CMA SIEMENS SIWAMAT xs432 не наливает воду, крутит барабан | |||||||
va11 15/10/2009 15:46 |
Сначала был заменен сгоревший (видимо от работы без воды) ТЭН.
Затем выяснилось, что при включении сразу начинает крутить, воду не подает. Я предположил, что виноват прессостат, дающий информацию, что вода уже есть. Логично? Трубку продул. Прессостат выглядит неповрежденным, при надувании ртом раздается один щелчок. Внутри тоже ничего необычного (разбирал). Как его проверить? Контакты нумерованы 16 11 14 12. Что замкнуть на разъеме чтобы дать команду заливки воды? Спасибо. |
regiss 15/10/2009 16:30 |
Вот тебе всё наглядно, в картинках.... Хотя я, почти уверен, что это "типовуха" для данных модулей, и всё прекрасно видно вынув модуль из пластикового футляра..... |
va11 15/10/2009 19:37 |
Спасибо за иллюстрацию. К сожалению модуль исправен, значит надо искать дальше.
Может у кого-то есть общая схема машины - хочу понять от чего зависит открытие воды на входе? |
regiss 15/10/2009 19:58 |
Улыбнуло.... Свою машинку делаешь или кому то за деньги ? |
va11 15/10/2009 20:08 |
Свою. Точнее родителей. Вот только не вижу повода для улыбок - свою Ардошку я несколько раз успешно ремонтировал с помощью форума. |
regiss 15/10/2009 20:10 |
Есть......
va11 15/10/2009 20:47 |
поделишься? или может посоветуешь что-то дельное? |
Dima700926 15/10/2009 21:20 |
Лучше - к мастеру. Дешевле обойдется. Это не старая Ардошка. |
va11 15/10/2009 21:30 |
что за профессиональный снобизм???
Даже если и так, я бы хотел убедиться, что задача не по силам. Диагностика подобных вещей на 80% зависит от опыта. Вот я и прошу этим опытом поделиться. |
шайтан 15/10/2009 21:45 |
Обмен опытом предполагает взаимный обмен, а ты хочешь чтобы тебе преподнесли опыт, наработанный кровью,потом и измотанными нервами в течение долгих лет, на тарелочке с голубой каемочкой ![]() |
regiss 15/10/2009 21:59 |
Я третий раз процетировал ту же фразу ( не подумайте, что старчесский маразм ![]() Почти уверен - что не ПО СИЛАМ, исключение, если кто "ткнёт пальцем", т.е. подскажит...... |
Dima700926 15/10/2009 22:25 |
Видимо при ремонте Ардо были ответы типа померь напряжение там, поменяй тут, это делается так... Если хочешь научиться ремонтировать машины - бери учебники, литературу по ремонту и включай думалку. Литературы - море, учебников - масса, а думалка? Или просто лень? |
Krokot 15/10/2009 22:27 |
va11, Проверь сам клапан подачи воды и если рабочий то подается ли на него питающие напряжение в соответсвующий момент времени. |
va11 15/10/2009 23:06 |
жизнь не так прямолинейна, дорогой товарищ. Возможно когда-нибудь и ты обратишься ко мне или к моему коллеге за консультацией в моей области знаний. А может уже обращался. Кто знает. |
Dima700926 15/10/2009 23:12 |
И, скорее всего, получим такой же ответ, или - палец в табличку, сколько стоит ответ на вопрос. |
va11 15/10/2009 23:15 |
Что неясного в цИтате? Без схемы я не имею ни малейшего представления подключен ли клапан напрямую к датчику уровня или им управляет электронный блок. Но схему мне высокие профессионалы не дают, это же сильно просто будет, да? |
шайтан 15/10/2009 23:23 |
Таких форумов, как этот много - зайди на любой другой, задай подобный вопрос - получишь точно такой-же ответ. А по поводу обращения за консультацией - профиль твоц пуст, кто ты и чем занимаешься, не извесно - а вдруг ты гинеколог ![]() |
Dima700926 15/10/2009 23:24 |
