2011 21:28 |
Думаешь здесь услышать нечто более обнадеживающее, по сравнению с тем, что сказали на Мониторе?
хоть бы озаглавил тему иначе или думаешь там врут, что нет прошивки? |
| Victor2909 16/08/2011 21:29 |
Ярошевский Андрей, да Андрюха был один неверующий..... |
| AKVA-TERM 16/08/2011 22:17 |
Dlinniy, Исправляй тему согласно правил! |
| Dlinniy 16/08/2011 22:26 |
А откуда я знаю? Там я не думаю что врут, может здесь есть те, кого на мониторе нет. Или это 2 клонированных форума? Там нет, а может здесь у кого-то найдётся. Мало-ли? Были бы ещё ресурсы, я бы и там пропостил эту тему. А если считаете что я не прав, удаляйте тему, думаю много не потеряю. На мониторе хоть ребята начали пытаться помочь, а здесь только и слышишь, а чё, а то.... |
| AKVA-TERM 16/08/2011 22:41 |
Dlinniy, Ты читал этот раздел? Покажи хоть одно сообщение где было сказано что имеется в наличии прошивка процессора. Или что купили новый процессор.залили прошивку и котел заработал.
Читай внимательно раздел и вопросы будут сами "отпадать". ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 23:43 ЗЫ. здесь форумчане не очень "балуют" тех у кого не полностью заполнен профиль. И с этим очень трудно бороться. |
| Vol4ok72 18/08/2011 20:27 |
Destroyer_, Возможно это чей-то клон.Фото всего в студию. |
| Lavrishin 18/08/2011 20:27 |
Сервисные буквари по подобным аппаратам имеются.... Турецкая народная фирма ALARKO ничего сама не придумывает, однако..... |
| Vol4ok72 18/08/2011 20:29 |
Lavrishin, Браво дядя Саша!!! ![]() |
| Destroyer_ 19/08/2011 13:46 |
Еще раз спасибо!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 13:03 Lavrishin, подскажи, плз, в чем заключается суть программируемого параметра ignition sequence setting (в мануале стр.28, параметр 12, значения варьируются в диапазоне 0-99, по умолчанию - 50). При запуске Серен столкнулся с ситуацией, когда некоторые экземпляры разжигаются и тут же гаснут. Увеличение параметра 12 до значения 60-65 приводит их (котлы) в чувство. Но что это за параметр, в каких единицах измеряется - не знаю. Обычное давление газа в наших городских магистралях около 15 мБар. |
| КоВлИг 19/08/2011 19:04 |
Destroyer_, наверное это открытие газ клапана при розжиге (0-99 - проценты) - так называемая мощность розжига. при 60-65 не бахают ? |
| Lavrishin 19/08/2011 19:13 |
УЛАЛЕНО. |
| AKVA-TERM 19/08/2011 21:45 |
Коллеги
Читать умеем? Обсуждения в теме не допускаются! |
| vlad_nk 04/09/2011 21:00 |
Не могу запустить котел Ariston egif 24 ff
Всем добрый вечер. Имеется проблемка, а точнее не могу запустить котел Ariston egif 24 ff (2-х контурный). Начинает работать так: запускается помпа, работает секунд 30 и потом останавливается, при этом начинает мигать "ошибка дымохода" и корпус насоса становится горячим, розжига не происходит (даже не загорается фитиль и не работает наддув). Перестал работать после того, как на сутки перекрывали воду (добавляли батарею в систему отопления) а котел все время был включен, просто были перекрыты краны. Делать естественно сам не буду, пусть делают спецы, а я хочу узнать мнение специалистов по этому поводу, я его угробил или он сам, и дабы не наступать на грабли еще раз. Извините если продублировал тему, если моя проблема уже обсуждалась - укажите пожалуста. ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 22:20 Простите, модель котла - Ariston egis 24 ff |
| Leo140969 04/09/2011 21:28 |
vlad_nk, как насос стал горячим за 30 секунд без розжига? Система хоть заполнена? |
| КоВлИг 04/09/2011 21:45 |
вызывай сервис, подозреваю что наделал ты себе каки |
| vlad_nk 05/09/2011 11:37 |
Все, разобрался сам, заработало. Просто вчера неправильно последовательность запускания котла делал (мануала под рукой нету).
Всем откликнувшимся спасибо. Модераторы, тему можно сносить, проблема решена. |
| AKVA-TERM 05/09/2011 22:14 |
vlad_nk, А где решение?
Читаем правила создания новых тем в разделе! |
| vlad_nk 08/09/2011 07:44 |
Отчет о проделаной работе.
Проблема была в таком и совсем пустяковой: оказывается при давлении в системе отопления "0" котел не запускался (срабатывала защита). Решил так: при включении котла первой запускалась помпа, открыл только подвод холодной воды и вход на батареи, и насос пошел продавливать воздух в батареи. Когда давление стало около 1, начал спускать воздух с батарей, сейчас давление на отоплении около 1,5. Все работает теперь отлично. Сделал бы все быстрее, но под рукой нету инструкции на котел, достался без документов. А с таким типом котлов первый раз в жизни столкнулся, поэтому и растерялся что надо делать. |
| Kotelokk 08/09/2011 08:57 |
vlad_nk, Котел работает нормально?
В следущий раз котел запитуйте через кран подпитки. а инструкцию к котлу можно в интернете найти. |
| Alex-pro 08/09/2011 10:07 |
Котлы должен запускать сервисный центр, а так можно угробить прибор... |
| vlad_nk 08/09/2011 11:43 |
Спасибо, так и сделал, котел работает на ура. А инструкцию обязательно скачаю, как только доберусь до кампа с инетом и принтером.
Ага, потушил котел, а потом вызывай и плати за то, заполнят систему водой и включат котел. Тем более это был не первый запуск. |
| DEE 09/09/2011 08:30 |
Газовый котел NAVIEN Ace TURBO Coaxial 16k. Длина до пульта?
Здравствуйте! Возник такой вот, казалось бы, мелкий вопрос: а есть ли ограничение, на длину провода, соединяющего пульт управления и котел? В инструкции по монтажу и эксплуатации, я ничего не нашел... В заводской комплектации, там идет всего около 3-х метров. А этого, явно мало для монтажа в другой комнате. Полагаю, что надо учитывать падение напряжения и присутствие однопроводного цифрового интерфейса, но где найти достоверные данные? |
| xarl 09/09/2011 09:36 |
DEE, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| DEE 09/09/2011 11:58 |
Вы можете мне указать более точно на нарушенный пункт данных правил? Спорить не о чем не намерен. Но лучше, тогда сделать типовую форму для заполнения - но это уже совсем не форум. |
| xarl 09/09/2011 13:49 |
А ты уже споришь...
Если читал Правила, то не понять написанное трудно. Специально для тебя: Пример написания заголовка темы: Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени 2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления , обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления. 3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки 4. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции |
| xarl 09/09/2011 14:17 |
Evgeniy.APK,
Запрещается : 1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| Evgeniy.APK 09/09/2011 14:38 |
Извиняюсь. ![]() |
| DEE 10/09/2011 10:31 |
1. Разве моя версия заголовка, чем то отличается от приведенной в правилах? Кроме модели котла, конечно... и самого слова "котел". Но раздел и так только для котлов!
2. Об описании неисправности. У меня нет никакой неисправности! Как я могу ее описать? Речь о желании увеличить длину заводского провода. 3. Какие-либо действия, я действительно еще не производил. Т.к. лучше сначала выслушать советы а потом удлиннять! 4. В своей корректности, лично я не сомневаюсь. К тому же, всегда голосую за терпимость. Что же мне следует изменять в сообщении? |
| xarl 10/09/2011 11:15 |
В заголовке укажи вид техники. |
| DEE 10/09/2011 14:29 |
Добавляю слово котел
Исправление в заголовок внесено. Прошло двое суток. Тема не возвращается в соответствующий раздел... Прошло 6 суток.... |
| 1_kaka 15/09/2011 21:38 |
Подскажите плз хочу взять котел vailant Thermocompact VCW NL 182 E стоит ли и где взять инструкцию |
| Ярошевский Андрей 15/09/2011 21:57 |
1_kaka, твой вопрос ЗДЕСЬ неуместен.
С этим скорей сюда: http://monitor.espec.ws/section38/topic143315.html |
| ivolga.52 17/09/2011 14:46 |
Помогите настроить SOLLY H18F
Помогите с сервисными инструкциями и настройками к котлу SOLLY H18F, если таковые существуют. Котел включается нормально, но во время включения отопления большой дифференциал, с 70градусо опускается до 27 и стоит, потом включается через непонятное время и так постоянно.С горячей водой проблем нет. Никогда не приходилось настраивать котлы такого класса. Если есть электросхема было бы вообще прекрасно. Заранее благодарен. |
| xarl 17/09/2011 16:11 |
ivolga.52, есть раздел http://monitor.espec.ws/section38/topic175761.html
Эту удаляю. |
| enjell 19/09/2011 17:55 |
Котьол наберает температуру выключается, насос работает еще 10сикунд загорается 2 красная лампочка больше не включается ни насос ни котьол |
| DEE 20/09/2011 14:37 |
прошло 10 суток. Никто не собирается, видимо, возвращать тему после затребованных исправлений. Безобразие! |
| Рифат 20/09/2011 15:05 |
DEE, напишите об исправлениях модератору в личку.Так гораздо быстрее будет.чем просто сидеть и ждать реакцию. ![]() |
| DEE 20/09/2011 15:50 |
Как говорят: "В чужом глазу и соринку видят, а в своем и бревна не замечают!" |
| Рифат 20/09/2011 16:50 |
DEE,Нет,просто модераторы не обязаны шерстить по мусорке и выискивать те темы, которые авторы удосужились исправить. Хлеб за брюхом не ходит,так ведь? ![]() |
| DEE 21/09/2011 09:05 |
Мне, видимо ошибочно, казалось, что именно участники форума, своими сообщениями "создают хлеб" модераторам. На практике - все вверх ногами оказалось! |
| sany-cuk 03/10/2011 15:32 |
котел солли выдает ошибку что делать?
котел выдает ошибку FY немного попищит потом снова включается в работу ошибку выдает при работе в режиме отопления ЧТО ДЕЛАТЬ ? И ЕЩЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПЛАМЯ ,ПРИ РЕЖИМЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА ,ТЕМПЕРАТУРА ВЫСТАВЛЕНА НА МИНИМУМ 36 ГРАДУСОВ А ВОДУ ГРЕЕТ ДО 50-60 ГРАДУСОВ ,В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? |
| Мелиор 03/10/2011 15:47 |
sany-cuk, тему оформи правильно - укажи марку и модель полностью на латинице и ошибку в заголовке. В самой теме не надо орать, отпусти капс лок. Так же желательно заполнить профиль |
| xarl 03/10/2011 16:10 |
sany-cuk, г. Алчевск и населенные пункты в радиусе 50 км. На форуме Vol4ok72 |
| vaucher777 06/10/2011 15:36 |
котли солли
кто подскажет где в котле солли датчик контроля пламени котел не работает в режиме отопления |
| Ярошевский Андрей 06/10/2011 15:40 |
vaucher777, а зачем тебе датчик контроля пламени?, если, как я понял, на ГВС котел работает?
и что это за котел такой? ни разу не слышал о подобном бренде. ...почти "сопли". |
| xarl 06/10/2011 15:43 |
vaucher777, читаем Правила и быстренько исправляемся
| Lavrishin 06/10/2011 15:50 |
| gaz1 06/10/2011 18:53 |
Ярошевский Андрей, есть такие: http://diskont.ks.ua/category/solly/ (это из моей "губернии"), в быту их "соплями" и зовут
| jekasimf 10/10/2011 10:25 |
Я из тех,кто только начинает путь мастера по ремонту газовых котлов.Хоть электронщик более 20-ти лет.
Вопрос:как грамотно обвязать плату "на столе" (имитация датчиков и пр.).Прошу ответить в личку или дать ссылку. Сильно не пинайте. Спасибо. |
| Vol4ok72 10/10/2011 21:10 |
jekasimf, Ну зачем Вам это надо? ![]() |
| Lavrishin 10/10/2011 21:11 |
| fogoffwar 11/10/2011 08:59 |
дадада... сидеть в детском садике на горшочке намного интереснее!!!
jekasimf, для начала придется вплотную разобраться с принципом работы каждого датчика и котла в целом - тогда и объяснять о грамотности ничего не придется (единственно что некоторые платы просто выдают сигнал на газовый клапан, а некоторые - еще и проверяют, подключен ли он... ну и в котлах "турбо" заморочка с датчиком тяги). |
| a-musich 11/10/2011 13:00 |
| Vol4ok72 11/10/2011 20:21 |
a-musich, Во-во как-то по детски это все выглядит,и соответственное отношение к этому ! |
| arsen2330 19/10/2011 08:48 |
Всем читающим добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: Стоит котел Beretta Ciao CSI N24, в контуре 5 радиаторов отопления и 1 змеевик. Проблема в том что предпоследняя батарея еле теплая, а последняя вобще, проще сказать не холодная ежели теплая. Подозреваю возможные 2 причины: 1) попал воздух в систему (летом снимал 2 батареи в связи с ремонтом) но все батарери я после этого развоздушивал через краны "маевского", но слышал такое что воздух мог ещё попасть в циркуляционный насос (как его развоздушить не знаю, надеюсь на вашу помощ) 2) Проблема с самим насосом, надеюсь что причина в первом , так как нехотелось бы ковыряться в самом насосе, а тем более его менять! |
| Leo140969 19/10/2011 09:30 |
arsen2330, сначала нужно заполнить профиль... |
| arsen2330 19/10/2011 09:47 |
Ну а что это изменит? Котел от этого лучше работать не станет! з.ы. - по возможности заполнил! |
| Leo140969 19/10/2011 10:33 |
arsen2330, что делать, правила такие. Воздух может быть и в змеевике, он обычно выше батарей. Заглушку на насосе откручивал? |
| Lavrishin 19/10/2011 11:14 |
| fogoffwar 19/10/2011 11:53 |
arsen2330, радиаторы последовательно включены? |
| arsen2330 19/10/2011 11:55 |
Нет, я же писал что к насосу пока что не лезу, так как не уверен стоит ли. Заглушка это тот большой болт в центре под плоскую отвертку?
Юмор туповат, и неуместен!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 12:57
паралельно! Дело в том что раньше все было нормально, а в этот отопительный сезан заметил эту дилему.... |
| Lavrishin 19/10/2011 12:21 |
arsen2330,
Дядя Рома, пригласи спеца. С твоим-то образованием и не разобраться????? Не может такого быть, однако..... А в профиле притворяться БОМЖем - все таки нечестно, извините..... |
| arsen2330 19/10/2011 12:21 |
Развоздушивал все батареи включая змеевик. з.ы.- Давление в системе может играть какую то роль? оно у меня 1,5-1,7б (при включенном отоплении) ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 13:33
Это уже если сам не разберусь то приглашу, пока что мне и самому интересно поискать причину!
Это что за немёки? И какое отношение они имеют к данному вопросу?
Я не пойму что Вам не нравится в моем профиле? Вам что прописку написать? Вы ко мне в гости на чай собираетесь или как? ![]() |
| fogoffwar 19/10/2011 13:40 |
боится что вы в его городе живете и не заплатите ему денег, (воспользовавшись его советом), поэтому и оскорбляет каждого новичка на форуме. Хотя во многих случаях указанное место проживания позволяет посоветовать хорошего специалиста. (поэтому в правилах указали-таки, что "желательно указать место проживания")
намёк на то, что зная квалификацию человека, легче давать советы. Но напоминает троллинг.
1,0 бара достаточно для нормальной работы насоса (1,5-1,7 тоже хорошо)
я вижу два варианта: 1. плохой проток из-за грязи либо накипи (теплообменник, котел, грязевик, трубы) 2. сдох насос. Лично я не думаю, что вопрос в воздухе. |
| arsen2330 19/10/2011 14:02 |
Как его можно протестировать? |
| Leo140969 19/10/2011 14:06 |
arsen2330, открути же, наконец, заглушку |
| arsen2330 19/10/2011 14:57 |
как только попаду домой так и сделаю ![]() |
| arsen23 19/10/2011 20:47 |
Провел такой эксперимент, перекрыл первые 3 батареи и змеевик, последние стали горячие как положено, теперь вот сижу и думаю, в чем же причина? Не уж то с насосом что-то....
ДОБАВЛЕНО Среда, 19 Октябрь 2011, 19:51 Я чёто не понял, как заработал мой старый профиль?!?! С работы я почему-то не мог под ним зайти, а с дому само как-то зашло....
Ув. товарищ модератор, удалите пожалуйста мой профиль который arsen2330, а эти сообщения перенесите на старый (если это возможно) |
| Vol4ok72 19/10/2011 21:14 |
arsen23, А вы знаете где эта заглушка? ![]() |
| arsen23 19/10/2011 21:45 |
Ну я откручивал вот этот центральный болт
(насос у меня не такой фирмы, просто картинка с интернета) ДОБАВЛЕНО Среда, 19 Октябрь 2011, 20:47 Кстати батареи (2 последние) сейчас такие горячие что руку не удержишь, теперь попробую по очереди включать в контур остальные, посмотрим что из этого получится. |
| sasasha 20/10/2011 13:30 |
vailant VC/VCW NL 240 проблема с отоплением
добрый день! у меня старая система отопления(чугуные батареи,металические трубы плюс подогрев пола кесаном) площадь около 145 кв.м.воды в системе около 320литров ! котел работает нормально но проблема в том что он не успевает прогреть систему ,тоесть большой период между выключением нагрева и включением ! как можна исправить ето может чото покрутить? помогите пожалуйста детям холодно! |
| xarl 20/10/2011 15:31 |
sasasha, исправляем бренд, заполняем профиль.
| gaz1 20/10/2011 17:05 |
sasasha, через какое время включается горелка, после выключения по температуре? |
| boyxp 20/10/2011 20:04 |
нужно настроить мощность горелки , котел может греть хоть 24 часа подряд думаю за такое время он прогреет всю сиситему. а какие паузы между включениями , по идее он должен отключиться когда в обратке пойдет заданая температура или когда сильный перегрев в теплообменике |
| Lavrishin 20/10/2011 20:18 |
Сам-то ты тоже по всем признакам из ниоткуда, однако...... Свой профиль поправить нет желания, засекреченный ты наш??? |
| sasasha 21/10/2011 13:58 |
если смотреть по датчику температури то ситуацыя токова:стоит на 7 нагревает до 70 градусов и выключаеца а включаеца когда температура падает до 30 |
| Perezagruz 21/10/2011 14:02 |
Burnham, газ.клапан Honeywell VS820C - исправен или нет?
Всем привет! Замучился с котлом, не включается главное пламя. Модель энергонезависимая, на клапан поступает питание от термопары. Накопал всю документацию, судя по которой, принцип работы такой: От термопары поступает 750 мВ на клапан. При падении до 141 мВ (через контрольную цепь) клапан открывает подачу газа. Всё вроде просто. Проверил все электрич.параметры. От термопары идет 650 мВ (контакты не подключены), а при подключенном клапане 104 мВ, т.е. сам клапан "садит" напряжение (мерял, на этих контактах сопротивление около 11 Ом). Это может быть из-за низкого давления газа в системе? Или неисправность в клапане? (в соответствии с документацией, мерял сопротивления на двух контрольных контактах - в норме). Дело в том, что при включении контрольной цепи, напряжение падает в ноль, газ полностью перекрывается, тухнет пилотное пламя. То есть что предполагаю: при низком давлении газа клапан "садит" напряжение с термопары.. Пожалуйста, если кто в курсе - помогите! |
| Lavrishin 21/10/2011 17:45 |
Perezagruz,
Что-то не видно ни модели аппарата (ALPINE, PVG, REVOLUTION... или еще какой-то?), ни Вашего места обитания, однако..... |
| читалкин 21/10/2011 20:28 |
нет гвс Vela compact
Добрый вечер.Подскажите куда ткнуться! Котел Vela compact работает только в режиме отопления.Сначала уменьшалась температура гвс, потом начал тактовать, теперь не греет совсем.Теплообменник не забит, датчик протока работает-видно по скачку манометра, да и чистил я его.Напор воды хороший.Если открываешь кран во время работы на отопление, то газ перекрывается, турбина останавливается и все, никаких аварий не высвечивается.Иногда после долгого слива включится, немного воду нагреет и опять гаснет.Релюшки на плате проверял, может какой электролит высох? |
| Vol4ok72 21/10/2011 20:35 |
читалкин, Читай! |
| Perezagruz 21/10/2011 23:01 |
Название в теме ветки. Профиль дополнил. Только ответов нету.. ![]() |
| fogoffwar 21/10/2011 23:48 |
читалкин, этого производителя не знаю, но обычно в похожих случаях датчик температуры ГВС проверить нужно и цепи которые идут к нему и к ручке температуры ГВС. |
| стопыч 22/10/2011 05:11 |
Это как понять? Задача датчика протока, разве "дернуть" манометр? Работу ДП определяют не по скачку манометра. Да, и заголовок темы модераторы попросят исправить, и профиль заполнить. |
| fogoffwar 22/10/2011 09:13 |
так и понять: котел реагирует на открытие горячей воды, значит датчик протока работает. (если битермик то выключает насос, если котел со вторичным теплообменником - то выключает насос, переключает трехходовик и включает насос заново.. обе ситуации можно отследить и так, как написал читалкин) модераторов в этом посте лично я не вижу, и профиль заполнять они не обязуют. Хотя полное название котла было бы хорошо указать. Например Vela compact CTN 24 - AF ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 08:14 только вот читалкин, кажись исчез куда-то ) |
| Богдан Богданович 22/10/2011 16:28 |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 17:32 Инструкция к Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204 XEU HL или схему не работает клапан газа |
| Biluta 23/10/2011 00:22 |
котел Vaillant Atmomax Pro
Здравствуйте! Котлу 7 лет, работал исправно, зимой добавили еще 2 радиатора - перестали греться крайние батареи. В чем может быть причина. котел рассчитан на 240 метров, а у нас всего 180. И то теперь не все отапливает В чем причина? Муж подозревает, что неисправен насос. как можно это проверить? Заранее благодарна. |
| КоВлИг 23/10/2011 00:53 |
Biluta, для начала нужно прочитать правила и заполнить свой профиль. По факту обращайтесь к тому кто вам ставил новые радиаторы - пусть балансирует вам вашу систему... сами ставили, значит сами и балансируйте(что такое сбалансировать систему - это должен знать тот кто ставит радиаторы у него и спросите)... |
| Мелиор 23/10/2011 10:16 |
Есть же специально созданная тема для поиска инструкций |
| xarl 23/10/2011 10:38 |
Biluta, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Biluta 23/10/2011 14:48 |
Спасибо КоВлИг за быстрый ответ . Отопление мы монтировали все сами - и котел подключали, и радиаторы.. Вопрос изучали в интернете. В течение 6 лет все работало без замечаний. За это время мы добавляли радиаторы по мере освоения новых помещений в доме. Пока прошлой зимой не подключили последнюю комнату (2 радиатора). Из-за этого перестали греться радиаторы в двух других комнатах, хотя вода проходит, воздух тоже спустили.
