lesnik
11/10/2009 20:06
Шасси DS-118Y C3967A
ИБП KGDY-6 (на транзе 13005A и ТПИ KD-EE2512)
строчник BSH11-N10LB
CD5151CR
CD7910CS
S3F880AXZZ-AQBA
Подвернулся этот мертвец с простеньким, выпаленным наглухо ИБП, погорело несколько резисторов, два транзистора, 2 диода, 2 электролита взорвалось, один вздулся. После замены всех перегоревших комплектующих, (оптопару PC817 оставил пока старую, на рынке сегодня её не было), телек входит в деж. режим, включается, но изображение искажено и заужено по горизонтали и вертикали, замерил единственное напряжение на выходе этого БП - в дежурке 40В, в рабочем 8В, а должно то быть 12. За 10 секунд работы резистор на 220 Ом во вторичной цепи оптрона разогревается до черного состояния и дыма. Вот думаю - всё таки PC817 виновник остался? Кстати, случайно, по неосторожности включил БП в сеть 220В без нагрузки смущен и прошлое сопротивление сгорело дотла за 2 секунды упс!
Схемы на сие чудо в инете нет, зато порадовало, что каждая деталь на плате подписана с номиналами, что не может не радовать улыбка
Вообщем, хочу посмотреть как он вообще показывает, оставить его себе или выкинуть в мусоропровод, хотелось бы использовать его как монитор наблюдения для камеры и очень удобно, что он работает и от 12В, можно взять в машину.
мастер-ломастер
11/10/2009 20:14
lesnik, напиши согласно правил , состав, схему подберём. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила, оформи тему как надо.
lesnik
11/10/2009 20:29
исправил улыбка
zarah
11/10/2009 20:45
lesnik, Стандартный китайский ИБП для ЧБ ТВ, где напруга 12В. Можно поставить линейный выносной БП, увеличь емкостя вторички и всё. классно! Или купи новый импульсный, сегодня они не дефицит.
lesnik писал:
- раскачивай Генероттором его и смотри ... Не исключено, что и ESR-метр пригодится! улыбка
lesnik
11/10/2009 21:30
меня просто терзают смутные сомнения по поводу поломки ИБП, может всё же причина не в нём, а в самом телеке? При подключении 12В от компьютерного АТ блока питания, последний уходит в защиту, а БП от магнитофона Весна 212 или "не тянет", или действительно проблема дальше по схеме.
zarah
11/10/2009 22:17
lesnik, БП Весна 212 по току больше 1А не тянет. В комповом БП ток шины +12В сколько?
Включи телик без НОТ и все увидишь сам.
lesnik писал:
- ну так отдай Мастеру - он разберется ... улыбка С такими "потугами" - с утюгов лучше начать! улыбка
lesnik
11/10/2009 22:43
KRAB, немного не понял смысла данного предложения улыбка На БП от Весны у меня сейчас без проблем работает отечественный ч\б монитор, чем этот китаец хуже?
zarah
11/10/2009 23:03
lesnik Ты когда нибудь про ток потребления слышал??? Начинай с теории.
zarah писал:
Начинай с теории.
- и лет через 5 приходи на форум ... голливудская улыбка
Vlad-1966
12/10/2009 02:55
Леснику - лес смех
zarah, а ты учи его чинить телевизоры, а меня бань подшучивать, дразнить
zarah
12/10/2009 07:27
Vlad-1966, Без тебя разберемся кому, где и что делать. А учить тоже кому то надо. А раз ты в отказе... то другие помогут, и я в том числе... голливудская улыбка
lesnik
12/10/2009 21:49
подключив вместо родного БП 12В от мощного блока питания, наблюдаю работу телевизора без накала)
lesnik писал:
- СР уже вдым сгорела? улыбка
zarah
12/10/2009 23:16
lesnik писал:
А с этого места поподробнее... голливудская улыбка
lesnik
14/10/2009 06:15
KRAB писал:
lesnik писал:
та не, дыма вроде пока не было помираю со смеху!
lesnik писал:
включается с дежурки, звук присутствует, высокое есть, а вот накала нет)
lesnik писал:
вот накала нет
- а с ТДКС есть напряжение? Внешним запитывал?
zarah
14/10/2009 07:53
lesnik, Я тебе не зря про ток потребления торочил... а ты шлангом прикидываешся. Если ток потребления этих ТВ превышает 1А то ТДКСу кирдык однозначно (проверено). А ты своим "ну очень моцным" БП давно уже "раскоротил" подгоревшие обмотки. Иди в магазин и покупай строчный транс. подшучивать, дразнить Кстати при этом НОТ кипит как утюг - не заметил?