Послушай, ты думаешь, мы ходим на ремонты со схемами в кармане? По большому счету, клиент не может назвать не только продуктовый номер машинки, но даже модель. Для него Самсунг - это Самсунг. И все! Приходится, если нужно, идти по проводу и искать, куда он идет. А тебе - лень!? Для себя? |
Мелиор 15/10/2009 23:28 |
va11, а прозвонить провода от клапана к модулю, чтобы узнать на какой разъем они приходят, не пробовал? А дальше по дорожкам цепи управления клапаном. То-же с пресостатом и помпой и тэном... В большинстве случаев так делать и приходится, когда схемы нет под руками |
va11 15/10/2009 23:30 |
Ремонт Ардо как раз очень хорошо документирован на этом форуме. И кроме опыта ремонта я здесь нашел и схему самой машинки и ее модуля управления. Поэтому особых проблем при ремонтах у меня не было. И еще. Я по образованию инженер-механик. И видел и более сложные машины чем СМА. А вот разобраться почему при пробое ТЭНа вылетает еще какое-то устройство поможет только опыт, не зря участник выше намекает что именно опытом он делиться не станет. Извините, что агрессивно отвечаю, но как-то не привык к такому подходу. ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 00:35
спасибо, попробую обязательно, сегодня не было ни инструмента ни времени. Меня смущает, что барабан крутится с первой секунды - значит ли это, что машина считает, что вода уже налита? |
Gibson 15/10/2009 23:38 |
привык к блюдечку с голубой каёмочкой? Ардо починил сливной шланг повыше поднял когда Мелиор подсказал? |
Dima700926 15/10/2009 23:55 |
Разобраться, что происходит при пробое ТЭНа поможет не опыт, желание и анализ работы модуля, который держишь в руках, но на который нет схемы. Опыт поможет сделать это намного быстрее.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 00:56 А если видел и более сложные СМА, что мешает разобраться с менее сложной? Или просто видел? |
va11 16/10/2009 11:04 |
regis2, вот твоя цитата из другой ветки:
в моей машине тот же алгоритм работы - сначала залить до первого уровня, а затем запустить мотор? имееет ли смысл проверять клапан и все, что с ним связано, если машина сразу начинает крутить барабан? ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 12:09
поднял. А еще я в ней диагностировал неисправность и ремонтировал эл. модуль, командник ну и помпу менял. ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 12:15
самым сложным аппаратом, который я видел была ракета 3М8. А из стиралок, увы, пока только 2 и видел. |
antoxa14 16/10/2009 21:53 |
А что ранше, ждала воду или сразу крутила? |
va11 17/10/2009 01:55 |
antoxa14, не знаю, спрашиваю же на одно сообщение выше |
Dima700926 17/10/2009 01:57 |
2 стиралки - это было в магазине? ![]() |
Gibson 17/10/2009 06:49 |
человек конкретно ждёт что бы подсказали куда ткнуть и сколько должно быть сопротивление. халявщик. |
Рифат 17/10/2009 09:34 |
школа обучения клиента закрывается,так и не открывшись. ![]() |
va11 17/10/2009 20:16 |
нда, какая у вас тут своеобразная компания собралась.
Я, пожалуй, тоже совет дам - вы на непрофильные форумы не ходите, а то вдруг увидите как люди бескорыстно делятся "потом и кровью" добытой информацией. Неловко будет : ) Вот, например, достаточно случайная ссылка - http://wl500g.info/showthread.php?t=19510&page=2#25 обратите внимание - на блюдечке не только полное описание решения, но и схема и фотки для понимания процесса. : ) |
Рифат 18/10/2009 09:17 |
va11, ты когда на форум заходил-правила то хоть читал? Извини ,но данный сайт создан прежде всего для мастеров. |
ra700 18/03/2012 20:51 |
Не для мастеров: СМА Siemens siwamat XS432 в хттп://siwamatxs432.centre-razvitie.ру (необходимо подправить как надо) |