Почитала материалы по поводу балансировки системы. Похоже, Ваш диагноз точен. Не могу только никак разобраться как именно нужно налаживать систему |
| xarl 23/10/2011 15:05 |
Игнорирование Правил. |
| Lavrishin 23/10/2011 15:07 |
| Андрей Иванов 02/11/2011 06:22 |
Не работает котел Nova Florida - недостаточное давление....
Приветствую всех!!! У меня такая проблема - не работает котел Nova Florida, мигает первый светодиод желтым цветом - недостаточное давление в контуре отопления. Подпитываю систему отопления, как написано в руководстве по эксплуатации, все равно продолжает мигать. Кроме этого манометр вышел из строя, уже не помню когда. Приходится подпитывать вслепую. Какое время примерно нужно, чтобы система подпиталась, если нет информации от манометра? Или там что-то серьезное??? Немного предыстории: Эксплуатируем котел уже четвертый сезон, в прошлом сезоне, так и не выявив причину ошибки (блокировка из-за срабатывания дифреле перепада давления), поменял плату управления на новую - все работало. Все работало нормально. Сам немного разбираюсь в технике, по этому давайте любые советы.... |
| fogoffwar 02/11/2011 09:07 |
без манометра не жизнь.. купи обычный манометр (хотя бы) и врежь в любом месте в систему отопления (дешевле будет чем родной искать)
если окажется что с давлением все хорошо - то либо датчик давления барахлит, либо опять плата ![]() |
| стопыч 02/11/2011 09:30 |
Андрей Иванов, еси неисправен манометр, то отключив от сети котел, повесь тестер на контакты датчика давления и подпитывай систему. Как датчик сработал, увидишь по тестеру, так и харош! Тем самым проверишь датчик. |
| Leo140969 02/11/2011 09:37 |
Андрей Иванов, манометр можно починить, скорее всего, трубка засорилась. |
| Alex-pro 02/11/2011 10:38 |
Котел Mora 51 серия не греет
Всем здравствуйте! Котлу 6 лет. Включаешь котел в розетку все работает... набирает заданную температуру по отоплению отключается, фитиль горит и больше не включается,батареи остывают. Вилки из розетки выдернул-вставил снова работает до первого отключения потом тишина. Я грешил на конденсатор газового клапана перепаял не помогло. Помогите люди мерзнут? |
| Alex-pro 02/11/2011 10:42 |
Котел Mora Moravia газовый клапан
Всем здравствуйте! Котлу 7 лет. Все работает нормально, но при наборе температуры отопления до 40-50 град газовый клапан то закроется то откроется....по ГВС тоже самое. Подскажите пожалуйста что с ним? |
| Андрей Иванов 02/11/2011 11:18 |
Понятно, сегодня вечерком проверю все ваши советы и отпишусь сразу....Спасибо.... |
| Lavrishin 02/11/2011 12:18 |
Alex-pro,
Да Вы, уважаемый, даже точно модель аппарата указать не можете..... Mora Moravia - это только производитель, извините.... Меняйте все что меняется... ![]() |
| iga 02/11/2011 14:25 |
Тема повторяется.... |
| tomat9111 02/11/2011 15:01 |
Буквально недавно обращался с такой же проблемой, в итоге друг посоветовал компанию теплосервис кажется называется, обратился, мастера приехали и быстро и не дорого починили)))
а вот и их ссылка кстати) [ссылка удалена Администрацией!] |
| Vectra 02/11/2011 15:09 |
Vitopend 100 "бахкает"
Котёл Vitopend 100 при зажигании изредка (но со временем всё чаще и чаще) бахкает. Я думаю что сам пьезо-елемент пробивает на корпус где-то и происходит возгорание газа позже. Кто сталкивался с такой проблемой помогите принять решение . |
| AKVA-TERM 02/11/2011 17:25 |
tomat9111, Вам первое и последнее предупреждение за размещение ссылок рекламного характера. |
| AKVA-TERM 02/11/2011 17:54 |
Alex-pro, Модель котла указываем полностью! |
| Андрей Иванов 02/11/2011 18:31 |
Ребят, спасибо всем за советы - все заработало! Перед тем как что-либо делать, решил попробовать снова подпитать, согласно инструкции. Только в этот раз (снова вслепую, без показания манометра) оставил кран подпитки подольше открытым, примерно минут 15-20. Теперь все работает, наверное не было вообще давления)))))) Еще раз всем спасибо))))
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 19:32 А манометр обязательно встрою или заменю...... |
| habitat 03/11/2011 06:50 |
Alex-pro и еще проверьте, не стоит ли там всеми нами любимый ) блочок Сит. |
| Alex-pro 03/11/2011 08:18 |
Извините))) Mora Sirius 35 с автоматикой Hoeywell |
| xarl 03/11/2011 13:08 |
Нет бренда Hoeywell... |
| Alex-pro 03/11/2011 13:35 |
Вы с котлом можете помочь или как? Может я не по адресу ??? |
| Lavrishin 03/11/2011 13:53 |
Alex-pro,
Сам-то внимательно смотрел на аппарат, извините???? Что-то я в аппарате SIRIUS 35КК и 35КТ фитиля не нахожу, извините..... |
| Alex-pro 03/11/2011 15:00 |
Хорошо котел 51-й серии сорри ошибочка вышла много заявок голова кругом(((( и вас всех ввел в заблуждение |
| Lavrishin 03/11/2011 16:03 |
Дело в том, что в этой серии были аппараты с фитилем и без фитиля. Иди-ка ты ..... - по заявкам.... Когда голова кружиться перестанет и отнесешься внимательно к сообщению модератора - тогда потолкуем.... |
| Vahoo 04/11/2011 14:54 |
Нужна прошивка для котла Ariston Uno
Нужна прошивка котла ARISTON UNO ( UNO-MCU MI/FFI EXPORT , EEPROM 93C56) |
| Lavrishin 04/11/2011 16:03 |
Что-то мне подсказывает, что зачастую проблемы могут быть решены без прошивки. Правда, и прошить-то будет непросто в подворотне. Или туда уже электричество провели???? |
| Vahoo 04/11/2011 16:10 |
Найди прошивку-подарю LEXUS ![]() |
| Lavrishin 04/11/2011 16:15 |
ДОГОВОРИЛИСЬ !!!!!
Весь Форум прочел. Поменяемся как договорились... ![]() |
| Vahoo 04/11/2011 16:30 |
Разница в том, что машину интернетом не отправишь, давайте пожалуйста сначала прошивку ![]() |
| Lavrishin 04/11/2011 16:32 |
| Vahoo 04/11/2011 16:35 |
Друг, не можешь помочь, так и скажи ![]() |
| Lavrishin 04/11/2011 16:36 |
| Ярошевский Андрей 04/11/2011 17:13 |
Vahoo, я готов привезти прошитую память, если Саше Васильичу точно машинку подаришь, даже если немного БУ.
только вот везти куда?! |
| Trosha 04/11/2011 17:13 |
Держи |
| Ярошевский Андрей 04/11/2011 17:15 |
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 18:16
| Trosha 04/11/2011 17:18 |
Андрюха извини уж больно слезно человек просил. |
| Иван341 04/11/2011 18:04 |
Buderus Logamax Plus GB042-22k хлопок при розжеге
Всем привет. Такой вот вопрос-при розжиге котла (каждый раз) происходит хлопок газа, не совсем громко (пока все целы)))), но хорошо слышно. Я так понимаю, что чуть запаздывает искра, поэтому бухтит. Кто встречался с таким явлением и чего можно сделать? Котёл не выйдет из строя если так оставит? Спасибо заранее. |
| Alex-pro 05/11/2011 20:23 |
Мужики я собрался с мыслями котел 5118 помогите если я вам еще не надоел? |
| AKVA-TERM 05/11/2011 20:42 |
Alex-pro, Эту тему снесу в корзину. Создавайте новую и согласно правил этого раздела. |
| ulyden 06/11/2011 22:31 |
стук в котле Beretta ciao Хелп
Вечер Добрый. Помогите найти причину. Треск или даже как вроде стук клапана в котле, но не могу определить.Заметил что стучит он когда насос гоняет воду без пламени.Котёл турбированный бездымоходный. Проявляется не постоянно и только на системе отопления. Может и день проработать нормально. |
| Victor2909 06/11/2011 22:47 |
ulyden, ты сам себе дал ответ в своем вопросе.Укажи откуда ты. |
| fogoffwar 07/11/2011 00:06 |
возможно насос (просится на замену) |
| Leo_nid58 08/11/2011 14:41 |
Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125 Что за устройство
У меня раньше стоял старый дымоходный котёл КС-3 завод Красный Октябрь, а сейчас Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125.Вместо старого расширительного бачка, в трубе подачи, поставили вот такое устройство (см. фото), а в обратку новый РБ. Что это за устройство и его предназначение в СО? |
| PLEOMAX10 08/11/2011 14:45 |
Vaillant Termoblock VCW240 XEU много есть газа
Ребята поставили этот котел недавно(разумееться б/у) так как слышали что он экономный.ну на самом деле он у нас кушать прилично даже очень!У брата стоит такой же только vcw180 (18кв).так кушает меньше на много и это при том что у него воды в системе литров на 40 больше.Так вот хочу попросить у вас помощи как его настроить правильно???меня смушает в нем одно помпа отключаеться когда он доходит до нужной температуры и еще когда ставишь например на 70 градусов нагрев.то до 60 он набирает за сиекунды на большом пламени а после включаеться маленькое сопло и он набирает до этих 70 градусов минут за 5(при этом газа спаливает не мало). |
| Ярошевский Андрей 08/11/2011 14:58 |
режим работы насоса там можно выбирать перестановкой перемычки.
а то что при приближении температуры к заданному значению, модуляция уменьшается - правильный алгоритм работы. |
| PLEOMAX10 08/11/2011 15:02 |
перемычку видел.так а накрутить этот алгоритм не как нельзя?много кушает... |
| Ярошевский Андрей 08/11/2011 15:12 |
возможно необходимо произвести регулировку газового клапана.
но это к спецам, самому лезть не следует. |
| PLEOMAX10 08/11/2011 15:21 |
а где он находиться? |
| xarl 08/11/2011 15:31 |
PLEOMAX10, читаем, исправляем. http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| PLEOMAX10 08/11/2011 15:36 |
поменял перемычку в другое положение.сейчас насос работает всегда)) |
| Leo140969 08/11/2011 16:56 |
Клапан сброса воздуха, а под ним, повидимому, отсекающий клапан, позволяющий открутить сбросник для ревизии без слива воды из системы. Черный колпачок, кстати, должен быть откручен. |
| Ярошевский Андрей 08/11/2011 17:09 |
PLEOMAX10, "много есть газа" это есть -гут.
плёхо, когда мало есть газа. ![]() |
| Leo_nid58 08/11/2011 17:41 |
Спасибо, что откликнулись! Во время работы котла, когда он нагревался до 50 градусов, я пробовал откручивать этот колпачек - из-под него шипел воздух и в системе падало давление. А после остановки котла, когда он самостоятельно отключался, я, через минут 20 снова откручивал колпачек - чуточка воздуха, а затем водичка выходили из-под колпачка. Я снова закручивал его. А Вы точно знаете, что этот черный колпачек должен быть откручен во время постоянной эксплуатации котла? Спасибо.
А так подключен расширительный бак: |
| slavagr13 08/11/2011 18:50 |
Вообще-то, все по системе отопления тебе должны были рассказать те люди, которые меняли котел. И долго ли планируется работа котла на этой системе отопления без фильтров, отсечных кранов, со стальными трубами и т.д.? |
| Lavrishin 08/11/2011 18:58 |
Еще хуже когда вообще не есть газа.... ![]() |
| Garry128 09/11/2011 12:59 |
Не запускается котёл Altair RTN-E 24
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по чему не пускается котёл? Простоял новый 1.5 года в подвале. При запуске горит только запальная форсунка, в рабочие форсунки газ не поступает. |
| Leo_nid58 09/11/2011 13:37 |
Этот котел работает уже 4 года.Что рассказывали - подзабылось. Всё, Вами перечисленное, есть. Меня интересует: что за устройтво на первом снимке, его название, предназначение и принцип работы в системе? Спасибо! |
| cpaic 09/11/2011 13:41 |
ТПИ плата DBM01 котёл Ferroli
Добрый день. У меня котел Ferroli DOMIproject F24 ,плата управления honeywel DBM01.Сгорел шим контроллер fsd210 и ТПИ. шим контроллер fsd210 поменял,а с ТПИ проблемы. Может кто-то подскажет параметры ТПИ. 1. кол-во витков на обмотках 2. сечение провода 3.сопротивление обмоток Зарание благодарен всем тем кто окажит помощь. |
| fogoffwar 09/11/2011 14:24 |
по ремонтнику соскучился - вот и капризничает |
| xarl 09/11/2011 14:25 |
cpaic, читаем, исправляем |
| xarl 09/11/2011 14:57 |
cpaic, зачем новую тему создал? Разве нельзя было исправить эту? |
| manichka 16/11/2011 21:09 |
газовый котел Solly standart H18 проблема с нагревом воды
Прошу помощи, котел греет воду, но температура хоть и стоит 40 - 60, вода нагревается только до 35 градусов. перезагрузку и сброс не помогает. напор воду хороший. Еще на дисплее под температурой показывает вот так 111 ...111111 примерно. Спасибо за помощь!!!!! |
| xarl 16/11/2011 21:17 |
manichka, вы Правила читали? |
| manichka 17/11/2011 09:18 |
Читала! А что я не так сделала? |
| Voldemar88 22/11/2011 10:37 |
Своя жизнь у котла solly h18f
Подскажите плиз такой ньюансик,котёл Solly h18f выдаёт ошибку dy,но в инструкции такой ошибки нет,да и на форумах пишут ,что это мол действительно так,тебя типо глюкануло!!!короче после включения котла включается насос и больше ничего не происходит!!!а утром включаешь котёл ,он работает как надо,но только часов до 14.00 или 15.00.хотя к нему комнатные программаторы не подключены и режимы не выстовлены!!!если кто сталкивался черканите пару строк!заранее спасибо!! |
| Lavrishin 22/11/2011 10:47 |
| Voldemar88 22/11/2011 11:15 |
спасибо испробуем!!!! ![]() |
| Vol4ok72 22/11/2011 12:03 |
Voldemar88, А откуда сами -то ,очень интересно?! |
| Lavrishin 22/11/2011 14:16 |
| xarl 22/11/2011 14:20 |
Voldemar88, исправляй тему
| Lavrishin 22/11/2011 14:20 |
| Барада 29/11/2011 13:00 |
прошивка на SIT 577 DBC версия 053_05
Блок розжига SIT 577 DBC перестал подавать признаки жизни. ошибку не выдает. искру не включает, газовую арматуру не включает. при детальном рассмотрении нашёл пробитый стабилитрон в цепи питания реле газ.арматуры. замена проблему не решила. процессор тупо не стартует. по отдельности схемма розжига работает, ионизация работает, ключи на релюхи работают. осцилограммы связи с памятью 24lc01 показывают некие пакеты, при замене на чистую EEPROM объем пакетов уменьшился в разы. ощущение такое, что слетела прошивка в памяти 24lc01. остаётся вопрос? у кого есть прошивка на данную модель. шильдик на процессоре 053_05. желательно прошивку и на память и на процессор. |
| xarl 29/11/2011 13:07 |
Барада, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Барада 29/11/2011 14:02 |
а по существу? котел TERMOMAX модель не помню, да это и не важно! общие ответы, типа тыкни-проверь, интересуют мало. котел простой как пять копеек, да и этот блок тоже. датчиков к нему ни каких не подключается. электрод розжига он же электрод ионизации. кто знает-ремонтировал эту модель меня поймет, а если завалялись прошивки скажу великое спасибо! |
| Lavrishin 29/11/2011 15:19 |
Занимаешься телефонами - не лезь в котлы, читатель ты наш... С 2005 года всего-то 8 сообщений...... |
| OKCAHA 30/11/2011 18:53 |
viessmann vitopend 100. Работа от генератора
Доброго времени суток. У меня такая проблема: При включении горячей воды котел загорается, вода греется. Секунд через 30-40 газ отключается, вода начинает течь холодная. Через секунд 10 после отключения, газ загорается снова. Температура воды "плавает". В чем проблема и каковы пути решения? |
| xarl 30/11/2011 18:57 |
OKCAHA, вызывайте специалиста, чай не в глухой деревне живете... |
| OKCAHA 30/11/2011 18:58 |
Как наладить работу котла от генератора? Часто отключают свет,
Пробовали несколько генераторов (была такая возможность) разной мощности. Котел загорается, через 10 секунд перестает работать и выдает глобальную ошибку. Возможно ли это из-за отсутствия заземления? Из котла выходит три провода, а у генератора только два... Как подобрать генератор? Какое доп. оборудование необходимо? Всем заранее бдагодарна. |
| OKCAHA 30/11/2011 19:05 |
Дело в том, что мы искали специалиста, никто не берется. Два специалиста - это три мнения. А решения НЕТ |
| xarl 30/11/2011 19:15 |
OKCAHA, имелось ввиду специалиста, занимающегося профессионально обслуживанием газового оборудования, а не соседей. И профиль надо бы заполнить для полной ясности. |
| OKCAHA 30/11/2011 19:27 |
Так мы их и вызывали... НИКТО не берется!!! И толком ничего не говорит! Если бы все так просто было, за решением проблемы в инет не полезла бы |
| Lavrishin 30/11/2011 19:29 |
OKCAHA,
А Вы вообще-то до сих пор в Нижегородской области обитаете??? Или уже где-до в в других пенатах??? Или укажете в Вашем профиле точное место обитания, бездомная Вы наша Оксаночка Исаева??? Потом толковать будем, однако..... |
| OKCAHA 30/11/2011 19:30 |
Нижний Новгород |
| Lavrishin 30/11/2011 19:33 |
| OKCAHA 30/11/2011 19:36 |
Это так принципиально важно? Если разглядывать профили гораздо важнее, чем ответить или подписаться под своей некомпетентностью, то загляните!!! В Нижнем Новгороде по-другому котлы работают? |
| Lavrishin 30/11/2011 19:36 |
OKCAHA,
Дурни занимались этим вопросом. Это - без сомнений... В брюки одеться нет желания, бездомная Вы наша???? |
| OKCAHA 30/11/2011 19:42 |
Все, что к теме не относится, обсуждать не намерена!!! |
| Lavrishin 30/11/2011 19:44 |
Научитесь сначала уважать себя и не представляться БОМЖем. Мне лень было Вас вычислять... Тем не менее, лично я не уверен, что Вы - женщина.... Если надо - предложу добросовестного специалиста в вашем городе... Удачи !!! |
| OKCAHA 30/11/2011 19:45 |
Предложите, будьте так любезны, предложите.
