Стиральная машина Samsung S621 не работает отжим | |||||||||
| akomik 17/10/2009 10:54 |
Проблема такая. Вначале прибор не включался вообще. Посоветовали здесь поменять кварц... Заменил включился.
Но теперь при стирке барабан вертится рывками, а как переходит в режим отжима то светодиоды находящиеся в левой части мигают и отжим не происходит. Кто то знает с чего начать осмотр. Агрегат мой собственный. |
| Dima700926 17/10/2009 11:01 |
Уж сколько раз писали - начинаем с питания. |
| alexu 17/10/2009 11:11 |
akomik, воспользуйся поиском,тема пережованная и допиши вид техники в названии |
| akomik 17/10/2009 11:31 |
По питанию всё нормально. В поиске не нашёл .. если не трудно линк скиньте. Я и схемки не нашёл... |
| Рифат 17/10/2009 15:33 |
нет,начинаем с правильного оформления темы. ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, ВСЕ ОТВЕТЫ-ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНООФОРМЛЕННОЙ ТЕМЫ, |
| akomik 17/10/2009 18:22 |
Попробовал режим только отжим и быстрая стирка. Так работает, а режиме хлопок не открывает клапан залива воды. Возможно с прошивкой что то? Мож кто знает откуда на неё прошивку достать? |
| Wycheslav 17/10/2009 18:26 |
Прошивай любой - хуже не станет ! ![]() |
| Пилот 17/10/2009 18:28 |
А разве есть такая? Или в Ереван особая техника идет?
Есть, можешь скачать. Она универсальная специально для Samsung-ов, так что и для этой модели тоже подойдет |
| akomik 17/10/2009 18:29 |
хорошо сказано любой.... а где прошивку то взять? |
| Wycheslav 17/10/2009 18:33 |
akomik, Сам напиши ! Она там в проце !Сумеешь считать , а тем более записать - можешь корейцев шантажировать на бабки ! ![]() |
| akomik 17/10/2009 18:47 |
Извините опечатался с моделью. Секунду.... а что же за память рядом то стоит? |
| Wycheslav 17/10/2009 18:50 |
akomik, Хранит текущие значения ! |
| Пилот 17/10/2009 18:51 |
Wycheslav,
Зачем так категорично? есть
akomik,
| Wycheslav 17/10/2009 18:55 |
Пилот, Я с одной машины тебе с десяток разных "универсальных и не очень " дам ! ![]() |
| Пилот 17/10/2009 19:02 |
Wycheslav, Мне...
да ради бога, это автору требуется, так проще удовлетворить интерес. Мериться будем кто кому чего даст? ![]() |
| Wycheslav 17/10/2009 19:06 |
Пилот, ![]() |
| akomik 17/10/2009 19:10 |
Секундочку. А как прошивать?? извините но как то не приходилось... |
| alexu 17/10/2009 19:12 |
программатором фирмы ZINGER |
| akomik 17/10/2009 19:16 |
Ладно. Давайте так. Примерно причину дефекта... |
| xarl 17/10/2009 19:18 |
akomik, прошивают программатором, а коль у тебя его нет, брось эту затею, и с ремонтом ,и тем более с прошивкой. Доверь машину мастеру. |
| alexu 17/10/2009 19:19 |
сначало вот это
а потом напиши что сам проверял |
| akomik 17/10/2009 19:24 |
Прошить то найду как... просто мне хотелось понять от этого или нет. Вот и всё... А то ... |
| xarl 17/10/2009 19:30 |
И что а то? Сначала по совету кварц заменил. Теперь ждешь, что укажут конкретную деталь? Или огласить весь список возможных неисправностей? |
| alexu 17/10/2009 19:31 |
akomik, а как ты телики ремонтируешь?если ты в стиралке ничего не проверял(оставь в покое память),а уже хочешь чтоб тебе пальцем ткнули что поменять |
| akomik 17/10/2009 19:46 |
Да не хочу чтоб пальцем тыкали..... на что ещё думать ? Напряжения все есть, При одном режиме реле срабатывают, при другом нет... на что ещё думать....
сначало вот это Цитата: ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, ВСЕ ОТВЕТЫ-ПОСЛЕ ПРАВИЛЬНООФОРМЛЕННОЙ ТЕМЫ, Я написал, Samsung S621, не работает отжим....... ЧТО ещё ПИСАТЬ?????? |
| xarl 17/10/2009 19:52 |
1.Какие все? 2.Какие режимы? |
| akomik 17/10/2009 19:57 |
5В - в норме
12 В - в норме В режиме "отжим" и "быстрая стирка" всё работает нормально. В режиме "Хлопок" после нажатия кнопки старт мигает светодиод режима "Хлопок" и всё, так и остаётся. |
| akomik 17/10/2009 21:10 |
Мда.... Не встречался ни кто??
Нет Мыслей? |
| sergei9 17/10/2009 21:59 |
проверь два резистора возле тронса они по 270 к |
| akomik 17/10/2009 22:02 |
в норме резюки. |
| Рифат 18/10/2009 09:25 |
akomik,
иди ка ты лучше к мастеру..... |
| тю 18/10/2009 09:33 |
akomik,
тут http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p2640.html |
| мастер см 18/10/2009 12:03 |
akomik, Вызови ты себе мастера. |
| akomik 18/10/2009 15:28 |
Я так и не понял что смешного??? У знакомого в сервисе пере прошили и всё... работает без проблем. |
| Пилот 18/10/2009 19:05 |
| Мелиор 18/10/2009 19:43 |
akomik, тебе же дали ссылку темы про прошивки. Полистай, почитай - может и найдешь для себя что полезное |
| Wycheslav 18/10/2009 20:10 |
Мелиор, Вот очередной любитель перепрошить , а ты говоришь "купаться" ! |
| akomik 18/10/2009 20:38 |
тема закрыта... |
| Мелиор 18/10/2009 21:40 |
Тему удаляю в корзину |