А на счет моего пола... Да блондинка я, блондинка!!! |
| OKCAHA 30/11/2011 19:49 |
А это имеет какое-то значение для решения проблемы? |
| Lavrishin 30/11/2011 19:55 |
Удачи !!! |
| OKCAHA 30/11/2011 20:00 |
А мне - нет! Где решение искать? |
| Знакомый с монитора 30/11/2011 20:33 |
OKCAHA, вот как?
Может посидим в сторонке (Личные сообщения), мне ваша прописка не нужна, Но только если вы женщина, мужиков прошу не беспокоить, вы и так все знаете... |
| Знакомый с монитора 30/11/2011 21:04 |
OKCAHA, вот и договорились ... Уже в корзине ![]() |
| Voldemar88 01/12/2011 13:17 |
Крым,Симферополь! |
| xarl 01/12/2011 13:31 |
Voldemar88, значит не хочешь править тему? Что последует догадываешься? |
| Yuritsh 02/12/2011 00:53 |
| Irina Sh 04/12/2011 21:21 |
котел Vaillant. капает вода
котел Vaillant Gmbn.постоянно капает вода в районе насоса.что делать? |
| 7slava7 04/12/2011 21:30 |
Вызвать мастера. |
| Irina Sh 04/12/2011 21:33 |
к сожалению это пока невозможно...иначе сразу же обратились бы |
| xarl 04/12/2011 21:35 |
Irina Sh, я вас понимаю, но Правила для всех одни. http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Впрочем это уже не так важно, совет дали. |
| Irina Sh 04/12/2011 21:44 |
да мне бы как продержаться-то хоть неделю...до приезда мастера.в нашем городке его,увы,нет |
| xarl 04/12/2011 21:58 |
Irina Sh, вы Правила прочитали? Все сделали правильно?
И потом |
| Irina Sh 04/12/2011 22:09 |
да.знаю такой город.он в 70 км и что? эта карта поможет мастеру быстрее добраться? спасибо за помощь,Вы очень добры ![]() |
| xarl 04/12/2011 22:13 |
Он что, пешком идет к вам? |
| Irina Sh 04/12/2011 22:18 |
да не спешит,к сожалению сервис ненавязчив.а я боюсь оставить ребенка в доме.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 23:25 выключить-замерзнет,оставить-боюсь...день читала,искала что-то подобное...чайник...что поделаешь... |
| Евген73 08/12/2011 21:12 |
Привет всем, принесли платы с котлов Ferroli DOMIproject C 24 для ремонта, на всех платах вылетала FSD210, можно проста подать 24 вольта будет хоть какие признаки подавать или над цеплять все обвязки на плату чтоб работала . |
| Ярошевский Андрей 08/12/2011 21:17 |
при восстановленном блоке питания признаки жизни подавать будет.
но без обвязки будет "в ошибке". ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:19 профиль, кстати, мог бы конкретизировать. в части "откуда". |
| xarl 08/12/2011 21:29 |
Евген73, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Евген73 08/12/2011 21:36 |
всё понял, больше глупых ошибок делать не буду, все тема закрыта всем спасибо ![]() |
| shadow_jura 11/12/2011 08:45 |
Не выключается котел Ariston CLAS 24FF
Здравствуйте. У меня следующая проблема. Я пытался сделать меньше давление газа на горелке, и тем самым сделать котел экономичнее, но у меня ничего не получилось. После этого я вернул все как было, и котел перестал выключаться. Он работает в таком режиме.... Включается, когда температура доходит до заданной, он продолжает гореть держа эту температуру. Раньше он работал по другому, когда температура доходила до заданной, он потухал, когда опускалась, опять загорался. Я промерял давление газа на горелке пр работе котла, у меня получилась такая картина, когда котел греет воду, давление составляет около 7 мбар, а когда температура доходит до заданной давление падает до 1-2 мбар. Я так предполагаю, что такой режим выставлен где-то в настройках, но где никак не могу найти. Уже все перебрал. Хотя может причина и в чем-то другом. Помогите, пожалуйста разобраться. Может можно как-то скинуть настройки на заводские? Может проблема не в настройках? |
| I.Cherry 11/12/2011 10:51 |
Я понимаю такое - можно в телевизор залезть во внутрь..можно в радиоприемник.. можно в холодильник.. ну поломается - ну и хрен с ним..
Но какого хрена лезть в газовое оборудование!? shadow_jura, тебе так хочется чтобы был очередной новый взрыв из-за твоих кривых рученок ..и чтоб были жертвы.. так ты, дорогой тогда террорист. Почему не прописано место обитания в профиле? Ты БОМЖ ? Рекомендую отключить котел и вызвать сервисную службу по месту обитания, До прихода специалиста котел категорически запрещено включать! Самодельщик, бля.. безголовый... |
| shadow_jura 11/12/2011 11:10 |
Послушай меня, I.Cherry. Во-первых следи за базаром! И без повода не говори херни всякой! Во-вторых где я живу не твое дело! В-третьих Я регулировал только в рамках инструкции пользователя (см. страницу 58) которая шла с котлом В-четвертых руки не с того места скорее у тебя растут, так как ты можешь только писать фигню всякую вместо того чтоб дать дельный совет. Знаю я таких сам нихрена не знает, но хочет казаться спецом. Вот и обсерает других. В-пятых сервисную службу я вызывал, "мастер" приехал, и сказал - "Котел греет, что тебе еще надо?", взял деньги за вызов и уехал. Наверное такой же как и ты "мастер" был
В-шестых если бы даже у меня руки были не с того места, и после моего вмешательства котел начал травить газ с винта проверки максимальной мощности, то при давлении 7 миллибар весь газ моментально улетучивался бы в вентиляцию или вытяжку. Так что сначала думай, а потом пиши. А не на оборот! ![]() |
| fogoffwar 11/12/2011 11:39 |
shadow_jura, если неправильно выставить давление газа на горелке, то возможны хлопки при розжиге. В некоторых ситуациях такие хлопки способны разрушить котел и убить фрагментами котла того, кто будет находиться поблизости.
Опять же если будут проблемы с тягой - то всё будет гораздо хуже. Описанный тобой алгоритм работы котла "после настройки" - правильный и способствует бОльшему комфорту. Однако 1мбар на горелке - слишком мало и может привести к преждевременному выходу из строя горелки. А мастер козел. В отношении тебя присоединюсь к мнению I.Cherry |
| shadow_jura 11/12/2011 11:41 |
Я же написал, что поставил все как было. И давление в том числе ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 12:42 Никаких хлопков нет |
| al23071977 12/12/2011 21:12 |
котел ariston genus ff
установили котел ariston genus ff проработал нормально дней 20, потом перед розжигом горелки появились щелчки, затем хруст какой-то позвонил в сервис ( котел на гарантии ) сказали котел работает, когда сунется тогда приедем и сделаем, только непонятно чего ждать, зима только началась подскажите что это может быть и чего ждать в ближайшем будущем |
| 2FST4U 25/12/2011 23:05 |
котел Beretta CAIO 24, слабо греет контур отопления!!!!
котлу 10 лет, до этой зимы работал безперебойно, а сейчас контур отопления очень плохо греет. немогу понять в чем причина?!?!?! |
| alecs 66 25/12/2011 23:42 |
Забит теплообменник, как следствие, плохая циркуляция. Сервис нада, однако! |
| 2FST4U 26/12/2011 07:29 |
своими силами чистку устроить можна? есть каки нибудь спец средства? |
| fogoffwar 26/12/2011 09:44 |
ищи темЫ на форуме насчет промывки теплообменника |
| 2FST4U 26/12/2011 11:41 |
Нашел средство для чистки DESCALEX, в Киеве его нет! Help!!!! .. Пока ненаступили лютые морозы, помогите достать средство для чистки теплообменника. Заранее благодарен. |
| Vol4ok72 26/12/2011 14:45 |
2FST4U, Чтобы не кричать спасите помогите-позвони в сервис или мастеру!И не обязательно это может быть теплообменник-есть еще с десяток причин твоей беды! |
| fogoffwar 26/12/2011 15:00 |
2FST4U, лучше к мастеру... первый раз промывать теплообменник самостоятельно - это недели на две мороки (если интересует результат, конечно). А в идеале еще бы и бустер тыщи за 3 грн прикупить бы (без протока нормально не вымоется ничего).
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 14:01 да и некоторые знания из химии помогут не умереть теплообменнику после промывки |
| serhiy954 26/12/2011 20:46 |
Котел Zoom Master 24BF подозревается в неисправности
Прошу помочь разобраться. Котел Котел Zoom Master 24BF работает 5-й год. Из неисправностей было устранено в прошлом году две - очищена забитая трубка которая ведет к манометру и пресостат. Боюсь что пресостат который работает сейчас не есть качественным. На что жалуюсь - это на то что мне кажется что раньше во время работы котел достигая минимальной температуры вырубался полностью включительно с циркуляционным насосом. Сейчас насос работает постоянно. Сверху на насосе есть переключатель режимов и для него предусмотрено три положения. Он стоял в третьем так работал постоянно и громко я перевел на единицу стал тише но все равно есть сомнение что работает верно. Что посоветуете? Как протестить аппарат? |
| Vol4ok72 26/12/2011 21:10 |
Читаем правила! |
| xarl 26/12/2011 21:15 |
serhiy954, читаем внимательно, исправляем.
| serhiy954 26/12/2011 22:40 |
Почитал правила и не помогло))
Почитал тему Газовые котлы для "Чайников" и кое что узнал но все равно не помогло А можно где-то почитать более расширенно о структуре котлов их работе и т.д. Что касается моего котла то никакого руководства за исключением краткого описание и схем я не имею. |
| Vol4ok72 26/12/2011 22:52 |
serhiy954, Вкратце -сделайте как было и не мешайте котлу работать!И еще- если кажется крестится надо.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 23:57 А если и дальше кажется -вызовите мастера,он вам снимет сглаз и обьяснит как работает котел. |
| alecs 66 26/12/2011 23:55 |
В принципе, если не помогает, надо к доктору обращаться... |
| fogoffwar 27/12/2011 00:43 |
serhiy954, большинство котлов не выключают насос.
но! можно установить комнатный регулятор - тогда при достижении заданной температуры воздуха отключится нагрев и насос (с каким-то выбегом) хотя за твой котел не ручаюсь. И еще есть подозрение, что раньше насос работал тише и ты его просто не замечал. Если звук насоса "тикающий" - это первый звоночек к его замене. ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 23:46 а насчет правил - модератор, я думаю, намекает на заполнение профиля (раздел "желательно") |
| xarl 27/12/2011 15:08 |
Автор неверно оформил тему. |
| serhiy954 27/12/2011 23:53 |
По порядку
to Vol4ok72 - Может колективно помолимся? Благодарю Бога что ты сильно верующий. Наверно от того и мысли у тебя возвышенные такие. to alecs 66 - Знаешь к доктору как-то неохота. Лучьше как-то по-народному лечиться , то есть через форум. А то доктора очень дорогие нине да и не факт шо помогут. ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 00:57 to fogoffwar - Спасибо за ответ. В принципе остальные посты тут типа декораций. to xarl - Я там увидел у тебя под ником что ты модер. Так оформи тему сам в чем дело? |
| KRAB 28/12/2011 00:16 |
| СЕРГЕЙ КАРАПУНАРЛЫ 16/01/2012 21:15 |
Не работает электро зажигалка .нужна принципиальная схема.помогите пожалуйста. |
| sheva0000 16/01/2012 22:58 |
Огниво в помощь |
| емеля78 16/01/2012 23:05 |
это круче http://torg-electro.ru/page/view/53/ |
| sheva0000 16/01/2012 23:09 |
тоже ниче так. и схема проста: катушка электромагнит и и свободно замкнутый контакт на сердечнике магнита |
| Мелиор 16/01/2012 23:23 |
СЕРГЕЙ КАРАПУНАРЛЫ, тему удаляю. Читай в следующий раз правила |
| Leks_ 22/01/2012 10:49 |
Электрический котёл эко3 горит лампочка нет воды
Электрический котёл эко3 компакт 6квт горит лампочка нет воды, думаю может свечка, как проверить! |
| KRAB 22/01/2012 11:21 |
| Leks_ 22/01/2012 11:47 |
Не надо флудить,если по ремонту сказать нечего то и писать не надо! |
| xarl 22/01/2012 12:02 |
Leks_, а по твоим данным разве можно что-то сказать кроме того, что уже сказано?
http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| KRAB 22/01/2012 12:45 |
| Leks_ 22/01/2012 13:40 |
А ты не груби, писать все герои!Смотри профиль |
| maksimus1 22/01/2012 13:53 |
Ariston Egis 24FF постоянный розжиг
добрый день подскажите котел Ariston Egis 24FF при работе отпления и гвс постоянно идет пьезо розжиг но котел не блокируется |
| xarl 22/01/2012 14:01 |
maksimus1, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| maksimus1 22/01/2012 14:07 |
| xarl 22/01/2012 14:13 |
Вы вообще ничего не написали. Нужен мастер-заполните профиль, авось кто и поможет. |
| maksimus1 22/01/2012 14:13 |
перепаял всю цепь от улн2003а до реле не помогло |
| xarl 22/01/2012 14:15 |
Тем более. |
| KRAB 22/01/2012 14:24 |
Ламер он везде ламер! |
| Leks_ 22/01/2012 17:26 |
Дружок тебе нечем заняться,может у тебя шизофрения, тебе кажется что не хватает общения и ты тут во всех темах отписываешься, пройди на всякий случай тест http://www.schiz.ru или обратись к психиатору!!! |
| kypavskiy 23/01/2012 21:40 |
виновата плата но ищите совсем не там, |
| Андрей Иванов 27/01/2012 04:46 |
Снова всем привет!
"А манометр обязательно встрою или заменю......" - помните да, это я писал..... Так вот, манометр не вставил и не заменил еще.... Очень стыдно, оооооччччень... В общем проблема с недостаточным давлением в системе отопления стала все чаще и чаще повторяться... Опишу немного ситуацию.... Из-за морозов (по какой точно причине не знаю) часто пропадает холодная вода в системе водоснабжения нашего дома, из которой я как раз и подпитываю систему отопления. И как только пропадает вода, котел по истечению какого-то времени выдавать ошибку о недостаточном давлении... Хотя при этом кран подпитки заперт (100%). Вода появляется, подпитываю (опять же на глаз без манометра), работает. Разве может быть какая-то еще прямая связи, если кран подпитки закрыт? Или может все-таки, что-то с электроникой? Помогите друзья.... ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 05:52 Стопыч, а как на схеме электрической в руководстве на котел обозначается датчик давления? Не могу найти его среди условных обозначений.... |
| стопыч 27/01/2012 12:29 |
Андрей Иванов, если при пропадании воды в водопроводе, падает давление в СО, то кран подпиточный твой не закрыт! Или негожий! Но, до скольки-ж тогда запитана СО, когда есть вода в водопроводе???
Датчик давления в СО не помню, как на схеме подписан, да ты его и так найдёшь. Внимательно посмотри гидроузел своего котла и найдёшь. Два провода к нему подсоединены. Обычно черный цилиндр и две клеммы сверху. ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 13:37 Андрей Иванов, а котел то какой? VELA? VICTORIA? Вроде положено указывать полностью марку и модель. ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 13:46 Или теплообменникку . при таких симптомах очень может быть. |
| Андрей Иванов 27/01/2012 17:08 |
Котел у меня Nova Florida VELA Compact....Может на самом деле кран подпитки не работает... |
| стопыч 27/01/2012 19:25 |
Андрей Иванов, Ну, в этом котле кран подпитки скорей не подпитмвает, чем травит. Внимательно отнесись к теплообменнику. мож контуры начали сообщаться(СО и ГВС). ![]() |
| Андрей Иванов 28/01/2012 18:44 |
Понятно, Стопыч.... Как морозы спадут, открою кожух котла и все начну поэтапно проверять, соответственно позже и выложу что получится.... |
| аристошка 28/01/2012 19:36 |
Андрей Иванов, это делается просто
1. подпитываешь котел до необходимого давления 2. закрываешь подпиточный кран 3. закрываешь кран подачи холодной воды на котел 4. открываешь любой смеситель по горячей воде 5. ждешь результатов по давлению обычно делать лучше на ночь, чтобы время было больше для эксперимента |
| alecs 66 28/01/2012 22:10 |
Вообще-то "любителю электроники" лучше не жмотиться, а вызвать нормальный сервис на котел, чтобы не пришлось собирать бабло на новый, или на еще что...... |
| СВЯТОСЛАВ 29/01/2012 13:40 |
Классно, можно за 20 минут сгонять за 1)хлебом, 2) пивом 3) водкой 4) закуской, прийти домой, накрыть на стол, пригласить МАСТЕРА с манометром и торжественно отпраздновать событие починки, и поднять тост за 1) хорошее водопроводное давление, 2) нормальное давление в ЦО 3) прекрасное давление в венах и хорошее самочувствие под лозунг-"Жизнь удалась"!-и сладкий сон-"Далой Жамбон" ![]() |
| imanyel 30/01/2012 12:58 |
газовый котёл Beretta серия CIAO,давление падает!что скажете
короче давление падает,особенно ночью,живём на третьем этаже,думал может в общем у всех такая проблема в нашем дворе,оказывается нет,летом такое было из за того что вода не поднималась,щас не поймём,подскажите пожалйста. |
| xalx75 30/01/2012 13:10 |
У меня недавно возникла проблема с моим Bereetta CIAO 24 N CSI. Уходил в аварию при неясных обстоятельствах. Мастера, которые смотрели котел сразу начали склонять меня в сторону замены платы. Но котел всего 1,5 года как работает и проблем таких не было. В-общем, готовился я к затратам в размере 170-180 евриков. Но тут мне пришла в голову одна идея. Я ее вопрлотил в жизнь - и вот, котел снова работает. Причем заметьте, без всяких там замен и ремонтов. Причина была, но замена платы ее бы не устранила. Я сам не специалист по котлам, но моя покойная бабушка всю жизнь проработала оператором газовых котлов. Думайте головой,господа, и вам это сэкономит много денег и нервов. Будьте бдительны и не ведитесь на разводы. |
| ham0p 30/01/2012 13:36 |
Это реклама или комер. предложение? |
| ham0p 30/01/2012 13:45 |
Давление в контуре отопления? В ГВС? Или у Вас? ![]() |
| imanyel 30/01/2012 15:37 |
у меня нормально вроде, стрелка падает короче
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 16:54 вот она |
| ham0p 30/01/2012 17:04 |
Манометр показывает давление в отопительном контуре. Вы летом топили? На сколько падает 0,1 или 1 атм? |
| dima_tg 30/01/2012 19:03 |
котел Termet Mini Term GCO-DP-21/U не выключается
2 контурный котел Termet Mini Term GCO-DP-21/U не выключается,в чем может быть причина? в прошлом сезоне работал нормально,а в этом с наступлением сильных морозов перестал выключаться(постоянно греет на малом огне),и в доме все равно прохладно,в прошлом отопительном сезоне было отлично |
| xarl 30/01/2012 19:18 |
dima_tg, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| dima_tg 31/01/2012 01:50 |
температура выставлена на 70 С за сутки ниразу не выключился,это нормальная работа котла ??? |
| dima_tg 31/01/2012 16:47 |
почему мой вопрос перенесен в "подлежащее удалению"? |
| imanyel 31/01/2012 18:10 |
нет летом не топили,0.1 падает |
| ИгорьСаныч 02/02/2012 16:27 |
Всем привет,аналогичная проблема с NovaFloridaVelaCompact.Работает 3ий сезон,впринципе всё работает нормально,довольны,но мы живём на 5 этаже и во время отопительного сезона каждые 1-1,5месяца приходится подпитывать,а это не так просто.Вчера днём отключился котёл изза понижения давления,а в Крыму щас -20(((,смог подпитать только в 23.00 примерно,"поймав" давление в 0,75 атм,запустил,щас около 1,8 но какаято проблема там в котле всё таки существует общая для всех,толи кран подпитки,толи что вероятнее всего трёхвходовой кран,который автоматически переключается когда потребляеш горячую воду для бытовых нужд.Вобщем как потеплеет будем разбираться.Всем добра и тепла!) |
| xarl 02/02/2012 16:39 |
ИгорьСаныч, это для чего вы написали? Проблемой поделились? Раздел совсем не для этого... |
| SergeyStal 03/02/2012 13:13 |
Не поднимается температура в Барском котле
Котел Барского машзавода, дымоходный. Не поднимается температура выше 58 градусов, не зависимо от положения регулятора. Проблема появилась после недавнего отключения подачи газа (что-то замерзло на распределителе). Включил сразу на положение "4" (обычно работает на 2 или 3). Температура очень долго поднималась, иногда рывками, но все -таки баттареи разогрелись прилично. Но через два дня котел погас. Включил, опять выставил на "4" - температура поднялась до 58 градусов и там стрелка "застыла" - не уменьшается и не поднимается. То есть терморегулировка по сути не работает. Периодически внутри булькает вода. |
| Знакомый с монитора 03/02/2012 13:26 |
Надо было крестьянский котел покупать ... Правила читать не пробовали? |
| SergeyStal 03/02/2012 13:41 |
Знакомый с монитора, Не понимаю, что конкректно Вас смущает.
Нужна конкретктная модель котла? Проблема в том, что он уже снят с производства. Инструкция не сохранилась. Сейчас такой котел называется КС-Г-16.Одноконтурный, дымоходный, без электроники (к сети 220 В не подключается). Без итальянской автоматики. Котлу 8 лет. |
| do051181 03/02/2012 14:12 |
и что тут Барского?? может ему сил или давления газа не хватает в такой мороз больше нагреться? или он отключается? |
| xarl 03/02/2012 14:25 |
do051181, производства Барского машзавода. SergeyStal, обращайтесь к специалистам газовой службы по месту жительства. |
| SergeyStal 03/02/2012 14:45 |
xarl, спасибо. То есть проблема может быть нес котлом, а с подачей газа? |
| do051181 03/02/2012 16:30 |
Лёгко! |
| Андрей Иванов 03/02/2012 17:14 |
Приветствую всех!
Согласен с тобой, Игорь Саныч! Уважаемый, alecs 66, "спасибо" тебе конечно за совет про нормальный сервис, "любителя электроники" и про жмотиться.... Ты наверное сам работник сервиса.... Вызываешь таких как ты, якобы "специалистов", они приходят с умным видом - старичок или молокосос какой-то (ничего не имею против возраста, сам немолодой), несут чушь несусветную и в итоге надо плату менять... Оооооо...., какие наши специалисты... Спасибо и СВЯТОСЛАВУ, очень "помог"..., целую басню написал - "молодец". Такое ощущение, что вам только бы на клавиши потыкать.... Да ладно с вами...проехали... Теперь к котлу... Сразу скажу, что подчинил его не я, а мой отец (опытный человек.). Ситуация в следующем. У нас очень жесткая вода, и первое что сделали, почистили трубку подходящую к манометру, от накипи она забилась поэтому он и не функционировал. После того как заработал манометр, котел вел себя уже по другому, описываю: сработал сигнал о недостаточном давлении в СО, открываем кран подпитки, подпитывается, включается котел, работает какое-то время (время работы зависит от температуры, которую выставляешь). Как только поднимается нужная температура и давление поднимается выше 3 бар, вытекает вода с предохранительного клапана. Вытекает вся, что опять срабатывает сигнал о недостаточном давлении в СО. Отец сразу пронюхал, что скорее всего забита трубка (про нашу воду насыщенную кальцием, я вам писал) к расширительному бачку, так как срабатывает предохранительный клапан от расширения воды... Помучились правда, в воде горячей по плескались но трубку почистили... И все заработало, котел как новенький)))) Всем спасибо, всем удачи! |
| SergeyStal 06/02/2012 12:12 |
В общем, преключил на "3", заработал в нормальном режиме. Только газа много жрет - 25-30 куб.м в сутки ![]() |
| rogurg 06/02/2012 14:51 |
Газ. котел Baxi Eco3. На дисплее высвечивает все символы.
Доброе время суток. Котел Baxi Eco3. При работе на отопление, через разный промежуток времени , выключается и на дисплее высвечиваются все символы и через секунд 15-20 исчезают. Котел запускается и работает до следующего этого сбоя. Но иногда котел не запускается и требуется: 1. выключение его из сети. При включении котел запускается . 2. включаешь горячу воду котел зажигается и выключаешь, и только тогда котел переходит на отопление . Может у когото такое было, поделитесь.Заранее спасибо. |
| Trosha 06/02/2012 15:40 |
См. контакты на плате. |
| rogurg 06/02/2012 15:46 |
Подскажите какие,
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 16:49 Перед этим, на плате поменяли реле вентилятора. Но тогда четко было слышно, вентил. начинал работать и сразу останавлевался. Поменяли включили заработал, а через месяц вот такое началось. |
| pavel.pro 06/02/2012 22:19 |
От вилки и дальше,похоже на перебои электроснабжения.Стабилизатор надо проверить,а если нет поставить. |
| Пуля 07/02/2012 09:37 |
Совершенно верно! Подобная проблемка решилась,путем пропая транса.Под линзой было обнаружено кольцо на одной ноге. С ув. |
| rogurg 07/02/2012 23:12 |
Может, ребята когда перепаевали реле, что-то зацепили.
Или оно не от этого. Просто проблема вылезла после ремонта платы. |
| xarl 07/02/2012 23:26 |
Ну, а кто же это может знать? ![]() |
| rogurg 07/02/2012 23:32 |
Сечас клиент молчит, значит работает.
Но это может повториться. К стати, эти случаи были за частую в сильные морозы. ? |
| rogurg 09/02/2012 22:26 |
Спасибо за информацию.
Ничего не помогло.Поищу на других форумах. Тему закрыл |
| xarl 09/02/2012 22:30 |
rogurg, ничего ты не закрыл... ![]() |
| КоВлИг 10/02/2012 00:56 |
xarl, ![]() |
| maksimus1 10/02/2012 15:40 |
понял поищу со стороны ионизации и обнаружении пламени |
| Trosha 10/02/2012 17:57 |
maksimus1, молодой человек вы извините откуда???? Чем занимаетесь???? К вашему сожалению после неправильного ремонта котлы имеют свойство взрываться... Пропишитесь в профиле. И прочитайте еще раз ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ. |
| Знакомый с монитора 10/02/2012 19:36 |
А зачем там искать , если котел не "блокируется"? Может искать надо в цепи управления розжигом? |
| do051181 13/02/2012 15:05 |
"инструкций по ремонту" не существует в природе! если тебя мучает конкретная неисправность, то создавай соответствующую тему, и будет тебе помощь! |
| tera 13/02/2012 15:24 |
конкретно нет. занимаюсь отоплением давно только с отечественными котлами.Живу в селе стали устанавливать навесные б\у вайланты сервис в городе есть но приезжают только на первый пуск и на гарантию.дальше если какая поломка долго ждать если дождешся. хочу разобратся сам в механике могу разобратся в электро есть кому подсказать. в общих чертах где что находится и зачто отвечает разобрался но не все. дальше буду двигатся. |
| do051181 13/02/2012 15:31 |
котлы эти изучены вполне!! поэтому если есть конкретные вопросы, можеш обращаться!! и профиль заполни, а то делов не будет. |
| tera 13/02/2012 15:45 |
Заранее благодарен за ответы . с компом пока не очень только зарегестрировался если можно подскажи как заполнить профиль. |
| do051181 13/02/2012 15:58 |
нажми на "профиль" вверху экрана и заполняй!! |
| xarl 13/02/2012 16:09 |
tera, do051181, такую переписку - в личку... ![]() |
| SKS 14/02/2012 04:23 |
Все шифруются. Почему?Чего боимся и от кого скрываемся,камрады? |
| teplotol 17/02/2012 21:48 |
СОВЕТ разгоняй котел по тихонько. |
| александр345345 10/03/2012 19:48 |
катёл vailant turbo pro 242 двух контурный в работе уже 4 года падает давление, утечек нет из СО тепло обьменник норм, РБ подкочал он давление держит.все краны нормально. помогите что делать.. |
| sapotik 12/03/2012 14:11 |
плохо греет котёл висман и альфа колор воду,
в висмане отопление работает отлично а вот с протоком воды идёт перепадами то горячая то холодная меняя плавность температуры , как сделать чтоб вода шла равномерно по температуре. так же и альфа колор только там вода постепенно холоднее становится а если кран повернуть на малый выход чтоб шла тонкая струйка то вода горячая, такое ощущение как огня не хватает чтоб прогреть её но языки пламени нормальные и в чём дело? |
| xarl 12/03/2012 14:32 |
sapotik, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Lavrishin 15/03/2012 16:05 |
| iner 15/03/2012 22:26 |
Извините за флуд.. но… Вот специально от таких и стаял «пластик»… а сейчас не дай бог пойдёт «железо».. в запчастях уже есть.. и пипец.. Грустно с одной стороны и есть работа с другой.. ![]() |
| do051181 15/03/2012 22:43 |
а когда вытаскиваеш из рИзетки, начинает работать? если да, то в чём проблема? не вставляй его в рИзетку и пусть себе работает котел! |
| СВЯТОСЛАВ 15/03/2012 22:49 |
do051181, ![]() |
| gnatik 16/03/2012 13:42 |
котел ariston clas24ff при включении гвс минут пять работает вода теплеет потом вырубается ошибка 105 или 1р1 |
| gnatik 16/03/2012 13:54 |
котел ariston clas24ff в режиме гвс выдает ошибку 105
при включении гвс минут 5 работает вода теплеет потом выключается выдает ошибку 105 или 1р1 отопление работает нормально |
| slavagr13 16/03/2012 14:00 |
Профиль заполни и читай мануал на котел |
| Lavrishin 16/03/2012 14:16 |
gnatik,
Тебе же здесь http://monitor.espec.ws/section38/post1441928.html#1441928 объяснили, что БОМЖам не подают. Зачем залез в чужую тему???? |
| gnatik 16/03/2012 14:17 |
два года работал номально только гарячая вода шла только если не сильный напор |
| slavagr13 16/03/2012 15:32 |
По паспорту на котел это - недостаточная циркуляция.
Теплообменник при пользовании ГВС трещит? Сколько литров в минуту пропускает через себя котел, давление на газовом клапане? Возможно забился вторичный теплообменник. |
| gnatik 16/03/2012 16:03 |
Теплообменник не трещит.Может ли быть причиной замена батареи всмысле наличие воздуха в системе отопления. Спасибо за ответ |
| krizos 16/04/2012 16:07 |
Nova Florida Pictor Dual CTFS 24 AF. Хочу поделиться опытом эксплуатации этого котла. После покупки и оформления документов, поставил на учет в сервисном центре. Гарантия один год. При первом пуске котла оказались нерабочими электроды розжига. Заменил по гарантии. Проработал он у меня в общей сложности меньше месяца, а когда начался отопительный сезон начались проблемы. Сервис приехал что то там поковырялись, разобрали котел и вынесли приговор, проблемы с платой, вроде некачественная пайка. Пропаяли, прошли сутки приехали поставили, котел наработает, забрали. В общем мои впечатления негативные. |
| маx 22/04/2012 17:31 |
Газовый котёл GAZLUX B-18-C1
У меня проблема на четвёртом году работы задребезжал газовый клапан поменял на новый всё тоже самое в чём может быть дело как его отремонтировать |
| xarl 22/04/2012 18:05 |
маx, 1. http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
2. если не знаешь как, пригласи специалиста. |
| маx 22/04/2012 19:32 |
спасибо за совет можно было неотвечать!!! |
| маx 22/04/2012 20:10 |
| A.N. 04/05/2012 23:08 |
ARISTON CLAS 24 FF - последствия визита "мастера"
Итак он умер. Вернее его убили. По предписанию горгаза тёща заключила договор на обслуживание котла (установлен осенью 2009г). Нареканий на работу не было никаких. "Мастер" помыл, почистил (при этом сломав "барашки" на двух шаровых кранах под котлом и облив стены (и наверное не только стены)). Через несколько дней у котла не выключился вентилятор и котёл отказался работать. Т.к. это случилось поздно вечером, то гудел котёл до утра, пока теща не вызвала меня. Внешний осмотр ничего не дал (была обнаружена небольшая трещина на силиконовой трубочке возле датчика контроля тяги). В результате "пляски с бубном" удавалось запустить ГВС (отопление не пытался) примерно в таком порядке - питание отключаем, включаем горячую воду, рукой прижимаем трубочку и включаем питание - котёл оживает, греет воду (даже с отпущенной трубкой), воду закрываем - вентилятор продолжает работать и запустить котёл без отключения питания не удаётся. Подозрение на залипшее реле и "утечку" воздуха возле датчика тяги... Но тёща свято веря в "мастеров из сервиса" решила снова их вызвать и потребовать вернуть работоспособность аппарату (наверное обоснованно, учитывая, что до визита всё работало). Мастер поменял два реле (попутно оторвав часть дорожки со стороны деталей, паял с его слов кислотой, которую смывал спиртом ). Ничего не заработало... Диагноз - менять плату. Сегодня принёс плату (теща пригласила меня для контроля ). Поменял - не работает (то 201 не исчезает, то 501, то ещё что-то - мастер пытается всё закрыть спиной...), покурочил плату индикации, подёргал провода, померил напряжение между газовой трубой и корпусом... В общем завтра обещал принести ещё и плату индикации, но что-то не верится мне... Посоветуйте, что делать? |
| xarl 04/05/2012 23:13 |
A.N., все разборки по месту. |
| A.N. 04/05/2012 23:18 |
Да причём тут разборки? Тёще котёл нужен в рабочем состоянии. |
| A.N. 05/05/2012 07:38 |
Кстати, "мастер" набирался опыта именно на этом форуме... |
| A.N. 05/05/2012 07:39 |
По предписанию горгаза тёща заключила договор на обслуживание котла (установлен осенью 2009г). Нареканий на работу не было никаких. "Мастер" помыл, почистил (при этом сломав "барашки" на двух шаровых кранах под котлом и облив стены (и наверное не только стены)). Через несколько дней у котла не выключился вентилятор и котёл отказался работать. Т.к. это случилось поздно вечером, то гудел до утра, пока теща не вызвала меня. Внешний осмотр ничего не дал (была обнаружена небольшая трещина на силиконовой трубочке возле датчика контроля тяги). В результате "пляски с бубном" удавалось запустить ГВС (отопление не пытался) примерно в таком порядке - питание отключаем, включаем горячую воду, рукой прижимаем трубочку и включаем питание - котёл оживает, греет воду (даже с отпущенной трубкой), воду закрываем - вентилятор продолжает работать и запустить котёл без отключения питания не удаётся. Подозрение на залипшее реле и "утечку" воздуха возле датчика тяги... Но тёща свято веря в "мастеров из сервиса" решила снова их вызвать и потребовать вернуть работоспособность аппарату (наверное обоснованно, учитывая, что до визита всё работало).
Мастер поменял два реле (попутно оторвав часть дорожки со стороны деталей, паял с его слов кислотой, которую смывал спиртом шок ). Ничего не заработало... Диагноз - менять плату. Сегодня принёс плату (теща пригласила меня для контроля улыбка ). Поменял - не работает (то 201 не исчезает, то 501, то ещё что-то - мастер пытается всё закрыть спиной...), покурочил плату индикации, подёргал провода, померил напряжение между газовой трубой и корпусом... В общем завтра обещал принести ещё и плату индикации, но что-то не верится мне... Посоветуйте, что делать? P.S. Как это не печально, но в разговоре со мной "мастер" ссылался именно на форум "монитор"... |
| KRAB 05/05/2012 07:56 |
A.N., найти нормального мастера и не морочить тут голову! |
| grinko 05/05/2012 11:03 |
А трубочку поменять, лень было? |
| Lavrishin 05/05/2012 11:21 |
Неисправную плату присылайте. Постараюсь вылечить... |
| A.N. 05/05/2012 16:54 |
Да, ну здесь и модеры... Честь мундира это хорошо, но всё-же.
Серия 3-я: Ещё одна замена платы - котёл запускается, на пару секунд показывает температуры и 201, которую никак не удаётся убрать... Внимательно осмотрел родную плату - оказывается "мастер" поставил 12-ти вольтовые реле вместо 24-х вольтовых... Попытаюсь во вторник взять подходящие и тогда посмотрим на поведение платы... |
| A.N. 05/05/2012 16:59 |
"Мастер" всунул на родную плату реле на 12 вольт (вместо 24), на очередной "новой" плате котёл запускается, несколько секунд показывает температуру и снова 201... P.S. Модераторы - сломается Королла - милости прошу ко мне на corolla.ws - встречу приветливее, чем здесь ![]() |
| Lavrishin 05/05/2012 17:00 |
A.N.,
Не повезло Вам с мастером, однако... Ошибку 201 сбросить не получится до устранения неисправности. Картинку смотри... |
| A.N. 05/05/2012 17:03 |
Так в этом котле нет датчика на контуре ГВС (за табличку спасибо, но я это и сам знаю). С родной платой 201 моргала раз пять при включении и исчезала (появлялась температура). Может быть разные версии прошивки на платах (для котлов с датчиком и без)? |
| Lavrishin 05/05/2012 17:18 |
A.N.,
Если мастер ссылался на этот именно Форум, то мастеру ничто не мешает самостоятельно сюда обратиться с вопросом. Так будет правильнее и быстрее... |
| A.N. 05/05/2012 20:02 |
Lavrishin, я бы этого пэтэушника больше не подпустил к котлу, но тёща на что-то ещё надеется. По поводу "правильнее и быстрее" - я по образованию инженер электронной техники ("Промышленная электроника"), а не автослесарь и не сантехник, так что правильнее будет мне разобраться самому. |
| KRAB 05/05/2012 20:03 |
| A.N. 05/05/2012 20:20 |
Да пожалуйста, ходите! Только модеры здесь немного странные - тему с вопросом отправляют в мусорник (вторую с аналогичной проблемой вообще удалили), а на флуд не обращают внимания... Лучше посоветовали-бы чего путного. |
| KRAB 05/05/2012 20:31 |
ЗЫ: а в корзине и в ламерских темах можно флудить хоть до потопа ... в них все равно реально не помогут! |
| A.N. 05/05/2012 20:44 |
"Ламеры" ходят по домам и "ремонтируют" котлы... Этот "мастер" проговорился тёще, что его затаскали по судам после "обслуживания" такого-же котла - семья в Ленинском районе Донецка угорела (к счастью откачали) ... Представляете, как мне теперь хочется дочку к бабушке в гости отпускать... А прийдётся - каникулы скоро, сидеть больше некому. |
| OyOy 26/05/2012 09:34 |
Здравствуйте господа !
У меня практически та же проблема только на котле WIESSMAN VITOPEND 100 WH1D, год отроду. Пульсация ГВС с первых дней жизни. И по опросу соседей такое наблюдается практически у всех - не взирая на марки-модели котлов, хваленых и не очень установщиков и сервисменов. Проблема не решена и те кто не знает чем помочь и назвать конкретную причину етого явления - посылают в лучшем случае в сервис. Тогда возникает закономерный вопрос - а не Пора ли закрывать форум, если все решает сервис? А на мой взгляд проблема пульсации ГВС заложена в программе котла, потому об етом умалчивают все производители етого продукта. Найдите в описаниии любого котла параметры: 1. минимального расхода воды на ГВС 2. расброс температуры ГВС, который практически составляет 10 гадусов, а ето очень много Вот где собака порыла. Если есть специалисты в области експлуатации газовых котлов , поделитесь мнением . Токо не нада писать заерзаную фразу - в сервис Спасибо!!! |
| grinko 26/05/2012 09:46 |
Думаю не тебе решать!!! А насчет минимального протока и максиально выставленой температуры ГВС разобратся не сложно!
| КоВлИг 26/05/2012 10:02 |
OyOy, всё достаточно просто:
V=0,86*Q/(t1-t2), где t1 и t2 начальная и конечная температура воды, Q -мощность котла, V- расход воды все настенные обычные котлы имеют модуляцию 1:3 это значит что если котёл на 24 кВт то минимальная мощность котла будет 8 (это заложено конструктивно в котёл, меньше сделать нельзя) Летом люди не хотят мыться водой 45-50грд и ставят на минимум это обычно 35грд. на входе в котёл вода обычно 15грд вот и считаем: 0,86*8/(35-15)= 0,344 куб.мет. в час то есть, если перевести то получим 5.7л/мин это минимальный расход для котла что бы он мог отдавать вашей воде 8кВт, тоесть работал не выключаясь (это при условии что всё чистое и новое). Забитость теплообменника влияет на увеличение л/мин, как итог ваш котёл начинает тактовать(вкл. выкл.) люди ставят по больше температуру на котле и начинают смешивать в кране воду(это ещё больше увеличивает контрастный душ). P.S. хотите в летний периуд небольшой напор с крана, а так же летнюю водичку с крана ставте себе котёл с бойлером.
З.Ы. По поводу форума, форум это собрание людей по интересам для общения друг с другом и тут каждый в праве решать сам отвечать именно вам или нет(по желанию отвечающего), не путайте форум с тех поддержкой по ремонту котлов. |
| OyOy 26/05/2012 16:58 |
Спасибо что я хоть залетный идиот а не ПОСТОЯННЫЙ ДЕБИЛ в отличие от ВАС сударь И я же просил Тупых и не сведущих не встревать в разговор УЧИТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ В ТЕМЕ У КоВлИг ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 18:25
Спасибо за ответ. Всли я Вас правильно понял то котлы не в состоянии равномерно поддерживать скажем 40 градусов при минимальном расходе воды и однозначно будет пульсация. Тогда вопрос возможно ли изменить время остывания (в сторону уменьшения) . тесть уменьшить пульсацию |
| Yuritsh 26/05/2012 20:26 |
| Vladigard 14/06/2012 16:30 |
перестал включаться котел Solly Standart H18F
Котел не включается, индикаторная панель не светится. При повторном включении в сеть индикатор загорается, индикация показывает нормальную работу, но через 2 секунды слышен треск реле, которое стоит на входе и индикатор гаснет. Котел выключается и ни на что не реагирует. Предохранитель не сгорает, а схема обесточивается. |
| xarl 14/06/2012 16:41 |
Vladigard, и что? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Vladigard 14/06/2012 16:46 |
не понимаю, в чем дело. Схема с виду в порядке, а почему реле снимает питание с трансформатора непонятно. Варистор на входе с виду целый. Что делать? |
| xarl 14/06/2012 17:23 |
Vladigard, вызвать специалиста по ремонту газового оборудования. |
| Vladigard 14/06/2012 17:32 |
Спасибо за совет, но специалист нужен по радиоэлектронике. |
| AKVA-TERM 14/06/2012 20:20 |
Vladigard, профиль заполнить желательно. |
| kloss13 06/07/2012 11:53 |
Газовый котел Ariston BS 24FF после грозы взорвался транзист
Будьте добры- подскажите маркировку SMD- транзистора (на плате он обозначен Q07).Котел не видит пламя. Транзистор расположен недалеко от штырька на электрод ионизации. |
| Lavrishin 06/07/2012 12:23 |
kloss13,
Насколько я помню - BC856. |
| kloss13 06/07/2012 16:13 |
Как то звучит неубедительно "насколько помню"- что этот транзистор часто вылетает? За собой еще что-то тянет? |
| xarl 06/07/2012 16:28 |
Проверяй, потянуло или нет. |
| kloss13 06/07/2012 17:01 |
Так все же BC856 ? |
| Vol4ok72 06/07/2012 18:28 |
kloss13, Поставиш и узнаеш! |
| kloss13 06/07/2012 20:05 |
Надо ж какой содержательный здесь форум ![]() |
| КоВлИг 06/07/2012 20:38 |
kloss13, на нём же написан SMD код, не можешь сам распознать скажи код - поможем. |
| AKVA-TERM 06/07/2012 22:16 |
kloss13, Форум для профессионалов. Нарисий схемку этого участка и поймешь какой там транзистор. Если тебе это поможет то я напишу СМД код этого транзистора дерзай ищи "3Bt" |
| Beretta _VOVA 09/07/2012 17:35 |
не запускается котел
Здраствуйте помогите з проблемой( Beretta Ciao n 28 ..........мегает кр.светодиод....пропадает гарячая вода |
| sergey 73 09/07/2012 17:42 |
Похоже по перегреву ошибка, котёл ТО давно проходил? |
| xarl 09/07/2012 17:46 |
VOVA, читаем Правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html Тему удаляю. |
| phosaly 25/07/2012 14:30 |
есть Инструкция на 3 модели: ZV 20 A, ZWV 20 A, ZDV 20 A
но не могу определить какой из них Мощность кват ? Заранее спасибо
| xarl 25/07/2012 15:08 |
Ничего не понял. ![]() |
| phosaly 25/07/2012 15:26 |
Хочу узнавать точно модель,год,мощность ? |
| xarl 25/07/2012 15:29 |
А опрос здесь каким боком? |
| phosaly 25/07/2012 15:37 |
Человек предлагает мне купить за 230 дол.сша !!!
Ищу в инете и не нашел ни каких инфо о нем |
| xarl 25/07/2012 15:44 |
Так и решай с человеком, а сюда то зачем? |
| phosaly 25/07/2012 15:56 |
Сам человек не знает |
| xarl 25/07/2012 16:00 |
Чего не знает, цену? ![]() |
| phosaly 25/07/2012 16:12 |
спасибо нашел инфо тут http://www.junkers-kundendienst.at/media/Thermen/ZV20A...ZWV20A...ZSV20A.pdf
тема можно закрывать |
| paleh 10/08/2012 09:05 |
Газовый напольный котел SIME RMG
Кто нибудь может посоветовать:Газовый напольный котел SIME RMG 100 будет ли достаточна для 900кв м 3этажа,высота потолков 3м ? Спасибо. |
| condor77 14/08/2012 21:39 |
котел baxi slim 1400
котел baxi slim 1400 после первого нагрева уходит на блокировку газа кто поможет |
| xarl 14/08/2012 21:43 |
condor77, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
и выполняем. ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 22:45 http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html |
| 0lexeI 25/09/2012 18:19 |
Ariston E прогорела плата 740190001706 под сгоревшим реле.
Господа специалисты прошу информационной помощи. У моего АРИСТОНА прогорела плата 740190001706. Три реле, средне в уголь по бокам оплавились, но срабатывают от 12V. Восстановил дорожки и впаял в середину реле. Но когда включаю дрожки греются до красна, ERROR 602 ошибка дымохода и не происходит включение горелки. При отключённой pump дорожки остывают, фильтр и помпу промыл. FAN и PUMP бешено крутятся. Все диоды и кондёры целы. Сегодня пробежался по посёлку оказывается уже 5 плат с одинаковой поломкой сгорели у нас нет ни спецов ни запчастей. Из областного центра требуют за плату 15т.р и 2 т.р установка с дорогой. Но если плата сгорит ответственности не несут. Последнюю плату купил человек и если я закажу то через месяц с большой неохотой и на пинковозе возможно установят и мне. Господа это Сибирь ночами уже -6. И трудоустроится долго не могу, надо отремонтировать! Взял вторую сгоревшую плату восстановил, вставил аналогично дымит под средней реле.(' ') |
| xarl 25/09/2012 18:27 |
0lexeI, ознакомьтесь с Правилами http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html и исправьте ошибки. |
| 0lexeI 25/09/2012 20:15 |
Разговаривал с парнем который в Москве купил плату на свой аристон за 8 т.р. ему спецы пояснили что все 7401190001706 имеет заводской дефект который исправили в плате 7401190001707 которую он и купил. Якобы виновата турбина. Я заметил что горят при пуске платы после долгого неиспользования котла. Держал все платы в руках одна и та же стабильная неисправность (горит реле)
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 21:16 17000р.за что. Материнка в днс стоит 800 р. А наши котлы отработали всего 2 года. Вешать дистрибьюторов Аристон надо за это, по закону зимнего времени, осторожней приезжайте к нам в иркутскую область. ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 21:17 Уважаемые электронщики кто решал проблему с платами 7401190001706 опешите алгоритм пожалуйста. Вы подскажете мне я спасу соседей, спасём народ от холода. У нас 2 посёлка по110спаринных домов с бракованными аристонами. Жулики впарившие нам эти проблемы не приделах, тратят деньги за бугром. |
| anatol22 25/09/2012 22:38 |
Не надо ничего придумывать - слушать модератора, и пользоватся тестером, реле просто так не горят. |
| Ярошевский Андрей 25/09/2012 23:53 |
anatol22,извини, но тут ты не прав. именно просто так и горят в этих платах реле. Потому что реле - гамно.
0lexeI, вычисти весь обуглившийся стеклотекстолит. просто удали его резаком до живого. затем восстанови дорожки изолированным проводом. реле меняй все три, раз соседние повреждены (оплавились). Метод, конечно ,некошерный. Но плата работать будет. и не хуже новой. |
| anatol22 26/09/2012 00:10 |
Надо определится - кто виноват : реле, дорожки на некачественной плате, или нагрузка. Скорее всего нагрузка. А замена на такие-же реле с чисткой платы , приведет опять к такому-же отказу, если конечно плата полностью не сгорит. |
| Ярошевский Андрей 26/09/2012 00:14 |
anatol22, думаю там "горит сажа"
не могут греться до красна дорожки и, при этом, не сгорать двухамперный предохранитель. |
| anatol22 26/09/2012 00:28 |
При дефекте ток нагрузки померять надо, тогда все станет понятно ! ![]() |
| 0lexeI 26/09/2012 17:20 |
вычистил весь обуглившийся стеклотекстолит. удали его до живого. затем восстанови дорожки изолированным проводом. реле заменил все три,10А в место 5А и подключив случилось чудо котёл заработал быстро нагрел дом. Наконец не что не дымилось на плате но грелась реле на помпу. 15 минут всё работает и я оставив работать котёл отлучился поесть, а когда вернулся обнаружил сгорел предохранитель. Заменил его и тут пи включении искры под разъёмом помпы.Накрылись три резистора предохранитель и силовая дарожка.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 18:39 Сегодня весь день преследовали неудачи в ремонте платы , но когда заменив всё погоревшее котёл зажегся я замерил, на управление реле приходит 34V , а мои реле хоть и помощнее но управляются 12-24V загорелась 104 ошибка так и есть, на управление помпой нет питания реле. я вызвонил до ножки микросхемы дальше идеи кончались. |
| pavel.pro 26/09/2012 22:26 |
0lexeI, При дефекте ток нагрузки померять надо, тогда все станет понятно! Как тебе советовалanatol22, |
| Ярошевский Андрей 26/09/2012 23:13 |
0lexeI, что значит 12-24?
реле надо ставить такие как были, ну или полные аналоги ! |
| xarl 26/09/2012 23:27 |
Что то мне тревожно за те два поселка... ![]() |
| AKVA-TERM 26/09/2012 23:55 |
0lexeI, читаем внимательно
| 0lexeI 27/09/2012 21:36 |
Реле это электромагнитный включатель, и чем мощнее тем лучше контакт. Вам же сказали что аристон поставил гамно. И признал ошибку доработав плату до 07 серии. А барыги которым дистрибьюторство надо отбить вместе с яйцами, продают бракованные платы за 17т.р. и не смыслят в ремонтах.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 22:38 Все кто поменял плату за 17т.р. получили работоспособный котёл, ненадолго. по словам московских дилеров платы с серийником, заканчивающимся на 06 обречены. |
| xarl 27/09/2012 21:54 |
0lexeI, я вынужден переместить тему. |
| 0lexeI 27/09/2012 22:00 |
Ярошевский Андрей был пав надо вычистить весь обуглившийся текстолит. у меня под силовым разъёмом пробивала сажа на дорожку пришлось выпаивать его паяльником с отсосом. завтра возьму у знакомого осциллограф и пройдусь по ножкам микросхем, вторая плата ведь есть на запчасти
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 23:09 Все кто поменял плату за 17т.р. получили работоспособный котёл, ненадолго. по словам московских дилеров платы с серийником, заканчивающимся на 06 обречены. 07серия решает этот недостаток. Но доверие к аристону подорвано и люди покупают в инете котёл нива люкс за 12т.р и я закажу как деньги будут, но месяц доставки надо на аристоне продержатся. ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 23:25 Работал в тойота центре, и там проводились компании по замене деталей вызывавших нарекание от 200 крузаков до не гарантийных лахматин за японский счёт. Человеку звонили мол приезжай всё бесплатно и работа и детали. А Аристон лохотрон 90х устроил. ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 23:30 xarl а ты замерзал в своём доме, вдруг моя неудача перейдёт к вам. |
| xarl 27/09/2012 23:03 |
0lexeI, лучше замерзший, но живой, не обугленный. Я из этого исхожу. Плохо, если ты этого не понял.
А о лохотроне так это или здесь в "свободном", или в соцсетях. |
| Знакомый с монитора 27/09/2012 23:06 |
0lexeI, что Аристон , что "нива люкс" ... ТоКа на Аристон подбирают китайцев с более "раскрытыми" глазами , а на Ниву простых колхозников с какими глазами есть... Обрати взгляд на запад или на северо - запад. |
| СЕРГЕЙ КАРАПУНАРЛЫ 12/10/2012 21:26 |
котел motan+ нужны диоды
подскажите пожалуйста параметры двух cтеклянных smd диодов .первый с желтой меткой , второй с синей меткой .заранее благодарен. |
| xarl 12/10/2012 21:35 |
СЕРГЕЙ КАРАПУНАРЛЫ, маладэц, слов нет.Читай, только внимательно читай
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html и исправляйся. |
| Fil721 17/10/2012 09:38 |
котел Vaillant Atmomax 240-3 не запускается
Котел Atmomax Pro VU/VUW INT 240-3 . 1 сди мигает . по ошибке сработал тепловой предохранитель STB . плата не запускается . подключал другую - котел работает . меняли теплообменник и после котел вошел в такую ошибку со слов хозяев .подскажите что может быть ? |
| vik-kotyuk 19/10/2012 21:22 |
газ.конвектор feg.не регулируется.поменял термобаллон.включается только горелка. |
| gaz1 19/10/2012 22:17 |
А термобалон менял зачем? |
| vik-kotyuk 19/10/2012 22:24 |
не регулируется температура. |
| I.Cherry 19/10/2012 22:47 |
| stepmaster 21/10/2012 23:25 |
А разве ето точное название котла? |
| Знакомый с монитора 21/10/2012 23:49 |
Тему можно было бы обозначить и так :"бывалый Fil721"
По ошибке попал на форум специалистов по ремонту газовых котлов. Подключили другого специалиста - котел работает .И шО делать? ![]() |
| Fil721 22/10/2012 08:33 |
а какое ето название ? ето который с зелеными ручками может так для вас проще .. |
| Alenka 51515555555 22/10/2012 13:05 |
газовый котел Mira 24FF не с первого раза включается поджиг
код неисправности 18 (исчезновение пламени) посоветуйте что делать.Мастер не выявил ничего только почистил электроды |
| Lavrishin 22/10/2012 14:03 |
Да, и аппарат-то называется MIRA COMFORT 24 FF, а не так как указано в наименовании темы. И наименование темы следует исправить согласно правил http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html , пока не улетела в корзину, извините... Удачи !!! |
| Alenka 51515555555 22/10/2012 17:32 |
спасибо |
| Lavrishin 22/10/2012 18:12 |
И тем не менее... Вы ко всем участникам Форума (и к правилам Форума) - с неуважением, и к Вам - так же.... |
| agasii 27/10/2012 13:08 |
котел Ariston UNO 24 MFFI невключяется
при включении котла сеть ничего нету снял плату отдал электронщику он проверил говорит что все хорошо прихожу ставлю плату включаю всеть тоже самое светодиоды негорят и признаков жизни неподает |
| xarl 27/10/2012 13:21 |
agasii, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Lavrishin 27/10/2012 16:31 |
| absdf 28/10/2012 23:54 |
Хлопает клапан котел Bosch ZW24 20HKE23S7101
Хлопает клапан котел Bosch ZW24 20HKE23S7101, который стоит на всасе насоса. Клапан щелкает каждые 10 секунд, только при включении отопления, довольно громко, но отопление и гвс работает нормально, ошибок не выдает. Может кто встречался с этим, что это может быть, где копать? Или в этих котлах это заложено производителем? ![]() |
| evg.gavrilov 10/11/2012 16:49 |
газовый котел viessmann vitopend100 тип whoa
появилась течь из быстродействующего удалителя воздуха.Как устранить проблему? |
| Вик11 14/11/2012 00:19 |
Приветствую!
Колонка DION JSD-10. Неисправность нестабильная, проявляется периодически без всякой закономерности, а выглядит так: При включении воды поджог происходит нормально.правда бывае так что поджог происходит поздно и получяеца хлопок.Чястота искр неизменна. Подскажыте в чем может быть причина,сталкивалса кто с таким? ![]() |
| KRAB 14/11/2012 00:42 |
Тут не помогают Клиентам! Свободен! |
| grinko 14/11/2012 01:31 |
любителей поковырять колонки , все увеличивается
| Dovgalu 17/11/2012 13:35 |
Где можно получить сертификат качества на газовый котел
Где можно получить сертификат качества на газовый котел (у меня Viessman Vitogas Gs1 controlller Vitotronic 200KV1) если я купил котел в Германии через Ebay у частника,только с инструкциями. Котел установлен авторизованным специалистом,работает без проблем,просто хочу иметь документы в порядке,при контроле. |
| xarl 17/11/2012 15:00 |
Dovgalu, тема к ремонту отношения не имеет. Спроси здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic166986.html |
| Dovgalu 17/11/2012 19:50 |
я задал вопросс компетентным специалистам-газовикам,а не модератору... |
| I.Cherry 17/11/2012 20:42 |
По месту жительства. |
| maksimus1 20/12/2012 21:24 |
микруху с завода не ту запаяли
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 22:26 запаял ту что надо плата заработала |
| xarl 20/12/2012 21:49 |
maksimus1, ну зачем же так торопиться? Подождал бы еще месяц и был бы ровно год... |
| Андрей Михайлович 20/01/2013 21:04 |
Здравствуйте! Такая же проблема. Началась недавно. У меня установлен котел Аристон EGIS24 FF. Во время работы котла, в режиме отопления или подачи горячей воды, между электродами розжига постоянно проскакивает искра. Интервал разный, было 1- 2 сек. Теперь интервал уменьшился. Является ли это неисправностью в работе, отклонением от нормы? Ранее этого не наблюдалось. Срок работы котла 4 года. Когда включаю котел после после перерыва в работе, минут с 20 приблизительно, работает хорошо. Через полчаса работы, снова щелчки, проскакивание искры между электродами розжига. Чего ждать? Пройдет само, как насморк? Спасибо. |
| Иван Петров 13/02/2013 13:30 |
Нужна инструкция по эксплуатации ОАГВ-10-1-У Коломенского Тепловозостроительного завода 1988 года выпуска. |
| vycheslav1972 21/02/2013 13:36 |
Котёл Ferrole DOMITOP F24E, работает как обычно периодически сам полностью выключается и перезагружается. Перед этим был перепад напряжения и перед котлом стоял выпрямитель напряжения, который сгорел. Я его поменял но возникла эта проблема с котлом. Как решить проблему, чтобы котёл не перезагружался сам? |
| vovaklin 11/03/2013 16:11 |
а лучше с котлом вместе! так вернее! вот так все и чинят котлы |
| schalfei.ua 11/06/2013 22:27 |
котел Potterton Puma 80e
где найти инструкцию на котел potterton puma 80e.нашел на английском перевел в нете получился какой-то бред.котел запустил как-то разобрался,но не все понял, |
| xarl 11/06/2013 22:47 |
schalfei.ua, для поиска инструкций есть специальная тема
http://monitor.espec.ws/section38/topic175761.html но если уже есть инструкция, то ее надо изучить. Вопрос пустой. |
| schalfei.ua 18/06/2013 04:51 |
здесь тему закрываю |
| z-vlad-1968 01/07/2013 10:32 |
Газ.котел Junkers Euroline ZW 23 KE - ремонт платы
вопрос решен.. Необходим ремонт платы управления газового котла JUNKERS euroline zw zs 23-1 AE_KE Код на плате Honeywell 45.007.351-005 rev.a
Примечание: после грозы котел перестал включать поджиг. т.е не работает поджиг на горячую воду, и не работает поджиг на отопление батарей. горит первый желтый светодиод. С уважением, Владимир Харьков, Украина P.S. на данный момент поставлена в котел плата бу. котел работает на ней. но хотелось бы иметь в запасе плату. интересует цена и время ремонта. |
| grinko 01/07/2013 15:57 |
z-vlad-1968, Стучись к своему земляку http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=409704 |
| z-vlad-1968 01/07/2013 15:59 |
не могу пройти по ссылке - http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=409704
выкидывает сюда вот - http://www.espec.ws/ |
| xarl 01/07/2013 16:11 |
z-vlad-1968, есть такое. Ссылку скопируй и вставь в адресную строку.
Тему уберу. |
| grinko 01/07/2013 17:34 |
z-vlad-1968, Там, еще регистрироватся надо. |
| z-vlad-1968 02/07/2013 12:46 |
эт понятно.. но : "Извините, такого пользователя не существует " ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 14:09 вопрос решен. нашел на том форуме земляка. ремонтирует платы на юнкерс тему можете удалить |
| wjascheslav76 23/07/2013 09:18 |
газ. котел Protherm Gepard 23 MTV
день добрый всем! братья по разуму! помогите найти принципиальную электрическую схему к газовому котлу Protherm Gepard 23MTV,после грозы сгорела микросхема в импульснике и на ней вместо надписи теперь только кратер,видимо грозой ее спалило. еще несколько деталей на плате стали так же не опознанными, без схемы ремонтировать совсем не грамотно будет,да и не мой принцип это ,очень нужна схема или точнее сервис мануал. если кто чем сможет помочь,то большая просьба отправьте на почту мне данную схему заранее всем спасибо! |
| grinko 23/07/2013 10:17 |
wjascheslav76, Сначала оформи профиль, потом подсказки. |
| xarl 23/07/2013 12:49 |
wjascheslav76, тема создана с нарушениями Правил
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html До исправления перемещаю... |
| Игорь197171 07/10/2013 22:10 |
Здравствуйте.
UT5YG, привет Вам с Бандеровской Украины.))) Хочу поблагодарить Вас за помощь по системе розжига Ariston Uno. У меня как раз и была проблема в конденсаторе. Емкость упала в 2.5 раза. Поменял - сразу помогло. Большое Вам спасибо. А на отношение не обращайте внимание. Хамы по земле распределены равномерно. |
| xarl 07/10/2013 22:50 |
Игорь197171, это типа как в анекдоте: нацарапанная надпись на капоте вашего нового авто - "ты лучший в сексе" , вызывает двойственное ощущение. |
| Ярослав-1970 23/10/2013 20:56 |
Газовые котлы Ariston UNO-24 MFFI EE
ДОБРИЙ ДЕНЬ! У моєму котлі при включенні загоряється червоний і жовтий індикатор. При натисканні кнопки "R" запускається насос, але індикатори не гаснуть і котел не включається. Підскажіть де шукати причину? |
| gsn 23/10/2013 21:12 |
Как два пальца "обосфальт", почитай мануал на русском языке, или аглицкий язык, или переведи на свою мову, и все проблемы решишь!
Я знаю как убрать проблему, НО, для щирых, пусть языки учат!
(хренею, с ситуации, пля, хотябы русский выучили....)
Хотя, не поймёт ТС мою реплику, знает тики мову.... ![]() |
| do051181 23/10/2013 22:52 |
вы думаете, что ради вашего "ценного" совета, человек будет досконально изучать какой либо язык?? здесь полно украинцев, которые поймут о чём речь! "хренею", "пля", "тики", "хотябы" - это высший пилотаж! вряд ли кому то повезёт достичь таких высот в русском языке! |
| grinko 23/10/2013 23:17 |
Ярослав-1970, Спочатку профіль, потім правила, а тоді поради. |
| gsn 24/10/2013 18:13 |
Поставлю довольную рожу!
Я не против украинцов, а против бандерстана, который тормозит экономику пистешом......, а живут, зарабатывая в Польше, а налоги "НЭМА"
"Зри в корень!" (с) Козьма Прутков |
| grinko 24/10/2013 19:50 |
gsn, Специально для тебя , из правил : - " § 4. ОТВЕТ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ТЕМУ
Перед тем как отвечать, подумайте, а действительно ли то, что вы хотите сказать относится к данной теме? Если вам нечего сказать, лучше молчите. " |
| Ярослав-1970 24/10/2013 23:10 |
якою мовою мені писати - вирішувати мені. Якщо можеш допомогти вирішити мою проблему, то напиши як. Якщо не хочеш або не можеш - твоя справа, а сам можеш писати хоч китайською Google перекладе ( для Бандерівців це не проблема). |
| Electronik22 25/10/2013 08:20 |
Ярослав-1970, Профиль заполни, помогут! |
| Trosha 25/10/2013 09:40 |
братан ты с нами уже 365 дней а профиль не заполнил. Внимательно читай мануал по котлу поможет. |
| gsn 26/10/2013 12:43 |
Дык ведь, там не на мове написано, поэтому и вопросы.... |
| xarl 26/10/2013 12:53 |
Ярослав-1970, в Форуме разрешается писать сообщения на русском или английском языках. Тему убрать или сможешь исправить? |
| Ярослав-1970 27/10/2013 23:18 |
Дякую за "допомогу". Сам знайшов несправність. Тему можна закривати.
Для непонятливых: Спасибо за "помощь". Сам нашел неисправность. Тему можно закрывать. Thanks for the "help." I found the problem myself. The theme can be closed. 感謝“幫助”。我發現自己的問題。的主題可以被關閉。 |
| AKVA-TERM 28/10/2013 02:46 |
И вам не "хворать"!
Здесь не дают готовых решений-здесь "направляют" по правильному пути! так как в теме нет решения и она не несет никакую полезную для форума информацию-она перемещается в соответствующий раздел! |
| maksimus1 17/11/2013 16:41 |
что такой умный!? |
| Александр Игоревич 23/11/2013 13:48 |
Котел Феролли Домипрожект не видит 220 от мини электростанци
Здравствуйте, подскажите пожайлуста - купил мини электростанцию Кентавр ЛБГ 202, что бы зимой не мерзнуть когда напругу выключают, начал испытывать, все оборудование дома работает прекрасно, даже через стабилизатор, а вот котел Феролли Домипрожект вообще не горят лампочки, включаю сеть 220 обычную котел запускается и работает, получается он вообще не видит напругу от генератора. Кто знает, что нужно сделать, что бы котел видел генератор? |
| anatol22 23/11/2013 15:13 |
"0" сделан ? |
| Lenchik 23/11/2013 15:33 |
Параметры померить, напряжение, частоту, форму синусоиды посмотреть, может она не "синусоидальная".
По теории правильную синусоиду имеет только трехфазный генератор или крутой инвертор формирующий синусоиду с помощью ШИМ модуляции. |
| xarl 23/11/2013 19:52 |
Александр Игоревич, читаем Правила, тему оформляем согласно Правилам. |
| vano282 23/11/2013 23:13 |
Интересная тема. Жаль если не исправит и снесут.Получается то же ,что и при запитке платы от внешнего блока питания 24v. А сеть не подключена. |
| I.Cherry 24/11/2013 09:42 |
Александр Игоревич, http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/kak_podkl_generator.html |
| Куралесов 24/11/2013 12:33 |
Меняй генератор |
| Александр Игоревич 24/11/2013 16:35 |
Дело в том, что в паспорте на генератор написано, что генератор предназначе для работы с котлами работающими на электронике. Завтра с утра еще попробую заземлить генератор может каким то образом от этого будет зависеть распределение фазы и нуля. |
| Lenchik 24/11/2013 16:41 |
Многие однофазные генераторы вырабатывают что то похожее на меандр, а не синусоиду. Для того что бы эффективное напряжение не превышало напряжение синусоиды пиковое напряжение занижают.
Можно с котлом разобраться. Что там и как. |
| xarl 24/11/2013 16:45 |
Александр Игоревич, игнорирование Правил создания тем в разделе, уговаривать не буду. |
| Александр Игоревич 26/11/2013 14:01 |
Провел ряд экспериментов, теперь могу сказать точно, в генераторе работает система двух фаз, между которыми напряжение 220В, в доме при этом работает все оборудование, пробовал заземлить генератор, заземлил котел, вообщем все бесполезно. Пошел другим путем пустил с генератора одну фазу через землю, тогда начинает скакать напряжение на выходе - котел все равно не работает. Погрузил генератор в машину и поехал к товарищу у которого Домирожект нового поколения - котел запустился. Моему котлу 7.5 лет, старого поколения котлы, электроника не видит межфазное 220. Взял привез более дорогой генератор инверторного типа, бесполезно - котел его тоже не видит. Вообщем пришел к такому решению, поставлю пару конвекторов по 0,5 кВт и думаю хватит продержаться зимой пару дней пока подадут напряжение. |
| Vehsort 05/12/2013 11:18 |
Не включается нагрев воды в котле Vaillant VCW 180 XEU
Здравствуйте! Двухконтурный котел Vaillant VCW 180 XEU год выпуска 1993. Контур отопительной системы работает без нарушений. При открытии крана горячей воды обогрев не включается. Из крана идет холодная вода. Напор воды отличный. Разряда на зажигание нет. Гидравлический тройной вентиль(Вентиль 1) в отличном состоянии, мембрана не повреждена. Вентиль 2 не проверял. Котел Вентиль 1 Вентиль 2 Подскажите в чем может быть проблема. |
| Trosha 05/12/2013 19:35 |
Vehsort научись Правила читать а потом вопросы задавай |
| Vehsort 12/12/2013 13:39 |
Проблему решил сам. Разобрал и почистил второй вентиль (Вентиль 2). Мембрана была в хорошем состоянии а вот штифт, который под воздействием давления воды нажимает на микровыключатель, заклинило. В этом была причина. После того как штифт почистил и смазал колонка заработала безупречно.
Надеюсь кому то еще поможет мой опыт. Удачи! ![]() |
| WWWVIKTOR 18/12/2013 22:47 |
Газовый котёл Берета CИТИ24 САI
Люди нужна помощь! В котле беретта на контуре ГВС вода то холодная то тёплая. котёл двух контурный. Пол года как поменял теплообменник. Теплообменник промыл и поставил на место. Результат тот-же! Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, заранее благодарен!!! |
| Stepan Davydiuk 18/12/2013 23:01 |
Новый котел отключается!!!!
Установили новый котел Феролли. Сначала первые несколько часов работал нормально, потом включили горячую воду и через некоторое время пошла холодная вода - котел перестал греть воду. Что это может быть? |
| Rom-Zecs 18/12/2013 23:06 |
Ты клиент? Ну так люби мозги тем кто за это зарплату получает |
| Stepan Davydiuk 18/12/2013 23:11 |
Сам ты клиент. Тебя то никто ни о чем не спрашивал. Вот и сиди спокойно раз подсказать не хочешь. Где я тебе ночью найду мастера? |
| gaz1 18/12/2013 23:14 |
Stepan Davydiuk, а это бАльшой секрет какой у тебя котел? |
| Stepan Davydiuk 18/12/2013 23:17 |
Котёл газовый FERROLI DOMINA N C24 |
| gaz1 18/12/2013 23:34 |
Ну, чего ты такой на инфу жадный?
На отопление работает нормально? Как ведут себя светодиоды на СО и как на ГВС? Котел вводил в эксплуатацию специалист? |
| AKVA-TERM 18/12/2013 23:37 |
Stepan Davydiuk, Оформите тему согласно правил раздела
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html Правила одни для Всех! |
| Rom-Zecs 18/12/2013 23:39 |
Тс давай не будем начинать, у меня вообще батареи зависят от бурь на марсе, так что ныть типо ой ой я замерзаю и нагло требовать помощи будешь в установленном порядке, а тут будь добр |
| AKVA-TERM 18/12/2013 23:47 |
Проверьте настройки газового клапана. |
| Мелиор 19/12/2013 00:20 |
WWWVIKTOR, в заголовке указываем кратко суть проблемы и "Берета" надо по-английски |
| Stepan Davydiuk 19/12/2013 17:01 |
хорошо сейчас опишу все подробно. |
| Stepan Davydiuk 19/12/2013 18:28 |
В котле срабатывает термостат отработанных газов. по крайней мере так показывает дисплей(мигает зеленая лампочка). Потом, через 10 минут котел начинает работать нормально.
- так происходит только после длительного включения горячей воды, потом сбой и пошла холодная вода - когда включено только отопление такого не происходит - при включении горячей воды сначала идет кипяток, потом холодная вода ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 19:28 FERROLI DOMINA N C24 - это котел |
| Rom-Zecs 19/12/2013 18:42 |
Нормально опиши как он себя ведет,
исходное состояние, какой режим, что показывают индикаторы? Далее, видимо обогрев + горячая вода, тоже самое... А если только нагрев воды, котел справиться? Если задать слабый нагрев, котел справиться? Больше инфы! |
| Electronik22 19/12/2013 18:44 |
Stepan Davydiuk, Минимум - максимум газа кто нибудь настраивал? |
| AKVA-TERM 19/12/2013 22:55 |
Stepan Davydiuk, За игнорирование правил раздела.тема переноситься в соответствующий раздел! |
| WWWVIKTOR 30/12/2013 15:49 |
Всем спасибо за помощь!!! Разобрал пол котла проблема была в теплообменнике из нержавейки который стоит за трёх ходовым клапаном. Промыл его, и о боже что с него вытекало. Поставил обратно и всё. Теперь горячая вода есть постоянно!!!! ![]() |
| KosikX 02/03/2014 15:05 |
Вносить конструктивные изменения могут только владельцы котла иначе при несчастном случае пойдёте под суд 100%. В последние 2 года на платах ferroli стоят не FSD210 а TNY274GN и даже другие TNY. Бывало сгорит плата поменяем на новую с TNY274GN и она сгорает на следующий день и так неделю, пока On-line ИБП не поставишь, причём напряжение 230 вольт стабильное. Работают по 6 лет котлы без стабилизатора с сетевым напряжением 165-185 вольт и не тупят. Думаю нужно копать в сторону помех и кратковременных скачков напряжения 0,1-0,3 сек. Платы с импульсными блоками питания горят на всех котлах, платы с трансформаторным БП работают без поломок только иногда чипы вылетают из-за наводки по трубам. Вообще в последние годы даже такие котлы как Vailant и Bosh стали отвратительного качества, даже теплообменники делают из тонкой меди, всё дребезжит отваливается закручено на перекос, очень печальное будущее нас ждёт. |
| Ігорь Б 21/03/2014 10:25 |
Газовый котел
Часто срабатывает датчик наполнения системы, Котел VAILANT, Несколько раз или солью воду или наполню в пределах 0,7-1,4 (по инструкции), после этого котел зажигается, эта процедура становится все чаще и чаще |
| KRAB 21/03/2014 10:46 |
Бывает, поможет обращение в АСЦ ... Клиентам нечего делать в котлах. |
| stepmaster 21/03/2014 14:54 |
Ігорь Б, Читай правила . |
| Знакомый с монитора 22/03/2014 01:49 |
Ігорь Б, пора менять прокладку ... |
| Мелиор 23/03/2014 00:02 |
Удаляю |
| Alexkv2000 19/09/2014 08:44 |
аналогичная проблема с котлом Wolf-CGG-K-24
проверили датчики NTC - работают корректно, показания одинаковые. В режиме ГВС работает корректно. Котел работает на износ, стартует с 0, на обогрев, и уходит за 90, затем вылетает с ошибкой. (Давление воды 2). 2 специалиста приходили, твердят нужно менять плату. Может джампера на плате нужно перекинуть, кто подскажет как они должны быть? |
| Lavrishin 19/09/2014 16:09 |
Alexkv2000,
Скажу на ухо шёпотом большой секрет: Если не работает- значит ПОЛОМАЛСЯ (народная примета), нигде не обитающий Вы наш... |
| Alexkv2000 22/09/2014 09:49 |
Я действительно нигде в спец. форумах (по котлам) не участвовал-не мой профиль. Проблема с котлом появилась и я написал на форум где предположительно обитают профессионалы.
В место конкретики по решению проблемы(для меня это проблема!) вижу что Lavrishin пытается повысить свое Я за счет людей чья область знаний не распространяется на котлы. Грустно. Друзья,кто знает как решается проблема-отпишите |
| котёл 24/09/2014 12:58 |
котёл Start c11 SPV 24MEF розжиг
не стал зажигается котёл Поставил новый транс но котёл не зажигается выскакивает Е 2 Подставляю спичку к горелке и котёл работает Кто подскажет сколько вольт подаётся на тр-р розжига |
| xarl 24/09/2014 13:03 |
котёл, ![]() |
| anatol22 24/09/2014 13:23 |
Полное название котла, какая плата , какой транс и с какими параметрами, фото... |
| Lavrishin 24/09/2014 17:04 |
Что-то мне подсказывает что речь идет про аппарат такой как на картинке. |
| vs80 25/09/2014 13:19 |
Не включается котел
Добрый день. Котел Феролли Домикомпакт Ф24. После включения насоса и вентилятора появляется ошибка "Реле давления вентилятора". Сам вентилятор работает и подает воздух. Отсоединил резиновый шланг между вентилятором и реле. Ртом создал разрежение в шланге. Тут же щелкнуло реле и зажглась горелка. Замылил выход трубки из вентилятора - никакого движения воздуха. Дул в отверстие вентилятора - дуется. Не снимая вентилятора снял сверху трубу и увидел трубку Пито - на вид довольно чистая, проволкой как мог почистил. Котел не включился. Проблема в трубке или в вентиляторе или еще в чем? |
| xarl 25/09/2014 13:30 |
vs80, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| nastenka7191 27/09/2014 18:06 |
котел Ariston Egis 24 CF
Здравствуйте! Нужно фото платы для котла Ariston Egis 24 CF с обеих сторон. У меня сгорела часть ( |
| xarl 27/09/2014 18:18 |
nastenka7191, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Alexkv2000 29/09/2014 07:07 |
Расскажу как решил свою проблему.
Прозванивал все и вся на плате в момент переключения в режим отопления и обратно, оказалось, что одно из реле (синий квадратик их 3 штуки) не срабатывает. Заменил его (советским аналогом - стоимость 60рублей). Все заработало!!! Все лето мучался, сервис центр Москвы кроме замены всего на все, ничего не предлагал. P.S.А котел был на грани выброса в помойку. |
| котёл 29/09/2014 18:50 |
котёл START C11 SPV 24MEF |
| xarl 29/09/2014 19:36 |
котёл, ![]() |
| oleg353845 30/09/2014 20:43 |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2014 21:47 сегодня 30,09,2014 за 2 года заварил порядка 30 ферроли, повторно переваривал 2 и то после 6 месяцев работы |
| SERHA 14/11/2014 00:53 |
второй контур котла
привет вот вопрос как эффективно воспользоваться вторым контуром котла у меня стоит Кебер так вот что бы получить теплую воду необходимо раскачегарить котел до 90 градусов. Но есть другое предложение сделать хранилище теплой воды я сделал бочку 130 литров пластиковую утепленную пеной. насос принудительно гоняет эти 130 литров по второму контуру котла доводя температуру близкой к температуре самого котла . в общем схема не сложная я доволен может кому сгодиться. |
| Viktor_f 14/11/2014 01:30 |
Во первых, прошу не казнить я человек техники, и мои посты рассматривать с этой точки, по тепло технике это целое направление, но сколько положите столько и получите, по закону сохранения, КПД зависит от теплообменника и теплоемкости.
С тем что я сталкивался, это котлы от Юнкерса, где из котла температура трубы из котла. рукой на ощупь не отличается от температуры помещения, но как не странно эта фирма не является популярной в Германии. Я очень люблю смотреть современное представление об технике в программах и документальных фильмов, буквально через несколько минут я сплю, и вспоминаю Капицу.. Так что если задействовать холодный термоядерный, ох ….. |
| Мелиор 14/11/2014 08:15 |
SERHA, вот тема СПЕЦИАЛЬНО для подобных идей
http://monitor.espec.ws/section38/topic245334.html |
| SERHA 14/11/2014 20:52 |
как мы все любим по умничать.....
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 22:02 как я думаю у данной конструкции есть и летний вариант только пускать воду не по второму контуру котла а через солнечный коллектор а также добавлю что есть возможность выключать насос на ночь поскольку бочка основательна утеплена то держит тепло более 3-5 часов |
| xarl 14/11/2014 21:10 |
SERHA, по умолчанию тема совершенно не смотрится... |
| SERHA 15/11/2014 00:12 |
а так?! |
| alecs 66 16/11/2014 00:30 |
Да тоже не смотрится, не с той стороны сфоткали... |
| Мелиор 16/11/2014 08:59 |
Вот так смотрится |
| Барада 09/12/2014 03:08 |
интересно, что я нарушил? |
| DemrAD 25/03/2015 03:34 |
[b]Газовый котел Honeywell CS0213D-LS, пробл. с БП платы управл[/b]
На фото изображена плата Honeywell CS0223D-LS от турецкого производителя DemirDokum (по лицензии) для котла Demrad Kalisto. У меня такая стоит на домашнем котле Demrad. Раз в году вылетает FSD210 (позвачера в очередной раз). При пробое FSD сразу нужно проверить трансформаторы и нужно следить за ёмкостью электролитов. А вот плата Honeywell CS0213D-LS может стоять на Ferroli - (приходилось сталкиваться). Я не профессиональный специалист в области бытовых котлов, я работаю с промышленными котлами, но мне по работе часто приходится бывать за границей и в частности в Турции, где я периодически сталкиваюсь со специалистами Demrad и электронщиками DemirDokum, что в принципе одно и тоже. И по их информации вышеуказанные платы - это часть вариаций и модификаций котлов для определенных рынков (в частности для Украины), например на малайзийский рынок эти же котлы идут с другими платами. Многое зависит от заказа на определенные сборочные партии, и соотвественно на путь котла до конечного потребителя (это могут быть "серые партии" с совершенно иной "начинкой"). |
| xarl 25/03/2015 11:40 |
DemrAD, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| vladbu 18/04/2015 20:47 |
котел westen enerqy 240i
Доброго времени суток. Проблема: котел не включается - розжиг идет, а газ не поступает, выскакивает ошибка. Где-то неделю до этого включался через раз и с характерным "вспыхиванием". Если кто что знает, помогите пожалуйста. Заранее благодарен. |
| Ярошевский Андрей 18/04/2015 21:59 |
vladbu, давай адрес |
| xarl 19/04/2015 11:05 |
vladbu, в теме "неисправность"... |
| Lavrishin 19/04/2015 18:52 |
Дядя Андрей. Это ты о чём, извините, если он (vladbu - бездомный) тебе заранее благодарен прямо из своего НИОТКУДА... ![]() |
| maxmvn 13/07/2015 00:47 |
Газовый котел Junkers ZWE 24/4 MFK 23 нет пламени
| Адриан 18/10/2015 21:07 |
газовый котел Demrad HKT2-24 подключить программатор
не могу подключить программатор, т.к. в этой модели котла нет перемычки |
| vadim3008 18/10/2015 22:24 |
Адриан, обратись к специалисту! |
| Адриан 20/10/2015 15:59 |
Специалисты советуют убрать перемычку,но в моем котле ее нет. |
| xarl 20/10/2015 16:09 |
Адриан, ![]() |
| calinvictor 20/10/2015 19:15 |
Адриан, Личку глянь. |
| Адриан 20/10/2015 20:30 |
мое имя в скайпе Влад Пулиска |
| toncom 21/10/2015 00:25 |
Котел Protherm Leopard 24BTV v.17
Плата SYMS17.0. Процессор M38039FFHKP Память 24C04 БП TOP243YN Не запускался блок питания. В обрыве конденсатор 22m x400v, не исправна TOP243YN. Заменил кондер. Вместо TOP243YN поставил TOP245YN. Питание запустилось, на выходе 31v. Мой вопрос заключается в следующем, возможна ли такая замена микросхем питания и какое напряжение должно быть на выходе блока питания. |
| edunya 21/10/2015 00:47 |
Посмотрите по даташиту.
Посмотрите обвязку TOP (опять же см. даташит и сравнивать с Вашей). Думаю после изучения вышеуказанных источников сами сделаете правильные выводы. Сомневаюсь, что за Вас кто-то тут будет этим заниматься. |
| toncom 21/10/2015 00:59 |
По даташиту они идентичны, только разница в мощности. Поставленная мной мощнее. Меня настораживает то что это все таки газовое оборудование и отношение к нему должно быть особо внимательное. На плате установлены реле на напряжение срабатывания 24v и поэтому выходное напряжение БП меня несколько озадачило.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2015 Я не прошу ни кого делать что то за меня, я всего лишь задал вопрос для тех кто уже имел дело с данными котлами! |
| edunya 21/10/2015 01:28 |
Ну, сами подумайте, что в том плохого, что Вы поставили мощнее? Просто разработчик БП установил достаточную по мощности микросхему.
Вы опять же не хотите до конца изучить Ваш ПБ.
| toncom 21/10/2015 01:47 |
Видите ли уважаемый edunya, времени на изучение и вычисления практически нет, на улице уже морозит и люди мерзнут! Блок питания запускается, работает, но я не знаю ничего о выходных напряжениях и это меня как то настораживает. На выходе 2 напряжения 10v и 31v, а норма это или нет - вот в чем вопрос! |
| edunya 21/10/2015 02:12 |
Уважаемый toncom. Мне очень тяжело судить о том, насколько холодно в той местности, в которой Вы изволите проживать. Поскольку в Вашем профиле это не указано.
Если беретесь за ремонт, то должны изучить матчасть подопытного устройства, мерзнут люди или нет. Тут уже стоит обратить внимание на Ваши опасения по поводу серьезности газового оборудования. Спешка и некомпетентность в этом случае до добра не доводит. Без обид. |
| toncom 21/10/2015 02:16 |
Да и вы кроме нравоучений ничего полезного не изложили! |
| edunya 21/10/2015 02:29 |
Это Вы не изъяли ничего полезного из моих нравоучений. Блок питания - самый простой узел на плате котла. |
| I.Cherry 21/10/2015 07:29 |
У вас с выходными напряжениями все впорядке. |
| toncom 21/10/2015 09:01 |
I.Cherry спасибо! Коротко и ясно!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2015 Тема закрыта! Вопросов больше нет! |
| Lavrishin 22/10/2015 12:55 |
Адрес давай. Приеду и подключу Скайпоумный и нигде не обитающий ты наш... |
| Адриан 22/10/2015 19:22 |
Доброго времени суток.Извеняюсь за отсуцтвие,но так вышло.Давай напишу номер телефона |
| Адриан 22/10/2015 20:07 |
напиши в личке свой я перезвоню |
| ва1ерий 04/12/2015 11:12 |
котел Ariston UNO 24 MFFI выдаёт ошибку
У мамы *полетел*котёл.До этого работал странно: тяжёлое включение-частые множественные попытки включаться(загорались все 4 индикатора)Напряжение в сети в основном низкое 200в.Стабилизатор 220в клацал периодически.Влючали и без стабилизатора(после поломки описанной внизу) Что теперь: Питание котла включается сразу,когда втыкаю в резетку, т.е. загораются все 4 светодиода на секунду как и положено,затем горят постоянно зелёный и красный.При нажатии на кнопку С (вкл.выкл.) моргнут все светодиоды,но питание не выключается.Перезапуск R тоже не реагирует. Проверил всё в цепи контроля пламени-заменил кондёр С903 0.1х275в.(синий внизу)выдавал треть ёмкости.Напряжения питания .11.8v, 5v, 22v.Напряжение ионизации 110в. Температурные датчики проверял(16.2кОм и 15.7кОм ), отдельно-турбина крутит,насос качает,искра лупит. Что может быть??? Всё это было на столе без обвязки.Сегодня поставил плату,результат: включилось всё хорошо,нагнало температуру на *6*,отключил газ и турбину,насос работал,но радовался не долго.Отключаться(когда нагнал температуру ) может весь,с загоранием на секунду всех четырёх индикаторов и остановкой насоса.Далее попытка нового запуска.Бывает часто один неудачный(с отключением) а потом нормальный.Но может сделать и несколько попыток(2-5...) .Может при запуске,когда насос уже гоняет щёлкнуть и опять включить все индикаторы и выключиться полностью.Когда температура падает он включает газ,чтобы её нагнать.Так вот часто через 7-8 секунд опять моргнёт четырмя глазами и выключается.Были ощибки по перегреву(зелёный,жёлтый и красный)После REZET мог нормально включаться или опять перегрев или выключение при розжиге. Заметил,что на датчике температуры выхода скачет сопротивление-десятые доли(как сумашедшие).На входе оно не скачет.Датчики менял местами(они одинаковые)-всё равно выход пляшет.Если меряю сопротивление без сети-то полярность щупов не имеет значения,а с сетью имеет.Это с платы похоже идёт.SOS!!! Какие будут мысли. |
| gaz1 04/12/2015 14:43 |
Плату надо снимать и ремонтировать. Специалисту.
Если хочешь, могу дать контакт с таким в Алчевске. P.S.Тебе его № уже на МОНИТОРе дали. ![]() |
| ва1ерий 04/12/2015 14:54 |
gaz1, Да уже есть телефон.Спасибо.Скорее всего воспользуюсь услугой. |
| ва1ерий 05/12/2015 20:26 |
Изменил показания в начале топика после сегодняшних испытаний котла.Глюки,глюки -где копать! SOS!! |
| ва1ерий 06/12/2015 18:01 |
отдал в ремонт-надоело.как тему закрыть? |
| xarl 06/12/2015 18:08 |
ва1ерий, закрыть... ![]() |
| ва1ерий 14/12/2015 16:45 |
заменили и реле турбины(для профилактики) |
| Артем020894 28/12/2015 13:31 |
Продам по запчастям котел fondital victoria compact
Есть все , от 24 кв Теплообменник 9000р Трех проходной клапан 500р Блок управление 10000р Газовый клапан 8000р Газовая горелка 6000р Расширительный бак 1000р Циркулярный насос 9000р Краснодар , 89184468193 Артем ,отправляю почтой , или тк |
| славка гур 02/02/2016 11:14 |
эл котел эван 24квт
под утро выключается но горит индикатор нагрева,обратно запускается только передергиванием вводного автомата и то не с первого раза,подскажите в чем причина |
| xarl 02/02/2016 11:16 |
славка гур, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| зая 24/02/2016 23:33 |
Газовый котёл Ariston uno глюк платы
аристон уно завис на 40 градусов,как не крути регулятор. ГВС работает в обычном режиме,все не месте сгоревшего ни чего нет. Подскажите что может быть за рание благоодарен |
| AKVA-TERM 25/02/2016 08:21 |
зая, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| alex ander 20/03/2016 10:13 |
Идеальный котел.
Ребята,здравствуйте! Хочу замутить тему, на тему так сказать.Идеального газового бытового комбикотла. Хотелось бы узнать ваше видение котла будущего. Для начала выложу свои мысли: Мне кажется что электроника идеального котла должна быть блочно-модульной конструкции,то есть, голая материнка и вставные модули -модуль розжига,модуль управления циркуляционным насосом,модуль приема сигналов датчиков,модуль управления газовым клапаном ,модуль питания,модуль управления турбиной,и съемный процессор,и.т.д. Сама материнка должна быть вынесена из корпуса котла за пределы котла,оборудована своим пылевлагонепроницаемым корпусом и соединена стандартным шлейфом,как допустим у современных автомобилей-мозги находятся на расстоянии от узлов. Теплообменник должен иметь резьбовые соединения,ни в коем случае не "зажимчики с колечками" Клапан управления подачей газа со встроеным ресивером и редуктором,чтобы включение других газовых приборов не могло повлиять на стабильность работы котла Ресивер расширителя хотелось бы видеть из нержавеющей стали. Пока у меня все-у кого какие мысли-выкладывайте,детали и очень мелкие подробности приветствуются |
| стопыч 20/03/2016 13:11 |
Это лишнее мне кажется. Если давка входная мала, либо снижается в динамике, то чем может помочь ресивер? Модуль блочный, говоришь... И на каждом блочке по красной лампочке. Мастера будут токо устанавливать котлы. О ремонтах забудут.
РБ из нержи, неплохо. А если еще и вентиль подкачки в удобном месте, ваще красота. ![]() |
| Lenchik 20/03/2016 13:57 |
Вот он. Почти абсолютная надежность.
| kip999 12/04/2016 07:46 |
Промышленный котел
Всем привет, смотрел по Вашему форуму насчет ионизационному зонду. Вроде видел что зонд можно использовать как датчик пламени и для подачи искры. Хотел на котел ГГВ-200 использовать, возможно ли сия устройство использовать? Просто тут обсуждения идут по домашним котлам. |
| Ankar02 12/04/2016 09:18 |
Использовать можно, но насколько я знаю, переделка и модернизация газового оборудования без согласования с заводом изготовителем не допускается. То есть не дай бог что случится, виновного найдут и мало не покажется. А изменения технологической документации , согласование ,больно хлопотное дело. |
| kip999 12/04/2016 10:59 |
Да нее, это не пределка , может доделка, Ankar02 подскажите где можно найти схему для того чтоб зонд использовать как датчик пламени и искру подавать для розжига? |
| Ankar02 12/04/2016 11:54 |
Да все это можно сделать, но будет кустарщина. Как вариант взять плату управления любым бытовым газовым котлом. Есть платы совмещенные с устройством розжига. Есть отдельным блоком розжига. Ну и отдельно продают как запчасти к котлам и электроды розжига и ионизирующий электрод. Как я например проверяю на столе платы : подключаю вместо температурных датчиков переменники, вместо прессостата микрики, |
| Lavrishin 12/04/2016 11:54 |
ГГВ-200 - насколько мне известно = газовая горелка вихревая, а не газовый котёл. Нигде не обитаешь, о чем речь идёт сам не понимаешь, а лезешь с модернизациями. По всем признакам ты вообще не соображаешь как опрашивается наличие пламени в газовых горелках. Буквари читать не пробовал? Напиши в Фастов в ПАО "Факел" и расскажи производителю о своей рацухе... ![]() |
| Ankar02 12/04/2016 11:59 |
Вместо розжига в зависимости от напряжения или транс или обычную автомобильную катушку. ну и свечу для искры. Вместо датчиков протоки вентилятор компьютера или мультивибратор на микросхеме. вместо датчика ионизации диод. Или прямо просто голые провода и свечка как пламя. Ну игра не стоит свеч , если не для себя. Удачи
ДОБАВЛЕНО 12/04/2016 15:03 Согласен с модератором. Прежде чем браться за такое, советую почитать статью газовые котлы для чайников. |
| Lavrishin 12/04/2016 12:04 |
Ankar02,
Почитай сначала внимательно про ГГВ-200 для начала хотя бы здесь http://boiler.sarzem.ru/SarZEM_KV_img/KV&ggv.pdf - потом давай советы неизвестно кому...
Возможно что этот нигде не обитающий и не известо чем занимающийся "рационализатор" kip999 просто готовит какой-то объект к взрыву. Это как один из вариантов... ![]() |
| kip999 12/04/2016 13:03 |
1.Насчет ГГВ-200 я в курсе что это, 2.Сам то где обитаешь? Или это оскорбления? 3.А про это я и спрашивал, про опрашивание наличия пламени, или тут все такие профи, что даже на вопрос срачь стоит? 4.Букварь читай сам. |
| Lavrishin 12/04/2016 17:18 |
Посмотри на свой профиль, а потом на мой профиль, мистер Рустам Нургалиев 1973 года рождения, женатый на Елене Нургалиевой и обитающий в Давлеканово. Это тебя - рационализатора бестолкового вычислять надо?
Обозначь место своего обитания в своём профиле как все уважающие себя люди. Потом потолкуем. Иначе - заработаешь замечание, а потом БАН. Читать надо начинить отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html . Пункт первый на картинке... Удачи !!! |
| kip999 13/04/2016 21:17 |
Lavrishin, я понял что за негатив тут на сайте, оказывается ты с украины, а мы агрессоры с РОССИИ. А так ты прооофи. Удачи в сраче. |
| lekis 24/04/2016 20:19 |
зая, заполни профиль, замерзнет котел Уно в феврале следующего года. |
| ZX-ruban 01/05/2016 20:48 |
А это то тут причем???? форум создан для помощи в ремонте БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ... |
| Знакомый с монитора 02/05/2016 13:02 |
Да можно и о промышленных поговорить...
Все дело о чем и для чего . В промышленных котлах контроль пламени "делают" не электродом ионизации , а несколько другим способом , например оптическим ... А почему? Да потому что сгорит этот электрод нафиг в первые часы эксплуатации... |
| Lavrishin 03/05/2016 08:56 |
kip999,
Читай внимательно правила и то что пишут более мудрые и грамотные участники Форума, а не изобретатели-инкогнитто...
| naum1964 04/05/2016 13:33 |
Есть вопросы по работе Ferroli DOMICOMPACT С24
Котел работает уже чуть более 10 лет, второй теплообменник (не считая трех ремонтов первого) Вопрос собственно не по работе котла, а по работе системы отопления с ним. За все время работы выходит из строя уже второй комплект радиаторов. Первые были итальянские алюминиевые, второй комплект стальные. Хотелось бы понять причину. Где-то проскочила информация, что это из-за медного теплообменника, но способа устранить проблему я так и не нашел. Помогите понять и устранить причину. И вытекающий из проблемы еще один вопрос. Можно ли перекрыв краны на входе и выходе (с котла) в систему отопления. использовать котел просто для нагревания воды (как газовую колонку) ?? Или еще вариант, закольцевать систему, исключив радиаторы отопления, временно.....для их покупки и замены. А котел в это время эксплуатировать только для ГВС (защиты ведь все работают). Пожалуйста проясните мне мне эти вопросы. |
| вълчо стоев 04/05/2016 14:34 |
naum1964
1. Причина выхода радиаторов из строя не мажет быть котел. 2. Вариант, закольцевать систему, исключив радиаторы отопления, временно.....для их покупки и замены ето что тебе надо. 3. Заполни профиль пожалуйста а то будут неприятностей! |
| naum1964 04/05/2016 15:22 |
1. Намекают, что причина во взаимодействии металлов. а) медь-алюминий, б) втором медь-сталь. Если не это, то подскажите
2. Хочу купаться каждый день, а на покупку и замену радиаторов в моем случае необходимо время и какое точно я и сам пока не знаю. 3. а что по поводу - просто отключить систему отопления (перекрыв кран подачи и обратки) и просто закачав в теплообменник нужное давление. Спасибо |
| xarl 04/05/2016 18:04 |
naum1964, Откуда: Откуда: Украина..........................................?
Правил xarl. А все таки лучше к специалисту ... |
| naum1964 04/05/2016 18:21 |
А тут разве не специалисты обсуждают..? Вопрос то больше по радиаторам. Хочу понять причину их выхода из строя (химия виновата или физика) и устранить. Сколько же можно тратить на это деньги? У соседей имеющих котлы с не медными теплообменниками, такой проблемы нет. |
| naum1964 07/05/2016 12:19 |
Спасибо, что не отказали в помощи....( Тема закрыта. Разберусь сам. |
| LeonesKennedi 28/05/2016 23:39 |
Использовать то можно, тем более что газовый котел хороший выбор по соотношению цены к качеству.Но в то же время любая модель устройства имеет свои требования к первых вентиляции и рвзмеров помещения. Поэтому вам может лучше ознакомиться с техническими характеристиками нескольких котлов, чем самостоятельно модифицировать указанную вами модель.
В любом случае стоит ознакомиться с разными моделями котлов http://remoo.ru/otoplenie/gazovye-kotly-dlya-otopleniya-chastnogo-doma-kak-vybrat/#i-8 Заодно узнаете о требования к монтажу в промышленных помещениях. |
| Lavrishin 29/05/2016 13:32 |
LeonesKennedi,
И где же ты был когда гремело, нигде не обитающий ты наш Евгений Павлович? |
| РУБАХАПАХА 20/06/2016 22:12 |
котел роктерм емеральд проблема с гвс
Здравствуйте старожилы и все спецы! я обычный пользователь, не мастер, сразу к проблеме: при открытии крана гвс в( режиме лето), котел срабатывает , пьеза щелкает, но воспламенение не происходит ,в режиме отопление так же,после щелканья пьезы отсекается . насос работает. Пробовал -переворачивать элвилку, поддавал давление в систему 1,5-1,6 бар (всегда работал в диапазоне 1,2 -1,5бар) - запустился ,но спустя ночь уже сутки ни в какую не хочет работать. Ранее ( год назад) производилась замена( датчика протока воды) кажется так называется , (деталь с пластиковой крыльчаткой) ,по вызову , мастер содрал тогда прилично за эту мелочь. Сам с руками, если подскажите думаю сумею заменить деталь, главное думаю выявить правильно причину . Поэтому прошу помощи!! (передняя панель котла: 5светиндикаторов уровня пламени верху горизонтально , и 2 светиндикатора ниже вертикально : (состояния и ошибки ) |
| Hylibin 27/06/2016 15:34 |
Газовый котел Kiturami WORLD-5000 нет розжига
Добрый день! История следующая: Принесли плату GTX-7030 REV NO: М04 перековыряную вдоль и поперек. Обнаружил сожженную ULN2003- заменил. Котел включает турбину, насос и так бесконечно долго стоит без розжига (с 34н процессора нет команды) и каких либо ошибок! Проверил на котле термодатчики выходной и ГВС по 2,9кОм тот что на входе 6,5 кОм ??? (правда он другой) Со слов хозяев утром не включился и была ошибка 07 (низкая или высокая скорость вращения вентилятора). Проверил газоанализатор TGS-813 и его операционник LM2904 - рабочие, на 39 ноге процессора 0,7В (порты MCU розжига и клапанов не пробиты) На пульт управления реагирует, ведёт себя одинаково как на отоплении так и на ГВС- нет розжига-нет ошибок грешу на MCU но есть сомнения. Буду длагодарен любым советам. |
| xarl 27/06/2016 15:43 |
Hylibin, Откуда: UA................................? |
| Lavrishin 27/06/2016 16:21 |
Hylibin,
Ты уже как президент-Вальцман...
И где UA? И где сало? Стиралки уже не кормят? Контакт с грамотным специалистом в UA искать? |
| Hylibin 27/06/2016 16:26 |
Lavrishin, жабу свою нужно кормить по лучше, чтобы на людей не бросалася ![]() |
| Lavrishin 27/06/2016 16:28 |
Жить надо научиться в каком-либо населённом пункте, а не во всей UA одновременно...
И заниматься тем что умеешь делать, а не всем подряд... Читай сюдой http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html самый первый пункт... |
| avazhev 27/06/2016 18:55 |
Hylibin, Без вентилятора бесполезно пытаться обвязывать на столе |
| Hylibin 27/06/2016 23:25 |
avazhev, Замеры делались на котле. Газоанализатор проверялся на "столе" там ничего мудреного датчик изменяющий сопротивление и операционник в режиме компаратора. В том то и дело что котел ведёт себя как будто всё у него ОК ни ошибок ни остановок но без розжига.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 23:27 Lavrishin, Где мне жить и чем заниматься не тебе решать, не в теме- отойди в сторонку |
| npi07 05/07/2016 10:57 |
Viessmann Vitopend 100, WH1D
Загорелась ошибка F5. котел Viessman Vitopend 100 WH1D Не запускается вентилятор при включении котла. Решил проблему сам, без людей с пальцами веером, сам то я Механик, а это о многом говорит! 1. Первым делом проверил сам вентилятор - подаем напрямую на его клеммы 220 в (предварительно отсоединив разъем от платы) - работает - Ок 2. Далее при работе вентилятора проверяем работу клем пресостата - Ok. 3. Проверяем наличие напряжения 220в на разъеме питание вентилятора - отсутствует. 4. Подаем напряжение 12 в на реле вентилятора и проверяем контакты - отсутствуют (нет контактов реле , выгорели) 5. Выпаиваем реле Omron - идем в магазин радиодетали 6. Запаял новое реле - запуск . всьо Ок. Ремонт обошелся ценой реле (зависит от жадности продавца радиодеталей) Далее думаю модернизировать плату заменой реле на тиристорное управление или через оптопары дабы исключить ненадежные реле из платы. Вот как то так предлагаю подавать решения проблем. |
| avazhev 05/07/2016 11:06 |
npi07, В автомобиль и газовый котёл внесение изменений в конструкцию недопустимо! |
| npi07 05/07/2016 11:21 |
Вы давайте, аргументируйте, свои умозаключения. Про автомобили - не Механику расказывать. не допускается изменений в тормозной рулевой и некоторых других системах, а не весь автомобиль Про котлы, согласен в части утечек газа, а в части управления нет. Скажите что изменится при замене электромеханического реле которое по сути своей ненадежно да еще и выдает искры при размыкании контактов на оптопару или тиристор? |
| avazhev 05/07/2016 12:04 |
npi07, Об этом часто говорилось на форуме и с этим я согласен. Не вижу смысла пускаться в полемику. |
| xarl 05/07/2016 12:21 |
npi07, Профиль.... |
| NSMSKOPIN 05/07/2016 12:36 |
[quote="npi07"]Загорелась ошибка F5. котел Viessman Vitopend 100 WH1D
Не запускается вентилятор при включении котла. 4. Подаем напряжение 12 в на реле вентилятора и проверяем контакты - отсутствуют (нет контактов реле , выгорели) 5. Выпаиваем реле Omron - идем в магазин радиодетали Выпаиваем реле Omron.Подаем напряжение 12 в на реле вентилятора и проверяем контакты - отсутствуют (нет контактов реле , выгорели), так будет надёжней! Цепи управления реле целей будут. |
| Lavrishin 05/07/2016 13:04 |
Ты сам-то хоть сообразил что там релюхи на 24 V ? ![]() |
| NSMSKOPIN 05/07/2016 14:24 |
Неважно какое реле,и на какое оно напряжение, я о последовательности действий,нежелательно на плату подавать стороннее напряжение, чтобы проверить реле, это чревато для цепей управления. Выпаял и подавай, а для достоверности качества контактов-нагрузку навесить. |
| djclyde 29/07/2016 11:16 |
Опознать котел
сори - убрал - не в тему))))) |
| Lavrishin 29/07/2016 13:03 |
Ни Pony, ни MiniPro эту микросхему не стирают. Перезапись возможна. Мой MiniPro перезаписывает... |
| Lavrishin 29/07/2016 13:35 |
Дядя Юлий. 24LC01B = перезаписываемая. Просмотри темы про аппараты Weller Mars и его аналоги... |
| Знакомый с монитора 29/07/2016 14:13 |
Lavrishin, да все там пишется , ежели микросхема живая , в моем случае она оказалась дохлой.
Это основная причина неисправности котла , после замены все запустилось. Итог: Неисправна 24LC01B Из за нее ошибка Е09 В котле применен датчик циркуляции теплоносителя а не датчик давления (учитывать при подключении на столе) Коды ошибок. Схема подключения. ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 15:25 Чета дупля не могу отбить ... Как правильно отметить тему решенной? |
| Ankar02 05/08/2016 11:46 |
Газовый котел NevaLux 8224 с платой Baltgaz Neva Pcb Rev7
Две платы котла Baltgaz Neva Lux 8224 с платой управления Pcb Rev7 При включении питания светится весь индикатор со всеми символами. При этом управления нет ни какого. Ни в настройки не войти не помогает ни сброс ничего. Напряжение на процессор 5.0 есть Есть и 30. Две платы с одинаковой неисправносью.... Может кто схемой поделится или дельным советом. Фото платы выкладывал в база котлов, есть схема подключения. |
| xarl 05/08/2016 12:02 |
Ankar02, котла Baltgaz Neva Lux 8224........................
Неисправность в теме.... |
| Ankar02 05/08/2016 12:05 |
А можно конкретнее? Что значит в теме. |
| xarl 05/08/2016 12:10 |
Ankar02, котла Baltgaz Neva Lux 8224........................ неисправность в теме. |
| Ankar02 05/08/2016 12:17 |
Я думал специалисты меня поймут, Ну плата управления (универсальная) Заменяет MIAD500, Miad300. Если две платы ведут себя одинаково, то возможно стандартная неисправнось. |
| xarl 05/08/2016 12:22 |
Ankar02, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| vltab 06/08/2016 07:29 |
котел NOVA FLORIDA VELA COMPACT CTFS 24
Розжигается пламя видит но не выключается розжиг на столе если без имитации пламени уходит в аварию и розжиг отключается с имитацией пламени постоянно идет розжих |
| xarl 06/08/2016 09:58 |
vltab, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| grinko 10/08/2016 00:23 |
vltab, Постучись к соседу http://monitor.espec.ws/users/82328.html |
| Мелиор 27/08/2016 20:54 |
| Знакомый с монитора 28/08/2016 17:42 |
Тему разорвал на двое модератор , потом кусок темы в мусор ...
Лихие модеры тут ... ![]() |
| Alexnkl 29/08/2016 14:11 |
Посоветуйте какой котел приобрести.
У кого есть опыт в работе с таким котлом? http://termik.com.ua/protherm-6k.html В магазинах говорят что свободно может работать от 220 Вольт. У меня нету 3 фаз. У кого то он весит на 220? |
| xarl 29/08/2016 15:44 |
Alexnkl, заполняйте ПРОФИЛЬ! |
| iozver 30/08/2016 12:28 |
Падшукваю газавы кацёл.
Трэба апаліць дом плошчай 70 квадратаў, ну і ваду гарачую адпаведна. Прачытаў артыкул http://ooodf.ru/stati/vyibiraem-gazovyij-kotel.html і зараз думаю падлогавы або насценны? хто ставіў падзяліцеся вопытам? |
| xarl 30/08/2016 14:22 |
iozver, 9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. |
| Didos 31/08/2016 05:24 |
Ищу газовый котел для отопления дома площадью
70 квадратов, ну и воду горячую чтобы нагревал. Прочел статью http://ooodf.ru/stati/vyibiraem-gazovyij-kotel.html и теперь думаю напольный или настенный? Кто то ставил расскажите пожалуйста? |
| xarl 31/08/2016 09:50 |
Didos, заполняйте Профиль! |
| maxmvn 18/11/2016 02:02 |
Farsh, Вы писали: "...пришел к выводу что лучшее решение это отечественный парапетный или дымоходный котел (одноконтурный)+турбированная или дымоходная колонка"
Вопрос, Шо такое "ПАРАПЕТНЫЙ"?.. |
| xarl 18/11/2016 12:12 |
maxmvn, к своем профиле ... ![]() |
| arnold84 10/12/2016 01:54 |
Двухконтурный газовый котел protherm 24 ktv
Привет всем, двухконтурный газовый котел protherm 24 ktv отопления работает нормально, а вот при включения горячей воды идет то холодная то горячая Посоветуйте куда копать или что проверить? Заранее спасибо. |
| vanywka84 27/12/2016 23:07 |
FerTech F24 Нет пламени. РЕШЕНО!
Добрый вечер, прошу помощи. Имею котел FerTech F24. (плата PR01339 v1.2, клапан BL22-02DH-DC220V) Котел заводит турбину и начинает подавать искру. Искра есть , нет пламени, не поступает газ. Котел делает постоянные попытки зажечь, в ошибку не выподает. Может запускаться такое ощущение бесконечно. Если все это дело покачать или передернуть контакты на катушках газового клапана, котел может и запустится. И будет работать пока не потухнет. Потом проблема может повториться а может и нет. Давление газа в магистрали в норме, редуктор передернул, фильтр проверил.Печка горит как сумасшедшая. На газовом клапане на катушке модуляции - 88 Ом, и скачек сначала 12в, потом падает. Запорные катушки стоят параллельно имеют сопротивление по 8 КОм, на них подается напряжение 194В. На клапане указано что катушки на 220 В, DC. На плате после релюшек имею 194 В. Перед релюшками стоит диодный мост. Релюхи все проверил, все ок.Диоды все ок. Вопрос возможно из за того что на катушках 194 В, они не срабатывают? Стоит БП глянуть? Фото прилагаю. |
| Знакомый с монитора 28/12/2016 01:29 |
на клапан BL22-02DH-DC220V толмуд нашел?
Раз на нем катушки типа DC .может с полярностью подключения проблема ... |
| Deyev 28/12/2016 01:59 |
Меняй катушки. Или клапан целиком ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 02:02 Знакомый с монитора, там диодный мост, он полярность сам исправит куда надо. Такая проблема сейчас на сигмах пошла. |
| Знакомый с монитора 28/12/2016 02:09 |
Deyev, диодный мост может и исправит но ежели у катушки есть + и - , то подключение катушки можно исправить только руками ... |
| vanywka84 28/12/2016 03:28 |
Так постараюсь описать что происходит на данный момент, на плате две релюшки которые подают напряжение на клапана , они клацают все время. При этом клапана еле успевают иногда дернуться. Пьеза иногда срабатывает. Такое ощущение что нет обратной связи что реле сработали.
полярность перепутать не мог так как при отключении проводов все сфотал. на клапан вообще нигде ничего нет, какое то новое чудо. |
| xarl 28/12/2016 10:04 |
vanywka84, Род занятий: ...............................? |
| vanywka84 28/12/2016 11:34 |
исправил |
| vanywka84 28/12/2016 13:06 |
короче на клапан на два саленоида замыкает две релющки 1 и 2 я обвел овальчиком.
За первю релюшку отвечает транзистор Т13, на нем появляется 5 В и релле срабатывает все ок. А вот натранзистор Т9 импульс идет с конденсатора который нарисован красным он на 50в и 10мКф, он стоит возле R88. Он заряжается от пьезы и открывает транзистор т9, который в свою очередь открывает Т8. И по идее должен сработать самоподхват. И транзисторы должны быть открыты . Но они закрываются после затухания пьезы. Я поменял т8 с т13 , так как все они звонятся нормально, но возможно у какгото Т8 или Т9 утечка. И поменял т9 сТ2. Котел запустился с первого раза, но я пока не пробывал делать перезапуск, так ка всю ночь без отопления сижу. Дом остыл. Через пару часов попробую сделать перезапуск посмотрю что будет. Если норм , то под замену транзисторы. Прошу прощение за грязь на плате, инструмент нормальный на работе, дома что есть тем и мучаюсь. |
| Deyev 28/12/2016 13:06 |
vanywka84, после перемены транзисторов напряжение на катушках изменилось? |
| vanywka84 28/12/2016 17:48 |
Напряжение не измениломь, оно стабилизировалось.
Поменял и конденсатор. На данный момент котел зажигает пламя, но не контролирует его. Горелка загорается и сразу тухнет. |
| calinvictor 28/12/2016 19:25 |
vanywka84, А чего так сразу начал с электроники,уж лучше сразу с процессора.Может надо проверить электрод розжига и ионизации,случайно бугорочек в проводе не убежал? |
| vanywka84 28/12/2016 20:10 |
Я понимаю что вам весело шутки шутить
После смены местами транзисторов , котел проработал пол дня, после чего снова сломался. Думаю проблема все там же в транзисторах. Идет утечка где-то. Или еще что-то сдохло. Поджиг происходит, потом есть пламя и через 10 секунд тухнет . Т.е. ионизации нет или есть но но где-то теряется ))) И какой бугорочек? |
| Deyev 28/12/2016 21:52 |
vanywka84, да шутки-то и не шутит никто. Большинство поломок в котлах не связаны с платой управления. Сначала надо бы проверить напряжение сети, работу стабилизатора (если есть) и заземление (нет ли блуждающих токов) и т.д., очистить электрод розжига... |
| calinvictor 28/12/2016 22:21 |
Ну хотя бы похожий на зтот http://kotel.kr.ua/Immergas/Immergas3018963/ |
| vanywka84 29/12/2016 09:06 |
Deyev, Электрод был почищен первым делом, напряжение сети после стабилизатора проверено было еще раньше до того как лезть в котел, заземления нет. Ноль проверен. С этого собственно начинается везде ремонт.
calinvictor, такой штучки нету, прямой прозрачный провод от электрода и прям в трансформатор заходит. |
| Deyev 29/12/2016 10:23 |
vanywka84, какое напряжение между корпусом котла и нулём? между газовой трубой и нулём? между подводом холодной воды и нулём? между заземляющей клеммой стабилизатора и нулём? Я про блуждающие токи не просто так написал, при их наличии котел "теряет" ионизацию |
| Trosha 29/12/2016 12:27 |
Кто запускал котел???? Привязка клапана к плате и настройка платы выполнена? |
| vanywka84 29/12/2016 17:03 |
Спасибо всем что никто ничем не помог!
Плата отремонтирована, котел снова в строю.!!! Тему можно закрыть. |
| Знакомый с монитора 29/12/2016 20:01 |
vanywka84, нахрен открывать тему , если такое решение?
Такие темы не закрывать , а удалять нужно. Все равно никакой информации они не несут... |
| vanywka84 29/12/2016 22:01 |
так если никто не помогает, а только флудят, зачем я буду помогать людям которые ничего не знают и особо знать не хотят? Если вам интересно спросите я подскажу. А так ... |
| Deyev 30/12/2016 00:42 |
Знакомый с монитора, Н-дааа... Вот в следующий раз и подумаем как таким людям помогать... |
| Trosha 31/12/2016 08:36 |
Ты чувак бабушку не лохмать тебе были заданы конкретные вопросы. Ты ответа на них не дал. Какую помощь ты хотел? Мы не экстрасенсы. А так тему в топку. |
| Lenchik 26/01/2017 09:57 |
sansalik, Поставьте 22 градуса. Вполне комфортная температура, а расход существенно снизится.
Есть законы термодинамики и закон сохранения энергии. Их ни как не обойдешь. Если котел исправен, соотношение газ/воздух в норме и передача тепла теплоносителю происходит с минимальными потерями, то тут уж ничего не сделать. Циркуляционный насос должен хорошо работать. Щели в окнах надо заделать. Там где по холоднее чем у вас, потолок со стороны чердака утепляют. Очень помогает в сохранении тепла. |
| Gycylak 28/01/2017 10:26 |
елктодный котел галан навигатор температуры 6н
здрастуйте форумчане имею навигатор температуры от котла галан без датчиков хочу применить его к другому котлу нигде нет инфы какие это датчики купил от теплого пола но они наверно не подходят может есть другой выход сделать самодельные из транзисторов видел такие схемы или обязательно искать родные к этому навигатору |
| xarl 28/01/2017 10:31 |
Gycylak, удаление. |
| Gycylak 31/01/2017 17:03 |
електродный котел -Галан
Здрастуйте форумчане может кто сталкивался сэтим котло и навигатором управления проблема вот какая отсутствуют датчики -2 шт подача и обратка взял термодатчики от теплого бола но контролер их не видит может там стоят аналоговые ? в нете инфы по родным датчикам не нашел может кто подскажет за ранее спасибо |
| xarl 31/01/2017 17:07 |
Gycylak, неисправность в теме. |
| висман 20/02/2017 18:12 |
Всем привет..А скажите какое реле из 4 идет на вентилятор? |
| Dimonyara 14/03/2017 16:17 |
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
специально зарегистрировался сказать спасибо
| vitalyp71 03/04/2017 12:07 |
здравствуйте.котел ARISTON T2- LLS 23 MI. модуль SMP-BT-TEC HS 060102901323 CPU : TW BT/TEC V4 нет сброса. нужна прошивка EEPROM:93C56WP |
| тюю 03/04/2017 12:22 |
vitalyp71, слеи нормально !!!! |
| SmartSer 03/04/2017 12:23 |
тюю, так это прошивка на КОТЁЛ ![]() |
| тюю 03/04/2017 12:26 |
так че ОНА тут делает ?
есть ветка про котлы!!! |
| Alzatran1982 13/05/2017 10:48 |
Vailant. Не работает подогрев воды без воды в батареях.
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. У меня котел Atmo Tec 240/3-5. В кухне у меня протекает труба, заменить ее сейчас нет возможности. Отопление отключено, но нужен подогрев воды в кране. Но котел почему-то не греет воду в кране , если падает давление в системе отопления. Другими словами сам котел систему отопления не греет, но без воды в трубах он не греет и воду в кране. Кажется F 22 выдает. Как можно сделать чтобы котел работал только на подогрев воды в кране сейчас независимо от давления воды в системе отополения? |
| gaz1 13/05/2017 13:46 |
Поставить краны (если их нет) на подаче и обратке СО и закрыв их оставить давление в котле неизменным. А СО пусть будет пустой - котлу все равно. |
| xarl 13/05/2017 14:25 |
Alzatran1982, заполняйте Профиль... |
| Геннадий66 24/08/2017 11:16 |
OK! |
| Val64 25/08/2017 17:45 |
100% котлу , а точнее насосу ничего не будет? у нас город небольшой, статистики маловато. но заметил, что те кто перекрывает краны на СО , а один клиент просто соединил подачу и обратку СО трубой (без радиаторов) насосы выходили из строя. период от одного до двух месяцев в таком режиме. |
| Геннадий66 26/08/2017 20:20 |
насосы, а точнее роторы срабатываются и гремят от не профессионального пуска и грязной воды. gaz1, прав, остальные ПЕРЕдасты всякого бреда от бестолковых "мастеров" |
| Petruk 20/09/2017 11:16 |
Здравствуйте! Извините, что в чужую тему. Проблема точно как у автора, котел и плата совпадает, обвязал точно так же, перемычка на CTN.
При запросе отопления насос работает на реле турбины и газового клапана ничего не подается, блокируется через минуту. И даже без запросов ГСВ и отопления, со скручеными ручками в ноль, через минуту загорается красным светодиод №2. ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 10:20 Котел старый, електролиты заменил, питания в норме. На модулятор подается напряжения сразу после включения котла в сеть, так должно быть? |
| xarl 20/09/2017 11:24 |
Petruk, Род занятий............................?
Создавай новую тему. |
| smagluk 01/01/2018 19:01 |
Котел Vaillant atmoTEC pro V после залития не запускается.
Котел Vaillant atmoTEC pro VUW INT 242 / 3-3 залило сильно, плата и все все все. Плату восстановил, было парочка обрывов , ни чего не сгорело т.к предохранитель сработал. Сейчас розжиг есть, но газовый клапан срабатывает и почти сразу закрывается. Напряжение на электромагните подается нормальное (24в) Шаговый работает. При залитии показывало ошибку 26 и 22. После просушки осталась только 26. Ее давал обрыв дорожки на одну обмотку шагового . На данный момент ошибок нет, но и котел не останавливается после неудачного розжига. Просто зациклился и постоянно пытается зажечь горелку. Прошу совета , куда еще посмотреть? ДОБАВЛЕНО 01/01/2018 19:10 Вроде должно быть ошибка 28 и через 3 раза остановиться. Но ее нет. |
| xarl 01/01/2018 19:20 |
smagluk, заполняйте Профиль... Совет : обратись к мастеру. |
| Cergey V 02/01/2018 23:20 |
У меня аналогичная проблема, и мне интересно как автор решил этот вопрос. |
| Jeep34 17/05/2022 00:23 |
Всем привет. Надеюсь форумы ещё живы. Не смог найти в интернете какая релюшка и резистор отвечают за включение вентилятора на котле Нева люкс 8224 с платой балтгаз. Подскажите кто знает. Повторный вызов за 120км... Очень хочется приехать с нужной запчастью. Первый выезд был по ошибке 03 , Карлсон, прессостат работают, но переодически не запускается вентилятор, хотя щелчок в плате есть. Заранее благодарю за понимание. |
| Jeep34 17/05/2022 21:03 |
xarl писал:
Ankar02, котла Baltgaz Neva Lux 8224........................ Неисправность в теме.... Всем привет. Надеюсь форумы ещё живы. Не смог найти в интернете какая релюшка и резистор отвечают за включение вентилятора на котле Нева люкс 8224 с платой балтгаз. Подскажите кто знает. Повторный вызов за 120км... Очень хочется приехать с нужной запчастью. Первый выезд был по ошибке 03 , Карлсон, прессостат работают, но переодически не запускается вентилятор, хотя щелчок в плате есть. Заранее благодарю за понимание. |
| Andro2415 21/09/2022 10:42 |
Всем привет. Извините, вопрос не совсем о котле, а о бойлере. Уже надоело полгода теплая вода, пол года ледяная. Сколько уже можно это терпеть. Теперь хочу установить себе бойлер. Хотелось бы конечно вызвать мастера. Но если вдруг не получится хочу получить совет о правильной установке бойлера. В каком порядке что делать, чтобы система работала правильно? |
| Vova24131 26/09/2022 17:45 |
Привет. Установка бойлера это не совсем просто. Могу с уверенностью сказать, что предусмотреть все нюансы может только человек с опытом. Если у вас его нет, то я бы советовал вызвать мастера. В современном мире это довольно распространенная практика. Я пользуюсь сервисом Master911. Мне понравилось, как ребята установили мне бойлер. Также я бы советовал прочесть вам статью Установка бойлера перед вызовом специалистов. Думаю я помог вам определиться между попытками самому и вызовом мастера. |
